Fórum » Lézeres radar, traffipax jelző
(3) Tilos a közúti közlekedés hatósági ellenőrzését megakadályozni, megzavarni, valamint az ellenőrzés eredményét befolyásolni, ide nem értve az ellenőrzést előre jelző eszközök használatát. (1/1975. (II. 5.) KPM-BM)
Lapozás: OK   147 / 147
(#) Szeleizoli válasza elektromos hozzászólására (») Aug 13, 2016 /
Köszi a gyors választ.
Az a baj hogy a verziószámot nem fogom tudni ellenőrizni,csak egyszerűen mert kecskeméten a meki parkoloban talizok az eladóval.
(#) elektromos válasza Szeleizoli hozzászólására (») Aug 13, 2016 /
Akkor nagy a kockázata.
Azt sem tudod, hogy a lézer diódák működnek vagy sem. Nagyon olcsónak kellene lennie ahhoz, én be merjek vállalni ilyen zsákbamacskát.
45000Ft 4 fejjel
(#) Szeleizoli válasza Szeleizoli hozzászólására (») Aug 13, 2016 /
És nem frissíthető ha 7es?
A 7-es már nem frissíthető, kuka.
Menyiben ver8-as program akkor vedd meg, annyit megér. Nekem is volt ilyen cuccom régen, de mivel alig lehet láthatatlanul szerelni, így inkább én is eladtam az autómmal együtt, nem szereltem ki.
Amúgy sok a panasz az LI-re, mert nem nagyon fejlesztik a szoftvert rá.
Az autód szivargyújtójából vegyél ki egy kábellel 12v-ot, azt tedd az LI központi egységere, de előtte csatlakoztasd a 4 fejet. ha rá adod a 12 voltot akkor be is mondja ha hiba van valamelyik fejben. Persze a lézer diódákat így nem tudod tesztelni a telefon kamerájával, mert oda teszter kell. Egy laptop meg soros kábel kell a beltéri teszteléséhez Szánd rá azt a 15 percet a tesztre.
A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2016
Sima soros kábellel lehet csatlakozni?
Elinditom a progit és ennyi?
Valami tesztert szerzek,telefon kamerán látnom kell a lézerdióda működését?
Azért nem ennyire egyszerű, de nem is bonyolult. Töltsd le a programot azt nézd meg, hogy néz ki a felülete. Azt hiszem, csak a port számot kell megadni neki. Aztán rá csatlakoztatod a beltérire, azt elindítod a programot és a beltéri kapcsolójával bekapcsolod. Azt hiszem, valahogy így megy. Már több mint 2 éve nem használtam a progit. Arra már nem emlékezem pontosan, de nem mindegyik telefon látja az IR szűrő miatt.
Köszönöm a segítséged
kb 20 perc és végig csinálom itthon egy régi ver7 beltérivel, és leírom pontosan mit kell csinálnod. Keresgélnem kell a progit.
Addig olvasgass , és innét a szoft is letölthető: Bővebben: Link
(#) elektromos válasza elektromos hozzászólására (») Aug 13, 2016 /
A progit meg a megfelelő drivert is szedd le. A drivert fel telepítetted, utána indítsd újra a gépedet, kötelező! Aztán indítsd el az Li communicatort.
A beltérid legyen kikapcsolva. Én egy olcsó 2000ft-os USB soros átalakítót vettem anno, az is jó ide.
Be állítod a soros port számát az li comunikátorban majd nyomsz egy connect-et. Kapni fogsz egy üzenetet, hogy kapcsold be a beltéri egységet. Akkor kapcsold be, és várj kb 5-10 másodpercet. és bejön a beltéri menüje. A figyelmeztető szövegnél ne nyúlj a cancel gombhoz!
Ennyi is az egész.
Mennyiben nem indulna el, akkor kikapcsolod a beltérid, vársz 2-5mp, azt újra be kapcsolod.
(#) Tomi20 hozzászólása Ápr 2, 2018 /
Segítségre lenne szükségem beazonosításban, mert a matrica alapján semmit sem találtam, hátha valaki felismeri ezt a szerkezetet, törött autóból kellett kibontanom, 4 érzékelő volt valamikor, 3 van meg, egy elszakadt vezetékvég a tanulsága, hogy volt még egy érzékelő. A vezérlőnek gondolt dobozban csak egy DC-DC tápegység van, EX-07HP, valamint Interface felirat, és sorozatszám. Gondolom, magukban az érzékelőkben van a vezérlő, külön-külön, de mivel be vannak ragasztva, így nem lehet beazonosítani őket, egyik törött volt, lejött a sapkája, hátha valaki felismeri, valószínűleg a programozó lábak vannak kivezetve a LED-ek mellett jobb oldalt felül. A rendszer látszólag működik, bekapcsoláskor picit sípol, először piros, majd zöld lesz a led fénye, jó lenne, ha valaki felismerné a
készüléket, így rá lehetne keresni. Első találat Blinder, de az érzékelőket nem sikerül beazonosítanom. Válaszokat előre is köszönöm.
(#) Szeleizoli válasza Tomi20 hozzászólására (») Ápr 2, 2018 /
Hali
Blinder lesz a fej is
Csak sajna semmire nem jó
(#) Tomi20 válasza Szeleizoli hozzászólására (») Ápr 2, 2018 /
Köszi a választ, de melyik típus, mert nem mindegy, hogy M25, vagy M45, vagy ez csak szoftver verziókban tér el? Neten mindent meg lehet találni, csak nem tudom mire keressek, erről meg semmit sem találtam, ezért kérem a fórum segítségét. Miért írtad, hogy semmire sem jó?
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2018
(#) Szeleizoli válasza Tomi20 hozzászólására (») Ápr 3, 2018 /
M25 2 fejes m45 4 fejes ennyi a külömbség.
Az új mérőket nem jelzik és nem is blokkolják,más baja nincs
(#) gyerek67 hozzászólása Júl 10, 2019 /
Sziasztok, a segítségeteket kérném!
Barátom Laser Interceptorán (most vette egy autóval) 8.04-es, régi firmware van.
Fríssíteni kell 8.19 ch-ra, hogy megismerje a "Vizipókot" (CAM S1) is.
Emiatt azonban a hangfájlokat is frissítenem kell, de olyan csomagot sajnos nem találok.
Egy magyar hangfájl-csomagot tudna valaki küldeni esetleg?
Előre is köszi!
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2019
(#) Ptk0 hozzászólása Kedd, 17:44 /
Fejlesztés
Sziasztok ez a topik teljesen meghalt ? Szeretnénk Lézer készüléket készíteni és láttam elég sok hasznos dolgot de már senki nem foglalkozik ezzel?
(#) kaqkk válasza Ptk0 hozzászólására (») Kedd, 19:16 /
„Szeretnénk Lézer készüléket készíteni”
Fejtsd ki pontosabban .... Mi csináltunk akkor jó volt ,az új trafinál már hatástalan és a rendőr is azonnal kiszúrja
A hozzászólás módosítva: Kedd, 19:18
(#) Ptk0 válasza kaqkk hozzászólására (») Csü, 9:24 /
Maga a terv a össze állt már a legnagyobb probléma ami felmerült az adatbázis kérdése a megfelelő PPS kapcsán. Szeretnénk egy megfizethető és több ember számára elérhető blokkolót készíteni.
(#) Bakman válasza Ptk0 hozzászólására (») Csü, 9:38 /
Igazábol ez egy hobbistákat tömörítő fórum, nem tervező és/vagy feljesztő mérnökcsapat. Függetlenül attól, hogy vannak feketeöves tagok is.
(#) Ptk0 válasza Bakman hozzászólására (») Csü, 9:47 /
Persze nem is az a szándékom, hogy kéregessek! Csak hátha valakinek lenne már ebben a részben is nagyobb tapasztalata mint nekem és megtudnám valósítani egy álmomat ! Mert korábban láttam már sikerült valamit elérni csak a korábbi aktív tagok régóta nem voltak bejelentkezve !
(#) Ge Lee válasza Ptk0 hozzászólására (») Csü, 12:55 /
Blokkolót ne akarjál készíteni mert azért büntetnek, de egy jól működő előjelzőre én is befizetnék ami nem kerül egy fél autó árába, illetve nem ad fals jelzést minden egyes kapunyitóra.
(#) Ptk0 válasza Ge Lee hozzászólására (») Pé, 7:01 /
Persze ! Csak laboratóriumi körülmények között teszteljük azt hogy lehet e esetlegesen megoldani azt de csak jelzőn gondolkozunk ! Szerintem is keresnék. Csak a jelzővel annyi a gond hogy abban a pillanatban ahogy a lézer rád kerül onnantól kezdve már van mért adat.
(#) Ge Lee válasza Ptk0 hozzászólására (») Pé, 7:36 /
Nem biztos hogy gond, mivel ha jól tudom, hitelesnek azt ők maguk is csak egy adott távolságon belül fogadják el, vagy csak onnantól rögzít is nem tudom, pl. hiába van mérés 1,5km-ről csak az fog számítani amit 400m-en belül rögzít, de majd kijavít valaki ha tévedek.
Következő: »»   147 / 147
