Lapozás: OK   100 / 2517
(#) tomi134 hozzászólása Jan 20, 2008 /
Nagyon szepen koszonom segitsegeteket! Orok halam!
(#) Directors hozzászólása Jan 21, 2008 /
Hy
Lenne egy olyan kérdésem ,hogy a B5-ös erősítőhöz van beültetési rajz de azon nincsen rajta,hogy minek mi a neve mekkora kell oda.Ezt csak a kapcsolási rajzból tudom megnézni?
(#) lamalas válasza Directors hozzászólására (») Jan 21, 2008 /
Igen. Mellesleg ez nagyon jo gyakorlas is, en minden beultetesi rajzot igy kozolnek le (azaz ertekek nelkul)! Sokat tanul vele az ember, jobban at tudja latni a kapcsolasi rajzot is es a NYAK rajzot is. En ugy szoktam csinalni, hogy az alkatreszek helyet beazonositom a kapcsolasi rajz alapjan, majd az alkatresz jelet rarajzolom a NYAKra, tehat csak ellenallas v. kondi jelet, stb. Innentol kezdve mar egyszeru a beultetes ... de azert figyelni kell melyik erteku alkatreszt hova ulteted be, de legalabb figyel az ember!
(#) Directors válasza lamalas hozzászólására (») Jan 21, 2008 /
Hát ez nekem nemlesz egyszerű.
Lehetseges, hogy akkor nem ezt az erositot kellene megcsinalnod
Az lehet de már megvettem szinte mindet hozzá.
Ha nekem nemmegy akkor majd haver segít.
Ha van segitseg az mindig jo
(#) zotyo válasza Directors hozzászólására (») Jan 21, 2008 /
Amire szükséged van, ennek a topicnak a 178. oldalán, legfelül találod. Megnyitni sprint layout programmal tudod. Jó barkácsolást!
(#) szamóca válasza zotyo hozzászólására (») Jan 21, 2008 /
Jó, de lamalas (#169208) hozzászólása is igaz.
(#) banyaiakos válasza Gery hozzászólására (») Jan 21, 2008 /
hali
hozzáértők lebeszéltek a bumperről
szal van 8ohmos M.N.C. 30312
Méret: 12" / 300mm
Impedancia: 8ohm
Teljesítmény: 150 / 300W
Frekvencia: 32Hz - 3,5kHz
Lengőcséve: 51 mm
Érzékenység (1W/1m): 92 dB
Mágnes méret: 40oz
Ehez hidalt TDA7294-es erősítő megfelel?
vagy vmi 100W körüli egyszerű erősitő hozzá?
mer akkor a többi dolgot i ugy méretezem.
csak most ott vok hogy az mnc-nek nincs láda
szal nagyon sok munka áll előttem...
köszi
OFF:
De időm bőven van mer megvan a jogsim
(#) zotyo válasza szamóca hozzászólására (») Jan 21, 2008 /
Ezt egy percig nem vontam kétségbe.
(#) Directors válasza zotyo hozzászólására (») Jan 21, 2008 /
Hy
1000 hála köszi szépen.
lamalas megfogadom a te tanácsodat is. köszi szépen
(#) zoli200 hozzászólása Jan 21, 2008 /
Kicsit Off tudna nekem valaki 1 microfon hangerő szabályozót építeni s.o.s.
A 680nf,330nf,100nf kondik azok nekem kicsik mint a képen az nem baj? jók ezek is?
Hat azert ettol biztosan lehetett volna jobb kepet is kesziteni A 680nF-os kondikat erdemes 50V-osra valasztani, a 330nF lehet kicsit kevesebb is (de en 50V-osat tennek oda is) a 100nF-os lehet sokkal kisebb feszultsegu, akar 10V-os is. A keprol sajna nem derul ki semmi, de a kb. nagysaguk alapjan a 100nF-os tuti jo lesz a masik kettore nem mernek megeskudni, mert nehogy az en lelkemen szaradjon ha elromlik valami
Ja es meg annyit, hogy tenyleg erdemes gyakorolni amit korabban irtam a beultetsi rajzrol 2 okbol is:
1. legkozelebb nem kell olyen specialis beultetesi amin rajta vannak az alkatresz ertekek
2. ha valaki hibasan kozol le egy ilyen beultetesi rajzot es te megepited az erositot az alapjan (majd nem lesz jo), akkor honnan tudod hol keresd a hibat? Az a tanacsom, hogy egyszeru kapcsolasokkal kellene kezdeni: "back to the basics" azaz epitsen az ember eloszor egy LEDes villogot, tervezzen hozza sajat maga NYAKot es ultesse be csak a kapcsolasi rajz alapjan. Majd johetnek a bonyolultabb kapcsolasok amiknek a NYAKjat esetleg mar nem magad tervezed es igy tovabb. Na, sok sikert az erosito epiteshez
Tudom nem a legjobb a képminőség mert telefonnal csináltan.
Mindeggyik megvan 50v minimum.
Akkor azok jók is.ugye?
Igen, jok.
köszi
Szerintem az lessz, egyszerűkkel elkezdem csinálgatni.
(#) Mayan hozzászólása Jan 22, 2008 /
Van esetleg valakinek Yamaha CA-800 kapcsirajza vagy service manual-ja ? Fele országomat adnám érte...
(#) szamóca válasza zotyo hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
Nem bántólag irtam.
Directors: Ez még az első verziós panel, amin nincs rajta a
két 3,9Ohmos ellenállat.
(#) zotyo válasza szamóca hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
Tudom, semmi gond.
(#) szamóca hozzászólása Jan 22, 2008 /
Érdeklődnék hogy találkozott-e már valaki ezzel a kapcsolással.
Esetleg megépítette-e?
Kb 20 éve egy elektronika sorozatú könyvből másoltam ki.
Az adatai alapján kiválló minőségű, nagy teljesítményű áramkörről van szó.
(#) Dzsoni válasza szamóca hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
Hali, igen, asszem az Elektorban is megjelent.
A hőmérséklet-kompenzálás túlbonyolított, szimplán a feszültségerősítő fokozat áramgenerátorának referenciáját kéne hőkapcsolatba hozni a kimeneti fetekkel.
Ezenkívül az alsó mosfetek esetén is a source-be, nem a drain-be kell tenni a 0.27Ohm-os ellenállásokat, ahogy most vannak a funkciójuk nem teljesül.
A végfok asszimetrikusan fog klippelni, a felső tápoldalnál hamarabb következik be a jelhatárolás.
Ezenkívül a nagyfrekvenciás stabilitás a kompenzálóáramkör miatt kérdéses, a nyákrajzolatra érzékeny lesz az erősítő.
Mindent összefoglalva működőképes, de a tervezője nem ért az audiotechnikai végfoktervezéshez az biztos. Meg lehet építeni, de minek?
Itt van egy hasonló végfok, csak éppen normálisan megtervezve:
Itt meg a főoldal, nézd meg az NMOS350/500-at is:
remélem segíthettem, üdv.!
UI.: Nagyon szép a rajz, le a kalappal!
(#) Dzsoni válasza Directors hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
Azt a kerámia 680nF-ot ugye nem a bemenethez szánod?!
Alkalmazz fóliakondit, ez igaz a másik két 680nF-ra is!
Szóval mindhárom 680nF fólia legyen.
(#) Directors válasza Dzsoni hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
hy
Amik a képen láthatóak kondik azok fóliakondik nem? (tudomásom szerint az az)
Szoval azok jók nem ? (50v mind)
Szamóca az nembaj ugye,hogy azon a rajzon nincsen még rajta a kettő 3,9ohmos ellenállás? Előtte minden alkatrészt belerakok és ahol kimaradt hely akkor oda rakom a 3,9ohoms ellenállást.
Így jó szerinted ahogy montam?
(#) lamalas válasza Directors hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
Amik a kepen voltak kondik mind ugy tuntek nekem, hogy keramia kondik. En tapszureshez ajanlanam ezeket, mashova inkabb foliat.
(#) Directors válasza lamalas hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
értem
Akkor elvagyok tájolódva.
[i]A HQvideóba hogyan írjam be,hogy fólia kondi?
(#) Müszi válasza Directors hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
mkt, vagy MKP kulcsszavak alapján keress
(#) Directors válasza Müszi hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
Értem köszönöm szépen
(#) hapro válasza Directors hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
MKT, MKP, polisztirol. Úgy tudom ezek mind fólia kondik.
üdv.:
Zoli
Következő: »»   100 / 2517
