Fórum » Fm transmitter
Témaindító: asprey, idő: Okt 18, 2005
Lapozás: OK   2 / 12
(#) asprey válasza bbatka hozzászólására (») Okt 26, 2005 /
Szóval kipróbáltam. Sajnos nem jó. Teljesen uolyan mintha a fej egységhez kötöttem volna. Egy recsegő ropogó hang.
A Tea6320 16-17láb a tunerhez megy,
13-20láb a Tda8579 1-3láb bemenetére megy.
15-18láb a Tea0675 1-24lábára.
11-22láb üres.
De bármelyikhez kötöm, recsegés mindig van.
Nem tudom melyik ic erősiti fel a fej jelét, lehet, hogy nem ic, de azt kéne megszüntetni valahogy. Ebbe kéne segitség.
(#) asprey válasza asprey hozzászólására (») Okt 26, 2005 /
Ha jól olvasgatom az ic-k adatait akkor a fej erősitője TEA0675 ic lessz. (HEAD PRE-AMPLIFIERS) Csak azt nem tudom, hogy kapcsoljam ki ezt az ic-t. Szakitsam meg a panelen a két kimenetet? Vagy elég ha elveszem a tápot?
Eggyenlőre még csak elmélet de holnap ki próbálom.
(#) Norberto válasza asprey hozzászólására (») Okt 26, 2005 /
Tápelvétel elég lesz, mert olyankor "lebeg" a többi láb.
Szerintem
(#) bbatka válasza asprey hozzászólására (») Okt 27, 2005 /
Ez szerintem azt jelenti hogy túlvezérli a TEA6320-at a bemenő jel. Feszültségosztóval csökkentsd le a jel szintjét.(de nagyon, kb.100ohm legyen a kimenőrész ellenállása) Próbálgatáshoz én a 10kohm-os potit választanám, aztán utána véglegesíteném az értékeket.És a kondit se felejtsd el. Mind a 4 csatornát próbáld ki. Nem értem miért lenne összekötve a TEA6320 bemenete összekötve a TDA8579 vonali meghajtó IC bemenetével. Ez valahogy nem oké.
Szerintem ne nyúlj a fej erősítő ic-hez, mert teljesen felesleges.
(#) bbatka válasza bbatka hozzászólására (») Okt 27, 2005 /
be ----
II 100nF
10k II<----II---- ki
II
Test ----------------
(#) Norberto válasza asprey hozzászólására (») Okt 27, 2005 /
Szerintem az lesz a megoldás, hogy:
-rákötsz jelet fesz. osztón, és egy 220nF-os kondin az egyik bemeneti lábra, csak próbaképpen. Legyen ez mondjuk a 16-os láb. És ezt követően BEDUGSZ a megfelelő helyre egy széjjelbelezett kazettát, amiben nincs szalag...végülis próbálkozásnak igazából elég lesz egy sima kazetta is, csak SEMMILYEN műsor ne legyen rajta...
Szerintem így jó lesz, és működni fog a hangerő és a többi "extra" is...reménykedjünk...
(#) Norberto válasza Norberto hozzászólására (») Okt 27, 2005 /
Ja igen...azt nem mondtam, melyik IC-nél.
Ez a TEA6320-as 16-os lába legyen!
Illetve az mondjuk jó lenne, ha tennél fel képet a belsejéről...panel aljáról, tetejéről, illetve ha nem megy, akkor mondd meg, a TEA6320-as IC 1-es és 32-es lába hova csatlakozik?
(#) blokkmetal válasza Norberto hozzászólására (») Okt 9, 2006 /
Most találtam ezt az oldalt. Amiről a téma elején szólt a kérdés az ez a kütyü? Egyik havernál láttam egy olyan cuccot, németből hozta, és mekketszett.
(#) blokkmetal válasza blokkmetal hozzászólására (») Okt 9, 2006 /
sőt itt is láttam dolgokat. Mi van akkor, ha mikrofon helyére 3,5mmes jack aljzatot teszek, és oda csatlakoztatom az mp3-lejátszóm?
(#) blokkmetal válasza blokkmetal hozzászólására (») Okt 22, 2006 /
Üdw!
Utóbbi hozzászólásomra tudja valaki a választ? jó mikrofon helyett az aljzat?
(#) DJ_Tacee válasza damatic hozzászólására (») Nov 2, 2006 /
Az ún. "LINE" rendszerben a odB-nek nemzetközileg elfogadott jelsznt 775mVeff (a telfontechnikából átvett 600ohm-on ez felel meg 1mW teljesítménynek. Egy CD playernek ami valamilyen szinten igényes, ezt a jelszintet kell produkálni.
Magnófejhez butaság közvetlenül illeszteni, hiszen a korrekciós erősítő elbaltázza a frekvenciamenetet. Meg kell nézni a korr. erősítő grafikonját (ez millió helyen megtalálható a neten), és passzív elemekből (kb 3 ellenállás 3 kondi) felépíteni ennek ellenkezőjét. Utána jöhet egy fesz. osztó. Én stílusosan elrejtenék egy Reed-relés szintvezérlésű kapcsolót a magnóban, és a pluszba kivezetett RCA kábel szintjét figyeltetném vele. Ha van jel, akkor magnófej leszed - korrekciós áramkörre köt, ha nincs, marad a régiben. Szükség lesz egy végtelenített magnókazira is (némely mechanika gyűrődésvédelem címszó alatt nem engedi menni a cuccot ha az egyik orsó nem forog). Remélem segítettem valamicskét!
(#) ott hozzászólása Jan 7, 2008 /
Egy hónapja beszereztem a DNT MusicFly Pro típusú kütyümet. Eléggé meg vagyok vele elégedve valóban 88-108Mhz közt 0,1Mhz-es lépésközzel szabadon bárhol sugározhat. Az a baj hogy van egy kis gond vele,mégpedig hogy nem stereo. Mikor beledugicsáltam a pendrive-t a rátöltött mp3-as trekkekkel, az első hallgatásnál feltünt hogy valami nincs rendben. Jól szól, nem is a hangminőséggel van a gond, de mégis valami... .Ezért készítettem 2 db rövidke mp3 fájlt, az egyiket csak bal, a másikat csak jobb csatornára. Sajnos csalódnom kellett mert mind a két esetben szól mind a két sáv.Bosszantó hogy ennyi pénzért nem tudtak beledobni egy stereo kódert. Ha valaki tudna olyan példányt ajánlani amely ténylegesen stereo és van USB bemenete is, azt nagy örömmel venném! Előre is kösz!
Üdv: Ott
(#) medium84 hozzászólása Szept 19, 2008 /
Szasztok!
FM Transmittert vettem tavaly, sajnos tönkrement, a garancia meg persze már egy vagy 2 hete lejárt. Az lenne a kérésem hogy akinek van ilyen készülékhez való érvényes budapesti garijegye legyen szíves adja kölcsön nekem amíg elintézem a dolgokat. Előre is köszönöm, erre a címre írjatok légyszi: medium84[kukac]freemail.hu
Itt van kép róla:
http://kepfeltoltes.pirateclub.hu/pics/Transmitter+1.jpg
http://kepfeltoltes.pirateclub.hu/pics/Transmitter+2.jpg
http://kepfeltoltes.pirateclub.hu/pics/Transmitter+3.jpg
(#) Medve válasza ott hozzászólására (») Szept 19, 2008 /
Hello. kizárt, hogy ezt monóra gyártották volna...valami beállításnál lesz ott a hiba...
(#) petra1028 hozzászólása Nov 8, 2008 /
Nem rég vettem egy fm transmittert, mert régi (18 éves, Blaupunkt ACR 3221) rádióm jól működik, így azt nem akaratam lecserélni, de szerettem volna hallgatni az mp3-as számaimat az autóban.
A készülék beüzemelése során viszont egy nagy probléma merült fel. Hiába állítottam ugyanazon frekvenciára a rádiót és a transzmittert (olyanra, amelyen nem volt rádióadás, pl. 107,3 Mhz), a transmitter azt írta ki: no device. A pendrive-ot rádugva a zene elindul a transmitteren, de a rádióból nem szól. Renaul autóm van és a transmitter szivargyútóba dugható , de a kipróbálva úgy tűnik, hogy amúgy maga a transzmitter működik. Valahogy a rádiójel vételével lehet a baj? Van valami megoldás a problémára?
(#) vicsys válasza petra1028 hozzászólására (») Nov 8, 2008 /
Próbáltad másik rádióval? (lakásban vagy zsebrádióval...)
(#) ni_lovag válasza vicsys hozzászólására (») Nov 8, 2008 /
Esetleg némítás/ alacsony hangerő a transmitteren?
A balupunkt nem szeretett nálam sem együttműködni a transmitterrel...
És automata kereséssel/hangolással sem jött be?
(#) bbatka válasza petra1028 hozzászólására (») Nov 8, 2008 /
A Swift II-be nem tudom milyen rádió van , de nem is lényeg. Szóval az a lényeg az automata keresővel nem találtam meg, aztán kézi hangolással bejött.
(#) titi válasza petra1028 hozzászólására (») Nov 8, 2008 /
„a transmitter azt írta ki: no device”
Nem arról van szó, hogy a transmitter nem ismerte fel a pendrive-ot?
Szerintem is próbáld befogni egy másik rádióval, ha azon se jön, akkor a transmitterrel van gond.
Esetleg próbáld meg másik pendrive-al. Hány Gb-ost használtál? Nem túl nagyot? Tudja kezelni azt a méretet a transmitter?
(#) petra1028 hozzászólása Nov 10, 2008 /
Köszönöm az eddigi ötleteket, mindenképp ki fogom próbálni és megírom mire jutottam.
A pendrive 1 Gb-os és azt felismrte, mint írtam el is indultak a számok a transmitteren, csak a hangot nem továbbította a rádióra.
Most akkor megpróbálom alacsony hangon, aztán kézi hangolással és végül automata kereséssel is. De előtte még kipróbálom másik rádióval is.
Ha valakinek még lenne valami tezstelhető ötlete, akkor azt is szívesen várom!
Mégegyszer köszönöm és majd beszámolok az eredményről!
(#) gabriel80 hozzászólása Dec 14, 2008 /
Egy Fix sztereó Rádió frekvenciás adó érdekelne, aminek nincs RF adója, csupán az autó antanna csatlakozása közé kell beépíteni, amire az MP3 sztereő hangját keveri fel néhány kapcsolható fix FM 88-108 frekvenciára! Bemenetként: MP3 kimenet.
Kérdésként lehet e bővíteni USB olvasóval.
Mind legyen egyszerű megoldás.
Köszönettel! Gábriel
(#) Action2K válasza gabriel80 hozzászólására (») Dec 14, 2008 /
Több százból választhatsz!
:google:
(#) gabriel80 válasza Action2K hozzászólására (») Dec 14, 2008 /
Én is tudok keresni, de építenék!
Nem RÁDIÓ HULLÁMON,
HANEM FIXEN,
ANTENNA CSATLAKOZÁSON SZERTNÉM FELKEVERNI az MP3 jeleket!
Olyan pontos frekvenciájút, sztereót, megbízhatót tuti nem hozol ki 3000 forint alatt. A gyáriak meg ennyi.
Egyébként tilos ilyet házit használni.
Az antennára rákeverés pont azt eredményezi, hogy az autón lévő antenna lesz az "adótornyod"! Ezt még jobban nem értékelik!
(#) pucuka válasza Action2K hozzászólására (») Dec 14, 2008 /
Csinálhatsz egyszerűbbet, nem biztos, hogy a Blaupunkt meg fogja találni, (elég sokan szívtak vele más topicban leírva) Bővebben: Link
Vagy korrektet, elég bonyolult, valszeg pic is kell hozzá.
Gondolom nem olcsó meg nem is tudom, hogyan lehetne hozzáférni.
Bocs, egyébként mit is ad az az adó ami nem ad?
Elnézésedet, a válsz gabriel80- nak szól, veled egyetértek
(#) edgar válasza gabriel80 hozzászólására (») Dec 14, 2008 /
Itt egy elvi rajz- ennel egyszerubbet nem lehet:
Kép: Hivatkozás
Lenyegeben egy nagyfrekis oszcillator amely a a kivanni vett savban rezeg es ezt modulaljuk az MP3 jelevel.
Hogy te aztan hogyan oldod meg az oszcillatort az mar a te elkepzelesedtol fugg.
Megjegyem, hogy ebben az esetben mindket oldalon ugyan az hallatszik.
Tehat nem egy igazi sztereo megoldas.
(#) pucuka válasza edgar hozzászólására (») Dec 14, 2008 /
Jónak Jó, egyszerű is, csak nem sztereó. és a Blaupunkt sem találja meg, ráadásul hőmérséklet kompenzáció híjján gondolom mászkálni is fog rendesen. (különösen az autóban)
(#) edgar válasza pucuka hozzászólására (») Dec 14, 2008 /
Igazad van, ez egy egyszeru valami de mukodik.
Az alabbi azert mar elmenne:
Ahogyan nezem az L1 es a 10p hatarozza meg az adasi frekvenciat.
sajnos nezve az adatlapjat az RF ampot nem lehet kikerulni igy a kimeneti jelt osztani kell ha direkt az antenna bemenetere csatlakoztatjuk a 7-es labat.
AZ IC adatlapja:
Vannak meg ehez hasonlo Ic-ek amelyek jok lennenek.
A googleba beirva az Ic elnevezeset kesz megtervezett kis adokapcsolasokat is kozolnek (kepekre valtani).
Következő: »»   2 / 12
