Fórum » Golf IV elektronika
Témaindító: Tomszy, idő: Jún 28, 2008
Lapozás: OK   26 / 48
(#) HarciDinnye hozzászólása Júl 17, 2016 /
Igaz,hogy nem Golfom van,hanem egy 2002-es Leonom,de elég sok a hasonlóság.
Ha valaki tudna segíteni,nagyon hálás lennék. Egyik hiba,hogy a központi zár távirányítójával nem tudom nyitni,csak zárni az autót. Nyitni csak manuálisan lehet,de a csomagtér ajtó úgy sem nyílik ki,csak a vezető ajtón lévő gomb megnyomásával nyílik. Eleinte csak az volt a furcsa hogy a vészvillogók nem villannak fel nyitáskor/záráskor,de szépen lassan előjött a nyitással a fenti problémám.
Másik hiba egész újkeletű. Esőérzékelős ablaktörlő kicsit meghülyült. Ha csak egyet akarok törölni (kapcsolót megpöccintem lefelé) nekiáll törölni s sokszor meg se akar állni,majd egy percig se. Ha meg megáll,néha az ablak közepén,mint ahogy a szőke nők szokták a parkolóba hagyni az autót. Csak nekem menet közben...
S hogy ne legyen könnyű,még olyan hiba is van,hogy a gyári elektromos tetőablak a kapcslóra össze vissza dolgozik. Ha pl bukó nyitásra kapcsolok,kinyit,de abban a pillanatban vissza is zár. Ugyanaezt csinálja elhúzásos nyitásra is. Egyedül úgy tudom bukóra nyitni,hogy benyomom a kapcsolót (ez azt hiszem vmi biztonsági zárás funkció kapcsolója.) Egyébként a kapcsolót már cseréltem,de ugyanazt csinálja,szóval elvileg nem kapcsoló baja van.
Köszi a segítséget.
(#) HarciDinnye válasza Mustafa007 hozzászólására (») Júl 17, 2016 /
Sikerült megoldani a problémát?
Nekem 2002-es Leonom van,de a tetőablakom ugyanezt produkálja
Köszi
(#) Mustafa007 válasza HarciDinnye hozzászólására (») Júl 17, 2016 /
Sziasztok! Én is kíváncsi lennék a probléma okára. Nekem egy IV-es golfom van, és a tetőablakom hasonló problémákat produkál, azzal a különbséggel, hogy pármilyen állásba hajtom a kapcsolót, kiemeli bukóra, majd vissza is zárja.
(#) Ricchard hozzászólása Júl 17, 2016 /
Sziasztok !
Lehet hogy nem ide kellett volna írnom de úgygondolom hozzátartozik.
Adott egy Seat Toledo 2001 evj alh motorkoddal. A kérdés mi a különbség abban hogy a kilométert kissebb számokkal írja mig egy másik autóban nagyobbal ? Képet mellékeltem.
Illetve a fedélzeti komputerével is van valami gond mert rossz értékeket mutat pl: pillanatnyi fogyasztás 4.9l úgy hogy a kocsi be sincs indítva !
Lehet esetleg ez beállítási hiba?
Várom a tapasztaltabbak válaszát !
(#) Petyaa válasza Ricchard hozzászólására (») Júl 17, 2016 / 1
Lehet hogy a kettő nem egyforma exportra készült. Vagy beszállítói késedelem, változás volt, és ez lett helyette. Nem lehet hogy lyukas a tank? na jó viccet félreértve először vedd le az akku sarut vagy 10 percre majd tedd vissza.
(#) Ricchard válasza Petyaa hozzászólására (») Júl 18, 2016 /
Tehát akkor nem hiba miatt van eltérés értem, a tankot majd beragasztom tip topp ragasztoval ha más nem megpróbálom köszönöm a tippet jelentkezek majd az eredménnyel
(#) Ricchard hozzászólása Júl 18, 2016 /
Szerbusztok!
Levettem az akksisarut vagy félóráig úgyis hagytam de semmi változás nem történt.Ugyanúgy rossz értékeket mutat a fedélzetim.
Tanácstalan vagyok mi lehet a baja.
(#) AngerFist hozzászólása Júl 19, 2016 /
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy manuális gázpedált át lehet építeni elektromosra?(Tempomat miatt)
Az autó egy 2000es G4 1.6SR AKL motorkóddal!
Köszi előre is a válaszokat!
(#) zolika60 válasza AngerFist hozzászólására (») Júl 19, 2016 1 /
Mindent lehet, de nem egyszerű feladat. Inkább vegyél egy olyan autót amiben van ha szükséged van rá.
(#) Benteng17 hozzászólása Júl 20, 2016 /
Üdv! Az mért van, hogy egyszer csak a riasztóval nem tudom lezárni az autót?? Ha leveszem a sarut akkor lezárja! Máshogy nem. Pittyeg egyet mikor zárnám le, de annyi!
A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2016
(#) turbolader válasza AngerFist hozzászólására (») Júl 20, 2016 /
Egyszerűbb, ha "mechanikus", régifajta tempomatot szerzel hozzá, mint mindent átépiteni. Eggyel öregebb VW tipusokhoz valót keress. (ebayen 400 Eur. körül van egy szett...)
(#) Benteng17 válasza Benteng17 hozzászólására (») Júl 20, 2016 /
Megoldottam, a csomagtartó ajtót érzékelte mindig úgy, hogy nyitva van
(#) xmad hozzászólása Aug 4, 2016 /
sziasztok
nekem is kellene egy kis help..
központi záram elkezdett szarakodni...
távirányítóval kinyitja, de bezárni már nem zárja be, ha kulcsal zárom az ajtót, az első 2 ajtó bezáródik de a 2 hátsó nem.
egy pillanatra bezár vagy vissza ugrik nyitott állásba a pöcök..
ez mitől lehet?
(#) VIM válasza xmad hozzászólására (») Aug 5, 2016 /
Szia! "Gugli" a barátod, vagy nem haverkodsz vele? Bővebben: Link Bővebben: Link
(#) xmad válasza VIM hozzászólására (») Aug 7, 2016 /
köszi sokat segített
közbe befújtam atomra wd40 el... azóta mükődik.
de a vezető oldali ajtóban attól még nem jó a mikro kapcsoló mert nem világit az ajtóban lévő lámpa se..
de olyan is volt hogy élesebb kanyarban is lezárt az ajtó.. vagy ha erősebben csuktam be
(#) xmad hozzászólása Aug 25, 2016 /
Ha nem működik a napi számláló nullázó gombom azt hogy lehet javitani ?
Hiába nyomkodom, tartom lenyomva nem reagál semmit
(#) liderces válasza xmad hozzászólására (») Aug 26, 2016 /
Hali! Műszer egységet ki kell venni, hátulján van négy csavar kivesz. Hátlap levesz, kijön az elektronikus panel rajta van az összes alkatrész. A gomb alatt egy mikrokapcsoló van azt cserélheted ha az a baja, lehet hogy a gombot működtető fehér műanyag van eltörve. Amit nyomkodsz az egy fekete rúd, ami a mikrokapcsolót fedő működtető fehér műanyag alkatrészhez kapcsolódik, vagyis van kettő alkatrész egymás végében ami nyomkodja a kis kapcsolót. üdv
(#) xmad válasza liderces hozzászólására (») Aug 28, 2016 /
köszi a tippet.
annyi még eszembe jutott, hogy az elöző tulaj elmondása szerint azóta nem működik a gomb amióta a service insp jelzést kiütötték belőle.
(#) liderces válasza xmad hozzászólására (») Aug 28, 2016 /
Elképzelhető hogy erőltették és a kis fehér müanyag közdarab eltört, láttam már ilyent. Vagy csak egyszeüen a mikrokapcsoló adta meg magát. Szét kell szedni sé pkpsabb leszel. üdv
(#) Batyal hozzászólása Szept 3, 2016 /
Olyan problémám lenne,hogy egy 200 évj. Golf 1.4-es gépkocsim van,az autósrádiónál a gyújtáskapcsolótól jövő + hozzáért a testhez,így már nem jön rajta áram.
Nem találom a hozzá tartozó biztosítékot..., a gyújtáskapcsolónál lévő borítások mögött még nem néztem...
lehet hogy ott van a hozzátartozó biztosíték?
(#) zolika60 válasza Batyal hozzászólására (») Szept 3, 2016 /
Nem. Minden biztosíték a táblán van. Esetleg a rádió mögött lehet külön lengő biztosíték a vezetéken.
(#) Batyal válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 3, 2016 /
Ott már néztem...,(kivettem a rádiót) a vezeték a többi kábellal bemegy a műszerfalhoz ...
(#) Ansel hozzászólása Szept 20, 2016 /
Van egy 99’es Golf 4-es em 1.6 SR motorral. Olyan tapasztalataim vannak napi első indításnál, hogy az auto szépen indul, de kell neki 1-2 perc míg gáz adás során nem fullad meg. Alapjárat nem ingadozik nincsen furcsa hangja viszont, ahogy rálépek egy picit a gázpedálra úgy kezdd el dadogni fulladni az autó. A jelenség elmúlik pár percen belül ezenkívül még néha be szokott rángatni alacsony fordulatszámnál.
Kérném segítségeteket! Köszönöm.
(#) zolika60 válasza Ansel hozzászólására (») Szept 21, 2016 /
A hiba oka a hideg motorhoz való dúsítás elmaradása. Nem ismerem a konkrét gép dúsítási rendszerét. Talán a motorvezérlő adagol többlet benzint ilyenkor a motor hőmérséklete alapján. Ezért első körben a motor hőmérséklet jeladóját vizsgálnám meg. Valamint szétnéznék, nincs-e valahol egy lyukas cső, amin fals levegőt szívhat, mert az is szegényíti a keveréket.
(#) tigriss hozzászólása Okt 10, 2016 /
Sziasztok erre van valami okosság?
Figyelmeztető hangjelzés a fényszóró bekapcsolt állapotára, de nem ad hangot csütörtökön veszem meg a kocsit. Golf4 1.6 higline 1998/12
Mi lehet a baj?
(#) metalchild válasza tigriss hozzászólására (») Okt 10, 2016 /
A vezető oldali ajtókapcsoló szokott lenni a ludas. Ez a zárba van beépítve, lehet cserélni magában vagy az egész zárat.
Üdv: Zoli
(#) tigriss válasza metalchild hozzászólására (») Okt 10, 2016 /
Az ki lett cserélve, mert előtte nem villogott a led az ajtóban, de most már igen. Egyébként miért nem kapok emailt ha valaki hozzá szól, pedig be van állítva.
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2016
(#) Benteng17 hozzászólása Okt 13, 2016 /
Sziasztok! Az mért van, hogy olyan fél évente szétmegy az ablaktörlő relém??
(#) zolika60 válasza Benteng17 hozzászólására (») Okt 13, 2016 /
Vagy kontakthibás a csatlakozása, (elég jellemző Golf betegség) vagy szorul az ablaktörlő mechanika és megviseli a magas áram. Esetleg mindkettő.
(#) VIM válasza Benteng17 hozzászólására (») Okt 13, 2016 /
Szia! Az előttem szólóhoz még ha hozzá lehetne tenni, hogy ha van hátsó ablaktörlő, az mivel ritkábban van használva, annak igazán jól be szokott korrodálni a tengelye és nem hallatszik amikor erőlködik a motorja ott a csomagtartóban. Talán ez tehet egy lapáttal az intervallum kapcsolóra.
Következő: »»   26 / 48
