Fórum » Hangváltók (készítése)
Témaindító: crom3x, idő: Okt 30, 2005
A mértékegységeket a mérőszámtól szóköz választja el. A személynevekből képzett mértékegységek (Volt, Ohm, Amper, stb.) nagybetűvel írandók!
Lapozás: OK   39 / 132
(#) zitzaki hozzászólása Máj 2, 2010 /
Kössz szépen!
(#) Kovidivi válasza Bell hozzászólására (») Máj 2, 2010 /
Ezt miért? Magyarázd meg kérlek, rossz tanácsot adtál!
(#) Kovidivi válasza zitzaki hozzászólására (») Máj 2, 2010 /
Ha van egy 300w-os magasod, akkor ez nem 301w-tól fog tönkremenni, és 300w-on tökéletesen szólni, hanem teljesen más teljesítményen. Attól is függ, hogy a hangváltó hány HZ-től adja neki a szuflát. Így nem lehet gondolkodni, ahogy Te szeretnél. A másik pedig, hogy a 300w-ot rá is hazudhatták, és 100w RMS-től kipurcan a magas... A lehető legrosszabb ötlet pedig egy mélyhangszórót váltó nélkül erősítő kimenetére kötni...
(#) shalafi.66 hozzászólása Máj 2, 2010 /
Ez most mindenkinek szól. Konkrétumok nélkül a semmiről beszélgettek reggel óta. Wattokból nem lehet hangváltót kitalálni.
(#) Kovidivi válasza shalafi.66 hozzászólására (») Máj 2, 2010 /
Így van. Viszont amíg a kérdező nem érti a hangváltó működését, és simán az erősítőre rákötné a mély hangszórót, addig azt sem fogja érteni, amire utalsz.
(#) shalafi.66 válasza Kovidivi hozzászólására (») Máj 2, 2010 /
Az gáz.
Mert én csak arra utaltam, hogy meg kéne kérdezni, milyen erősítő és milyen hangszórók játszanak most itt szerepet.
Akkor szerintem kezdjük elölről.
Van egy hangrendszerem amin az egyik oldalon van 2 db 30 cm-es 300 wattos Monarch hangszóró (ezek pa hangszórók nagyon jó minőség) egy 80 wattos magas és egy hangváltó.
A másik oldalon van egy salos SBX 3040 (az van ráírva hogy 350 watt de neten az adatlapján 120/150 van) hangszóró (ez az egy amelyik szar minőségű) és egy 96 db-es 200 wattos monacor és egy 100 wattos monacor tölcsér(nem piezzó) és a hangváltó.
Tudom nagyon összevissza rendszer de az érdekelne hogy akkor hogyan kössem ezeket össze hogy rendesen szóljon. szólt eddig is de akarok egy nagyobb erősítőt hozzá mert eddig 2x 60 wattal hajtottam de itt a sok véleménytől elbizonytalanodtam hogy hogy is kössem őket össze.
Tehát a felsorolt hangszórókat és magasakat szeretném egy erősítőről hajtani úgy hogy jól szóljon és semmi ne menjen tönkre.
(#) hammer14 válasza zitzaki hozzászólására (») Máj 2, 2010 /
Mondok egy kis problémát amit shalafi is elmondana vagy tuti ki fog egészíteni. Ahoz hogy hangváltót lehessen hozzá tervezni kellenek a ts-paraméterek. Akkor a sal hangszórók azok felejtősek. Add el ha tudod !
A monacor mélyről és közép-magas driver-ről meg keresni kell mérést. Freki átvitel megadja hogy meddig jó és hol kezd csökkeni a hatásfoka,vagy nagyon hullámos lenni az átvitele. Aztán ha ez megvan akkor el lehet dönteni hogy milyen hangváltó kell hány hz nél milyen értékekkel.
Persze még a láda típusa és térfogata ugyancsak bele fog szólni a végső átvitelbe,de mindent csak sorjába. Először kellenek ts paraméter mérések. A monacor-t nem ismerem hogy mennyire megbízható,de shalafi már biztos mérte őket.
Ami még érdekes hogy ugye már hajtottad őket,de ha fogalmad sincs a mély hangszóród adatairól akkor milyen ládába tetted? Ha nincs a membránnak csillapítása akkor 50w-nál is simán ellőhetsz 200w-os hangszórókat.
Ha valamivel tisztába vagy és leírtam még1x akkor sorry csak beleolvastam a fórumba és láttam a dilemmát.
(#) Bell válasza Kovidivi hozzászólására (») Máj 2, 2010 /
Ha egy rendszert nem az előírásoknak megfelelően kapcsolnak össze, akkor igazán jó tanácsot nem lehet adni. A javasolt esetben viszont nem megy tönkre semmi és ez volt a kiinduló kérdés.
A mélysugárzó aluláteresztőként működik, a magas hangokra nézve nagyobb az ellenállása is.
Nem elegáns a megoldás, de ez nem is volt követelmény.
Igazad van, de én nem adnék ilyen rossz tanácsot senkinek... Kivéve az ellenségemnek...
Ha kezében a pákával azonnali megoldást keres, ez egy jó tanács, mert belegondol, kipróbál ezt-azt.
Nem olyan szándék hozta ide, hogy hangrendszer tervezést szeretne tanulni. (Lehet hogy mégis, de ezt nem említette.)
Nekem itt nincsennek ellenségeim. De ha lennének, nem adnék nekik semmilyen tanácsot.
Haljanak meg bután.
(#) shalafi.66 válasza zitzaki hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
Na, ha a többieknek nem megy, akkor megoldom én.
Első lépés, hogy a két oldal egyforma hangszórókészlettel rendelkezzen, szóval a fölösleges sallangoktól ideje megszabadulni. Ott a két 300-as mély, az kiindulásnak jó lesz, meg kell nézni, hogy mit művel középtartományban, és működik-e kétútban egy-egy tölcséres magassal. Elsőre ez a legegyszerűbb, és leginkább problémamentes felállás.
Másik út, a monacoros "szélessávú". Sajnos középnek elég gáz, de ha jobb nincs, azzal is lehet főzni, csak két darab kell belőle, és egy egyszerű háromutas rendszer összetákolható. Sajnos jó még nem lesz, de már talán elfogadható.
(#) zitzaki hozzászólása Máj 3, 2010 /
Köszönöm a válaszokat!
Tudom most kicsit nagyon hülyének tűnök de az a helyzet ezeket a hangfalakt és hangszórókat ingyen kaptam annyit akartam tudni hogy mit mivel kössek hogy "jó" legyen. Még egyszer kössz a válaszokat.
Felteszek egy képet erről az összevissza rendszerről (jobb oldali 2 hangszórós ládába vannak a 300 az mélyek)
A fehér helyet egy másik láda van
Ha nincs kedv, vagy erő a változtatásra, akkor meg mono rendszer lehet belőle, egyik oldalon a két mélyhsszel, lehetőleg szűrt bemenőjellel csak szubként, másik oldalon pedig magashsz+szélessávú felállásban. A SAL-nak nehéz helyet találni, még gondolatban is.
(#) hammer14 válasza zitzaki hozzászólására (») Máj 3, 2010 /
Tetszik középen a fényorgona hogy ha jól látom
Hát nem egészen fényorgona
Van egy alul áteresztő szűrő meg egy tda 2030-as végfok és egy szilárdtestrelé. Tehát basszusra villogó lámpa
(#) hüblerattila hozzászólása Máj 3, 2010 /
Sziasztok! Reflex 12r150 mély és reflex r-50es ringsugárzóból épített hangfalba valaki nem tud egy gyári hangváltó kapcsolási rajzot? Izzós védelemmel meg mindennel? Előre is köszi!
(#) mi56 hozzászólása Máj 6, 2010 /
Ki tudja, hogy kell bekötni a hs501 hangváltó egységet?A hangváltó panelszáma: HL 819 M-2. Megvannak hozzá az eredeti hangszórók. A panelen lévő vezeték kivezetési számok: 21,22,23,24,25,26,29,30.
A két középsugárzó 3,6 és 3,7 ohm. Ez a 4 ohmos változat lenne.
Előre is köszi a segítséget.
(#) Tony válasza shalafi.66 hozzászólására (») Máj 7, 2010 /
Szép estét /mindenkinek/! Először is köszönöm válaszod! Kicsit késve, de most már a vége felé járok
Ismét érdekelne a véleményed mivel 60 literre van javaslatom 37Hz-re. Milyen pozitív/negatív változásokra lehet számítani ebben az esetben? Miben lenne más a 45 liter 45Hz-es javaslatodtól
(#) Tony hozzászólása Máj 10, 2010 /
Nekem úgy tűnik hogy a 60 liter optimális lesz ha nem lesz jó akkor kicsinyíteni még mindig lehet
Hangváltóhoz szeretnék egy PTC-t alkalmazni a képlet egyszerű csak nem tudom hogy mégis jól méretezem-e?
A magas sugárzót védeném ami 8 Ohmos és 15Watt-os RMS-ben (15Wrms/30W)
P(Watt RMS) I(Amper) R(Ohm)
Képlet: P=I˄2*R
Ebből: ha veszek egy 1,35A-os PTC-t akkor az 14,58Watt-nál elvileg lekapcsol? Mi az amit rosszul csinálok ill. mit kéne még figyelembe venni?
Itt 0,9A-t javasol miért?:
Remélem akad egy segítő szakértő aki tudna segíteni v. már foglalkozott ezzel.
Előre is köszönöm!
(#) Tony hozzászólása Máj 13, 2010 /
Senki sem tudja rá a választ? Lehet hogy nem ebben a topicba kéne kérdeznem ezt a PTC-s dolgot?
(#) shalafi.66 válasza Tony hozzászólására (») Máj 13, 2010 /
Mert az elektrodinamikus hangszórók impedanciája nem konstans, frekvencia és hőmérsékletfüggően változik, illetve szerintem a konkrét PTC ki- bekapcsolási karakterisztikája, min, és max. ellenállása sem lényegtelen.
A dobozméretre pedig nem véletlenül írtam azt, amit. Illetve szitén nem volt véletlen a kérdés sem....
(#) Tony válasza shalafi.66 hozzászólására (») Máj 13, 2010 /
ebbe nem is gondoltam bele látom alapos vagy s sok tényezőt figyelembe veszel de gondolom valamit csak betehetek maximum alul méretezem a PTC-t
Hát ez a liter térfogat még mindig fejtörést okoz tudom hogy adtál egy konkrét adatott de azt nem értem mért javasolták nekem még is az amit írtam s ők is rég vannak a szakmában. Én annak tudnék örülni ha még valami kommentálással alá lehetne támasztani ami megindokolja a konkrét esettet.
Gondolom arra célzol hogy a membrán lengése nincs eléggé csillapítva, de mik vannak még? Mért 45liter? Hogyan formálódik a hangképp vagy egyéb amiről nem tudok?
(#) shalafi.66 válasza Tony hozzászólására (») Máj 13, 2010 / 1
A dobozt majd megnézem újra, mert ennyi időre visszaemlékezni..... Általában a lengőrendszer kis- és nagyjelű korlátait figyelem, és a T-S egyensúlyt, aztán ami ezekből következik, azt módosítom a felhasználási körülmények szerint (amit nálad még nem tudok).
PTC ügyben, egy közelítő értéket használhatsz, aztán majd kiderül, hogy mit művel. Mivel túl sok adatot nem lehet tudni róluk előre, ezért utólag méréssel kéne ellenőrizni az eredményt.
(#) Tony válasza shalafi.66 hozzászólására (») Máj 14, 2010 /
Még egy kérdés, ha a doboz 45 - 60L ? akkor illeszthető hozzá egy 76mm átmérőjű (kerekített vég) reflexcső mert, 66-ost nem igazán akarnám, mert nem kerekített s elvileg ennek is van jelentős szerepe ha a sípoló hangokat elakarjuk kerülni.
Elhelyezésre azt olvastam, hogy a doboz 1/4 v. 1/3 részén kell elhelyezni különben ha rossz helyen van akkor szintén lehetnek rossz hatásai.
(#) matyusz válasza mi56 hozzászólására (») Máj 14, 2010 /
Esetleg ha tudnál felrakni képeket akkor az segítene.
Mert a Google-lal keresgélés 1 óráig nem jött be!
(#) Tony válasza shalafi.66 hozzászólására (») Máj 15, 2010 /
még a végén neked lesz igazad ha a csillapító anyag tényleg kb 20%-kal növeli a térfogatot
már csak az a kérdés még melyik csillapító anyaggal milyen a térfogat növekedés?
(#) shalafi.66 válasza Tony hozzászólására (») Máj 16, 2010 /
Továbbra sem tudom, mi a felhasználási cél, és mik a körülmények. Vagy leírtad valahol, csak én nem vettem észre?
(#) Tony válasza shalafi.66 hozzászólására (») Máj 16, 2010 /
Volt szó róla, de milyen adatokra gondolsz?
Beyma 10BR60 + beyma T2030 (minden féle zene + házimozira.)
Nekem általánosságban kéne erre a 2 utasra a lehető legoptimálisabb megoldás, vagyis mekkora reflex dobozba érik el a hangszórók a tökéletes hangzást, mindenféle felhasználási célokkal.
Ha ennyire összetett, akkor milyen tényezők (szoba, erősítő, doboz,hangváltó reflex cső, stb) s hogyan befolyásolják a célokat?
Rosszul értelmezek valamit a dobozt nem a hangszórók TS-böl hanem a célokhoz is igazítjuk?
Hát erről irkálok már napok óta.
A mélytartomány tervezéséhez kell a felhasználási cél, elhelyezés lehetőségei, lehallgató helyiség mérete, elvárt max hangnyomás, erősítő, max terhelhetőség. Kb.
Kétútban nem fog jól működni. Főleg nem T2030-al.
Következő: »»   39 / 132
