Erről lenne szó. egy kis fotó a belsejéről. Nehezen hihető, hogy 350A tud, de ha a 2,5 pálcát elviszi, úgy hogy akár egész nap hegeszthetek vele, nagyon boldog leszek.
16 Amperes B jelölésű
Az első képen látszik egy relé körvolnala a kondenzátorok mellett ami hiányzik. Valószínű hogy csak át van kötve, ezért veri le a megszakítót. A másik oldalán látszania kell. A bekapcsolást követően a relé tekercskivezetésein mérhető feszültség (általában 24VDC), akkor csak egy 47R/8W ellenállás kell és egy relé. Láttam már sok mindent, de még ilyennel nem találkoztam hogy ezt is kispórolták volna belőle...100-120A-t tudhat a készülék.
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2018
Az tényleg kizárt, de a 2x 470u már rendesen megrántja a hálózatot. De úgy látom a relé helye ott van a panelon, csak be kell ültetni. Kizárt, hogy a 350A -t tudja, az már 16Kw lenne, de a shöntön is 160 vagy 180A-t látok. Jó, ha 150 -et tud a vezeték vastagságát nézve....
A pozitív ágban is 150 A és a negatív ágban is 150 A. Úgy már megvan a 300 A. : )
A 6-os csavar, meg nem cseppen el!
Ahogy a többiek is mondták, bizony kispórolták belőle. Ha szerencséd van, akkor a vezérlés része megvan, csak tényleg egy ellenállás és relé kell bele. (Ha nem, akkor meg összedobsz egyet itt az oldalon találhatóból.)
A 350A-t úgy számolták ki, hogy valószínűleg ami a raklapon volt 3 db, arra értették.
Tudnál egy hidegindító rajzot feltenni ide nekem, mert a kereső valamiért nem a barátom most köszi
Szia, Itt egy komplett gép.
Lemértem, szerencsémre, csak egy relé és egy ellenállás kell, mert ott a 24 volt a lábon, olyan 3mp után. Hol lehet itt Magyarországon ilyen alakú relét találni? 24v Dc (fotót küldök a tokról), és legalább 16A tudjon kapcsolni. A másik kérdésem, elég lesz szerintetek egy 4,7R 11W ellenállás hozzá?
Ez hasonló kinézetű.
36-47, mint írtam, de több készülékben van 47 Ohm. Erről a reléről van szó, csak ez 12V-os , de ez alapján rátudsz keresni.
Kaptam relét, és elenállást, de egy számomra furcsa indulása van a gépnek. 47ohm az elenállás, amit a relé söntöl. Ha rendesen működne (leirás szerint), akor egy két másodperc után behúz a rellé, és úgymarad, söntölve az elenállást. A hejzet az hogy ki be kapcsol a rellé kb 3másodpercen keresztül, majd rendesen behúz, és akor már úgymarad. Jó, hogy így működik?? Nincs kapcsolási rajzom. Amikor még direktbe volt kötve a gép, a kimérésnél is ezt tapasztaltam. A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2018
Valahol hiba van. A relének legfeljebb néhány tized másodperc után kell behúznia és úgy marad, míg ki nem kapcsolod. Egy-két másodperc aránytalanul hosszú késleltetés.
Valamelyik alkatrészt rosszul választottad meg, vagy elkötötted.
Lehet nem csak a relét és az ellenállást spórolták le, van még üres alkatrész hely a penelen? Ha tennél fel a másik oldaláról is lehetőleg éles képeket, akkor lehet hamarabb kiderülne hol van a hiba...Azt is tudni kellene, hogy milyen az a relé amit beletettél.
Relét, elenállást kikötöttem, direktbe bekötöttem, és indulásnál 3-at felvillan a kijelző. Olyan mintha ellenőrizné a rendszer magát. Nehezen tudom elképzelni, hogy mikroprocesszor lenne benne.
Feltérképezted már, hogy a relé honnan kapja a tápfeszültségét? Több megoldás is lehet: 1. külön tápfeszültség van mindentől független táp (nem figyeli sem a busz feszültséget sem a vezérlő tápfeszültségét) 2. a főtrafóról kapja, ha ott már stabil a feszültség (működik az inverter) akkor zárja rövidre az ellenállást. Ha nincs benne processzor olyan mintha a relé tápfeszültség vagy azt vezérlő áramkör nem stabil tápfeszültséget kapna. (Ez lehet attól is, hogy amikor az ellenállást rövidre zárja a az induló inverter kicsit meghúzná a tápját, ami éppen elég arra, hogy a tartófeszültség alá menjen.) Ekkor egy kicsit elenged a relé, de újra töltődik a tápkörben lévő kondenzátor vagy újra jelen lesz a teljes tápfeszültség. Ehhez két három ilyen lecsengés elegendő, hogy meglegyen a teljes stabil tápfeszültsége. A relé áramkörében lévő késleltető kondenzátor töltési ideje is okozhatja ezt a jelenséget. Ez csak néhány gondolat sok egyéb ok is lehet.
A mikrovezérlő megszokott dolog a legolcsóbb gépekben is. Lehet a segédtápban kondenzátort kellene cserélni.
Nem tudom milyen a gép, az újabakban uc van.... Ezzel végülis csak a gyorsabb kondi feltöltést szorgalmazza, az más kérdés, hogy az érintkezők beégésében mennyire hatékony módzser?
Az az érdekes, hogy kiszedtem a rellét az elenállást. Direktbe kötóm és úgy indul, hogy a kijelző (amper) is 2-3 at villan. Utána mát tentben. Hogy miért csinálja rejtéj. De az már biztos, hogy nem a rellé okozta.
A nagy 470uf ra gondolsz?? Vagy van ott két kisértékű.
Nem. A segédtáp kondenzátorára, meg kellene tudni milyen értékű. A kapcsolási rajzot felejtsd el. Biztosra veheted, hogy nem találsz hozzá.
Az történhet, hogy elindul a segédtáp, majd a terhelés hatására beesik a feszültség mert nincs elég puffer a tápban és leáll, majd próbál ismét indulni, aztán csak összeszedi magát valahogy...csak találgatok. Legalább 1000µF szokott lenni, elég kicsinek tűnik, lehet kisebbet tettek bele spórolás céljából, mert nincs relé. Ha nem teszel fel éles képet a panel hátuljáról, akkor segítséget sem fogsz kapni, így mindenki csak találgat...
Parancsolj két puffer kondi van ami hálótat feszültségü. És három kisebb. Mejik kondit nézzem meg karikázd be kérlek
A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2018
A ventilátor csatlakozója mellett a két kisebbik elko.
Köszönöm szépen holnap megnézem. De gyanús a hűtőborda meletti nagy elko, így a fotót nézegetve. Úgy néz ki, mindha púpos lenne. Ha kiszedem a két pufikondit, és ráindítok, lesz valami baja a gépnek (persze csak próba idejére)?
A segédtáp nem indul akkor valamiért, lehet valami beterhel, úgy tűnik 2-3 szor leold valamiért mire fel tud állni. A kínaiak már mindenre nyomtatnak egy fantázianevet, ha rendelsz párszáz db-ot. Kellene anak a 4 IC-nek a típus száma, ami a panelon van, talán abból ki lehet találni, mire hasonlít legjobban. Úgy látom, az U6-7 4 -4 lába közöz, az FET lehet, az hajtja az IGBT-ket.
