Fórum » Indukciós hevítő készítése
Kérdés: az 1-2 melegítés mit jelent? Terhelt állapot, vagy akár "üres" bekapcsolás? Nem mindegy. A gate kör zárlata viheti a meghajtást is, vagy viszont. Zeneres védelem lehet persze.
Hát jó kérdés. Annyit tudok hogy többször cserélték az igbt-ket. Aki csinálta kipróbálta működött. A tulaj ahogy használni akarta levágta az kismegszakitót. Ezt eljátszották kétszer, így került hozzám.
Azon agyalok, hogy kelenne éleszteni/tesztelni? Labortáprol 2X80V tudok adni neki DC-ben, azaz 160V-t. A nagy tekercs nélkül fog indulni? Azaz a gate vezérlését megnézni, mekkora frekin mennek ezek a csodák? Nem szeressük az ilyen rezgö körös nagy teljesítményű "adókat"
A próba nem tilos - max sokra nem mész vele. Vagy látsz valamit a gateken, vagy nem - van-e valamilyen visszacsatolás a kollektorokról, vagy nem - vagy esetleges század ohmnyi emitter ellenállásokról.
Ha nem tudod feltérképezni legalább a teljesítmény kört, akkor lutri.. és mi van a "fejben" konkrétan? A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2025
Hevítő- főzőlapSziasztok!Hozzáértőket kérdezem. Indukciós főzőlapból lehet-e hevítőt építeni. Köszönöm a válaszokat.
Szia, mi lenne a "feladat"? Melegíteni lehet vele igen, ki kell csatolni a munkatekercsről és mehet a buli, kérdés mi a feladat mert ezzel melegíteni lehet, hevíteni kevésbé...
A tekercs cseréjével esetleg hevíteni is lehet?
Az a helyzet, hogy a tekercs cseréje csak egy dolog. A komplett rendszerből, panelről még ki kellene vezetni egy kondenzátort is, ami paralel van kötve a főző-tekerccsel.
Ezt azért kell megtenni, mert ebben az L-C körben igen nagy köráram folyik és ha csak a tekercset hozod ki, akkor az a 2 vezeték esetleg füstölne, stb... Viszont a rezgőkörhöz vezető két drót már "vékonyabb" lehet, valami 4-5 mm^2 drótfonat. A "tekercs" maga pedig célszerűen vörösréz cső, 5-8 mm átmérővel. Az alakját ( átmérő, hossz ) célszerűen a hevítendő tárgyakhoz kell méretezni. Nyilván a kondenzátor és a panel frekvenciája is meghatározza az L értékét, ill a formát. Az eredeti C és L értékekkel nem valószínű, hogy tudsz hevíteni. Nem árt megmérned az eredeti tekercs L értékét sem.
Hevítésre maga az áramkör alkalmatlan, melegíteni lehet vele max...
Mi a feladat? Mert első körben ahhoz méretezünk mindig.
Megérkezett a cucc IKW40N120H3, s kapott mellé 18V zenert a gate s GND közzé. Labortápról élesztve DC 160V-ról elindult. Alapjáraton 150mA vett fel. Ahogy vasat "kapot" a tekercs közzé felugrott ~ 1,2A-re az áramfelvétel. A tekercs zümmögése hallható, érdekes azt hittem nagyobb frekin megy (nem hallható). Malac orrból is üzemelt .Köszönöm a segítséget. Szép napot Mindenkinek!
Ez még nem langyosít, gondolom, tapasztaltad.
230>320 voltról sokszoros lesz az amper, vas mérettől is nagyban függ. Az amper ellenőrzését sose mulaszd el, ha lehet - a vasat pedig lassan told be, ill. vassal ne indítsd el. Ha rendben működik majd, a kondik melegedését is ellenőrizd 5-10 perc üzem ( tényleges hevítés ) után, ha nincsenek hűtve..
Nem csoda a zümmögés. Hiszen pufferelés nélkül szívja az 50(100) Hz-ről a szuflát. Teljesen mindegy, milyen frekin rezonál, benne lesz a 100 Hz.
Mikrósütő kondenzátoraSziasztok!A Mikróhullámú sütő kondenzátora, nem jó a hevítőhöz?
Az szerintem nem az alacsony ESR-re, hanem inkább a nagyfeszültségre van kihegyezve...
Sajnos nincs ESR mérőm. Az itt leírt kondenzátor bankoknak kb. mennyi lehet ez az érték? Tudom ahány annyi fajta, de sacc-ra, nagyságrendileg.
Olvass vissza jó sok oldalt, beírásokat.. A mikró kondiját (-jait ) nem javasolom, de kísérletezhetsz velük. ![]() Leginkább indukció-szegény fajták a jók. A kondi értéke frekvenciától függően 4-6 uF, a frekvencia pedig a hevítendő tárgy méretétől, formájától és a hevítés mélységétől is függően 20-60 kHz. Ez pedig az alkatrészektől is függ. A tekercs formája, mérete szintén az előzőek függvénye. Tudod hűteni vagy sem, mennyit használod, milyen szakaszokban..- nagy a köráram. A hozzászólás módosítva: Hé, 11:37
Az elejétől kezdtem olvasni úgy 45 oldalig. Szóba került a mikró kondi, de nem emlékszem miért vetették el az ötletet. Vissza keresni próbáltam de 547 oldal találatom vol, pedig ez a topik volt beállítva , mégis más topikokból is volt találatom! Mégegyszer köszönöm. Esetleg vegyes kapcsolásban kipróbálom, mert önmagában már jó µF érték lenne. ESR értéke ilyenkor összeadódik? Kb. 100Hz -re tervezem a rezgőkört.
Az a helyzet, hogy én pl. egy marék siemens kondiból raktam össze 2-3 példányt is és esr-t egyáltalán nem mértem..
- adódik ezeknél a nagyon kis érték. Olajban hűtöttem, stb. 100 Hz???? Viccelsz? A mikró kondi tekercselt forma, nagy soros induktivitással. A hozzászólás módosítva: Hé, 11:54
Nem akarok olvasztani, csak csavar, csapágy és zsugórgyűrű levételhez kellene.
Ja, oda már adott a kicsi, ill változatos méret.
Thomson képlet és segéd tápSziasztok!A Pimi féle két folytós hevítőt építeném meg, segéd tápfesszel 12V. 1. A Thomson képlettel hogy kell számolni? A két folytó értékét külön, vagy összeadva kell beírni? 2. A 2db 4,7 Ohm 2W-os legyen-e, segéd táp esetén 12V? (szerintem nem) Köszönöm előre is a válaszokat. A hozzászólás módosítva: Kedd, 21:27
Jó lenne, ha a rajzot is ide raknád.. volt már pár apró módosítás az idők folyamán. Nem mindegy, hogy mire gondolsz. A fojtó elvileg nem része a rezgőkörnek. A 4.7 ohmokon csak a gate töltőáram csúcsa az érdekes, tehát 1 wattos is bőven elég.
Köszönöm a gyors válaszod!
Sejtettem, mert ahol találtam frekvencia adatot, a munkatekercs és a kondi bank beírásával, ott közelítőleg a frekvencia értéket kaptam. Csak biztos akartam lenni, nem ez a szakmám, és hobbi szinten űzöm! Erről lenne szó. Csak az egyenáram betáp 60V helyett kb. 20-24V lenne. Sikerült szereznem ESR mérőt, bár nem tudom, milyen frekvencián mér! Eddigi gyors mérések vele: MKP V4 1µF = 0,22 Mikró 0,94µF = 0,45 Mikró 1,2µF = 0,57 Mikró 1µF = 0,38 DHM!? 400 nF = 0,00 Töbször ráeresztettem a mérést, de nem változott az érték!
Ha megmérnéd a fojtók induktivitását, rájönnél, hogy a nagy kapacitással nagyságrendekkel alacsonyabb freki jönne ki, ami semmire sem való. Mérj és számítsd ki csak úgy..
Azonkívül az a nagy, már 2xL a munkatekerccsel párhuzamosan kapcsolódva, mintha ott sem lenne. Nem tudom, mekkorák, de ha pl. össz 200 uH lenne, semmit sem befolyásolna a uH nagyságrendű munkatekercs mellett. Ami a "mikrós" kondikat illeti, próbálkozhatsz velük, de az inkább kíváncsiság téma. Lehet, hogy megy valahogy, felforr, stb... |
