Nem tud valaki segiteni? Mélyjáratu fémkeresőt szeretnék épiteni, de sehol nincs kapcsolási rajz! (Ha lehet, egyszerű legyen, és olcsó.) Ezt ide kellett volna írnod! Ez a topic a kapcsolási rajz készítő szoftverekről szól! Moderator
Nagyon megtetszett nekem az Splan 6 nevu kapcsolasi rajz tervezo progi, csak annyi a baki hogy nem tudok menteni, nymtatni. Az elozo oldalon mar 1000 elolvastam amit szabi83 irt hogy hogyan kell megcsinalni de az a gond hogy nekem a porgi angolul van meg es elegge kezdo vagyok angol szinte. Megkerlek nem irnatok le angolul?
ebben a hsz-omban volt mellékelve a "jó" prgi, DE a Hobbielektronika.hu nem támogatja az illegális programokat, így el lett távolítva, ahogy más program is..!
Nem akartam új topikot nyitni a kérdésemnek és talán ez áll a legközelebb. Légyszi valaki tudna mondani egy pár program nevet, amivel meg lehet tervezni a lakások villanyszerelési tervrajzát. Köszönöm!
Mindenkine ajánlok egy kapcsolási rajz készítő programot.
http://www.proficad.com/download.htm innen lehet letölteni, ingyenes (persze árulni azért nem illik). Rengeteg alkatrész, profi funkciók, és még sok más. Nagyon ajánlom. és pici az egész. Alkotó
Segítségre lenne szükségem! Egy olyan kapcsolási rajz szerkesztő programot keresnék, amely tudja a mai legújabb alkatrészek litáját is. Egy szakdolgozatot kellene összeállítanon a jövő hétre. Néztem az Eagle nevű progit, de abban nem találtam valami sok alkatrészt, pl. Max232, Philips PC844, stb. Lenne esetleg valakinek alkatrészkönyvtára? Azt akarom, hogy jól nézzenek ki az ábrák, de eddig nem találtam progit hozzá. Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv.: Net_boy_debr
Én Eagle-t használok, a MAX232 pl. benne van, a Maxim könyvtárban. Ha mégsincs, elsőként meg kell nézni a gyártó oldalán, van egy csomó lib. És ha ott sincs, minimális munkával létre lehet hozni új alkatrészt, olyanra, amilyenre csak szeretnéd (cikk a fórumon).
Valószínűleg ugyanez igaz a többi tervezőprogramra is, de olyat, amiben minden benne van, nem biztos, hogy találsz. Inkább jellemző az, hogy egyikben ez van, másikban az. Szerintem idő még van, ha egy napot rászánsz az alkatrészekre, mindened meglesz.
MAX232 van az Eagle-ben. A PC844-et én sem találtam. De lehet rajzolni bele saját alkatrészt.
Olyan programot nem fogsz találni, amiben minden alkatrész benne van.
ÜDV. olyan program kellene nekem amivel kapcsolási rajzokat lehetne tervezni meg szimulálni. vagy ez a program kellene nekem: ABACOM sPlan version 6.0. akinek megvan vagy tudja honnan lehet leszedni az írjon. előre is köszi
jaja Google a barátod.
Beírod, amit keresel, utánna meg hogy rapidshare és kész, lám az eredmény!
Szia Tisztelt mrobi! Egy valami nem derült ki a kérdésedből mégpedig, hogy erősáramú vagy gyengeáramú tervezőprogram kellene? Pontosítanál, biztosan több válasz érkezne a kérdésedre. Üdv.:Yoe
Nekem többnyire erősáramú rajz és szimulációs program kellene.Ha tudnátok programokat,neveket mondani nagyon megköszönném. Sziasztok.
Igazad van Marko Ramiusz nem írtam oda. Gyenge áramu kapcsolási rahz tervező címe kellene de csak olyan amelyiket könnyü kezelni. ha tudsz segíteni írj.
Hello
Lelet nem ide való a kérdés, de szeretnék kapcsolási rajzokat csinálni programmal, hogy elektronikus formában is tudjam tárolni. Ajánlották nekem a Abacom splan 6.0 progit. Nincs esetleg meg valakinek? ne adj úriste' Magyarul? Ezért itt tettem föl ezt a kérdést, mert a Sprint Layout is Abacom software, és hátha tud valaki ebben segíteni. Na meg azért is jó lenne, mert a Sprint Layout után könnyű lenne megszokni. Láttam a kinézetét a "gyártó" oldalán. Hello A kereső nem díszítő elem, tessék használni! Frankye Idézet: „Lehet nem ide való a kérdés, de szeretnék kapcsolási rajzokat csinálni programmal...” Bizony, nem idevaló, hiszen vannak már a felvetett kérdéssel kapcsolatos topikok: Kapcsolási rajz készítő programok sPlan áramkör tervező program ProfiCAD kapcsolási rajz készítő
Nem, nem lehet szimulálni vele az áramkör működését.
Tudna valaki ajánlani egy egyszerűbb áramkör tervező / tesztelő pogramot? Nem PIC-ezek, vagy ilyesmi. Még csak ismerkedek a dolgokkal szóval olyan program érdekelne, amivel ledvillogtatást és logikai áramköröket tudok szimulálni ( hogy lássam,h működik-e egyáltalán az áramkör ). Azért persze az sem ártana,ha lenne benne multiméter. EWB9-et tettem fel, de rá kellett jönnöm,h az még messze túl sok nekem. Válaszokat előre is köszönöm!
Figyelj, szerintem neked a TINA tökéletes választás lenne. A TINA egy áramkörszimulátor program, meg tudod szerkeszteni a kapcsolásodat, le is tudod tesztelni. A másik meg az, hogy meg kellene tanulni a keresők használatát.
Köszi, megpróbálom.
Keresgéltem sokat (fórumok, google), próbálkoztam is (utoljára épp Circuit Maker 2000-el), de pl. ezt a Tinát eddig sehol nem láttam,pedig tényleg jónak tűnik.
szia
Megvan eza progi, de nem tudom hogy működik nem tudsz segíteni?
Nem tűnt fel, hogy:
a.) Egy "ezeréves" hozzászólásra reagálsz? b.) Vannak ám a billentyűzeten írásjelek, mégpedig a pont, a vessző, a pontosvessző, a kérdő- és a felkiáltó jelek, amelyek mind-mind arra valóak, hogy tagoljuk a szöveget, ezáltal érthetőbbé tegyük?
Ezek a kapcsolási rajz készítő programok annyit tudnak, hogy nem ceruzával rajzolok, hanem alkatrészeket válogatok ki és a vonalak egyenesek lesznek? Vaktában nem telepítenék fel semmit... Csak azért, mert papíron rajzoltam, de nagyon összevissza ábra és ha a programok se rakják össze tömörebbre, akkor ugyanott vagyok ahol a part szakad, hogy gyerekkorunk tyúkbél játékára hasonlít a rajz és akkor előbb mégis papíron kellene tudni kevésbé keszekuszára rajzolni. Olyan lenne jó, amibe beírom milyen alkatrészek vannak mit mivel kell összekötni és voálá, megrajzolja a legrövidebb út szerint
Szia Villám! Ezer meg egy éve nem láttunk! Nagyon el voltál veszve, vagy mi!
A kérdésedre válaszolva: Minthogy jómagam az Eagle nevű ilyen progit használom, arról tudok nyilatkozni. Ez a program a következőket tudja: Megrajzolod a kapcsolási rajzot. Ebben beállítod az alkatrészek tokozását is egyben, ehhez persze mérni kell, célszerűen tolómérővel (sublerrel), de segít, hogy a tokozásoknál ott van a raszterméret is (ami ugye szabványos). Ezt követően áttérsz a "Board" nézetre, majd szépen egy kis kereten belül elhelyezgeted az alkatrészeket. Segít a program, mert mutatja a körvonalukat, így elég "szorosan" egymás mellé tudod őket tenni. A kivezetések ún. "légvezetékkel" vannak összekötögetve, a kapcsolási rajz alapján. Innen kettéválik a dolog: Kézzel vezetékeled össze, vagy az "Autoroute" funkcióval. Ha kézzel, akkor szépen mutatja, hogy mit mivel kell összekötni. Ha mindegyiket összekötötted, amit kellett, akkor kész a NYÁK. Az Autoroute egy matematikai algoritmust használva "végigpróbálgatja", hogy hogyan lehetne a kötéseket megvalósítani. Ennek során azt a változatot adja vissza, melyben a legtöbb (lehetőleg az összes) vezeték össze van kötve. (Elég nehéz ezt így leírva visszaadni, igazából látni kellene.) Persze, az Autoroute nem mesterséges intelligencia, nem ember, így sokszor csinál olyan kötéseket is, amelyeket a "józan, paraszti ésszel" bíró ember nem tenne meg (három körbekerülés, amikor csak át kellene vinni egy alkatrész alatt a vezetősávot), és olyan is akad, hogy nem ismeri fel a tök egyszerű megoldást az összekötésre. Szóval nem csodaszer, de hasznos segítség, főleg kezdőknek, és nem túlságosan bonyolult kapcsolások esetére. Amit tudnod kell: Csak a nagyon profi, nagyon-nagyon drága ilyen jellegű szoftverek rendelkeznek az ún. AutoPlace funkcióval, aminek a lényege, hogy elhelyezgeti a program az alkatrészeket is, és utána köti össze a lábakat. Természetesen az sem csodaszer, tévedések, stb. ott is előfordulnak, de nagyon hasznos segítség az is. Összefoglalva: A NYÁK tervező programok nem végzik el helyetted a munkát, de megkönnyítik azt. (Mondom, én az Eagle-t használom, nagyobb megelégedésemre, hosszú évek óta, de a többi is nagyon jó. Mindnek megvannak az előnyei és a hátrányai.)
Szia Frankye bácsi :puszi:
Atyavilág! Ez nem hangzik valami egyszerűen, pedig nagyon sokan használják az Eaglet. Szokás szerint azonnal kellene, van egy elekronika szerű órám, vagyis óra nem volt, de kellett valamit alkotni... Megpróbálom előbb vonalzóval valahogy, erről lenne szó: Bővebben: Link Összesen csak 2 IC van benne, mégis rengeteg az egymást keresztező vonal. Tényleg el voltam tűnve, de olvasgattam azért folyamatosan, csak nem érek rá építeni, pedig kinéztem már régen pl a 3D-s LED kockát, szuper lenne.
Szia! :wave:
Nem olyan bonyolult, mint amilyennek elsőre látszik. Kicsit szokni kell, mert németek tervezték a programot, és az Ő logikájuk... khm... hát, messze áll az átlag európaiakétól, de ha ráérez az ember az ízére, akkor nagyon könnyen, gyorsan tud NYÁK-ot tervezni. Mondjuk a Sprint Layout talán egyszerűbb, kezdők számára. |
