A csőrendszerben lerakódott fémsók dugulást okoztak , ez sajnos nem javítható . Tedd ki a kuka mellé és írj rá egy cetlit : ne vidd el !! tuti hogy másnapra nyoma sem lesz .
Nos, kirakni nem fogom elfér. Viszont ténylegesen nem lehet más megoldása a problémára?
Nincs más megoldás : fejre állítva a földhöz verni erősen , ha nem indul ezután sem akkor szerszámos szekrénynek vagy vegyszertárolónak még jó lehet.
Hát nem jutott sikerre vele úgyhogy valamilyen újrahasznosított formában fog a hűtő tovább létezni.
Szervusztok!
Lehel HB240 a masina.DRVT-3 az indító reléje.A hűtőt bekapcsolom kb 5 másodpercig jár a kompresszor aztán megáll.A relét nézem ilyenkor enged el. A hőfokszabályzót megtekergettem alaposan hátha az a rossz. Mi lehet a baj?
Hello! Nem állítom, hogy ez a baja, de mégis hátha. Valaha nekem is volt hasonló gondom. A motor visszaesett áramára nem engedett el a relé. Így a segédfázis állandóan bent volt, mire a bimetall leoldott. Én ugyan megmértem az áramfelvételt induláskor, majd forgás és segédfázis nélkül. Majd a relét is megmértem. (Sorba kötöttem a a villanytűzhellyel és kapcsolgattam. De ilyen mókát, csak gyakorlott villanyásznak ajánlanám!..) Lényeg, hogy igazam volt, túl érzékeny volt az áramrelé. Vagy a rugó lett gyengébb, vagy a feszültség magasabb nem tudom, de emlékeim szerint 2-3 menetet letekertem a relé tekercséből, és megoldódott a probléma "tizen évre".. (Ma már nincs meg.)
Minden esetre azt kipróbálhatod (ha gyakorlott vagy és az érintésvédelemmel is tisztában vagy), hogy a relé tekercslábát leforrasztod, induláskor egy másodpercre hozzáérinted. Ha elindul és megy, akkor ez a gond. Ha továbbra is leold a bimetall akkor a motor rossz. (De az is lehet el sem indult..) Minden esetre, ha segédfázis bennmarad, a motor megy, csak rondább (morgósabb/erőlködőbb) a hangja. üdv!
Ha az indító relé a bűnös akkor sokkal egyszerűbb egy csere , 2-3000ft ért kap újat .
Vacakoltam vele egy kicsit.Motor főtekercs 18ohm,segédtekercs 36ohm. Ráküldtem a 220at segéd fázis kis időre összeköt és beindult. A DRVT-3 ban van egy tekercs annak a fegyverzete lehet kh-ás. Ha kopogtatom elindul. Most a hiba kicsit más mint amivel kezdtem. DRVT-3mat nem találok sehol.Melyik MPV helyettesíti? A kompr. FK1.0k10-es
Teljesen igazad van, feltéve, hogy kapható még az ilyesmi. Mert amikor én foglalkoztam vele, (azon kívül, hogy eszembe sem jutott újat venni, hiszen a gép is szinte új volt) nem alkatrészt, hanem hűtőgépet is kunszt volt venni..
Ezt én nem tudom megmondani neked, legfeljebb a szerelő urak, akik jártasak a típusok között..
Az alábbi képeken látható Lehel HF 300/115K típusú hűtő kompresszorhoz keresek ilyen indítórelét (klixon).Valakinek lenne valami ötlete,hogy hol kapok még ilyet? Vagy, ha pont ilyet nem akkor hogy tudom valamivel helyettesíteni, hogy működjön kompresszor? Köszönöm
Hello! Csak egy ötlet. Keress olyan boltot, ahol "cserélnek" hűtőt (avagy visszaveszik a régit), vagy szelektív hulladékgyűjtő telepet és kérd meg hogy elvihesd az egyik reléjét. Esetleg kérdezzél szomszédokat, hátha rejtegetik a régi hűtőt tárolónak.. üdv!
Vagy két órája adta meg magát a kb 30+ éves egycsillagos lehel hűtőnk, elárasztva a házat égett bakelit szaggal. Kb fél éve cseréltem benne termosztátot, és amúgy is prímán hűt, így megnéztem javítható-e még.
Az indítórelé félig szétégett rajta. A képen látható fajta van rajta, csak sokkal jobban szétégve, kipucoltam, megcsiszoltam, vágtam rá új bakelitet, de ahogy összeraktam beindult a motor, de megint füstölt, aztán szétszedtem megint, látszólag semmi nem állt benne rosszul, majd összeraktam, és látszott, hogy világít az üvegszálas nyákon keresztül (és füstöl)... Kérdésem, hogy ha a fő tekercselésen 42 Ohm körül mérek, a segéden 35 körül, akkor lehetséges, hogy csak a relé annyira elszenesedett, hogy valahol áthúz, vagy a motornak is baja lehet?
A LEHEL F300ET fagyasztóláda (1993 évjárat) indítóreléjében (valszeg AEG, de nincs rajta semmilyen felirat) darabokra tört a PTC, így ki kellene cserélnem. Ezt a típust már nem lehet kapni. Mivel helyettesíthetem (esetleg melyik MPV sorozatú jó hozzá)? A kompresszor típusa: M1040C. Köszönöm a segítséget!
Esetleg van valakinek egy működöképes hűtőkompresszora ajándékba? Bármilyen típus lehet csak működjön, Budapest és környékén el is tudok érte menni. Vákuumkompresszor lenne belőle.
Boldog karácsonyt mindenkinek!
Lehel * *** jelzésű kombi hűtőszekrény, 1 kompresszoros hibájához szeretnék segítséget kérni. Fent a fagyasztója iszonyatosan fagyaszt, az alsó részen pedig nem igazán hűt van-e valakinek erre ötlete. Előre is köszi! Gyula
Azt meg tudná valaki mondani kb-ra, hogy egy újabb hűtő A vagy B-s amikor beindul a kompresszor hirtelenjében mennyi áramot vesz fel? Ha egy 6-os biztire rakom az elég lehet? Köszi Gábor
Elég.
Valaki tudna nekem küldeni egy Lehel HB 230 ETF mélyhűtő szekrényhez használati utasítást? Google segítségével nem sikerült találnom, aki rendelkezik ilyennel legyen szíves írjon. Köszönöm szépen! Szabolcs
sziasztok
hozzá jutottam egy gorenje tipusu mélyhütö motorjához (adw 86 tipusu). Mivel szeretnék belöle csinálni egy kis kompresszort elkezdtem vele ügyeskedni. Sajnos hiányzik az inditó relé, ezért variálni kedtem a 3 láb közül melyik lehet direkt és nyomó gombos relé pótló láb. találtam is két variációt, amivel elindul a motor és fuj is ahogy kell, de valami nem nyugtat. Az elözöekben nem kaptam választ erre: mivel nem tudom melyik a a fö és segéd fázis bemenete, nagy baj, ha a segédfázison kapja a táplálást? vagyis ilyenkor lehet, hogy a föfázis van megszakitva. Köszönöm József
Üdv! A két tekercs ellenállása különbözik. Az üzemi kisebb.
akkor azért melegedett nagyon az egyik bekötésnél. köszi a választ
Sziasztok! Ismerkedem a hűtőgépekkel, hűtőkörökkel, azok működésével, hűtőközeg típusokkal, új és régi szerelés módokkal stb. Valaki gyakorlati szaki segítségét kérném egy fura kérdésben: Könyvekben, oktató (USA) videókban mindenütt tele van expanziós szelep magyarázattal. Egy régi típusú LEHEL (pl. R12-es 80-as évekbeli szokványos modell) hűtőszekrénynél, ahol egyben van a kis fagyasztócska is, hol található egyáltalán, található-e klasszikus értelemben vett expanziós szelep? Vagy "csak" a két nyomású oldalt elválasztásul egy előfeszített rugós kis szelep van beletéve a csőkígyóba a fagyasztó résznél valahol? Ha igen, és ez meghibásodott anno, lehetett cserélni, javítani? A klasszikus "nagy" expanziós szelepet sose láttam még, amivel tele van a szakirodalom, csak képen, (videón) ezért kérdezem. Ennyire, még sosem szereltem szét kidobott hűtőszekrényt.. Köszönöm szépen a felvilágosítást!
A háztartási hűtökben az expanzios szelepet kapilláris csövel helyettesítik .
Akkor, ez azt jelenti, hogy a nyomó oldalról a kapilláris cső egyszer csak a fagyasztó résznél a csőhálózatban "belebukik" a vastagabb csőkígyó részbe? És ez a hirtelen nyomásesés lényegében a termikusan szabályozott expanziós szelep egyszerűsített funkcióját látja el? Vagy ennél azért másabb a helyzet?
Körülbelül ez az elv
Köszönöm szépen!
Az expanziós szelepben lévő dűzniét és a szelepét.
