Fórum » LPT port hiba?
Témaindító: Sly, idő: Okt 14, 2008
Lapozás: OK   2 / 2
(#) zenetom válasza cocus hozzászólására (») Máj 4, 2014 /
Próbáld meg ezt a programot, ezt én csináltam még régen: Bővebben: Link.
Először másold be az "inpout32.dll"-t a "C:\Windows\System32" mappába, majd indítsd el a programot! Utána írd le, mire jutottál.
(#) cocus válasza zenetom hozzászólására (») Máj 5, 2014 /
És működik! Az inpout32.dll az alap windows-os, vagy saját termék? Azért kiváncsi lennék hogy a tőbbi miért nem működött rajta.
A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2014
(#) zenetom válasza cocus hozzászólására (») Máj 6, 2014 /
Az inpout32.dll nem a windows része. Azért van rá szükség, mert direktben nem engedi a windows, hogy elérjük a portot, viszont ezen a DLL-en keresztül meg tudjuk "kerülni" az oprendszert, és így elérhetővé válik a port.
A többi program vagy direktben akar írni a portra, vagy hiányzik valami fájl/beállítás.
(#) cocus hozzászólása Máj 6, 2014 /
Köszi a tippet.
(#) cocus hozzászólása Szept 14, 2014 /
sziasztok. kérdésem lenne. delphi vel kapcsolatban , mert nem tudom mi a szitu. lpt portos vezérlést próbálgatom, műkodik is. a programozással akadtam el.
miéret ad hibakódot a delphi??
procedure pirosbe;
begin
out32(cim,i or 1);
button1.caption:=' on '; ( ennél a sornál mindig hibát ad ki)
end;
nem értem mi a hiba. probáltam súgoban is keresni , de nem igazán értem mi lehet a probléma.
vissza jelzést akartam csinálnia programnak négy kapcsolót használva,,vagy a színe változik , vagy on,off jelzi az állapoto.
hibaüzik:
[Error] inptest.pas(61): Undeclared identifier: 'button1'
[Fatal Error] inptest2.dpr(5): Could not compile used unit 'inptest.pas'
egészen addig jól működik a program ,amig nem akarok a button1.caption vagy font.color jának értéket adni.?? O.o
a programom egy torrentes cucc, lehet alap a
(#) watt válasza cocus hozzászólására (») Szept 14, 2014 /
Nincs deklarálva a gomb, azaz nem létezik. Hozd létre, vagy nevezd át, ha más néven hoztad létre.
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)
Edit1: TEdit;
Timer1: TTimer;
Button1: TButton;
Button2: TButton;
Button3: TButton;
Button4: TButton;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
cim: integer;
adat: integer;
kiadat , kiadat2: string ;
i: byte;
procedure Out32(wAddr:word;bOut:byte); stdcall; external 'inpout32.dll' ;
function Inp32(wAddr:word):integer;stdcall;external 'inpout32.dll' ;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
adat:=127 ;
i:=0;
cim:=$378;
out32(cim,i);
end;
procedure mindki;
begin
out32(cim,0);
end;
procedure pirosbe;
begin
out32(cim,i or 1) ;
end;
procedure jobbbe;
begin
out32(cim,i or 2) ; // jobb be
end;
procedure lebe;
begin
out32(cim,i or 4) ; // le be
end;
procedure balbe;
begin
out32(cim,i or 8) ; // bal be
end;
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
adat:=inp32(cim+1);
kiadat:=inttostr(adat);
edit1.text:=kiadat;
ledki;
end;
procedure ledki;
begin
case adat of
127 : mindki ;
255 : pirosbe;
63 : jobbbe;
95 : lebe;
111 : balbe;
end;
end.
a deklaráció szerintem rendben van. átnevezni hogy tudom??
megpróbálnám.
(#) zenetom válasza cocus hozzászólására (») Szept 14, 2014 /
Írd elé hogy "Form1."
Tehát Form1.Button1.Caption.
Ugyanígy a többi komponenssel.
Vagy pedig fent deklarálni kell az eljárást.
(#) Hp41C válasza cocus hozzászólására (») Szept 14, 2014 /
„[Error] inptest.pas(61): Undeclared identifier: 'button1'”
„Button1: TButton;”
kössz!!
form1.button1.captin nal müködik. bár még mindig nem értem miért kell a for. de a lényeg hogy igy jó.
(#) bbb válasza cocus hozzászólására (») Szept 14, 2014 /
Azért, mert a procedure nem a form névterében van. Ajánlom figyelmedbe Marco Cantu Delphi könyveit.
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2014
Következő: »»   2 / 2
