Fórum » Modulrendszerű, grafikus PIC programozás
Lapozás: OK   73 / 177
(#) sniperx hozzászólása Máj 20, 2010 /
Az alábbi áramkört szerettük volna megépíteni, de a beégetésnél felmerült pár kérdés.
tacho meter
Ezt csak 20Mhz-es 628-ba lehet beégetni, mert a készítő 10MHz-es kristályt használt. Hogy lehet beállítani a PicKit2 progiban, hogy 10MHz a kristály?
Esetleg építette meg valaki innen ezt a kapcsolást?
Mert átállítás nélkül beégetve csak 8888-at ír ki valamiért.
(#) gydanee válasza sniperx hozzászólására (») Máj 20, 2010 /
Elég egy helyre feltenni a kérdésed... ha jól látom a másik topicban már válaszoltak is!
(#) sniperx válasza gydanee hozzászólására (») Máj 20, 2010 /
Miután feltettem ide rájöttem, hogy inkább oda való.
(#) jdani hozzászólása Máj 20, 2010 /
egy olyan apró kérdés. amikor lcd-n iratok ki szöveget, minek azt sokszor gyorsan elküldeni neki, miért nem jó, ha csak egy jelet adok neki, és megyen....
(#) proli007 válasza jdani hozzászólására (») Máj 20, 2010 /
Ha a szöveg állandó, akkor "megyen". De a shift gombot is nyomogathatnád.. az is megyen nem?
üdv! proli007
(#) aderka válasza jdani hozzászólására (») Máj 20, 2010 /
Ha NEM változó szöveget/értéket akarsz kiírni akkor elég egyszer frissíteni. Ha folyamatosan változó szöveget/értéket akarsz kiírni akkor a változásnak megfelelő frissítési gyakoriságot kell választani..
Dávid
(#) jdani válasza aderka hozzászólására (») Máj 20, 2010 /
Hali.
Végül is egy beállíthatatlan, de működő óra lenne ebből? (beállítást később)
ora.PIC
Kösz! Ha az idő, csak másodpercenként változik, akkor felesleges 2ms-onként frissíteni a kijelzőt. (egyébként is felesleges, mert kis sem jelezné a változást, és le sem tudnád olvasni)
üdv! proli007
(#) jdani válasza proli007 hozzászólására (») Máj 20, 2010 /
akkor tegyem 1000ms, vagy inkább 500?
Nem jeleztetném ki a másodpercet.. De ha te mindenképp szeretnéd, akkor 200ms körülire állítsd a frissítést.
mi az oka hogy nem jeleztetnéd ki?...
(#) kaqkk válasza proli007 hozzászólására (») Máj 20, 2010 /
Ez egy részlet egy kész hőmérőből , sajnos 5c hibát produkált (valószínűleg a referencia miatt), és így volt a legegyszerűbb kiküszöbölni
Miért látom mindenhol azt, hogy LCD-s programokban nem használnak ékezetes betűt?
(#) kaqkk válasza jdani hozzászólására (») Máj 20, 2010 /
Mert az lcd kijelző nem ismeri az ékezetes betűket .
(#) jdani válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 20, 2010 /
így hirtelen találtam benne ö és ü betűt. egyébként lehet menteni az LCD memóriájába is kialakított karaktereket. Csak nem hiszem hogy a parsic-ba meg lehetne ezt oldali..
(#) baloghzoli1 válasza jdani hozzászólására (») Máj 20, 2010 /
Azt ugy hivják hogy CGRAM,csak az a baj vele hogy tápfesz nélkül elveszti a tartalmát.Minden inicializálásnál fel kell tölteni,sajna
Hát lehet hogy egy asm ben megírt include filével megoldható lenne . ....
(#) baloghzoli1 válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 20, 2010 /
Az LCD modulhoz hasonloan kellene irni egy olyan include-t ami beirja a CGRAM-ot is inicializálásnál.Azt hiszem nem vállalkozom rá
(#) kaqkk válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Máj 20, 2010 /
Pedíg sokan örülnének ha valaki bevállalná
Köztük én is,még pontot is adnék
(#) proli007 válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 21, 2010 /
A lineáris egyenes képlete Y=ax+b
Az összegzéssel, vagy kivonással párhuzamos eltolás jön létre, mint az offset-nél. A referencia szorzatként jelenik meg, tehát a görbe meredekségét változtatja meg, mint ahogy egy erősítés is.
üdv! proli007
(#) baloghzoli1 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Máj 21, 2010 /
Ebböl a Flowcode-ból milyen verziót kell letölteni mert vagy 3 változatot leszedtem de ezeket a fájlokat egyik sem nyitotta meg aztán meguntam és hagytam az egészet.Ha van hozzá valami linked és esetleg priviben elküldenéd megköszöném
(#) sniperx hozzászólása Máj 21, 2010 /
Parsichoz normálisan működő 7 szegmenses meghajtási megoldása van valakinek?
Legalább 2 jegyű számot kellene kijelezni.
Flowcode engem is érdekelne priviben...
(#) jdani válasza sniperx hozzászólására (») Máj 21, 2010 /
Egy számlálóra gondolsz, ami 7szegmens LED kijelzőhöz van?
(#) baloghzoli1 válasza sniperx hozzászólására (») Máj 21, 2010 /
A példák közt van
VOLTAGE.PIC
(#) sniperx válasza jdani hozzászólására (») Máj 21, 2010 /
Egy fordulatszámmérő lenne a projekt, aminél 9999-ig kellene mérni, de csak a százas és az ezres nagyságrend lenne kijelezve. (2 digit)
A mérésnek is csak pár 10-es pontosságúnak kell lennie.
SA52-11 a kijelző, ami közös anódos.
Hát nemhiszem hogy tudok segíteni, viszont egy kis példa a 7szegmens kijelző vezérlésére:
szamlalo.PIC
(#) (Felhasználó 7972) hozzászólása Máj 21, 2010 /
Sziasztok ki szerettem volna probalni a kommunikaciot ket PIC kozott, de 1 bitet ( RA.5) nem akar atvinni az osszes tobbi mukodik valaki tudja esetleg, hogy mi lehet a hiba?
Elore is kosz
ado.PIC
Es ez lenne a vevo oldal es ez a bit (Ra.4) nem jelenik meg.
vevo.PIC
(#) kaqkk válasza sniperx hozzászólására (») Máj 21, 2010 /
Itt előrébb már tettem fel egy kipróbált jól működő
7 szegmens meghajtást .
Következő: »»   73 / 177
