Fórum » Tekercs induktivitás kiszámítása
Lapozás: OK   4 / 15
(#) bringas2 válasza pl13 hozzászólására (») Jún 28, 2009 /
Hát igen nem olyan egyszerű dolog méretezni hangváltót,merthogy csak mélysugárzóból 150-200fajtát gyártanak és ezeknek nemcsak az átviteli karakterisztikája különböző,gyártótól fajtától fűggően hanem az impedanciája/induktivitása a különféle frekvenciákon.Aminek az erősítők sem igazán örülnek nagyobb kivezérlésű tartományokban pl.hangszóró visszahatásai nem ugyanazok 5W-nál mint 60-100W-Szinusz telj.nél.Végül is a hangszóró nem más mint 1 soros párhuzamos rezgőkör amihez a dobozt +váltót pontosan kell méretezni.Ez nem olyan egyszerű mint a 2M-es amatőr sávra készíteni tranzisztoros végfokot,aztán 1 vagy 2bemérő vevővel fix.re hangolni a rezgőköröket.
(#) pucuka válasza pl13 hozzászólására (») Jún 28, 2009 /
Na látod, így is jó. Nem kell litániát írni, elég, ha belinkeled. Egyszerű kérdésre, egyszerű válasz, esetleg linkkel. Spec. a válaszodból amit idéztél én sem tudtam kikövetkeztetni a visszakérdezést, kijelentő mondatban a kérdést.
azért csak kihúztam belőled a lényeget
(#) pl13 válasza bringas2 hozzászólására (») Jún 28, 2009 /
Ok, de ezzel ő mire megy? Ezek a szűrök sajnos még az eredeti hangszórókhoz sem illeszkedtek, mert a Videoton és az Orion, szinte minden hangváltóját kivétel nélkül elszúrta azokban az időkben. Ezeket lemásolni, főleg egy más hangszórókészlethez butaság lenne.
130menet 0,8 huzal a Vidi csévetesten az kb. 250uH induktivitású, + a ferrittel kb. 390uH lesz, akkor vágna 5000-nél, ha a hangszórónak nem volna induktivitása, és nem lennének átviteli hibái, nem volna bafle step. A vele párhuzamos 10 mikrós kondival, kb. hozzászámolva a hangszóró impedanciamenetét, maga a szűrő 3300-nál kicsit kiemel, és a -3dB-s pont valahol 4000 körül lehet.
a 235 menet 0,8-asból az kb. 1000uH + a ferrittel, ~1500
a 120 menet pedig 220uH körüli érték.
(#) pl13 válasza pucuka hozzászólására (») Jún 28, 2009 /
Mit, hogy mik a T-S paraméterek? Egy tekercses topikban ez lenne a lényeg?
150-et csak Magyarországon a Videotonnál gyártottak. Ettől sokkal több létezik.
A hangszóró visszahatása az erősítőre attól változhat pl, mert a lengőrendszer mozgása közben változnak a paraméterek, nem is keveset. Ezért vannak ún. kisjelű, és nagyjelű paraméterek, ma már mindkettőt viszonylag nagy biztonsággal lehet mérni-kezelni.
(#) bringas2 válasza pl13 hozzászólására (») Jún 29, 2009 /
Na és akkor mi van?Senki nem fog profi hangdobozt készíteni,na +méregdrága mikrofonokat és 2sugaras szkopot vásárolni több százezerért hogy +építsen 2db.2utas dobozt otthonra.Én annak idején mikor összedobtam a váltót fülre teszteltem külön a mélyet,külön a magasat azután egyszerre is.Sokféle zenével teszteltem a jazztól a komoly zenéig,gyári dobozokkal össze tudtam hasonlítani.Annyira hangolja be a mélyet amennyire akarja 2500Hz vagy 4000Hz ig engedi fel,ezt a ferrit mag kihúzásával is tudja változtatni.Amugy 3db.tekercset sem nagy ügy +tekerni.CSévét jobb helyeken lehet kapni,csinálni sem túl nehéz.Huzalt tekercselőtől szereztem annak idején be.
(#) mezpal hozzászólása Jún 30, 2009 /
Találtam néhány léptetőmotort és azok tekercseinek az induktivitását szeretném megmérni! Szerintetek az 50hz feszültség és áram máréssel elég pontos a mérés???http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_406_2_ASC.html
(#) pl13 válasza mezpal hozzászólására (») Jún 30, 2009 /
50Hz-en csak valami 20mH környéki induktivitású tekrenc adataira tudsz következtetni. Ez alatti kisebb tekercsekre elég jó módszer az impedanciamérés. Egy másik topikban leírtam hogyan érdemes.
(#) Moderátor hozzászólása (») Jún 30, 2009
Uraim (pl13 vs. köbzoli)!
Ha azonnal nem fejezitek be ezt a témát, nagyon megharagszom!
EZ a fórum nem erről szól, hanem a kölcsönös segítségről!
(#) mezpal válasza pl13 hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
Akkor lennél szíves belinkelni??
(#) pl13 válasza mezpal hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
(#) Holubek válasza Ninoo hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Az AWG-ről itt találsz egy táblázatot:
American Wire Gauge
Nekem is lenne egy kérdésem. Van egy feszültség kétszerező elég egyszerű a kapcsolás de sajnos nem tudok 1 mH tekercset készíteni (gyűrűmagra kellene, nem légmagos). Valaki tud olyan programot amivel ki tudnám számolni és egyszerű is, ja és nem kell hozzá "egyetemi végzettség"?
A kapcsolás itt található: DC voltage booster
Előre is köszi!
(#) mate_x hozzászólása Aug 22, 2009 /
Ezzel a programmal, hogy lehet tizedes pontot írni Bővebben: Link
(patexati hozzászólasa)
(#) mate_x hozzászólása Okt 11, 2009 /
Nekem szükségem volna egy 100uH -s induktivitásra. Ha ferrit magra tekerek párat közepes vastagságú CuZ-ből, akkor hogy tudom meghatározni az értékét? Ismerem az induktivitásos képletet, csak a ferrit permeabilitását nem ismerem.
Vagy jobban járnék, ha vennék egy kész induktivitást boltba?
üdv.: mate_x
(#) mex válasza mate_x hozzászólására (») Okt 11, 2009 /
Induktivitásmérő nélkül bajosabb, jobban jársz a boltival.
(#) mate_x válasza mex hozzászólására (») Okt 11, 2009 /
Rendben, köszi! Majd egyszer neki fogok egy induktivitásmérőbe .
(#) Belkovicslaci hozzászólása Okt 21, 2009 /
Hellótok!
Letöltöttem egy egy légmagos tekercs kiszámoló program
exe fájt
És össze-visza müködik.
Nem számolja végig a menetszámot, mikor be irom a huzal átmérőjét akkor a végére ugrik program és megkérdezi hogy folytatom-e a számolást.
Nem tudom valaki tudna ebben segiteni!
3db tekercset szeretnék csinálni.
1,5mH 1,5cu-ból. 0,68mH 1,5cu-ból. 0,18mH 1,5cu-ból.
(#) Ferkógyerek válasza Belkovicslaci hozzászólására (») Okt 21, 2009 /
Itt egy netes program.
Nálad a Wire Gauge 15AWG az 1,5mm átmérőjű huzalhoz.
Azért nem számoltam ki én, mert ismerni kellene a csévetest paramétereit.
(#) szaboi hozzászólása Nov 4, 2009 /
Sziasztok. Jó lenne ha valaki fel tudná tölteni a Légmatek program c++ forráskódját mert szükségem lenne rája mert szeretnék írni tekercsméretezéshez egy vizuális applikációt.Köszönöm előre is
(#) Belkovicslaci válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Nov 13, 2009 /
Helló! Köszi a progit de nekem nem számol!
Beirtam az induktivitás értékét.
Abelső átmérőt
A tekercs szélességét.
Huzal átmérőt.
Majd kalkulál, és semmi.
Nekem kellene 2db 1,5 mH 1,5Cu-ból
2db 0,68 mH 1,5 Cu-ból
A cséve utólag készülne.
Az igazi számomra a ferritmagos lenne de nem tudom hogyan kell kiszámolni.
(#) mex válasza Belkovicslaci hozzászólására (») Nov 13, 2009 /
Mindenféleképp ferritmagos kivitelbe gondolkodj, mert ekkora (relative nagy) induktivitásértéket légmagos tekerccsel nehéz kivitelezni.
Fazékmag, E-E mag, E-i mag, X mag, mind alkalmas lehet, de tudni kell az úgynevezett AL értéket. Ez a magyar HAGY gyártmányú fazék és E magokon szerepel egy többjegyű szám formájában.
Ha van ilyened, akkor könnyű a dolog, a menetszám képlete: négyzetgyök alatt L/ AL. Az L értékét nH-ben kell helyettesiteni.
Ha lehet választani, akkor a kisebb értékű vasat tekerd meg, ha ráfér a kiválasztott menetszám, ugyanis ezeknél nagyobb a légrés, nehezebben mennek telitésbe, ami nem hátrány pláne egy hangváltónál, (mert, ha jól sejtem az lenne belőle).
A mellékleten látszik, miről is irtam.
(#) taresz hozzászólása Nov 13, 2009 /
Elnézést a moderátoroktól, hogy itt is felteszem a kérdést,de talán itt hamarabb kapok választ. PC tápból kitermelt gyűrűmagra-sárga/fehér,23x14x10- kb. 60 uH-hez 5 A-re hány menet kellene és milyen átmérőlyű huzalból?
(#) mex válasza taresz hozzászólására (») Nov 13, 2009 /
Szerintem az éppen akörüli értékű. Egyébként az porvas, nem ferrit, ezért nem is jó bármilyen e majd megmérek egyet.
(#) taresz válasza mex hozzászólására (») Nov 13, 2009 /
Nekem csak a kopasz gyűrűmag van meg,nem tudom az eredeti tekercsek paramétereit.Egyébként autós laptop töltőbe kellene, csak abban a topicban nem kaptam választ.Talán itt.
Köszi.
Nem jó ez a fajta, ezeket zavarszűrésre találták ki. Nagy a veszteségük. Ferrit kellene, és ha visszanézel pár hozzászólásnyit, akkor a képletet is megtalálod, ami alapján tudod méretezni.
Köszi.Megkeresem.
(#) Belkovicslaci válasza mex hozzászólására (») Nov 14, 2009 /
Helló! köszi a képletet.
Az L értéket nano Henry ben (nH) Nem mH-ben
Az a gondom hogy nekem van egy AL9000-res fazék-magom. De azt irod hogy lehetöleg kissebb értekü legyen.
A gyengébbek kedviért vezesd már le légyszives hogy jól értelmezem.
L=1,5mH
AL=9000
Ez valóban hangváltóba lenne.
És 500W-ra 1,5-es huzaból.
Mi a véleményed vagy vékonyabb huzal is megfelelne.
Légmagoshoz 1,5-öset ajanlottak.
(#) mex válasza Belkovicslaci hozzászólására (») Nov 14, 2009 /
A 9000 AL értékkel 19.9 menet kell.
Kérdés elég nagyméretű-e a vasmagod, hogy ne menjen telitésbe? A huzalvastagságnak jó a 1.5 mm átmérő.
Tulajdonképp a légmagos kivitel lenne a legjobb, de az nehezen kivitelezhető.
A vasmagproblémát úgy lehet megkerülni, hogy egy fél fazékmagot alkalmaznak, igy nem fog telitődni, de sajnos induktivitásmérő kell a menetszám megállapitásához.
(#) mex válasza mex hozzászólására (») Nov 14, 2009 /
Elnézést, nem jól irtam, a menetszám helyesen:12.9 menet.
(#) Belkovicslaci válasza mex hozzászólására (») Nov 15, 2009 /
Tisztelt mex!
Nagyon köszönöm igazán segitőkész vagy
Ne haragudj még kérdezhetnék töled?
Mit értesz az alatt hogy elég nagy-e a fazékvasam.
Átmérőben , szélességben gondolod?
Milyen méretüt javasolnál?
És hol tudnék venni ilyet 4db kellene.
Találtam egy db M2 magot is AL800. HAGY magyar.
Gyártonak még ilyet egyáltalán idehaza?
Az 1,5mH nek nagyobb kell mint a 0,68mH-nek
Köszi előre is a segitséget!
Következő: »»   4 / 15
