Jogos, az én hibám.
![]() Mondjuk, hogy csak gondolatébresztőnek szántam, hiszen a készülék tulajdonosának meg kell legyen a leírás, ha meg nincs, akkor meg lehet találni. ![]() Amúgy sem valószínű ez a hiba, gondolom a RESET ezt is törölte volna, bár lehet, hogy ez sem sikerült... A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2025
Ez az újabb készülék leírása lehet...
A régin kipróbáltam...szinte lehetettlen egyszerre lenyomni a két gombot. Nekem nem sikerült.
Köszönöm...Valóban ezt nem néztem meg.
És pedig azért nem, mert nincs kiírva, hogy lock vagy nincs ott a kulcs ikon. Na ez a bajom. Nem, ez nem a korábbi model, Ez nagy kijelzős. De meg lehet nyomni egyszerre több gombot is (5+5 ujj, csak sikerül ![]() ![]() ![]() Lényeg az, hogy kipróbáltam SET Aztán 5 mp-ig nyomva tartva a + és - gomb Semmi változás. És ami legérdekesebb, hogy szerintem a RESET gomb se megy mert nem dobta el a kazán kapcsolatot. Elem kivételre csak az időt veszti el. Nem vesztette el a kapcsolatot a vevővel(ki be tudja kapcsolni), szóval ha az alap 20 fok alá megy a mért érték bekapcsolja a kazánt. Az összes alsó gomb működik egyébként. https://www.youtube.com/watch?v=7UmyQVtq89M ellenben találtam egy sötét színű vezető sávot.. mintha meg lenne égve Rámértem, de vezet... Mi az az F-Short? semmi feszültség rajta és rövidzre zárva sincs semmi.
Ha nem írja, akkor nem ez a baj, a kulcs piktogram ott van a tesztképernyőn.
Elemes készülék, ha rossz is az a vezetősáv, akkor nem valószínű, hogy zárlat okozta, de lehet oxidáció, aminek a régi elem is lehetett az oka. Mérd meg azt a sávot, hogy rendben van-e...
Meg van a hiba. Vagy 1 éve volt egy elem folyásom (megjegyzem duracell) És úszott minden a savban és az oxidban. Ki lett takarítva, de az a fekete sáv is jelzi, hogy aláfolyt a dolgoknak.
A gombok vezető sávját nézve az elem mögött megy el pont a PCB szélétől 0,5mm-re.. egy viába...alig láthatóan. Hát pont ott van megszakadva a furat tetején. Gondolom benne maradt egy kis sav és kimarta. Ajj de banális... De, hogy tudott ez pont éjszaka kellős közepén tönkre menni, az rejtély. Kár hogy ehhez ripityára kellett szedni. ![]() Köszi a segítséget |
