Elektromos átfolyós vízmelegítő terén jártas forumtársat keresek. Ez speciel egy zuhany. Nagyon kicsi volt a nyomás. Neten való keresgélés után solenoid coil-t cseréltem benne. Ez kicsit segített a dolgon, de még mindíg nem tökéletes (csak használható). -A nyomás még mindíg gyenge. -Ha a felső gomb az egy piros vonáson van, nincs melegvíz. (A két piros vonásnál a pirossal jelölt (7) résztől van melegvíz.) -Az alsó gombot a meleg írányban mozgatva, az amúgy is gyenge nyomás a végálláshoz közeledve szinte teljesen elfogy. -Neha észrevehető nyomásingadozás. Nem igazán tudom, hogy ez hogyan is működne. Az én elképzelésem az volt, hogy a 'start' gomb megnyomása után a solenoid nyitja a teljes hálózati víznyomást és valamilyen módon (pl.: PWM) szabályozza a fűtést, de mint kiderü, ez nem így van. A lényeg, hogy nem szeretnék felesleges alkatrészt rendelni hozzá, mert árban akkor már jobban megéri a csere, meg amúgy is azt minek. Köszönöm a segítséget.
Szia, ha van garanciális szervize akkor hívd fel a szervizt és kérj infót egy szakembertől szerintem segíteni fognak.
Vízmelegítőknél gyakori a vízkő.Lehet a tied is csak vízköves.
Garancia nincs. (Amúgy itt a "szakember", az esetek 90%-ban bizonyosan kevesebbet ért hozzá nállam (nem magyarország).)
Vízkőre gondoltam, de attól a nyomás nem ingadozna és fogyna el, hanem konstans alacsony lenne. Nem tudom, hogy eredetileg a hálozati víznyomásból mennyit engednek ezek át. Gondolom nem az egésszet. Én elsődlegesen a 'thermal cut-out'-ra gondolok, vagy a 'stabiliser valve'-re (elnézést, de nekem így egyszerűbb és a rajzhoz is egyértelműbb), de nem vagyok benne biztos. A műkődését sem igazan értem még. Elvileg a 'stabiliser valve' nyulhat bele a nyomásba, bár ez még csak tipp. "Sajnos képet nem sikerül csatolni, nem tudom miért. 1.9MB .JPG"
Helo. Találtam róla képet.
Keresgéltem a neten. A felső gomb a fűtőszálakat kapcsolja. A melegítőtartályban kettő van. Lehet, hogy az egyik szakadt. Vagy maga a kapcsoló rossz. Az is lehet, hogy az alsó hőkioldó bimetál szakadt. Ez csak az egyik fűtőszállal van sorbakötve ahogy nézem. Ezt is mérd ki. Az alsó gomb az átfolyást állítja. Lehet, hogy részlegesen el van dugulva. De ha hibátlan akkor is csökkenti a nyomást, hisz ez a feladata. Minél lassabban megy a víz, annál több ideje van felmelegedni.
Szia lehet nincs is gond vele. A csaptelepet iktasd ki.Nézd meg úgy mekkora a nyomás!!
A vizkő az sok minden mozgó alkatrésznek megnehezítheti a dolgát, így a "stabilizátor" szelepnek is. Egy kiméletes hatásu, mondjuk citromsavas, vizkőoldóval, vagy ennek higított változatával töltsd fel a rendszert. Előtte természetesen a vizhálózati csatlakozást szüntesd meg. Egy két óra vízkőoldás csodákra képes...Írod az alacsony nyomást, ha túlságosan alacsony, akkor ez is gond lehet, főleg ha vízköves a rendszer...
sziasztok! A témával kapcsolatban ezt a cikket tudom ajánlani. A vízmelegítő kiválasztásának szempontjait tárgyalja. http://www.szerelvenybolt.hu/mi-alapjan-valasszuk-ki-a-vizmelegitot
Alapvetően gáz átfolyós melegítőt használunk, de sajnos a fürdőszobába elég sokára ér el a melegvíz. Arra gondoltam, hogy egy elektromos átfolyós vízmelegítőt szerelnék be a fürdőszobai csaphoz, de "melegvíz" betáplálással, a gázos után. Az elv az lenne, hogy amíg oda nem ér a gázzal melegített víz, addig az elektromossal melegíteném "elő". Szerintetek ez megoldható, az elektromos melegítő termosztátja lekapcsol majd, ha úgyis meleg víz folyik át rajta a gázostól, vagy gond lenne belőle? Köszönöm a tanácsokat!
Nézd meg, hogy a "gázos átfolyórendszerű"-nek mekkora a teljesítménye... az akár 24kW-os is lehet ez meg 3 kW-os. 15°C-os vízből tudna 30°C-os ("forró" !!!) vizet készíteni, persze elfelejtették odaírni a víz mennyiségét.
Az előtted lévő hozzászólásban felvetett ötlet szerint jó lehet, a komfort növelésére szerintem. Magában kevés és drága.
Igaz, de mire megjelenik a csapnál a meleg víz, kifolyik egy fazéknyi hideg. Közben a gáz ég, mint a gázperzselő.
Ezt hidalná át az átfolyós melegítő. Egyébként 6m csőben nincs olyan sok víz.
Lefogom mérni mennyi idő és víz megy el, amíg kellő meleg víz kezd kifolyni.
Ki is számolhatod. Például itt egy számoló program, hogy ne kelljen annyit matekozni. Csak arra figyelj, hogy nem átmérőt, hanem sugarat kell megadni.
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2016
Azért még a henger térfogata megy. Akár fejben is.
Akkor tudhatod, hogy 2-3l vízről beszélünk.
Én inkább egy ilyent tennék a mosogató alá, és nem tárolósat. Ez ugyanis a kifolyó víz hőmérsékletére szabályoz, és csak a kihűlt víz felmelegítéséig dolgozik, mikor megjön a gáz bojlerből a melegvíz, azt már nem kell melegíteni. Így nem lesz a melegvíz tárolásából eredő veszteséged.
Szimpatikusnak tűnik de 2 bibi van vele:
0 available / 314 sold Price: GBP 47.99 Approximately 17,975.67 HUF
Nem azt írtam, hogy ezt, hanem, hogy ilyet. Itthon is lehet kapni, nagyjából ugyanennyiért. 20 és 100 e között lehet válogatni. Gondolom a kunsztosabbak drágábbak, de nem kell tároló tartályos.
(a kép csak illusztráció) A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2016
Nem tudom. Műanyag. Olyan fittinggel összeolvasztós. Elvileg fél és 3/4" közti.
Helló
Én is ilyenre gondoltam átfolyós a meleg részre, és mikor megjön a bojlerből a meleg nem melegít tovább. De a gázbojler addig is melegít míg nem ér el a meleg víz a csapig, és utána ott hűl ki a csőbe. Átfolyóból érdemes 4kw felettit venni. Nekünk 4kw-os van de kell neki kb 10-15 mp mire konstans adja azt a 45-47Cfokos vizet kb 3l/perc átfolyás mellet. Házi kivitelű a dolog ezért tudok rajta állítani mérni. Voltak gondok az elejében (gőz erőművé változott...), de jelenleg stabil a működése. Próba képen átkötöttem 380-ra a fűtőszálat, hát.. iszonyat zabált. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
