Fórum » PIC égető program
Témaindító: Bukall, idő: Feb 27, 2006
Lapozás: OK   1 / 2
(#) Bukall hozzászólása Feb 27, 2006 /
Az lenne a kérdésem, hogy nincs-e olyan égetőprogram, ami magyar nyelvű.
Ha van, akkor valaki legyen szíves és ossza itt meg velünk.
Ha nincs, akkor olyan programról érdeklődnék még, ami képes a működést szimulálni, ha összerakom benne az áramkört. Nem csak a programot ellenőrzi, hogy jó-e, hanem szimulálja is. Nem tudom, mi a neve és hol lehetne letölteni. Ebben kérném a segítségeteket.
Köszi előre is
(#) (Felhasználó 1306) válasza Bukall hozzászólására (») Feb 27, 2006 /
Igaz, csak PIC16Fxxx sorozatra jó, de ott van az Oshon PIC Simulator. Vagy valamelyik áramkörtervező.
(#) Bukall válasza (Felhasználó 1306) hozzászólására (») Feb 27, 2006 /
Nekem csak 16F84-re kell. Semmi más típusra.
(#) brejti válasza Bukall hozzászólására (») Feb 27, 2006 /
(#) Gory válasza Bukall hozzászólására (») Feb 27, 2006 /
Égetőprogram: ICProg
A downloads oldalon van magyarítás hozzá, azt hiszem. Vagy valami nyelvi pakk. Biztos megtalálod. Bár azt a 3 szót angolul is meg lehet tanulni.
(#) pedrock válasza Bukall hozzászólására (») Feb 27, 2006 /
EZEN az oldalon annyi programot találsz, amennyit csak akarsz. Van fennt magyar is, meg sok leírás.
(#) (Felhasználó 1195) válasza Gory hozzászólására (») Feb 27, 2006 /
Igen, az ICProg! Pontosítok: magyarítva nincs, de magyar súgó van hozzá és több fajta égetőt tud kezelni! Az égetéshez meg valóban elég az a pár gomb, ami az eszközsoron van.
(#) potyo válasza Bukall hozzászólására (») Feb 27, 2006 /
18F sorozat néhány gyakran használt tagjához: Watt oldala
(#) zzz válasza (Felhasználó 1195) hozzászólására (») Márc 18, 2006 /
Itt van magyarnyelvű ICProg. Érdemes szétnézni sok más dolog is van!
Nekem pic programozással van egy kis bajom, hátha tud valaki segíteni!
Mplab 7.00 verziót használtam sokáig és most feltelepítettem a 7.31-est. Azóta az asm fájl fordításakor hibát ír ki, de ettől függetlenűl a hex fájlt elkészíti. A pic 18f4320-as. A kódrészlet:
LIST P=18F4320
#include
__CONFIG _CONFIG1H, B"00001000"
__CONFIG _CONFIG2L, B"00000000"
__CONFIG _CONFIG2H, B"00000000"
__CONFIG _CONFIG3H, B"10000000"
__CONFIG _CONFIG4L, B"10000001"
__CONFIG _CONFIG5L, B"00001111"
__CONFIG _CONFIG5H, B"11000000"
__CONFIG _CONFIG6L, B"00001111"
__CONFIG _CONFIG6H, B"11100000"
__CONFIG _CONFIG7L, B"00001111"
__CONFIG _CONFIG7H, B"01000000"
És ezt írja ki fordításkor:
Warning[230] EVDMUNKAVILLOGóVILLOGó.ASM 11 : __CONFIG has been deprecated for PIC18 devices. Use directive CONFIG.
Természetessen ezt mindeggyik confignál. Mi lehet a hiba? Hogyan kell helyessen beírni a configot?
(#) Norberto válasza zzz hozzászólására (») Márc 19, 2006 /
Szerintem a CONFIG-ok elé nem kell két alulvonást tenni. Egyet sem. Csak úgy beírni a CONFIG szót, és kész. (Bár még sose programoztam 18-as szériát, de valami ilyesmit említ a hibánál...)
(#) zzz válasza Norberto hozzászólására (») Márc 19, 2006 /
Hát nem jó, le sem fordítja!
Error[176] EVDMUNKAVILLOGóVILLOGó.ASM 11 : CONFIG Directive Error: (missing "=" in parameter "_CONFIG1H")
(#) jon@ válasza zzz hozzászólására (») Márc 19, 2006 /
Hali
nekem is volt ilyen 18f el. Írd be: errorlevel -230. A help ben egyébként a Warnings cím alatt leír minden ilyesmit. Valamiért a 18FxxJ PIC ekhez mindenképpen alulvonások nélül kell a config, de e pl a 18F4320 asnál írhatod nyugodtan így is.
(#) Norberto válasza jon@ hozzászólására (») Márc 19, 2006 /
Nemtom, de lehet, hogy nem is kell elé külön CONFIG!
Próbáld meg a következő módon:
LIST P=18F4320
#include
De ha még így se jó, akkor ez is megér egy próbát:
LIST P=18F4320
#include
(#) zzz válasza jon@ hozzászólására (») Márc 19, 2006 /
Itt találtam erről valamit!
De még mindig nem sikerült megoldani!
Egyik sem jó, nem fordítja le!
Akkor a következőképpen kéne kipróbálnod:
LIST P=18F4320
#include
CONFIG1H=00001000b
CONFIG2L=00000000b
CONFIG2H=00000000b
(#) zzz válasza zzz hozzászólására (») Márc 19, 2006 /
Ha egy okossabb ember megnézné ezt biztos meglenne a megoldás!
Hm most lefordította, de ezt írta:
Warning[207] EVDMUNKAVILLOGóVILLOGó.ASM 11 : Found label after column 1. (CONFIG1H)
Mindjárt meglesz, dolgozok az ügyön
És ha így írnád be a bináris számot, ahogy először próbáltad?
LIST P=18F4320
#include
CONFIG1H = B"00001000"
CONFIG2L = B"00000000"
CONFIG2H = B"00000000"
(egyenlőségjel köré tegyél te is elejére-végére egy-egy szóközt)
Error[113] EVDMUNKAVILLOGóVILLOGó.ASM 11 : Symbol not previously defined (B)
Error[124] EVDMUNKAVILLOGóVILLOGó.ASM 11 : Illegal argument (expected single character)
Error[112] EVDMUNKAVILLOGóVILLOGó.ASM 11 : Missing operator
(#) Slope válasza zzz hozzászólására (») Márc 19, 2006 /
Talán ne használj ékezetes betűket!
Az elérési út se legyen hosszabb 62 karakternél. Az MPLAB kényes az ilyesmire, és sajnos nemszokása jelezni az okot.
(#) Slope válasza Norberto hozzászólására (») Márc 19, 2006 /
config elé meg kell a 2 alulvonás
(#) zzz válasza Slope hozzászólására (») Márc 19, 2006 /
__CONFIG _CONFIG1H = B"00001000"
Error[108] CROGRAM FILESMICROCHIPVILLOGO.ASM 11 : Illegal character (=)
Warning[230] CROGRAM FILESMICROCHIPVILLOGO.ASM 11 : __CONFIG has been deprecated for PIC18 devices. Use directive CONFIG.
Error[126] CROGRAM FILESMICROCHIPVILLOGO.ASM 11 : Argument out of range (not a valid config register address)
(#) erobi82 hozzászólása Dec 3, 2006 /
Van egy pic01-égetőm ezami működik windows alól ic proggal, meg ponnyval is a leírás szerint.Csakhogy nemtudom hogy hardware-ban mit kell beállítani ennek.Tudna e esetleg valaki ebben segíteni???Mert próbálkoztam már vele de a ponny is erase-t ír ki az égetés végén.
A másik kérdésem hogy működik e USB-soros átalakítóról.A HW-nek 1ébként van külső tápja.
(#) tams hozzászólása Nov 23, 2007 /
Itt ez a WinPIC nevű program. A linkelt oldalon azt írják, hogy 16f84-hez jó, akkor 16f84A hoz is megfelelő? vagy ahhoz használjak mást? Egyébként egy jdm84 kompatibilis égetőt használnék. (Tudom sokkal jobbak is vannak, de most erre van időm.)
(#) potyo válasza tams hozzászólására (») Nov 23, 2007 /
Próbáld meg. Vagy működik vagy nem, a pic nem fog tönkremenni tőle.
Az persze más kérdés, hogy ha most erre van időd, akkor akarsz-e szívni azzal, hogy esetleg nem működik, és akkor csinálhatsz rendes égetőt?
(#) (Felhasználó 2863) hozzászólása Dec 27, 2007 /
Sziasztok! Willem programozoval égetek, az irás megy is de csak üres pic-be. Valamiért nem törli a pic-et, törlésnél villan a programozon a led, de nem törli. Lehet hogy valami nincs jol beállitva? Segitsetek légyszives. Ferenc
(#) Pioneer hozzászólása Márc 6, 2009 /
Valaki el tudná nekem küldeni a "PicPro XP" égető programot? Sajnos ez a cég is eltünt már úgylátom, így nem tudom sehonnan se letölteni.
Előre is köszönöm.
(#) Pioneer válasza Pioneer hozzászólására (») Márc 6, 2009 /
Most látom, hogy elírtam a program nevét. Helyesen "ProPic XP"
Következő: »»   1 / 2
