Az lenne a kérdésem, hogy nincs-e olyan égetőprogram, ami magyar nyelvű. Ha van, akkor valaki legyen szíves és ossza itt meg velünk. Ha nincs, akkor olyan programról érdeklődnék még, ami képes a működést szimulálni, ha összerakom benne az áramkört. Nem csak a programot ellenőrzi, hogy jó-e, hanem szimulálja is. Nem tudom, mi a neve és hol lehetne letölteni. Ebben kérném a segítségeteket. Köszi előre is ![]()
Igaz, csak PIC16Fxxx sorozatra jó, de ott van az Oshon PIC Simulator. Vagy valamelyik áramkörtervező.
Nekem csak 16F84-re kell. Semmi más típusra.
Égetőprogram: ICProg
A downloads oldalon van magyarítás hozzá, azt hiszem. Vagy valami nyelvi pakk. Biztos megtalálod. Bár azt a 3 szót angolul is meg lehet tanulni.
EZEN az oldalon annyi programot találsz, amennyit csak akarsz. Van fennt magyar is, meg sok leírás.
Igen, az ICProg! Pontosítok: magyarítva nincs, de magyar súgó van hozzá és több fajta égetőt tud kezelni! Az égetéshez meg valóban elég az a pár gomb, ami az eszközsoron van.
18F sorozat néhány gyakran használt tagjához: Watt oldala
Itt van magyarnyelvű ICProg. Érdemes szétnézni sok más dolog is van!
Nekem pic programozással van egy kis bajom, hátha tud valaki segíteni! Mplab 7.00 verziót használtam sokáig és most feltelepítettem a 7.31-est. Azóta az asm fájl fordításakor hibát ír ki, de ettől függetlenűl a hex fájlt elkészíti. A pic 18f4320-as. A kódrészlet: LIST P=18F4320 #include __CONFIG _CONFIG1H, B"00001000" __CONFIG _CONFIG2L, B"00000000" __CONFIG _CONFIG2H, B"00000000" __CONFIG _CONFIG3H, B"10000000" __CONFIG _CONFIG4L, B"10000001" __CONFIG _CONFIG5L, B"00001111" __CONFIG _CONFIG5H, B"11000000" __CONFIG _CONFIG6L, B"00001111" __CONFIG _CONFIG6H, B"11100000" __CONFIG _CONFIG7L, B"00001111" __CONFIG _CONFIG7H, B"01000000" És ezt írja ki fordításkor: Warning[230] E ![]() Természetessen ezt mindeggyik confignál. Mi lehet a hiba? Hogyan kell helyessen beírni a configot? Köszi!
Szerintem a CONFIG-ok elé nem kell két alulvonást tenni. Egyet sem. Csak úgy beírni a CONFIG szót, és kész. (Bár még sose programoztam 18-as szériát, de valami ilyesmit említ a hibánál...)
Hát nem jó, le sem fordítja!
Error[176] E ![]()
Hali
nekem is volt ilyen 18f el. Írd be: errorlevel -230. A help ben egyébként a Warnings cím alatt leír minden ilyesmit. Valamiért a 18FxxJ PIC ekhez mindenképpen alulvonások nélül kell a config, de e pl a 18F4320 asnál írhatod nyugodtan így is.
Nemtom, de lehet, hogy nem is kell elé külön CONFIG!
Próbáld meg a következő módon: LIST P=18F4320 #include _CONFIG1H, B"00001000" _CONFIG2L, B"00000000" _CONFIG2H, B"00000000" . . . De ha még így se jó, akkor ez is megér egy próbát: LIST P=18F4320 #include CONFIG1H, B"00001000" CONFIG2L, B"00000000" CONFIG2H, B"00000000" . . .
Itt találtam erről valamit!
De még mindig nem sikerült megoldani!
Akkor a következőképpen kéne kipróbálnod:
LIST P=18F4320 #include CONFIG1H=00001000b CONFIG2L=00000000b CONFIG2H=00000000b . . .
Ha egy okossabb ember megnézné ezt biztos meglenne a megoldás!
Hm most lefordította, de ezt írta:
Warning[207] E ![]()
És ha így írnád be a bináris számot, ahogy először próbáltad?
LIST P=18F4320 #include CONFIG1H = B"00001000" CONFIG2L = B"00000000" CONFIG2H = B"00000000" . . . (egyenlőségjel köré tegyél te is elejére-végére egy-egy szóközt)
Warning[207] E
![]() Error[113] E ![]() Error[124] E ![]() Error[112] E ![]()
Talán ne használj ékezetes betűket!
Az elérési út se legyen hosszabb 62 karakternél. Az MPLAB kényes az ilyesmire, és sajnos nemszokása jelezni az okot.
__CONFIG _CONFIG1H = B"00001000"
Error[108] C ![]() Warning[230] C ![]() Error[126] C ![]()
Van egy pic01-égetőm ezami működik windows alól ic proggal, meg ponnyval is a leírás szerint.Csakhogy nemtudom hogy hardware-ban mit kell beállítani ennek.Tudna e esetleg valaki ebben segíteni???Mert próbálkoztam már vele de a ponny is erase-t ír ki az égetés végén.
A másik kérdésem hogy működik e USB-soros átalakítóról.A HW-nek 1ébként van külső tápja.
Itt ez a WinPIC nevű program. A linkelt oldalon azt írják, hogy 16f84-hez jó, akkor 16f84A hoz is megfelelő? vagy ahhoz használjak mást? Egyébként egy jdm84 kompatibilis égetőt használnék. (Tudom sokkal jobbak is vannak, de most erre van időm.)
Próbáld meg. Vagy működik vagy nem, a pic nem fog tönkremenni tőle.
Az persze más kérdés, hogy ha most erre van időd, akkor akarsz-e szívni azzal, hogy esetleg nem működik, és akkor csinálhatsz rendes égetőt?
Sziasztok! Willem programozoval égetek, az irás megy is de csak üres pic-be. Valamiért nem törli a pic-et, törlésnél villan a programozon a led, de nem törli. Lehet hogy valami nincs jol beállitva? Segitsetek légyszives. Ferenc
Valaki el tudná nekem küldeni a "PicPro XP" égető programot? Sajnos ez a cég is eltünt már úgylátom, így nem tudom sehonnan se letölteni.
Előre is köszönöm.
Most látom, hogy elírtam a program nevét. Helyesen "ProPic XP"
