Fórum » Elektromos sertéskábító
Lapozás: OK   8 / 25
(#) zolika60 válasza fúró hozzászólására (») Jan 14, 2013 /
Azon a tekercsen nem megy át a szükséges áram.
(#) mgy válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 14, 2013 /
Viszont "ösztökének" jó lehet.
(#) zolika60 válasza mgy hozzászólására (») Jan 14, 2013 /
Vagy villanypásztornak. Arra használják is.
(#) Antennaman válasza fúró hozzászólására (») Jan 14, 2013 / 1
Helló Fúró!
Tudomásom szerint a legegyszerűbb és bevált (házilagos) megoldás a fentebb látható kis villácskával egy jól szigetelt (vízhatlan) dobozba egy 230V / kb. 60V 0,5A szekunderű sima hálózati trafó. Ha ez Toroid akkor még méretre-súlyra is kicsike. Az iparban sokféle van használatban melyeknél újabban az a gond, hogy kb. 170V-ot és sokszor 200-300mA-t nyom át a gyenge tápos sertéseken azok szerencsétlenek pedig puha csontozatukat összetörik és húsuk igen bevérzik az áram görcsös hatása alatt. Azok viszont nem bökhetik át a sertés bőrét egészségügyi okok ( a kóli baktérium bejutása) miatt, míg a házi vágásnál ez nem szempont (még). Pl. a bárdokat, késeket, fűrészeket egy olyan tartályban tartják fertőtlenítés végett, melyben 82'C-os vízbe merül ezek vágó része. Ennek oka , hogy a Kóli állítólag csak ezen a hőfokon hajlandó megdögendeni ezalatt nem , e felett betokozódik. Na de nem untatlak ezekkel. Üdv.
(#) laszlo02 hozzászólása Jan 17, 2013 /
Sziasztok lécszíves segítsetek nekem.
Szerintetek a tüskés (beleszúrós) sertéskábítónál a biztonság trafónál mi az teljesítmény VA-ban/W-ban?
Mettől meddig optimális a feszültség ill. áramerősség a villákon.
Kitől, honnan érdemes trafót rendelni a megválaszolandó paraméterek függvényében.
(#) akutya hozzászólása Feb 2, 2013 /
sziasztok. olyan kérdésem lenne,hogy aksitöltőt átlehetne alakítani?
(#) kozso31 válasza akutya hozzászólására (») Feb 2, 2013 /
Hali akutya: Ha elég erős a trafó,akkor át lehet tekercselni,ha képet tudnál felrakni róla akkor lehet,hogy tudok benne segíteni.
(#) akutya hozzászólása Feb 4, 2013 /
Szia Kozso31. Ő lenne az.
(#) Varga robi válasza farkasbi hozzászólására (») Feb 4, 2013 /
Érdeklődnék hogy 20-21w-os 220/90/110v trafó-ból lehet-e sertés sokkolót késziteni ill hány wattos trafó a minimum teljesitményű.
(#) kozso31 válasza akutya hozzászólására (») Feb 4, 2013 /
Hali ez egy kicsit gyenge lenne,mert a primer elég vékonyka és az a baj,hogy nem volna elég erős,mert nem lehetne úgy megtekerni,hogy frankó legyen.Próbálj meg valami erőseb trafót szerválni kicsit nagyobbat.
(#) kozso31 válasza Varga robi hozzászólására (») Feb 4, 2013 /
Hali:Varga robi képet tudnál fel rakni róla?Talán akkor tudok segíteni egyébként én úgy szoktam kipróbálni (Persze mindenki saját felelősségére),hogy benyálazom az ujjam és egy pillanatra hozzá érek ha csíp rendesen akkor jó.
(#) Varga robi válasza akutya hozzászólására (») Feb 5, 2013 /
Hali kutya annak a trafónak a kinai névleges teljesitménye 60watt-a tényleges teljesitménye-viszont csak 30-35watt között van.
(#) akutya hozzászólása Feb 5, 2013 /
köszönöm a válaszokat. ez 2x12 1x24 v-os.
(#) akutya hozzászólása Feb 6, 2013 /
Talán ez megfelelne az áttekercseléshez? Vagy ez is gyenge lenne?
(#) kozso31 válasza akutya hozzászólására (») Feb 6, 2013 /
Hali:akutya nézz vissza pár oldalt van az én gyártmányomból egy két darab amit én tekertem (garantálom,hogy biztonságos)meglátod,hogy milyen trafó kell.Csináltam már egy párat és még egyre sem volt panasz,nem tudom,hogy hova valósi vagy de én kiskőrösi vagyok,ha gondolod tudok segíteni e téren,merthogy tudd henteséggel foglalkozom,és van tapasztalatom e téren.
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2013
(#) akutya hozzászólása Feb 7, 2013 /
Hali Kozso. Jelenleg még pesti vagyok,de nemsokára költözünk a párommal meg a gyerekekkel vidékre hálisten. Azért szeretném most megcsinálni,mert könyebb biszerezni mindent. Szerinted minek a trafoját érdemes átalakitani beszurósra? Ahogy olvastam a forumot annak nem kell olyan erösnek lennie és befér a 15 ös dobozba a trafoja.
(#) Varga robi válasza kozso31 hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
A kinai névleges teljesitménye 60w de a tényleges teljesitménye 30-35w kőzőtt van de át lett tekercselve mind a két része a primerés a szekunder fele is primer fele 220volt szekunder fele 90v/110v kinai akumlátortőltő trafója ugyan olyan mint a kutyáé annyi külőmbséggel hogy ez nem volt le égve ekkora trafó jó-e sertéssokkolónak
(#) kozso31 válasza Varga robi hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
Hali:Varga robi Próbáld meg úgy ahogy fentebb írtam ha gondolod,nekem bejött ez a próba én mindegyiket így szoktam lepróbálni,meg úgy is ki lehet,hogyha nem akarod fogdosni,hogy érintsd össze a két pólust és ha szikrázik szépet akkor talán jó lesz.Én valamennyivel nagyobbakból szoktam csinálni.(Ki kell próbálni)
(#) Antennaman válasza Varga robi hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
A hentes komámnál láttam és a trafós komám azt mondta, hogy kb. 50-60 VA bőven elég teljesítményű trafó a kis beszúrós kábítóhoz. A Feszültség is elég ha 60-80 V. A sertéskék között viszont elég nagy a különbség még ha súlyra azonosak is. Egy olcsó tápos sertéstelepi "kuccu" hamarabb kifeszül mint az Erdélyi hegyoldalban futkosó turkáló bozontos Mangalica. 100-150 Ohmnak tekintve egy sertést kb. 0,5 A folyhat ami bőven elég, sokszor még a 100.200mA is. Ne feledd, hogy magadat védve nagyon jól zárt, szigetelt szerelő dobozba tedd!!!
Csak ennyit akartam dióhéjban hozzáfűzni.
(#) Varga robi válasza Antennaman hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
Ugy gondoltam hogy egy vizálló villany dobozba szeretném belerakni a doboz méretei 10cm x10cm x7cm és váltókapcsolót raknék a szekunderre a primerre viszont 1 világitó 2áramkőrős kapcsolót +1 biztósitékal kisérve 250/5A beleszurosat akarok csinálni.
(#) akutya hozzászólása Feb 17, 2013 /
sziasztok. Felmerült bennem egy olyan kérdés, hogy a régi csöves tv kutyaházát nem e lehetne átalakitani erre a célra?
ha igen akkor írjátok le létszives a kivitelezés módját.
(#) mgy válasza akutya hozzászólására (») Feb 17, 2013 /
Nem !
(#) kozso31 válasza mgy hozzászólására (») Feb 17, 2013 /
Ne próbáld ki mert nem lesz jó.
(#) kozso31 válasza laszlo02 hozzászólására (») Feb 17, 2013 /
Hali:Bocsi most vettem észre,hogy problémád adódott én tudok neked segíteni,telefonon vagy email-ben ha gondolod.
(#) zolika60 válasza kozso31 hozzászólására (») Feb 17, 2013 /
Nem lesz jó a nem?
(#) tisi hozzászólása Máj 18, 2013 /
Sziasztok Véleményeteket kérném ez ügyben!
Én is építettem,villás lefogót. A trafót én tekertem át, a régi ff.tévék képkimenő trafóját.75-v ra.
A Primert szekundert rendesen elszigeteltem egymástól. Most már nem tekerek trafót meglévő trafót teszek bele.Két darab 230v/2X20v ost szekunderek sorbakötve. aminek primer és szekuner tekercs között van pár menetes tekercs a földelés számára.Azt összehoztam a 230v os védőfölddel ha baj van leold a bizti.És a fém doboz amiben van nincs leföldelve. Kizárólagosan védőföldes konnektorból használva biztonságos, avagy nem?? Vélemények?
(#) V M hozzászólása Máj 22, 2013 /
Én egy 350 kilós kan disznó vagyok. Nem működik rajtam semmiféle elektromos kábító, meg se érzem. úgyhogy nem ér semmit a ketyerétek!
(#) zolika60 válasza V M hozzászólására (») Máj 22, 2013 /
Oda se neki, akkor csak zabáld tovább a moslékot nyugodtan.
(#) kozso31 válasza V M hozzászólására (») Máj 22, 2013 /
Hali szerintem valami erőssel próbálkozz ne valami gagyival,én az enyémmel (visszább lapozva megnézheted) 450kg-ost zúztam a földre.
Következő: »»   8 / 25
