Fórum » Ledek, kijelzők és Lézerek
Témaindító: GTI, idő: Jan 8, 2007
Lapozás: OK   1 / 3
(#) GTI hozzászólása Jan 8, 2007 /
Hello
Érdekelne hogy az alábbi linken lévő "Projektoros óra hogyan működik" Mert csak anyit tudok róla hogy ledekkel vetíti a falra az időt.
http://www.trambulin.extra.hu/ora.htm
Leginkább az érdekelne hogy át lehet-e alakítani az elektronikáját, úgy hogy azt PC-ről is meg lehesen járatni, és azt jelezze ki amit én szeretnék. A másik pedig szeretném frekvencia mérőnek megcsinálni, tehát mérje a frekit és azt jelezze ki. 1000hz-ig bőven elég ha tud mérni.
Kapcsolási rajzot sajan nem tudok mellékelni, ha valaki találna róla akkor felrakhatná az oldalra!
(#) huba válasza GTI hozzászólására (») Jan 8, 2007 /
El kell hogy keserítselek. Ezen projektoros órák nagy része úgy müködik hogy van egy nagyfényü LED elötte egy egész kicsi LCD lapka kb 5*10mm és egy fókuszáló lencse. Nekem is van egy ehez hasonló órám szétszedtem, mikor láttam hogyan van megoldva kicseréltem a piros ledet kékre s dicsekedtem a haveroknak a kék lézeres projektoros órámmal.
Megfordult a fejemben az ötlet hogy lehetne egy telefonkijelzöt ijen modon használni, mondjuk belehelyezve egy diavetítöbe, aminek a lámpáját tetszö színü ledekre lehetne cserélni
A kijelzö vezérlése mikroprocival lenne megoldva s soros poron mehet a pc-re.
(#) kyrk válasza GTI hozzászólására (») Jan 8, 2007 /
Szerintem nem.
Kb ugy mukodhet mint egy diavetito. Csak a dia itt epp valami elektronikusan vezerelheto 7szegmenses cucc lehet sztm, vagy valami LCD kristaly. Amit alulrol megvilagit egy eros led. Talan valami optika is lehet rajta, de akkor ez mar tenyleg igenyes cucc. Bar ha fokusz nem valtoztathato akkor lehet, hogy ez sincs rajta.
Szerintem mar az is csoda ha szet tudod szedni tores vagy repedes nelkul. Biztos valami kinai ultra olcso cucc ez is amit se buheralni se javitani se szetszedni nem lehet. Az ilyenekkel az a baj, hogy jol hangzik amit tud, de gyakorlati hasna nem sok van. Illetve amire szivesen hasznalna az ember arra pont nem lehet
Ha van folos 2500Ft-od szerintem sorozd el inkabb
Amit tehetsz szerintem annyi, hogy veszel LCD kijelzot. Atlatszot. Biztos lehet kapni. Ezt megvilagitod egy eros leddel es ele (optikus kollegak megmondjak) teszel valami lencset (talan ez sem kell).
(#) kyrk válasza huba hozzászólására (») Jan 8, 2007 /
Reges regen meg a Compfair-en volt egy ceg ami LCD-t arult diavetitore. Akkoriban meg az LCD-k gyerekcipoben jartak es a ho barmilyen formajat nem nagyon szerettek. Az a hir jarta, hogy eleg hamar tonkremennek az ilyenek.
Telefonkijelzo diavetitobe sztm ugyan ez az eset lenne. A diavetito lencseje ele nem artana egy infra szuro. Akkor a hosugarzas nem erne az LCD-t. Es egy ventillator sem art, hogy a lampa altar termelt ho nem az LCD iranyaba menjen. Talan az ujabb diavetitokben van hutes.
Egy-ket(na jo 5-6) ev es az osszes projektoros cuccot lehet majd a szemetre dobni. Egy amcsi foszernak sikerult digitalisan vezerelt hologrammot eloallitania. Lenyeg, hogy egy pici feluletet ha lezerrel megvilagit akkor a visszaverodo lezersugar olyan interferenciat hoz letre onmagaval ami a falon kepnek latszik. Az elonye, hogy olcso lezer kell a vetiteshez. Nem kell eros lampa (RGB lezereket kell kifejleszteni), kevesebb ho. Baromi kicsi lehet egy ilyen projektor.
(#) huba válasza kyrk hozzászólására (») Jan 8, 2007 /
A ledek nem termelnek höt. És én a lámpát kicserélném
„, aminek a lámpáját tetszö színü ledekre lehetne cserélni”
(#) pbalazs válasza huba hozzászólására (») Jan 8, 2007 /
„A ledek nem termelnek höt”
Ez nem igaz. Egy LED hatásfoka kb. 15%, a többit elfűti.
Szerinted miért készítik a néhány W-os LED-eket alumínium hordozóra?
(#) dbase hozzászólása Jan 8, 2007 /
Én is éreztem már, síma leden hogy melegszik, főleg a lába!!!
(#) huba válasza dbase hozzászólására (») Jan 8, 2007 /
Hát én ezt nem értem. Elöszöris a led tudomásom szerint csak akkor melegszik ha tultápája az ember föleg a lába. Másodszor a lednek sokkal jobb a hatásfoka mint a villanykörtének és annak nagyobb mint 15%. Különben miért gyártanának ledes ellemlámpákat, melyek valoban azonos fényerönél tovább birják a hagymonyosnál. Ha nem igy van jöjön valak okos aki tudja biztosan s javitson ki
(#) lgyk válasza huba hozzászólására (») Jan 8, 2007 /
Villanykörte (wolframszálas, argonos) hatásfoka kb. 5%, a többit fűti. LED hatásfoka ennél jóval nagyobb, de még messze nem 100 %.
Itt van pár adat a LEDek hatásfokáról.
Lumiled (2002, 5W): 18-22 lumen/watt, 2,6-3,2%
Cree kék (2003, 20mA): 240 lumen/watt, 35%
Cree fehér (2006, 20mA): 131 lm/W, 19,2%
2008-ra van terv 21,2%-os hatásfokra.
(#) huba válasza lgyk hozzászólására (») Jan 9, 2007 /
Akkor rosszul tudtam Sorry. De a felmerült kérdés megoldásában jobb a LED mint a lámpa mert a hö legalább nem a fényében hanem a lábain át távozik így nem teszi tönkre az LCD-t.
(#) burkus válasza kyrk hozzászólására (») Jan 9, 2007 / 4
hello szerintem átlátsz lcd-t nem nehéz csinálni én azt csináltam hogy az lcd hátuljárol ovatosan leszedtem egy fólia szerő valamit és már kész is az átlátszó lcd nekem működött mondjuk én nem projektornak használtam hanem rgb ledet tettem mögé hogy változtassa az lcd színét az órába
(#) gabiii hozzászólása Márc 13, 2008 /
hello mindenki,
nekem is van egy projektoros órám és olyan a kivetítője, h van egy lcd lapka 1 led elött és azon világít át és úgy vetití ki az időt.
Az a baj ezzel, h világosba elég halvány.
Sima 5mm es led van benn, ezt kellene kicserélni nagyobbra, akkor talán jobban lehetne látni.
Az lenne a kérdésem h melyik színű led lenne a legjjobb, vagy a szín mind1?
A led lábain 2,15V-ot mértem szal túl nagy ledet nemhiszem h bele lehet tenni.
Mekkora ledek kaphatók, ami megfelelő és világisba is esetleg jól látszana?
THX
(#) lgyk válasza gabiii hozzászólására (») Márc 13, 2008 /
Hi!
Minél nagyobb fényerejű, és ha mindegy a szín, akkor lehetőleg zöld (erre a legérzékenyebb a szem, ezt látod legvilágosabbnak). Esetleg meg lehet próbálni 60 mA-es huzallábas fehér diódát.
LEDek esetén nem a nyitófeszültség a fontos adat, hanem a rajta áthaladó áram. Ha ezt meg tudod növelni, és még a LED elviseli, akkor így lehet fokozni a fényerőt.
(#) lgyk válasza burkus hozzászólására (») Márc 13, 2008 /
Ez sajnos csak nagyritkán működik, az átlátszó LCD kijelzőkhöz ugyanis két polárszűrő kell, anélkül elég halvány a képe. A normál displaynél a tükör helyettesíti a másik polárszűrőt.
(#) _JANI_ válasza gabiii hozzászólására (») Márc 13, 2008 /
PL >>> ITT <<< >Optoelektronika >LED >5mm extra fényerő; meg lehet találni a kivánt LED-et. Tényleg extra a fényereje 20mA-ról is! S szerintem nem fog gondot okozni az előtétellenállás kicserélése...
(#) gabiii válasza _JANI_ hozzászólására (») Márc 14, 2008 /
...csak meg kell találni hol van az elötétellenállás.
Zöld színbe nincs 50.000 mcd-ás, de a píros is jó!
Majd megmérem az áramot így menyi...
(#) Latya hozzászólása Márc 14, 2008 /
Engem is megfogott a kérdés, hogy hogyan tudnék olcsón jól látható -lehetőleg multifunkciós- kivetítőt készíteni.
Az ötletem a következő:
1db lézer sugarát vízszintesen, ill. függőlegesen eltéríteni, és mikrovezérlővel megoldani a vezérlését, mondjuk párhuzamos portra(az egyszerűbb).
Mondjuk ehhez azért kell némi tapasztalat optika, programozás és áramkörkészítés terén!
(Én hál' istennek mindet elmondhatom magamról... )
A dolog működne,csak eddig nem találtam meg az eltérítés megfelelő módját.
Próbaképp telefon-vibramotorokat szerelten nyák-lapra és arra vonalkód-scanner-tükröket a mellékelt képek szerint.
A baj csak az, hogy a motorok fordulatszámával elég nehéz dolgozni, ugyanis nem egyenletes és lassú. (Legalábbis becsléseim szerint)
-Winchester-léptetőmotorjával(7000rpm/min) meg lehetne oldani, de az épp nincs itthon 2db...
-A jó minőségű tököket nem nehéz beszerezni(vonalkód scsnner), a lézert pedig bármely játékboltban lehet kapni.
A motor és lézer vezérlését PIC16F84/871 -gyel képzeltem megoldani(attól függ hány lábra van szüksége a párhuzamos portnak, ill. a motoroknak), aminek a programját meg is tudnám írni, ha a motorokhoz lehetne viszonyítani a villogtatást.(Lenne fix kiinduló pont és fix fordulatszám)
[i]Ez a probléma már-már "project"-té nőtte ki magát úgyhogy annak örülnék a legjobban, ha valaki tudna mondani 1 alternatív módszert a lézersugár eltérítésére!
Mindenféle ordenáré baromságok oldala...
Kép: Hivatkozás
(#) bandras válasza Latya hozzászólására (») Márc 14, 2008 /
A vinyónak nem a léptetőmotorja pörög 7000-t, hanem a meghajtómotor. A lézersugár eltérítésére alkalmas motorokról Kaninjo fórumán volt sok szó. Azok életképes megoldások, nem körbe forgó tükrök.
(#) bandras válasza bandras hozzászólására (») Márc 14, 2008 /
Ők már nagyon elöl járnak a lézeres témában
(#) _JANI_ válasza gabiii hozzászólására (») Márc 14, 2008 /
Hát igen... ott lesz valahol a LED-del sorosan!
Szerintem zőld extra f. csak per-pill nincs náluk! Érdemes körülnézni egyéb helyeken is...
Hátha máshol lessz.
Az a helyzet hogy én Vas megyei vok és a környéken egyenlőre nem találtam ilyen ledet :S
Esetleg valaki nincs itt aki tudna egy ilyen ledet szerezni v magának rendel és ezt még a rendeléshez tenné és elküldené?
Mer ezt az 1 ledet magába nemtom megrendelni :S
Ötlet?
(#) bandras válasza gabiii hozzászólására (») Márc 14, 2008 /
Nézz be Ide!
(#) gabiii válasza bandras hozzászólására (») Márc 15, 2008 /
Köszi, de itt meg nincs is ilyen nagy fényerejű led, mint amit _JANI_ ajánlott.
Meg ugyanaz itt is a probléma, h 1 db ledet rendeljek? mert jelenleg nincs szükségem másra, és az 1 led szállítására nem akarok ennyit fizetni...
(#) Latya válasza bandras hozzászólására (») Márc 15, 2008 /
Köszi bandras! mindenképp megnézem.
(#) gabiii hozzászólása Márc 17, 2008 /
Még egy kérdés, ezt meg lehetne csinálni lézerrel?
Gondoltam rá h az biztos erős lenne, valahogy talán belefér, erről a lézzerről valakinek véleménye:
"This is a very high quality, brand new , direct from the factory, 650 nm Class IIIa industrial grade laser diode rated for 12,000 to 15,000 hours of continuous operation. A very small diode , complete with heat sink and driver board , including 3.5" color coded leads ready to hook up to your 3 volt DC power supply. Power this diode with two 1.5 Volt batteries (in series) of your choice (AAA, AA, C,or D), or hook it to a 3 Volt AC/DC converter for continuous operation without the hassle of changing batteries. The dimensions are: 0.26" diameter , and 1" long from the top (output lens) to the end of the PC board. The power output is adjustable from 1 mw output to 3 mw output by using a screwdriver to adjust a pot which is on the pc board.
Specifications:
Operating Current: 60 mA
Operating Voltage: 3.0 VDC to 4.5 VDC
Voltage overload protection built into PC board
Full illumination at 2.67 VDC
Spot size: At 5 meters is 6mm ( 0.236") diameter
Operating Temperature: -10 C (14 F) to 40 C ( 104 F)
Range: 2600 Feet
Output Power: 1mw to 4.99mw
Diode: 635 nm (RED) industrial grade , rated at 12,000 to 15,000 hrs constant on operation."
(#) slave557 hozzászólása Jún 14, 2009 /
Van egy rossz egerem, és a lézert szeretném többek között felhasználni, ha azt áramra csatlakoztatom, akkor az áttud égetni egy papírt?
(#) _JANI_ válasza slave557 hozzászólására (») Júl 4, 2009 /
Az igaz, hogy igen nagy fényerejű LED van beépítve az optikai egérbe. De hogy képes lenne-e akkora teljesítmény leadására, hogy a papírt elszenesítse. Nemtudom... Talán megfelelő optikával.
(#) Tüskemaffia hozzászólása Júl 9, 2009 /
sziasztok.engem az érdekelne hogy megoldhato e egy potméterrel 30db sorba és párhuzamba kötött led fényeröszabályozása??? fontos!!! egy már elfüstölt ugyhogy ha kell még elé kötni valamit v.v.miket akkor szeretném megtudni h mit,miket és hogy??? valaki oktasson már ki legyenszives....
(#) _JANI_ válasza Tüskemaffia hozzászólására (») Júl 9, 2009 /
Sok megoldás létezik a problémádra. A legegyszerűbb egy állítható áteresztőtranzisztoros feszültség szabályzó lenne. Esetleg feszültség vezérelt áramgenerátor. Vagy PWM szabálysó... STB.
Persze potenciométerrel is megoldható ha az összes LED sorba van kötve. DE ekkor nagyon ügyelni kell arra, hogy se a LED-ek se a potenciométer ne legyen túlterhelve. Soros áramkorlátozó ellenállás beépítése mindenképp ajánlott!!!, ami a legnagyobb megengedhető áramértéket állítja be...
S segítségnek ITT a fórum segédprogramja a soroa ellenállás kiszámí...hoz...
(#) zenetom válasza slave557 hozzászólására (») Júl 9, 2009 /
Ha mezei optikai egér, akkor nehezen, mert abban LED van, aminek az ereje szinte semmi. Ha lézeres egered van, akkor se tudsz égetni, nem raknak bele akkora lézert, ráadásul az infra.
Következő: »»   1 / 3
