Szerintem megszakításból nem hívható meg, mert rendszerrutinokat is hív, és összeakad. A ticker-ben csak egy flag-ot állíts be, a loopban nézd a flag-et, és akkor olvass.
Hello, hogy egesz pontos legyek, ugy 0,00008 km . Csak probapadon ment, nem volt vegleges uzembe allitva.
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2018
Esp8266 / hasonszőrű wifis cuccal vannak felhasználás-kész eszközök kereskedelmi forgalomban? "Kulcsrakész" eszközök kellenének tokkal-vonóval-tápegységgel-bedobozolva. Amit még darabokból kell rakosgatni, azok más tészta, olyan nyersanyagból találtam bőven. Csak felhasználás-kész cuccokból nem. Pld relék, hőmérők, léptetőmotor vezérlők, impulzus számlálók meg afféle automatizálási cuccok. Ha valaki látott olyat is valahol (bárhol, nemzetközi viszonylatban), dobjon róla egy linket legyen szíves.
Szia,
Egyik ismerősöm vásárolt ilyent, megvan vele elégedve, fás kazánt vezérel vele, fagyást/újraindulást nem produkált idáig: Bővebben: Link Lehet hozza kapni dobozt, amit DIN "foglalat"-ra lehet szerelni. A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2018
Ok akkor nem a hosszú "busz" volt a baj forrása.
Külsőre nem tűnik rossznak, csak kapcsrajz is jó lenne róla, és azt sajnos nem találtam
Edit: árat sem találtam hozzá. Mennyiért vásárolta az ismerősöd? A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2018
Szintén nem látok árat, nem látok kapcs rajzokat, nem látok doksit az átprogramozhatósághoz. Nekem nem brand kell egészben, 50x-es áron, a brand-et én akarom megcsinálni, ahhoz kell a nyersanyag
Jó volt a gondolat, már működik is. Köszönöm!
Nem találhattál, mert nem jót linkeltem + a termék nem is eltejedt...
Ez a hivatalos oldala, az oldal alján van a "PRODINo WiFi-ESP WROOM-2 schematic" és az eBay link is, 55+5 dollár (bulgáriából jön, nem kell adót és vámot fizetni): https://www.kmpelectronics.eu/en-us/products/prodinowifi-esp.aspx Soknak tünhet a 60 dollár, de szerintem készen ennyipénzből ilyen minőségben nem tudja az ember előállítani, főleg nem DIN sínre szerelhető dobozban...
Termék összefoglaló ahonnan eljutsz a részletes leíráshoz.
Bővebben: Link Innen a kapcsolási rajzhoz. (lap alján) Bővebben: Link Mivel ESP8266 /8285 alapú így nincs külön SONOFF átprogramozó hozzá, az ESP-hez használt lehetőségekből választhatsz. Árak Bővebben: Link
Köszönöm a linket. Feljegyeztem, mint lehetőséget.
Idézet: Na azért egészen nem vagyok elájulva. Az esp lenyel vagy 200mA+ áramot normális adáshoz, és ahhoz képest nincs tandem kapocstáp benne, pedig nem került volna sokkal többe. Az esp másik mumusa az adásvételi jelszint. Nem nagyon láttam róla adatot, milyen antennával van szerelve. Gyanítom, hogy a breakout panel, ami benne van, azon a nyákfelület az összes antenna. Az pedig gyengusz. „..ennyipénzből ilyen minőségben..”
Köszönöm a linkeket. (Ahogy elnézem, most bogarászni fogok azokon a linkeken nem keveset ) A sonoff-ra meglepően jó árak vannak. Sokkal rosszabbra számítottam
Hát igen, szinte alkatrész áron van. Pár darab van itthon beépítve, kb 1016 május óta.
Itead-osok másik nagy találmánya szerintem a Nextion LCD, azt is érdemes megnézni ha még nem ismered. Rengeteg videó és leírás van róla. Gyorsan lehet szép vezérlő panelt kialakítani, (persze a saját kis korlátain belül) szerkesztője szimulátorként is működik, így a fejlesztéshez nem kell egy plusz nextiont tartani. Sima soros porton kommunikál, egyszerű szöveges üzenetekkel. A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2018
Ez a cikk azért kétségeket ébreszt az emberben a SONOFF (és a hasonló termékek) megbízhatóságát és a kockázat vállalhatóságát illetően. Tényleg érdemes némi kényelem érdekében felvállalni, hogy mire hazamegyek, esetleg már leégett a ház? Vagy legalábbis be lesz fűtve...
A cikket egy marketinges írta. Több szót nem is érdemes rá vesztegetni.
Köszönöm a jelzést, természetesen felfigyeltem a problémákra is (hűtés, térerősség, gyakorlati érintésvédelem). Viszont azokat a dolgokat csak úgy lehet objektíven kezelni, ha szétválogatjuk. Itt most csak az előnyöket mérem fel. A problémák egy másik futam lesz, és azt nem hozom ide.
Belső antennát használ, de szerintem ha nagyon kell, akkor a nyákon lévő forr.pontokra lehet forrasztani nagyobb antennát.
Az ismerősömnél kb 2 méterre van a router, és egy betonfal választja el.
Segítséget szeretnék kérni. Arduino. Ugyebár sokan a progmem-ben tárolják a kódot. Ami jó, egy darabig. Van egy kód, ez:
Ha ez így a progmem-ben van, akkor futás alatt a "Website" String változóba belepakolja a data nevű változó aktuális értékét. Legyen az 12345 Viszont ha a Website SPIFSS által kerül beolvasásra, akkor a "data" mint szöveg kerül bele. Na itt a gond. Ti hogy fűznétek bele?
Ez sem kis téma, sok lehetőséggel.
Nálam a következők kellettek és voltak hasznosak. - JavaScript vagy jQuery alap. - Ajax vagy Websocket amit keresel. (Utóbbira már linkeltem felhasználási példát nemrég, RGB ledszalagvezérlős fórumtársnak.) - GET, POST Hibakeresésre - böngésző fejlesztői ablaka .... Shift+Ctrl+i - Js ben Alert vagy Console.log()
JavaScript Ajax, html oldalon GET paraméter átadással valami ilyesmi.
Ha <ESP8266WebServer.h> használsz akkor ezt tedd még bele, ez küldi el az előző weboldalad kérésére az adatokat.
Ha esp-n tárolod a weboldalt akkor nem kell az elérési útvolnal elég csak az "/oldal?adat=1&dadat2=2&adat3=3" rész. Ha nem az esp-n tárolod oldalt, vagy több szerverről kérsz le adatot akkor az egész útvonal kell. A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2018
JavaScript + AJAX amit használok. Most hogy a HTML, meg a CSS már "ismerős", fordultam erre itt még vannak "gondok".
Visszaterve erre a bejegyzesre, az OTA frissitesel kapcsolatba. Messze allok attol hogy „penge” legyek a temaba es lehet hogy a vallasz is egyszeru a kerdesemre es logikus is, de Ezt az OTA frissitesi kodot kell integralni minden alkalommal a kodba amit ratoltunk???, mert nekem csak elsore sikerult, utana nem meg talalta meg a feltoltesi oldalt.
Szoval, ra kell epiteni a sajat programodat/ kododat a mintakodra.
En a „SecureWebUpdater.ino” -t hasznaltam, illetve ezentul azt fogom hasznalni. Egy megjegyzes: ez lessz a szerver ebbe az esetbe: ESP8266WebServer httpServer(port);, persze at lehet nevezni.
Csinált itt már valaki INO-ból LIB-et? Elakadtam, nem kicsit, nagyon. A WifiManagerExtra project-et alakítanám át.
Pedig végigjátszottam ezt: INO->LIB Meg ezt is kívülről fújom: Arduino Library Tutorial
És hol akadtál el?
A belső privát rutinok működnek, a gond a főprogrammal van. Küldtem PM-et órákat írhatnék reggel 7 óta küzdök vele, a gond, hogy ennél a hibánál már nem dobja a piros csíkkal a helyére a kurzort, tehát nincs támpont. Tuti apróság.
Jól látod, Igen fixen benn kell lennie a kódodban. Penge vagy. ESP nem tárol semmit. Minden a kódodban kell hogy legyen amire szükséged van. Kivéve a fájlrendszer, EEprom, wifi adatok mert az külön van tárolva.
Nem a mintára kell ráépítened. Én inkább úgy fogalmaznék hogy a mintában is benne van az ota lehetőség és a te kódodba is benne kell hogy legyen. Amúgy a mintában nincs sok minden, wifi csatlakozás és szerver indítás. 4 sor van ami az OTA frissítéshez kell, a többit meg már ismered.
A hetvegen lecsereltem a 2.4.0 -as verziot a 2.5.0 -ra es a „SecureWebUpdater.ino” szerint irtam meg a kodot.
Akarom mondani tokeletesen mukodik. Nem csak othonrol a helyi halozatrol, hanem barhonnan ra tudom tolteni a kodot. Ajanlom. A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2018
