Készített, vagy használ valaki EODB kiolvasót Raspi-val. Van Bt-s és USB-s illesztőm ezekkel szeretnék kommunikálni Python programmal.
Nemrég vettem egy raspberry piros 3 b+t. Amikor bekapcsolom 5v 2.1A-estáppal, kiírja a bootolásnál, hogy low power. Ez után kikapcsol, és újra bootol, és újra kikapcsol. Ezt csinálja egy darabig, aztán betölti a rendszert, de a jobb felső sarokban van egy villám jel. Ha valamit megnyitója rajta, kikapcsol, és előlről csinálja az egészet. Mi lehet a baj? Több táplál is próbáltam, ugyan az mindnél. Előre is köszönöm!
Vékony az USB vezeték, ezért túl nagy a feszültségesés az áramfelvéteil csúcsoknál.
Csak írsz de nem olvasol? Bővebben: Link
Akkor csak vastagabb kábel és kész?
Első lépésként igen. Milyen tápegységet használsz?
Próbáltam Samsung töltővel, zte-vel és Doogee-val. Ezek után egy autós töltőcsomaghoz járó hálózati adapterrel is.
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2018
Én annó Samsung töltővel próbáltam egy szemre vastag USB kábellel. Bekapcsoláskor mindig kiírta, hogy kevés a szufla de működött. Igaz, akkor nem is terheltem nagyon. Masszívabb feladathoz kelleni fog a gyári tápegység.
Köszönöm a tanácsot! A kábelt vastagabbra cseréltem, és tökéletesen működik rajta minden. Már csak az lenne a kérdésem, hogy van két monitorom, akármelyikre kötöm rá a Raspberry-t, a képernyő szélétől elhagy 2-3 cm-t. Ezeken a részeken fekete a képernyő. Nem lehet valahol a képméretet beállítani?
Raspberry menü (bal felső sarok) -> Preferences -> Raspberry Pi Configuration -> System (fül) -> Set Resolution
Vagy.
Egy Fujitsu B23T-6 -ról, és valami nagyon noname 17"-os LCD monitorról.
Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2018
Lenne még egy kérdésem: Tudna valaki mondani nekem ilyen oldalt, ahol az alapoktól elmagyarázzák a dolgokat a Raspberry programozása terén. Arduinot programozni már tudok elég jól, Python-ban is tisztában vagyok az alapokkal, viszont a Raspberry-vel semmi tapasztalatom sincs... A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2018
Moderátor által szerkesztve
A raspberry pi (osszes verzioja) egy szamitogep, igy a kerdesed ebben a formaban nem nagyon ertelmezheto.
Tobbfele operacios rendszer kozul valaszthatsz, aztan a feladattol es az izlesedtol fuggo nyelven programozhatod.
Python-ban gondoltam, és a GPIO programozása érdekel, Raspbian operációs rendszer alatt.
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2018
Kezdésnek: Bővebben: Link.
Ha a python-hoz ragaszkodsz akkor Bakman linkje tokeletes, de konnyen talalhatsz tutorial-okat a neten.
Ha Arduino-ra C-ben programoztal es szeretned Pi-n is hasznalni, akkor javaslom a wiringpi oldalat.
Ha már itt tartunk... Mit ajánlanátok, ha Delphi-nek megfelelőt keresnék? Pl. a Lazarus létezik Pi-re? Mennyire jó? Vagy van-e valami egyéb, jobb Pascal-os IDE?
Tud valaki ehhez használható oldalt ajánlani?
Basic-re hajazó az Xojo fejlesztőkörnyezet. Szerintem érdemes megnézni. Regisztrációt követően ingyen letölthető és tesztelhető, a debug build minden platformra ingyenes.
Maga az Xojo több éves feljesztőkörnyezet, a Raspberry (ARMv7 vagy újabb CPU kell hozzá) opció viszonylag új, de kb. mindent tud, amit tudnia kell.
Ha a google-be beírod a "lazarus raspberry" kifejezést, szerintem az első találat lesz...
Megnézem ezt a Xojo-t, köszi!
tbarath: Bocsánat, rosszul tettem fel a kérdésemet... Feltételeztem, hogy létezik, mert általában linuxra van, tehát akkor Pi-re miért ne lenne... A kérdésem inkább arról szól, hogy - mennyire jó a Pi-s változata? (ha több probléma van vele, mint megtanulni/beleszokni egy másik nyelvbe, akkor inkább felejtős) - használ-e valaki más Pascal-os IDE-t, ami jobb nála? Vagyis leginkább olyantól vártam választ, akinek van gyakorlati tapasztalata Pi - Pascal viszonylatban. (Nekem a python valahogy nem szimpatikus... Lehet, hogy csak nem mélyedtem el benne eléggé...)
Azért annyira nem triviális, hogy létezik.
A legtöbb program általában C-ben vagy C++-ban van megírva, pont mint Linux kernel nagy része. Szóval ha a kernelt le tudod fordítani az adott architektúrára, akkor jó eséllyel fordul a userland nagy része is. De a lazarus pascalban van írva, szóval ha a pascal compiler nem fordít az adott (esetünkben valamilyen ARM) architektúrára, akkor megáll a mutatvány. És pascal-t ma már elég kevés helyen használnak, szerintem kb. 1 elterjedt pascal-ban írt program van, a Double Commander. (Na jó, igazából még a Free Pascal Compiler és a Lazarus is, szóval 3.) Jut eszembe, dcmd van ubuntu repo-ban ARM-ra (Bővebben: Link), szóval annyira reménytelen nem lehet az fpc/lazarus.
Ha GPIO szinten akarsz valami komolyabbat, akkor ott lehet akár az Arduino Due. Azt írtad azt ismered, és ez a lap elég komoly teljesítményű.
Arra nincs ötletetek, hogy egy Raspberry 3-al hogyan lehetne youtube streamet menteni azonnal, ahogy elkezdődik? A probléma az, hogy van egy youtuber, aki számomra érdekes live streamet készít, de a végén elérhetetlenné teszi. (valószínűleg priváttá teszi) A telefonomon beállítottam, hogy figyelmeztessen, de én sem tudok mindig azonnal ugrani és néha késő éjszaka van, így gyakran lemaradok róla, ezért szeretném, ha valami kütyü (pl. Raspberry) automatikusan mentené.
Sose próbáltam, de ahogy látom ez a "stremlink" valami python script, szóval annak menni kellene pi-on is szerintem. Már csak azt kell valahogy megoldani, hogy automatán induljon. DE! Itt azt írják, hogy youtube.com/channelURLhere/live url alatt elérhető a livestream, már ha van, csak az a kérdés, hogy mi van ha nincs. Körbe kell dolgozni valami ciklussal, hogy nézzen rá a live stream-re, és ha nincs link akkor várjon 5 percet, ha pedig van akkor kezdjen el rögzíteni.
A második részben leírt megoldással próbálkozom, ez tényleg egyszerűbb lenne, de nem akar összejönni. Hiába teszek be bármit is a channelURLhere helyére, nem működik. Pl. itt egy live stream: https://www.youtube.com/watch?v=knICn6myxBE&t=3187s Akárhogy próbáltam a youtube.com/channelURLhere/live formára alakítani, nem jött be a stream.
JavaScript megy?
Node.js-ben sok dolog implementálva van már ehhez, ott szerintem gyorsabban megoldod a problémádat, mint pythonban. https://www.npmjs.com/package/youtube-streamer Szerintem van RSS feed, oda érdemes feliratkozni és adatokat fetch-elni.
Valaki tudja, hogy a Raspberry pi 3b+ mennyire bírná az 5,9v-os tápot? |
