Fórum » DC áram kapcsolása ív veszély nélkül
Lapozás: OK   1 / 1
(#) pakibec hozzászólása Dec 11, 2022 /
40 V-on szeretnék kapcsolni 8-10A -es DC áramot. Hagyományos relével - tűzbiztonsági okokból - ív kialakulásának veszélye miatt nem tanácsos (28-30VDC feletti relét nem találtam). FET-tel ugyan tudom kapcsolni, de nagyon melegszik. Nagy méretű hűtőborda helyhiány miatt kevéssé jön szóba.
5VDC-al kapcsolnám, de ez a rész alapvetően rugalmas.
Tudtok esetleg olyan relét, amit kifejezetten egyenáramra terveztek? Milyen megoldás jöhet még szóba?
Előre is köszönöm a tippeket!
(#) kaqkk válasza pakibec hozzászólására (») Dec 11, 2022 / 1
Már kitalálták az ívoltó kondenzátort (lada-vartburg stb ) megszakítós autóknál előszeretttel használták . A kapcsoló érintkezőkre egy 100nf os kondi és .....
(#) Bakman válasza pakibec hozzászólására (») Dec 11, 2022 /
Használj logikai FET-et (pl. IRL540NPBF) vagy készíts rendes meghajtást a FET-nek (pl. TC4420 + 12 V).
(#) pakibec válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 11, 2022 /
Köszönöm az ötletet. Ki fogom próbálni 100n kondival. Alapvetően szabványos megoldásokban gondolkozom, de meglátjuk.
(#) Peter65 válasza pakibec hozzászólására (») Dec 11, 2022 /
DC áram kapcsolásakor sokat segíthet egy nulldióda is, ahová átterelődhet az áram.
(#) Bakman válasza Peter65 hozzászólására (») Dec 11, 2022 /
Ugyan nincs meghatározva, de hogyan kötöd a diódát, ha rezisztív terhelést kapcsolgatsz relével? Ívoltásrol van szó.
(#) dB_Thunder válasza Peter65 hozzászólására (») Dec 12, 2022 /
Ezt lerajzolhatnád hogy gondoltad!
Nem vagyok járatos a régebbi tirisztoros teljesítmény elektronikákban, ezért most úgy gondolom, hogy a nulldióda csak abban a környezetben működik! Azaz lüktető egyenáram, és fojtótekercses simítás esetén!
Ívoltáson segítene, ha mágneses térben lenne a érintkezők! A mágneses tér elfújná az ívet! Célszerűen egy ívoltó kamrába...
(#) Ge Lee hozzászólása Dec 12, 2022 /
G9EJ-1-E, 400V DC-t és 15A-t tud.
(#) Alkotó válasza Ge Lee hozzászólására (») Dec 12, 2022 /
A relé belső felépítése, legyen az bármilyen kifinomult, hatással tud lenni a kapcsolt kontatkus ívének mértékére?
Kikapcsoláskor arra számítanék, hogy csak a feszültség nagysága és az áram számít, mert ez húzza az ívet.
Esetleg a pogácsák elválási sebességét lehetne növelni, de ív akkor is lesz, csak rövidebb ideig. Nagyobb feszültségnél (400 V már határozottan nagy) még azt is el tudom képzelni, hogy nem szakad meg az ív (vagy jelentős távolságra van szükség hozzá).
(#) Bakman hozzászólása Dec 12, 2022 /
Miért bűvészkedtek relével, amikor egy FET-tel lazán megoldható a dolog? pakibec is azzal kezdte csak nagy valószínűséggel nem a megfelelővel.
(#) Ge Lee válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 12, 2022 /
Az a relé kimondottan DC feszültség kapcsolására készült, azaz teljesen más a belső felépítése mint egy mezei relének. A csatolt kép mutatja a belső felépítést. És létezik belőle olyan is, ami akár 1kV-ot is képes megszakítani és 200A -t is elvisel. Biztos az árát is megkérik, de az ugye nem szerepel az adatlapon. Ezeket kimondottan olyan helyekre (pl. napelem) fejlesztik ahol ilyen igények merülnek fel.
(#) pakibec válasza Ge Lee hozzászólására (») Dec 12, 2022 /
Köszönöm, jó tipp. Svéd oldalon találtam, 15 eFt körül posta nélkül. Paraméterekben valóban megfelelő. Körülnézek, hátha lesz közelebb is.
Bakman: YJP70G10A és IRF740PBF FET-eket próbáltam. 500ms-1s ideig 1A-es terheléssel. Az első kb. azonnal megadta magát, az IRF birta, de nagyon melegedett.
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2022
(#) Bakman válasza pakibec hozzászólására (») Dec 12, 2022 /
Azért nem bírja, mert nem jó a Gate meghajtása. Azt írtad, 5 V a vezérlőfeszültség. Az a csoda, hogy az IRF740PBF egyáltalán bekapcsolt. Logikai FET kell neked vagy rendes meghajtás, de ezt már leírtam. Igaz, azt sem tudni, az 5 V honnan származik, mekkora a forrás belső ellenállása.
Ha nem megy a dolog, akkor marad a zárt relé. Egy dologra figyelj, az nem bír annyi kapcsolást, mint egy FET.
Értem mi lenne a cél, és az elérésére való tervezési törekvés is helyes. De létezik-e erre jó megoldás?
Ott bizonytalanodok el, amikor elképzelek egy DC400 V-os ívet, ami akár centiméter hosszban is fennmarad ha próbálnám megszakítani.
A mellékelt képeden azt vélem látni, hogy 2 helyen is szakít a relé, ami talán tompítja a hatást, de még mindig jelentős ívre számítanék, csak nem egy, hanem 2 helyen.
(#) vargham válasza pakibec hozzászólására (») Dec 12, 2022 /
Megfelelő FET kell, és akkor működni fog.
(#) erbe válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 12, 2022 /
Óbudai Hajógyárban, mikor tanultam, még működött 2 favázas daru egyenáramú motorokkal. Egyiknek 110 V, másiknak 220V DC volt a táplálása. Akkoriban sok darun is még olyan mágneskapcsolókat használtak. A kapcsolt árammal sorba volt néhány menetes tekercs. A vasmagja az érintkezők mellé nyúlt és az áram saját mágneses tere fújta ki az ívet a hosszan szétívelő érintkezőtoldatok közé. Ezeknek a vége akár 10-15 cm-re is szétnyílt.
Ma már nem erre készülnek. Akkoriban a méret és súlyok miatt elég lassan (viszonylag) mozogtak a szerkezetek. Ma könnyű felépítés és gyors mozgás segít az ív megszakításában. De ott is ott van az állandó mágnes, ami sokkal erősebb mágneses teret tud létrehozni, mint pár menet és az áram.
(#) vargham válasza vargham hozzászólására (») Dec 12, 2022 /
Ezt az ábrát kell figyelni.
Most nézem a YJP70G10A FET-et. Bírnia kellett volna.
Ott a megoldás, az adatlapon világosan le van írva. Bővebb írást most én nem fogok keresgetni ami ezt részletesen taglalja, de a lényege a mágnes ami elfújja az ívet meg a benne lévő gáztöltés ami szintén az ívfenntartás ellen van. Majd idővel biztos lesz róla videó vagy egy prezentáció ami ezt virtuálisan is bemutatja, a lényeg, hogy létező és működő dolog.
(#) Bakman válasza vargham hozzászólására (») Dec 12, 2022 /
Attól függ. Könnyen ki lehet lépni a SOA-ból lassú bekapcsolással.
(#) Skori hozzászólása Dec 12, 2022 /
Ne vicceljetek már, 40V/10A megszakításáról volt szó, könnyedén megoldható FET-el (vagy FET-ekkel). Ha pedig fokozott biztonság kell, akkor FET+relé sorbakötve, a FET mint megszakító, a relé mint szakaszoló üzemelhet. A tényleges kapcsolás persze a konkrét feladattól függ.
Ami univerzálisan jó lehet: TLP250 vagy hasonló mint leválaszott FET-meghajtó, és valami izmosabb, de olcsó FET (mondjuk 2db IRF3205 párhuzamosan) + megfelelő tranziens szupresszor mint védelem és/vagy schottky dióda (+táphidegítő kondik).
(#) Peter65 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 13, 2022 /
Ugyan úgy, mint például a reléknél szokás. A terheléssel ellen párhuzamosan kötött diódával.
A gyakorlatban szokott annyi induktív elem összejönni (pl.: bekötő huzal), ami segíti az áram átterelődését. Persze nem biztos, hogy ebben az esetben is hatékony lesz, de segíthet, ezért is írtam feltételesen.
Következő: »»   1 / 1
