Fórum » Dióda helyettesítés
Témaindító: zoly15, idő: Jún 2, 2007
Lapozás: OK   20 / 21
(#) Suba53 válasza Roy Munson hozzászólására (») Aug 12, 2022 /
Szerintem az Alkotó által linkelt darabot tedd a helyére.
Nagyobb áramot bír, és dupla feszültségig jó. Ráadásul szinte filléres darab.
(#) bakmor hozzászólása Okt 7, 2022 /
Hello mindenkinek.
Segítséget szeretnék kérni. Egy végfokba tönkrement egy zener dioda. A tipusa 1N744. Sajnos már nem kapható a hq nál sem. Mivel tudnám helyettesíteni. Kösz a segítséget.
(#) majkimester válasza bakmor hozzászólására (») Okt 7, 2022 / 1
1N744A 180V 400mW-os zéner dióda.
Végfokban nem tudom elképzelni mire van 180V-os zéner, de ha tényleg ilyen, akkor esetleg ZY180 jó helyette.
(#) bakmor válasza majkimester hozzászólására (») Okt 10, 2022 /
Köszi a segítséget.
(#) segítő válasza majkimester hozzászólására (») Okt 11, 2022 /
Neki is csak 1-2 kattintás lett volna..
(#) remdan hozzászólása Jan 18, 2023 /
Ezt a diódát szeretném helyettesíteni, mivel tudom? RM4Z
https://datasheetspdf.com/pdf-file/344458/Sankenelectric/RM4Z/1 adatlapja
Ez jólenne? https://www.hestore.hu/prod_10029737.html
Köszönöm a segítségeteket.
(#) erbe válasza remdan hozzászólására (») Jan 18, 2023 /
Ez is jó.
Nem írod, mibe kell. De az adatlapon nem írják, hogy gyors dióda lenne.
(#) remdan válasza erbe hozzászólására (») Jan 19, 2023 /
Elnézést igen, egy autó erősitőbe volt. Renegade ren500 ez egy 2 csatornás erősitő. Csak nem működik egyáltalán és ezt cserélném. NAh leírtam és nem is azt szedtem szét ... Elnézést rossz infó. Pioneer gmx-502 -nek a diódája.
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2023
(#) Susnyas hozzászólása Jan 8, 2024 /
BZW06 7v8 diódát mivel tudnám helyettesíteni?
Köszönöm
(#) Luidzsi91 hozzászólása Jan 15, 2024 /
Sziasztok! RL207 egyenirányító diódát kellene cserélnem egy akkumulátor töltőben, és az internet szerint 1N4007 típusúval lehet helyettesíteni. Viszont ahogy nézem az adatlapokat az RL207 vezetési árama 2A, az 1N4007 típusúnak viszont 1A. Kezdő vagyok még, de szerintem nagyon nem lehet helyettesíteni ezzel a típussal, vagy mégis?
(#) erbe válasza Luidzsi91 hozzászólására (») Jan 15, 2024 /
Mekkora teljesítményű a töltő és hol van a dióda?
(#) sany válasza Luidzsi91 hozzászólására (») Jan 15, 2024 /
Esetleg majd kettő 1N4007-est párhuzamosan beköthetsz.
(#) Luidzsi91 válasza erbe hozzászólására (») Jan 15, 2024 /
Most nincs előttem a töltő, de emlékeim szerint a 230V-os betáp közelében van a dióda.
No de mekkora a töltő? 12 V 6 A, vagy 6 V 1 A?
(#) szs válasza Luidzsi91 hozzászólására (») Jan 16, 2024 /
Ha semmit sem tudunk a töltőről, akkor ne is kockáztass, ne tegyél valóban a 2A-es helyett 1A-es diódát. Ha nincs 2A-es, akkor kicsit nagyobbat nézhetsz.
Ha nem találsz mást, próbáld például 1N5408 -al, abból nem lehet baj, ha 3A-es.
Mégcsak nem is sokkal drágább a 4007-nél.
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2024
(#) Luidzsi91 válasza szs hozzászólására (») Jan 16, 2024 /
Na most volt időm megnézni. Ez egy 60 w-os töltő, 12-18V, 1.8A (ebből gondolnám hogy az 1A karcsú). Lefotóztam a területet is.
(#) sany válasza Luidzsi91 hozzászólására (») Jan 16, 2024 /
Oda valóban nem a legjobb választás az 1N4007. SF102 típusú diódák vannak eredetileg?
Ha azok, akkor a korábban említett 1N5408-cal helyetesíthető.
(#) szs válasza Luidzsi91 hozzászólására (») Jan 16, 2024 / 1
Ezt találtam még, amit cseréjére ajánlanak:
You can replace the RL207 with the
HER308
HER208
FR307
FR207
BY255
1N5408
UF5408
1N5408G
ezekből a HER208 és a FR207 2A-es, és olyan vékony lábú, mint az RL207, a többi 3A-es, és 1,2-1,3mm lábvastagságú. Tehát azt is meg kéne mérni, befér-e a lukba a vastagabb -vagy óvatosan kibővíteni azt.
Találtam ugyan RL207-et, de az neked irtó messze van:
Ha van a közeledben olyan üzlet, ahol árulnak diódákat, akkor (szerintem) elegendő, ha a 2A/1000V-ost kéred, de kinyomtathatod ezt a képet is, aztán megmutatod, hogy mit kell valamivel helyettesíteni:
(#) proli007 válasza szs hozzászólására (») Jan 16, 2024 / 2
Hello! Én nem tudom, de a kép alapján ezek a hálózati feszt egyenirányítják. Ha így van, akkor meg 60W-ra bőven jó az 1N4007 ..
Elnézését, persze nincsenek SF102 diódák. Írtad is, hogy RL207 vannak. Bocsánat.
(#) sany válasza proli007 hozzászólására (») Jan 16, 2024 /
Eredetileg 2 A-esek az RL207.
(#) szs válasza proli007 hozzászólására (») Jan 16, 2024 /
Én abból indultam ki, hogy nem tudom, a gyártó miért tett 2A-est. És ha nem tudom, akkor kisebbet nem teszek.
(#) sany válasza szs hozzászólására (») Jan 16, 2024 /
És még így is tönkre mentek.
(#) erbe válasza Luidzsi91 hozzászólására (») Jan 16, 2024 / 1
Bőven elég az 1N4007-es. PC tápokban 300 W-ig is előfordul, abban pedig jóval nagyobb a pufferkondi. Ha tönkrementek, annak oka van, azt is meg kell keresni. NTC is van benne, ami csökkenti a bekapcsolási áramlökést.
(#) Luidzsi91 válasza erbe hozzászólására (») Jan 17, 2024 /
Köszönöm a hozzászólásokat! Szerintem pc tápból tudok kioperálni olyan diódákat, ha nem jön be akkor jön a nagyobb verzió.
(#) sany válasza Luidzsi91 hozzászólására (») Jan 17, 2024 /
Más hibás alkatrészt esetleg nem találtál rossznak? Sajnos lehet, hogy más alkatrész is hibás. A diódák nagyon ritkán mennek tönkre "önhibájukból".
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2024
(#) mraulajos hozzászólása Márc 3, 2024 /
Milyenen jelentősége, ha egy tirisztor meghajtó/gate lábára nem BD3, hanem BD4 diódát kötök, vagy fordítva.? (BTW69 1200)
(#) Bakman válasza mraulajos hozzászólására (») Márc 3, 2024 /
Nem BD3 és BD4, hanem DB3 és DB4. Utóbbi nagyobb feszültségű, érzéketlenebb tőle a kapcsolás igaz, tirisztoros fázishasításnál kb. semmi jelentősége.
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2024
(#) kadarist válasza mraulajos hozzászólására (») Márc 3, 2024 /
A DB3 inkább oszcillátorokba előnyös, a DB4 pedig triggerelemként, triakhoz.
Köszönöm mind kettőtöknek! Bocs elírtam.
Következő: »»   20 / 21
