Lapozás: OK   363 / 2208
(#) llaci56 válasza Action2K hozzászólására (») Jan 12, 2009
Megpróbálnám +20-szal. Elég jól bírja a hőt, bár
nem tudom, meddig!
Lehet hozzá filmet csinálni, és akár gyönyörű felirat is készíthető.
(#) CHZ válasza llaci56 hozzászólására (») Jan 12, 2009
Nagyon bírja a hőt , ha ráég lemoshatatlan lesz .
(#) Danaman válasza Ricsi1992 hozzászólására (») Jan 12, 2009
Tyű, nektek is van simótok egy börze után tavaszal öszeröffenhetnénk egy kis motorozásra.
Amúgy megvettem mindent a PCL86-os drágaszágnak úgyhogy a héten öszedobom
(#) llaci56 válasza Danaman hozzászólására (») Jan 12, 2009
"Tyű, nektek is van simótok..."
Ez miből derül ki???
(#) Danaman válasza llaci56 hozzászólására (») Jan 12, 2009
olvasd el a hsz-t amire válaszoltam
(#) PWM hozzászólása Jan 12, 2009
Nemsokára összerkaom a gu50-emet Most tekerek trafót a suliba.
Gitárhoz csinálom és találtam egy jó előfokot, szerintetek ez meg tudja hajtani a GU50-et? És a bemenet közül csak egyet szeretnék használni, akkor hogyan fog módosulni a kapcs.rajz? És az oldalon található GU50-es rajzot használom akkor ugye ki kell hagyni onnan az ecc-t?
(#) fleta válasza PWM hozzászólására (») Jan 12, 2009
Én már megcsináltam ezt a kapcsolást. Szépen szól, tiszta hangja van. Erősít is bőven. Az egyik bemenetet leföldeled, amelyik nem kell. Gitárhoz kicsit kráncsosabb hangzás lenne jó.
Én a jcm800-at csináltam meg, egyből gitárhang jött ki a hangszóróból.
(#) fleta hozzászólása Jan 12, 2009
Találtam egy jó oldalt, ahol elég jó árban vannak az Elkók. 220µF 400 V 320 ft, és SANWHA gyártmány.
(#) PWM válasza fleta hozzászólására (») Jan 12, 2009
ok, de nekem bassgitárra kéne, ahhoz is jó?
(#) llaci56 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 12, 2009
Érdekes, hogy ráléptem a 348370-re, de nem azt mutatta... (akkor)
Már értem.... :yes: Nekem is van! :yes:
Hát azt nem tudnám megmondani, egy biztos tiszta hangja van.A hangszínek jól kijönnek.
OKÉ!
Tehát akkor a GU50-et így lecsupaszítom, és hozzácsatolom az előerősítőt (lásd fájlmelléklet.)
Nem merném rámondani hogy így jó lessz, egy pp-hez elmenne. A gu 50 csőhöz asszem nem jó a ECC83.
De majd a szakértők megmondják.
Egyébként ez is hasínlít a jcm800-hoz. nem tudom milyen hangja lehet
Valaki már építette?
(#) telef hozzászólása Jan 12, 2009
Jó estét! 5U9Cegyenirányítócsövet keresek, min 1 db kell, lehetőleg nem használt.
(#) Müszi válasza PWM hozzászólására (») Jan 12, 2009
Az ECC85-t hagyd meg!
A két triódáját párhuzamosítsd katódot a katódhoz kösd össze!
Persze a ráccsal is tedd meg úgyanígy és az anóddal is.
üdv
(#) djhans válasza fleta hozzászólására (») Jan 12, 2009
Ha lett volna a börzén pont ez az érték akkor olyan 50-80Ft között lett volna.
(#) Imi65 válasza Danaman hozzászólására (») Jan 12, 2009
Mi már motoroztunk tavaly Ricsivel, egyenesen Köbzolihoz. És ott volt Burgdávid is, szintén kétkerekűvel. Trafótekercselés, csöves témák, minden volt ott pillanatok alatt. Ezért (is) - képzeletbeli kalapomat megemelve - inkább Köbzolit javasolnám a Csöves erősítős Klub vezetőjének.
(#) Danaman válasza Imi65 hozzászólására (») Jan 12, 2009
Hát már egy ilyen klubbot is érdemes lenne nyitni hisz elég népes már a csöves csapat
Amúgy nektek MM kondikról mi a véleményetek menyire jók?
Szerintem ugyanaz a helyzet velük, mint a többi (nem Szovjet) szocialista cuccal. Akkor (mikor nem lehetett máshoz szinte sehogy sem jutni) azt gondoltuk, hogy a "kerítésen túl" soha el nem romló alkatrészekkel, sokszorta magasabban képzett mérnökgárda a csodák határait súroló termékek hadát hozza létre. Ez azért csak részben volt igaz, a mai termékek viszont sokkal hitványabbak az átkosban készült dolgoknál. Az MM kondik a régi rádiókban több évtizedet simították az EZ80 egyenirányította feszt, szerintem ezzel bizonyítva "rátermettségüket".
(#) speccy válasza Danaman hozzászólására (») Jan 12, 2009
Ezt a csöves klub dolgot én is jó ötletnek tartom.
(#) djhans válasza Danaman hozzászólására (») Jan 12, 2009
Szerintem ekég jók. Van nekem rádióm, tv-m amiben ezek vannak és nem nagyon emlékszem hogy kellett volna cserélni pedig nem mai darab egy sem.
(#) Ricsi1992 válasza Imi65 hozzászólására (») Jan 12, 2009
így van,Köbzoli a csúcs!!!
Megvan,aki itt van a fórumon,az a börzén a nyakába akaszt egy csövet,mindegy milyet,amilyene van,és aki vagány,az 6P45SZ-el jönne a börzére ,mondjuk mindenki hülyének nézne minket.
Szerintem is az a legjobb,hogyha valaki épít valamit,és felrakja,akkor magáról is feltesz egy képet.
Voltam üzemben(Imivel) :yes: érdekes volt látni,ahogy ugrálnak a műszerek,mutatták,mekkora áram megy a Lehel térre,ilyen utcába,olyan utcába...hú,és mekkora trafók voltak ott. meg már ilyeneket is tudok,hogy a két nagy trafónál,aminek a primerére Angyalföldről megy a fesz-->olajhűtéses,60C-nál kapcsolnak be a ventik a trafó oldalán lévő radiátorok alatt,asziszem 80C-nál jelez,hogy meleg a "gép",és 90C-nál lekapcsol,és sehol sincs áram,de ez eléggé ritka...Meghogy ezeket a nagy áramokat,feszeket olajjal teli tartájban kapcsolgatják(a tartályban kb ?50bar az olajnyomás),mert levegőn nagy ívet húzna,de a nagy nyomású olaj miatt nem tud ívet húzni)....valami ilyesmi.
Végre minden megvan a Junoszty-s PL500 projekthez,úgyhosz már a héten kezdem az építést.
Én 2db 59-es gyártmányú 2x25u-s kondit használok fel a pcl-be azért kérdem hogy menyiben jobb mint a mostani kis japó kondik, üzemórában fix hogy jobbak ez tény.
(#) Imi65 válasza speccy hozzászólására (») Jan 12, 2009
Fiúk, a dolgok állása rajtatok is múlik. A topik-beli kapcsolatokat ki lehet terjeszteni a magánszférára is. Ahogy ezt jó páran gyakoroljuk is már. Ricsivel ma is találkoztam, Janival pedig telefonon kommunikáltam, kétszer is. Tehát, a dolog működhet, mindössze arra van szükség, hogy meglegyen erre a résztvevők affinitása. Ezt erősítheti a börze, de megint csak a régi "csövesekkel" találkoztam legutóbb.
(#) Müszi válasza Imi65 hozzászólására (») Jan 12, 2009
Nekem csak a távolság jeleent akadályt
(#) kocos válasza EcoPityu hozzászólására (») Jan 12, 2009
Brimar ECC83 .... Most miért kínzol ??
ECC83-mat akarok!! Sokat !!! :rinya: :rinya:
(#) Müszi válasza kocos hozzászólására (») Jan 12, 2009
Én már mindet nekedadtam
(#) Lacika hozzászólása Jan 12, 2009
Szevasztok.
Egy régi Tesla katalógusban találtam egy csöves kimenőtrafó nélküli végfok rajzot.
Lehet valahol most 800 vagy 1kohmos hangszórót venni?
Vagy a kapcsolásba belenyúlni és átalakítani valamilyen szimpatikusabb ohmos kimenetre?
Esetleg ez reménytelen és ez egy akkori kuriózum?
Nekem egy ilyen csőre fáj a fogam, de nagyon :yes:
Következő: »»   363 / 2208
