Ismét zseniális ötlet pattant ki a fejemből, persze nem csak úgy a semmiből, hanem konkrét probléma megoldásaként. Egy olyan kapcsolást szeretnék, amivel csak párhuzamos porttal rendelkező géphez usb-s nyomtatót tudok kapcsolni. Természetesen úgy, hogy jól is működjön. Tudom, hogy lehet ilyen átalakítókat a kereskedelemben kapni, de szerintem eléggé drágán adják. Ha valakinek van birtokában ilyen átalakító kapcsolása, akkor ne féljen megosztani. Nagy segítség lenne. Előre is köszi Tamás
Szia !
Amit találtam a kereskedelemben kábelt erre a célra 7 euro , majdnem 2000 Ft és tökéletesen kész. Ennyit megér monyákolás nélkül ha szükséged van rá szerintem. Üdv! Ugye, nem vagyok egyedül
télleg nagyon zseniális, de pcboltban tudsz venni 2 ezer körül usb portos karit, pc bontóba meg van 500 ft ért is akkár.. ennyiből amugy sem tudnál kihozni 4 portos karit.
Dos -ból akkarsz nyomtatni usb-n akkor itt a leírás: [link=http://www.bootdisk.com/usb.htm]http://www.bootdisk.com/usb.htm[/link] üdv
úgy látszik nem érted a problémám! Van egy számítógép amin van egy olyan program ami csak a LPT (párhuzamos) portra tud nyomtatni, mert még nem használja a windows lehetőségeit. Viszont a nyomtató meg egy tuti lézer nyomtató, amin már csak USB csatlakozás van. Tehát, ha a programból nyomtatni szeretnének (ami fontos funkciója a programnak), akkor a program kiküldi a nyomtatandó adatokat a párhuzamos portok egyikére. A windows meg csak néz bután, hogy ott úgy sincs semmi, küldjed nyugodtan, majd akkor nyomtat, ha azt az utasítást kapja, hogy nyomás az usb nyomtatóval. Ezért kellene az átalakító. U.i: szoftveresen is meg lehet oldani, de a talált és kipróbált 5-6 program közül egyik sem volt megbízható.
de te se értesz engem
veszel 2 ezerért egy usb-s karit + dos alá az usb drv és müxik, de te csak "szenvedj az építéssel" főleg, hogy megbízhatót akkarsz :wave::wave::wave::wave:
Elbeszélünk egymás mellett:eek2:
hiába veszek usb-s kártyát, ha az a szerencsétlen program csakis lpt-re tud nyomtatni, és semmiféle dos-os, windows-os usb-re nem.
Itt van egy jó kis leírás és hozzá minden mi szem szájnak ingere: klikk.
Nyákrajzot és tapasztalatokat várok én is. (nyákrajzom van, de még nem lett lepróbálva, meg hátha van jobb is!)
Szia !
Jól elbeszéltek itt nézd meg Ez jó lehet neked nyomtatóhoz 2300Ft USB -to- PRINTER átalakító, USB 1.1 Üdv !
de neki nem LTP -to- USB kell? mert van egy doszos progrija s egy USP nyomtatoja?
Szia !
Nem olvasod mit ir az aki a topikot nyitja Idézet: „Van egy számítógép amin van egy olyan program ami csak a LPT (párhuzamos) portra tud nyomtatni, mert még nem használja a windows lehetőségeit. Viszont a nyomtató meg egy tuti lézer nyomtató, amin már csak USB csatlakozás van. ” Néha nem könnyű veletek
hát nem tom, de ez a kábel akkor is usb portra varázsol LPT-t... , mert így van... :yes:
a másik meg: Idézet: „Támogatott operációs rendszerek: Windows 98SE/ME/2000/XP” dossal mizu ?
De neki fordítottja kell. Neki a gépén van egy program, ami a gépén levő nyomtatóportra küldi az adatokat közvetlenül, nem mindenféle driveren keresztül. És van neki egy usb-s nyomtatója, amivel nyomtatni szeretne.
Szerintem ilyen átalakító nem létezik. Másrészt az a program nem karakteres felületen akarna nyomtatni? Mert az ilyen közvetlen nyomtatás olyan szokott lenni. Én nem vagyok biztos benne, hogy az usb-s nyomtatók is tudnak ilyen módban dolgozni.
Még szerencse, hogy senki nem veszi észre a hozzászólásomat. Ugyanis itt a megoldás a problémára. Nyugodtan beszélgessetek csak tovább...
Srácok! Amúgy jól elvagytok magatoknak? :no:
ezek USB portra varázsolnak párhuzamos portot... visszafele az ég világon semmi értelme nem lenne az egésznek, ugyanis az LPT port döglassú, és arra rápakolni egy USBs eszközt ...
én is ezt mondom, mert a nyomtatóba, nem A-s az usb csati(lapos), hanem B-s (kockás)....
üdv
öhhhm...
Tom Lord válaszában egy USB to RS232 szerepel, amúgy a lap alján van USB to LPT is, de az sem jó mivel pont fordítva kellene. Nem lehetetlen, hogy létezzen ilyen, de elég bonyolult lenne. kellene egy mikrokontroller ami kommunikál az lpt porttal (oda vissza az ack miatt), valamint lenne benne egy USB driver ami az USBvel kommunikál oda vissza, valamint fordít a két eltérő protokoll között. Közel sem túl egyszerű szerintem egy USB hub drivert megírni... mivelhogy azt kellene emulálnia a nyomtató felé. a párhuzamos porti rész elég egyszerű. Másik kérdés, meg hogy támogatják e az usb nyomtatók a közvetlen karakteres nyomtatást? Egyetlen megoldást látok: kell egy nyomtatószerver, amin meg van osztva a nyomtató (így a hálózatról is lehet hjasználni), valamint a programot futtató géppel össze lenne kötve laplink kábellel. emellett kell egy program ami értelmezi a párhuzamosportról érkező adatokat, és amikor minden adat megvan (befejeződött a nyomtatás a program felöl), akkor szépen kiküldi a windows driveren keresztül nyomtatni a cuccot. Így még akár a formázással is lehet trükközni...
Szia !
Az GÁZ már mikor a saját szemednek nem hiszel. Idézet: „visszafele az ég világon semmi értelme nem lenne az egésznek, ugyanis az LPT port döglassú,” Nem is a sebesség a lényege Két kábelt látnál ott ha túl látnál az orrodnál az egyik LPT-USB a másik USB - Printer kábel. No, de te eldöntötted, hogy nincs ilyen ugyhogy nincs is. Üdv!
Szia !
Miért lenne bonyolultabb LPT -ről USB-re kommunikálni mint USB-ről LPT-re ? Üdv !
[off]én abba hagyom a sárdobálást...
még annyi, A-s usb csatit, hogy dugodbe a B-s portba?? további szép napot
Szia !
Sehogy se dugom bele, minek is ? Hiszen az LPT To USB ugyan az mint az USB To LPT. Legalább is itt De én sem szeretnék "dobálni" sem meggyőzni senkit. Üdv!
Na Ti aztán jól tépitek itt egymást
Hogy a fenébe lenne ugyanaz LPT-ről USB-re alakítani, mint USB-ről LPT-re?!?! A belinkelt eszköz arra szolgál, hogy egy kizárólag PÁRHUZAMOS porttal rendelkező nyomtatót a számítógép USB portján keresztül használhasd. A mai gépekről eltönőben van az LPT port (akárcsak a soros). Maga a kábel, és a benne lévő elektronika semmi különöset nem csinál, csupán a PC-n lévő driver segítségével egy LPT portot fog emulálni. Ami a PC-nek LPT portként fog látszódni, de USB csatlakozón keresztül. Egyszerűen fogalmazva olyan, mint egy I/O kártya LPT portja, csak mindezt USB felületen teszi. Viszont olyan eszközt még nem láttam, ami LPT porton emulál USB-t! Vicces is lenne Ennek oka pedig az, hogy a technika fejlődése pozitív irányba halad, nem visszafele. A nyomtató gyártója feltételezi, hogy az user manapság nem használ dosos, meg win3.1-es programokat. Tovább bonyolítva a dolgokat, az a program szerintem még bőven a karakteres nyomtatás korszakából való, amit a mai nyomtatók már egyáltalán nem értelmeznek. Tehát ha még sikerülne is megoldani az LPT -> USB átalakítást a nyomtató akkor sem tudná, hogy mi a fene van. Lehetséges megoldás lehet egy virtuális nyomtató telepítése. Ez a virtuális nyomtató egy mondjuk egy PDF fájlba nyomtat. A PDF-et pedig már simán ki tudod nyomtatni. Ez így a legésszerűbb, esetleg cseréld le azt az ősprogramot! Na hali! További jó vitázást!
Míg én az igazak álmát aludtam, Ti jól hajbakaptatok. A program ami nyomtat egy régi könyvelőprogram és adatnyilvántartó. Léteznek olyan lézernyomtatók, melyk kezelik a karakteres nyomtatást is, főleg a kicsit régebbi típusúak, de az újabbak között is van olyan, melyikbe beteszik ezt a támogatást is. Használtam olyan programot, ami figyelte az lpt portra érkező adatokat és kiküldte az usb-re, csak sajnos véletlenszerűen működött, azaz csak, ha kedve volt és a windows is úgy akarta. Egy ehhez hasonlót szeretnék, aminek olyan az usb-s véger, hogy belemenjen a nyomtató usb kábele. De úgy látom reménytelen a dolog
katt
megint katt ezek a progik arra jók, hogy dosos, karakteres progikból tudsz nyomtatni usbs nyomtatóval, de nem csinálnak az lpt csatiból usb-t...
Slope!
Te vagy a mi emberünk Végre valaki, aki EGYÁLTALÁN A PROBLÉMÁT ÉRTI a kérdezőn és rajtam kívül Megnyitásától néztem a topik sorsát, és marha szerencsétlen módon senki sem volt képes egy egyszerű kérdést még megérteni sem...hát ez szomorú De nem baj, valaki érti, és ez a lényeg |
