Lapozás: OK   796 / 2208
(#) sturbi válasza biji hozzászólására (») Nov 21, 2009
Mekkora fáziseltérést okoz az egy menet eltérés vajon, és nem lehet-e ugyanakora fáziseltérés, vagy akár nagyobb, két tekercsrész között, ha pontosan egyforma a menetszámuk....Csak elméletben, ha feltételezem, hogy két tekercsrész mindig ugyanabban a fázisban működik (mint mikor két különböző értékű, indukcó- és kapacitás- mentes ellenállásból keverjük ki a munkaellenállást), milyen torzítást okoz 1 mV eltérés...? (tévedés ne essék, én is egyforma menetszámokat kötök párhuzamosan. )
(#) ferencferenc válasza sturbi hozzászólására (») Nov 21, 2009
Az SU vasamnál a két anód tekercseit külön a két csévére kell tekerni, vagy a csévéken is váltakozva kéne elhelyezni az anódtekercs részeket?
(#) mayky válasza ferencferenc hozzászólására (») Nov 21, 2009
Igaz nem Sturbi vagyok, de szerintem Ő is ÍGY tekerné meg
(#) Doncso válasza kocos hozzászólására (») Nov 21, 2009
Szia, scooby-nak van egy orister trafója, beszélj vele, hátha el tudjátok üzletelni.
(#) sturbi válasza ferencferenc hozzászólására (») Nov 21, 2009
PP-nél az a szokásos, hogy az egyik csőhöz tartozó anódtekercsek az egyik csévén, a másik csőhöz tartozók a másik csévén vannak, SE-nél az egyoldalas kialakítás a nyerő (mint mayky képén).
(#) mayky válasza sturbi hozzászólására (») Nov 21, 2009
Basszus tényleg Ferenc PP-t akar csinálni, én teljesen SE-ben gondolkodtam. Attól függetlenül én még ennek ellenére is egy csévére csinálnám meg, főképp a fáziseltolás miatt.
...huh...megkönnyebbültem.. köszi
Tehát, ha nem hagyományos vasról /EI, M/ beszélünk, /pl SU, SM/ akkor a vele egyenértékű /teljesítmény/ EI vas teljesítményt vesszük alapul a kimenő számításnál?
pl.: a vasam 3,9cm2 de a gyártó szerint 48,5W, akkor az ugyanolyan teljesítményű hagyományos vasnak veszem a vaskeresztmetszetét, ami kb 7-8cm2
...kijavít valaki?
(#) ferencferenc válasza mayky hozzászólására (») Nov 21, 2009
...ha egyik oldalra csinálnám meg akkor csévét kéne reszelnem
Más: a tekercsirányoknak ugye ellenkezőeknek kell lenni ugye?
Mivel két cséve van az ellentétes oldalakon, képzeletben kiegyenesítem a vasat és úgy állapítom meg a menetirányokat.
..vagy, ha minden tekercs egy irányban tekeredik, akkor a kötésekkel lehet "szembefordítani" a tekercseket?
Ja hogy vannak csévék :hide:
...és miért szerencsésebb, ha egy cséve van?
Tudja valaki, hogy a Lundahl hogyan tekeri a trafóit?
/mármint a tekercselrendezés érdekelne /
Nyilván van erre korrekt számolás is, de én így szoktam (a célnak megfelel alapon).
„...ha egyik oldalra csinálnám meg akkor csévét kéne reszelnem”
Ezt most nem értem, négy csévéd van két trafóhoz nem ? Egy-egy trafónál az egyik csévén az egyik csőhöz tartozó anódtekercsek, a másikon a másik anódhoz tartozók. Ha egyoldalasan tekersz, akkor még marad is kettő cséve az enyészetnek..
4 csévém van, csak mayky írt valami olyat, hogy Ő egy csévére tekerné az egészet.
Azért kéne akkor reszelnem, mert 4 daxli csévém van
Csak ügyesen meg kéne magasítani az oldallapokat.. (mondjuk már az is félig-meddig cséve készítés).
...a tekercsirányokra némi rekció?
....akkor mégiscsak jobb az egycsévére tekerés?
A TK157- et tessék mintául venni. tehát a gép forgási iránya ugyan az, csak a csévén haladási irány változik.
Ami azt jelenti pl. hogy a fázis tekercsei mind balra az ellen fázis tekercsi mind jobbra haladnak a csévén. (vagy fordítva)
http://www.schematics.fw.hu/kepek/trafo.jpg
Nem akarnám korlátozni a döntési jogodat.
Csak érdekességképpen, ha megnézed a linkelt rajzot és követed a nyilat az A2-től végig mindig előre fog mutatni a nyíl, nem fog "szembe" jönni.
Szóval minden elismerésem azoké akik ezt a 60-as években kitalálták
..nem azt kértem, hogy korlátozz!
..tanácsokat kérek! ..Ez lesz az első trafóm
Szerintem azért jobb az egy cséve, mert jobb egységet képez, kisebb a fázistolás, szórt induktivitás, igaz a szórt kapacitás nagyobb lesz, de ezért fogod megosztani.
De lehet, hogy nem ez lenne a jobb megoldás, ki kellene próbálni mindkét variációt.
Már többször leírtam, hogy PP-nél két csévén szokás elkészíteni a trafót, akkor lehet pontosan szimmetrikus a mágnesezés (az azonos tekercsrészek távolsága azonos a vastól), én is úgy csinálnám. Azt nem tudom megmondani, hogy hogyan jobb.
(#) PetAd hozzászólása Nov 21, 2009
A képen látható módon szeretném felrakni a dobozra a trafókat, ez így jó lenne?
.annyira vagyok! és a felfogásom is gyenge kicsit
Pl a menetszámok így jönnek ki: 680-61-1360-61-680, akkor 4*170-et balról kezdek és ezeket sorbakötöm?
Ja igen ezen a ki vason a nagy menetszámok miatt nem igazán lehet megcsinálni , amit írtam, kénytelen leszel ide-oda tekergetni .
(#) CHZ válasza ferencferenc hozzászólására (») Nov 21, 2009
Számomr nem is kérdés , PP-re 2db. csévére tekerném , így lesz tökéletes szimmetria . Ha már adott ez a lehetőség akkor érdemes élni is ezzel . Csak előnye lehet .
Így nem csak DC szempontból lesz egyforma a két tekercsfél , AC szimmetria is megoldódik teljes mértékben .
(#) mayky hozzászólása Nov 21, 2009
A DC szempontból érdekes a TK157-es, mert a két fél között 2-3 ohm eltérés is van, mégis nagyon jól szól, a kvázi klónja is.
http://www.schematics.fw.hu/kepek/pvpp.JPG
(#) CHZ válasza mayky hozzászólására (») Nov 21, 2009
Ezt a "káoszt " , amit a BEAG is csinált kerülöm el ezzel a módszerrel . Nem kell számozgatni , totozni melyik hová is tartozik , esztétikailag sem nyerő . Számozgatása tovább tart mint megcsinálni 4 db bemarást , öntött csévén akár befűrészelve is megoldható .
"Mindenki másként csinálja ."
(#) sturbi válasza CHZ hozzászólására (») Nov 21, 2009
Na ezt próbáltam én is mondani..., csak tájszólásban.
(#) mayky válasza CHZ hozzászólására (») Nov 21, 2009
Hátha még látnád a én 8k8 ohmos PCL86-hoz készített trafómat. Sajnos számomra ez az ami, úgy ahogy hallgatható hangot produkál.
Következő: »»   796 / 2208
