Fórum » DSC riasztó
Témaindító: pittyu, idő: Márc 2, 2008
Lapozás: OK   74 / 282
(#) AzIgaziCsaby válasza robberto13 hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
Azért ennél több infót is adhatnál!
A programozás:
*8 5555 Belépés programozói módba
001 16 db számot vár, mindegyik 2
számjegyű, lásd zónatípusok
005 az időzítési beállítások
01 első partíció kiválasztása
015,025,025 a be és kilépési idők, lehet más is az érték
09 002 szirénázás ideje 2 perc
# egy szinttel felljebb
013 szekció kiválasztása
2-es EOL vagy DEOL kiválasztása
6-ost ki hangos kilépési hiba kikapcsolása
015
2-es be pánikjelzés hangos
7-es ki telefonvonal figyelés ki
Ha kezelői zónát nem kötöttél és nincs zónabővítőd akkor ennyi. Ellenőrizd a működést és ha jó állítsd el a telepítői kódod valamire, de jegyezd meg, mert ha kizárod magad, akkor csak resettel állíthatod helyre és kezdheted elölről.
x8 5555 006 új kód #
(#) hbe hozzászólása Dec 23, 2010 /
Szeretném megkérdezni hogy hogyan lehet kiiktatni a pc1555rkz led billentyűzeten azt, hogy az üzemkész (Ready) állapota ne függjön attól hogy egy zóna aktív vagy nem. Tehát állandó legyen a ready, éllesíthető legyen a központ.
Köszönettel!
hbe
(#) MPi-c válasza hbe hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
Zóna jellemzők (PC585 5.3-as fejezet) a 101-es szekciótól. Az 5-ös kapcsolót kell bekapcsolni a kiválasztott zónánál.
Mi a helyezt a kábellel? (A múltkorira visszajelzést nem látok )
(#) hbe válasza MPi-c hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
Megcsináltam a 4-6 rövidrezárását de sajnos nem működött. állítgattam a portokat is 1,2,3 de nem kommunikál.
Lehet hogy a soft nem támogatja mert a központ (PC585H) v2.31 és ami beállítható v2.4, v2.5
Van valami tiped mit tehetnék?
Beállítottam a zónajellemzőket és működik!
(#) max403 hozzászólása Dec 26, 2010 /
A kérdésem az lenne, hogy ha a DSC Call szirénát úgy kotom be, hogy a bell+ és bell+ -t kotom be
N+ a bell +
A meg a bell -
akkor ugye van a bell+/- -on is feszultseg nyugalmi állapotban is, néhány volt az nem tolti az akkut úgy is? Vagy ha a szirénán a foldhoz a kozpont foldjét kotom..
Vagy a Bell+ és a Aux- tolti a sziréna akkuját ha az ajánlott bekotéssel kotjuk be? /N+ és fold a szirénán, a bell- meg kapcsol azt az A-ra a szirénán/.
Továbbá a Bell+ és Aux- ra lehetne GSM modult kotni a kultéri és beltéri sziréna használata mellett és így ez nem terhelné az AUX+ ot? Mert ahogy nézem az AUX 500 mA és a GSM modul meg akar 1,5 A is lehet.
Esetleg a GSM modul a kozpontnál lévo akuról menne, azt meg az aku csatlakozó táplálja (400 mA a toltés + aku).
Melyik megoldás a legjobb?
Válaszokat elore is koszonom.
Ja, még valami:
A
DSC GS2060/GS2065
és / vagy a
DSC TL260GS/TL265GS
komunikátorok képesek SMS kuldés mellett hívni is, csergetni telefonszámokat?
Ugy olvastam, hogy a 301-esbe DCAA-t kell írni és h elvileg átírányítja, de utánna kell írni a számot a DCAA után vagy hová kell írni a telefonszámokat? Egyáltalán lehetséges ez? Mármint hogy a GSM modul hívjon ne a vezetékes telefonon próbáljon meg hívni /ne a tip,ring-en/
Esetleg van valamilyen GSM komunikátor, ami a tip/ring-re kotve a contact id-t sms-re tudja fordítani és meg csergeti is a megadott számokat?
(#) AzIgaziCsaby válasza max403 hozzászólására (») Dec 26, 2010 / 1
Ez így egy kicsit zavaros, mert egymásra pakoltál több kérdést.
A sziréna tápellátása a Bell+ és az Aux- csatlakozókon történik, a bell- csak indít.
Ide rádiót ne köss, mert túlterhelheti a bell+ -t és letilt. A GSM átjelzőt kösd az akkura, az tökéletes puffer az adás idejére.
Az SMS problémádra megoldás lehet a (#861346)
(#) Syn7h37ic válasza max403 hozzászólására (») Dec 26, 2010 / 1
Tell mini tud CID-SMS konverziót, és jobb, mint a DSC saját GSM kommunikátora szerintem.
(#) Syn7h37ic válasza AzIgaziCsaby hozzászólására (») Dec 26, 2010 / 1
A bell+ pontot nehéz túlterhelni, mivel ez a legnagyobb kimeneti áramú pont, ha jól rémlik 2A terhelhetőségű, míg az AUX+ csak 1 A
Nyugodtan rá lehet kötni a rádiót.
(#) AzIgaziCsaby válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Dec 26, 2010 / 1
Légy szíves ezt ne terjeszd!
Most miattad ki kellett mennem a hóesésbe, hogy megnézzek egy telepítői füzetet, de jól emlékeztem, mint a mellékelt doksi is írja:
http://www.sourcesecurity.com/docs/fullspec/PowerSeries_8pg_2006.pdf
A Bell+ mindössze 700 mA-rel terhelhető!
Koszonom a tanácsokat.
AKU töltoáram: 400 mA
Aux+ Output: 500 mA, 700mA MAX
Bell Output: 700mA, 2A MAX
Az aku toltoaram 400 mA de ott még az aku is.
Ha az bell- csak kapcsol és a szirénában van kulon aku akkor a GSM 1,5 A-al túlterhelhetné a Bell+t?
Van valami túlterhelési limit az aku toltésénél? Ezt nem láttam sehol se.
Ha te innen szeretnéd hajtani, hát tedd, de számolj:
Ha a rendszered szabályos akkor van beltéri szirénád is. A kültéri elvisz 400 mA-t, a beltéri 100-at, a GSM minden mást és a rendszer billenés határon van. Vagy megy, vagy nem. De erre nem adhatsz!
A Bell- indít, de a kültéri a 400 mA-t azonnal elkezdi a központ felől szívni.
A megoldás, hogy a kültéri szirénát tápelvétellel indítod, egy relé a Bell+ és Bell- közé, ami bontja a kültéri sziréna tápját, mert az arra is elindul.
Amúgy a Bell+ folyamatos terhelhetősége továbbra is 700 mA. Ezt viszont 3010. december 26-ig bírja.
A 2 Amperes korlát azt jelenti, hogy a PTC azonnal lekapcsol, minden más esetben pedig valamikor, a kettő közt.
Mi van ha az utolsó, de számodra fontos SMS még nem ment el, de már letilt?
(#) coccy hozzászólása Dec 27, 2010 / 1
Sziasztok tudorok, lenne riasztós kérdésem, paradox 728 ultra zónái fordítva működnek, riasztáskor alszik el a zóna led (kezelőn), ez igaz a PIR és az ajtó kontaktusra is, kezelői zónák jól működnek (2 db). Konkrét kérdésem hogyan fordítható meg a bemenet működése?
PIR DG55 (N.C.) nincs N.O. kapocs.
(#) Fonák válasza coccy hozzászólására (») Dec 27, 2010 / 1
Nem kell megfordítani.
Ha akkor alszik el, amikor érzékel, akkor kimaradt a szabotázs ellenállása. Ezt sorban kellene bekötni, vagy ki kell venni a programból. Nem javaslom, inkább be kellene tenni azt az ellenállást.
Most alaphelyzetben nem érzékel ellenállást, ha érzékel az érzékelő, akkor ugye nyit, és máris az 1 kilót látja a központ, ami azt jelenti számára, hogy rendben van a kör.
(#) Syn7h37ic válasza AzIgaziCsaby hozzászólására (») Dec 27, 2010 / 1
A Bell+ max. 2A terhelhetőségű, a bell- 700mA folyamatos, és 2A rövid ideig tartó...
Én is utánanéztem...
Bővebben: a bell- egy felügyelt nagy áramú open collector, a Bell+ pedig egy külön védett kimeneti fesz. forrás 2 A limitálással.
De holnap kíváncsiságból kipróbálom a Bell+ kimenet nagy terhelés esetén mikor kapcsol le. Kap egy finom kis változtatható műterhelést...
És a kültéri sziréna sem fog 400mA-t felvenni, ha jó benne az akkumulátor, mivel az energiája 90%-át innen nyeri riasztáskor. Ha szar az akku, akkor persze meg tudja a rendszert ültetni. De csak akkor. Nem egy GSM kommunikátort szereltem már fel és mind problémamentesen működik. De ha nagyon aggódik valaki az energia probléma miatt, akkor akkuval ellátott GSM kommunikátort kell alkalmazni, mivel az nem terhel akkorát adáskor, mint egy akku nélküli. A maximális áramfelvétele pedig egy Tell mininek 500mA. És ez még egy nagy áramfelvételű cucc, a Satel GPRS T1 pl 50-180mA között dolgozik.
Egyébként ez az egyik ok, ha GSM is van a riasztón, akkor illik dupla akkuval dolgozni, illetve lehetőleg a GSM gyári ajánlásának megfelelően önálló szünetmentes áramforrást biztosítani a GSM vagy GPRS kommunikátornak.
Még egy apróság...
A riasztó akkumulátorára közvetlenül csak végszükség esetén kötünk bármit is, mert:
- megzavarja a töltőáramkört
- hosszú áramszünet esetén mély-kisülésig meríti az akkut, és ha visszajön a hálózati táplálás akár le is ültetheti a túlmerült akku az egész rendszert
A mély kisült akku pedig ugyebár kuka, mivel a kapacitása legnagyobb részét is elvesztette.
Ha mindenképpen ide akarok bármit is kötni, egy elektronikát mindenképp be kell iktatni, ami 10 volt alatt lekapcsolja a terhelést, elkerülve a mély-kisülést. Szerencsére ez elég olcsón beszerezhető.
(#) max403 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
„Ha mindenképpen ide akarok bármit is kötni, egy elektronikát mindenképp be kell iktatni, ami 10 volt alatt lekapcsolja a terhelést, elkerülve a mély-kisülést. Szerencsére ez elég olcsón beszerezhető.”
Konkrétan mit használnál e célra (márka, típus)?
(#) AzIgaziCsaby válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Dec 28, 2010 /
Én a Tell sorozatot szeretem, különösen a call centeres változatot. Annál egy változás esetén sem kell az ügyfélhez laptoppal felvonulni, hanem egy telefonhívással rendezhető a módosítás.
Ezeket én is bátran a bell kimenetre kötöm. De itt egy nagyáramú változatról volt szó, aminél már elgondolkodtató, hogy le tudja ültetni a kimenetet.
Az egyik cégnek, akik saját tervezésű és építésű rádiókat ad ki telepítésre, ugyanez a gondja. Ezt gond nélkül az aksira kötöm, mert a nyugalmi áramfelvétele minimális, még nem tett tönkre aksit. Amikor a hibát lekommunikálja, még teli van az aksi, az ismétlés meg le van tiltva.
A tesztről meg számolj be, mert én még sosem csináltam, így engem is érdekel.
Abban igazad van, hogy a tökéletes megoldás egy segédtáp, külön aksival. Csak úgy meg költséges.
(#) Syn7h37ic válasza AzIgaziCsaby hozzászólására (») Dec 28, 2010 /
A Tell nekem is szimpatikus, ha lehet mi is ezt használjuk ahol csak lehet.
A rádiós távfelügyeleti adókkal nekünk is sok gondunk volt, de mi ott mindig külön tápegységről üzemeltettük. A probléma inkább átjelzési gond volt.
A tesztet mindenképp megcsinálom, ugyanis beleraktad a bogarat a fülembe.
(#) Feri válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Dec 28, 2010 /
Mi GSM telepítésnél 65VA es trafót és külőn lehet kapni 1,5A-es tápmodult használunk így a GSM azb AC hibát is automatikusan küldi.
Az utóbbi időben kezdünk átálni SeaSoft termékekre.
Ez magyar termék és folyamatosan fejlesztik.
Jó az ára és több fajta verzió van náluk.
www.seasoft.hu
Próbáljátok ki.
(#) AzIgaziCsaby válasza Feri hozzászólására (») Dec 28, 2010 /
Nekem ez a kedvencem, a már említett call center miatt. A max áramfelvétel 200 mA, ez bármelyik kimenetről elmegy. És ez is magyar.
Megcsináltam a tesztet egy kis túlterheléssel kiegészítve.
Az "áldozat" egy 5020 volt.
Aux+ 800mA terhelésnél folyamatosan adta az energiát. (3 percig volt időm nézni mindent)
1,4A terheléskor kb. 40s alatt lekapcsolt a PTK
Bell+ 1,4 A esetén is vígan el volt 3 percig, 2,8 A terhelésnél leoldott kb. 20s alatt.
A stab. borda rendesen forró volt persze, de a védelemnek köszönhetően a központ szépen muzsikált. Az open collector kimeneteket nem akartam terhelni ugyanis nincs szívem tönkretenni egy jó központot.
De mivel a gyári ajánlás ezekre vonatkozik, inkább a a kimeneteket nem teszteltem, csak a pozitív ágakon végeztem túlterhelést.
A terhelés néhány autóizzó volt.
Sajna csak ez a régebbi típus van jelenleg kézközelben, de amint lehetőség adódik egy 1864-et is kínzok egy kicsit. Bár szerintem a PTK-s védelmen nem hinném, hogy változtattak volna, csak kapott egy kapcsolóüzemű tápot.
Ezt nem merném megcsinálni egy Esprit központtal pl...
(#) Syn7h37ic válasza Feri hozzászólására (») Dec 28, 2010 /
Áááá igen...Egy kis nosztalgia
A DLRC 550 vevőkártyát mi is használtuk jó régen...
(#) BlackForce hozzászólása Dec 28, 2010 /
Uraim üdv mindenkinek!!!
Nekem DSC1616 os központom van.Minden jól működik,mondhatnám,kifogástalanul,de azért mégis van 1 kis dolog ami idegesit.
Ugyanis minden áramkimaradáskor(ami mostanában gyakran megesik mifelénk), 2 szer becsörög a mobiltelefonom,ugymond csendes riasztás(a kinti riasztó nem jelez).
Esetleg valaki tudna segiteni,melyik kód sorozattal lehet kikapcsolni,hogy a tápáramkimaradást ne figyelje?
Előre is kösz a segitséget
(#) Syn7h37ic válasza BlackForce hozzászólására (») Dec 28, 2010 /
375 és 376 szekcióban minden kikapcs.
(#) BlackForce válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Dec 28, 2010 /
Azt már látom,hogy alapból az első telefon hivás van csak nyitva(ON),a többi zárva(OFF),csak az a kérdésem,hogy mit irjak be a 375 és 376 számok után a parancssorba?
(#) AzIgaziCsaby válasza BlackForce hozzászólására (») Dec 28, 2010 /
Ha belépsz a 375-ös szekcióba és megnyomod az egyes billentyűt, akkor offra vált. Ezután egy szinttel felljebb #,
és ugyanezt a 376-ban.
Ezek az értékek jobbak mint a gyári adatok. Biztos jégkockával tuningoltad.
(#) BlackForce válasza AzIgaziCsaby hozzászólására (») Dec 28, 2010 /
Köszi szépen!!!
Holnap beirom a kódokat,és azonnal imitálom is az áramkiesést.
A fejleményekkel jelentkezem holnap este.
Addig is nagyon köszönöm a segitő baráti jobbot.
(#) max403 hozzászólása Dec 28, 2010 /
Véleményem szerint elég, ha átálítod, hogy órákban adod meg a késleltetési idot, megadsz mondjuk 24-et, vagy ameddig bírja az aku és akkor már nem is rossz, ha jelez.
377 - 5
382 - 6
Azt gondolom, hogy ha a 375-ben kikapcsolod akkor semmiféle hibát nem fog jelezni ezentúl.
Következő: »»   74 / 282
