Üdv Mindenkinek!
Korábban már feladtam ezt a hirdetést, de akkor "Lidinéni" azt írta, hogy esély nincs a javításra, mert nem vállalják el, mivel "büdös, retkes, víztől szétrohadva, stb".
Nem erőszakoskodásként, de szétszedtem az összeset, az adót és az egyik vevőt lefényképeztem, a képeken látható állapotban vannak.
Szóval keresnék szakembert, aki esetleg foglalkozik elektromos kapásjelző javításával.
Egy régebbi típusú Prologic Firestarter 4+1 szettről van szó ami néha használ a fiam, és amit inkább csak morális okból tartok másik szett mellett.
Nem tudom mi lehet a baja, egyik pillanatról a másikra nem jelezte a kék adónál a vevő a kapást.
Először csak ennél az egy jelzőnél, azután a sárga kivételével sorban az összesnél. Önállóan minden jelző és a vevő is működik, van hangjuk, égnek a LED-ek, csak a sárga kivételével az átvitel nem működik.
Többször össze lettek párosítva de semmi, csak a sárga jó.
Nekem az is tökéletesen megfelelne, ha valaki meg tudná állapítani, hogy mi lehet a bajuk és javíthatók-e, illetve a vevő vagy az adók hibásak.
Nos a képekről nem igazán lehet biztosat mondani, hogy mi is a baja.Amire tudok gondolni, hogy a vevő frekvenciája elmászott, és az adót nem veszi.
A "sárga" frekije pont jó irányba ment, azt még veszi.
DE! a vízhatlanító fedőanyag szinte kizárja a javítást.Ez megóvta a víz és az áram korrodáló hatásától,de néha elmozdítja az alkatrészeket, és elviszi a rezgőköröket a gyári frekitől.Pont elég, hogy
a cucc ne működjön.
Sajnos a technológiai fejlődés roham tempóban amortizálja le a "régi készülékeket".
Erre még rátesz profit éhség is, a tervezett elavulás szigorú beépítése, stb.
HA "A javításra" gondolsz, akkor sok lehetőséged van. Vannak megfelelő műszerezettséggel rendelkező műhelyek, bár egyre kevesebb.Itt
az adó frekvenciáját meg tudják mérni, összehasonlítva a "sárgával", kiderül az elmászás.
Viszont állítani nem könnyen tudnak majd a bekent
ragasztótól.( Ha ez a hiba). Viszont már évekkel ezelőtt 5000.-/ óra áron dolgoztak. -Minden megkezdett óra egésznek egésznek számít- alapon.
Itt meggondolandó, hogy milyen ügyes a szakember,
és mennyire " fog vastagon a ceruza".
A másik, hogy nem biztos, hogy ez a hiba.
Amit tudok ajánlani, hogy ha elküldöd a cuccot,
mindenféle feltétel nélkül, akkor rászánok egy két
munkaórát, ingyen.DE ekkor ha nem sikerül bármilyen eredményt elérni akkor a B verzió lép életbe:Ez kuka, és egyszerűbb, olcsóbbat újat venni.
Filozófálni a kis felbontású képeken lehet, de nem igazán hatásos.Ráolvasni "még" nem tudok...
Boy
A " kacsingatós lámpáknál" van az a jelenség, hogy az
infra érzékelő tömítése elöregszik, akkor egy két eső,
és az egyenáram elkorrodálja az alkatrész lábakat, meg a rezet a nyákról.AZt is meg lehetne csinálni,
de a B verzió sokkal olcsóbb.
Önmagában mindegyik adó és a vevő is működik. Szétszedve ha a görgőt mozgatom a panel előtt, erősen csipog, ezért gondolom, hogy nem a mágnes a baj.
De azért köszönöm.
Viszont a javítás, hogy lekapargatni a szilikon szerű
beöntést, hogy az smd alkatrészek ott maradjanak,
és még a freki is mérhető legyen, na az a meló, nem a freki beállítása.Az már csak újgyakorlat - lenne - .
