Cikkek » Forrasztóállomás digitális hőmérséklet-kijelzéssel Forrasztóállomás digitális hőmérséklet-kijelzéssel
Szerző: Attila86, idő: Aug 1, 2007, Olvasva: 78620, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Az áramkör működése: R1, R2, C2, C3 illesztik a pákában lévő hőelemről érkező jelet, amit IC1A erősít. Ennek az erősítésnek a mértéke R3 (22k) trimmerrel szabályozható. Sok értelmét mondjuk nem látom, nálam már kezdetektől fogva maxon van. IC1B komparátor a referenciafeszültségét az R10, R11, R12 potméterekből és az R16-ból álló osztón keresztül kapja meg. R10-el a minimális, R11-el pedig a maximális hőmérsékletértéket lehet beállítani. Ha IC1B invertáló lábára kisebb feszültség érkezik a hőelemről (erősítve), akkor IC1B kimenete magas szintű lesz, ez begyújtja az optocsatolót és a fűtést jelző D1-et. Az opto pedig bekapcsolja a triakot, aminek hatására a páka fűtőbetétjén áram kezd csordogálni. Emiatt nő a pákahegy hőmérséklete és ezáltal a hőelem által leadott feszültség is, ami egy idő múlva IC1B-n eléri a potméterrel beállított referenciafeszültség értékét és a fűtés lekapcsol. A beállítás módja: kapcsoljuk be a forrasztóállomást és R12-t tekerjük minimumra (balra) teljesen. Ezután R10 trimmert addig állítsuk, míg a páka 150C°-ra be nem áll. Majd R12-t tekerjük maximumra, és most R11-el állítsuk be a pákán a stabil 450C°-ot.Hőmérő modul: A +5V-os és -5V-os stabilizátorok csak a hőmérő-modulhoz kellenek; ha nincs szükség a hőmérőre, akkor ezeket be sem kell forrasztani. A hőmérő modul ICL7107-re épül, háromdigites, digitális, hétszegmenses LED kijelzésű. A hőmérő modul elkészítésénél nagyon fontos, hogy a NYÁK elkészítése után, de még az alkatrészek beforrasztása előtt kisípoltassuk a fóliasávokat, nincs-e valahol szakadás, vagy (főleg az IC-lábak közti átvezetéseknél) rövidzár. A 40 lábú ICL7107 kerül a fóliaoldalra, minden többi alkatrész az alkatrészoldalra. Fontos, hogy az ICL7107 lábait ne fogdossuk össze, mert azt nagyon nem szereti! Emellett erősen ajánlott az IC-tokba való ültetése, mégpedig lehetőleg precíziósba. Végül a hőmérő modul első bekapcsolása előtt mossuk le a hőmérő panelt alaposan denaturált szesszel, különben valószínűleg ugrálni fog a kijelzés. A hőmérő-modul hitelesítéséhez szükségünk lesz egy olyan digitális multiméterre, amihez van hőelem. Ezt a hőelemet például egy teljesen fém krokodilcsipesszel fogassuk a forrasztópáka hegyéhez, a jó termikus kapcsolat érdekében. Ezután kapcsoljuk be a forrasztóállomást és hagyjuk felmelegedni a pákát. Fontos megjegyeznem, hogy a forrasztópáka belső hőeleme sokkal jobb termikus kapcsolatban van a páka hegyével mint az a hőelem, amit krokodilcsipesszel mi rácsíptettünk a végére. Emiatt a hőmérő-modul és a digimulti kijelzése messze nem egyezik meg, a felfűtés során akár 60 °C-os eltérés is lehet köztük! Ezért legalább 1 percet várnunk kell egy adott hőmérséklet elérése (és stabilan tartása) után, hogy a páka hegyére csíptetett hőelem megfelelően átmelegedjen. Ezt onnan tudjuk, hogy a hőmérő modul ekkor mutatja a legKÖZELEBBI értéket a digimulti által kijelzett értékhez. Ekkor tudjuk hitelesíteni a hőmérő modult, az R2-es (20k) helitrimmer tekergetésével. Addig tekergessük, míg ugyan azt az értéket nem mutatja, mint a digimulti. Ezután még pár alkalommal, más-más hőmérsékleten ellenőrizzük ugyan ilyen módszerrel, hogy tényleg ugyan azt mutatja-e a két kijelző. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
