Fórum » 12 voltos fűtőszál
Témaindító: finenet, idő: Okt 11, 2007
Lapozás: OK   5 / 11
(#) kadarist válasza vazee00 hozzászólására (») Nov 11, 2009 /
Szedd szét, próbáld ki.. Az a baj, hogy nagy áramú trafó kell ehhez a szivargyújtóhoz. Szerintem több, mint 100W-os.
(#) vazee00 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 12, 2009 /
Heló!
Az egyik szaki tanárom azt mondta hogy próbáljam meg megcsinálni egy 5W- os ellenállásból.
Szerinted el lehet valamit érni vele?
(#) kadarist válasza vazee00 hozzászólására (») Nov 12, 2009 /
Ha valóban 500 fokot kell csinálni, akkor az 5Wattos ellenállás, még ha huzalellenállás is, nagyon kevés lesz.
Ellenálláshuzallal próbálkozz. Azzal úgy variálsz, ahogy csak szeretnél.
(#) beni7 válasza vazee00 hozzászólására (») Nov 13, 2009 /
szerintem formálj egy kis agyagtömböt aztán ellenálláshuzal bele és utána egy keramikussal kiégettetni és kész ja meg jól is néz ki
(#) erbe válasza vazee00 hozzászólására (») Nov 13, 2009 /
Mit akarsz forrasztani 500 fokkal?
Ha 570 fokon izzó szénről írsz, nem véletlenül ipari ezüsttel akarsz forrasztani?
De ahhoz több kell. Két grafitrúddal és nagyáramú kisfeszültségű trafóval szokták megoldani. Pontos fesz. és áramértékeket nem tudok, de hűtő- és klímaszerelők eszköze.
(#) kadarist válasza erbe hozzászólására (») Nov 13, 2009 /
Nem forrasztani szeretne, hanem csak szenet izzítani.
(#) erbe válasza kadarist hozzászólására (») Nov 13, 2009 /
Hát azt meg ellenállás helyett egyszerűbb másik szénnel izzítani. Azon a hőfokon úgyis lassan elfogy.
Előbb még vizipipát akart gyújtogatni, ahhoz meg ~300 fok elég lenne.
(#) vazee00 válasza erbe hozzászólására (») Nov 14, 2009 /
Nem forrasztani, sem pedig szenet gyújtani nem akartam. A cél az volt hogy a szenet akartam helyettesíteni elektromos módon.
(#) erbe válasza vazee00 hozzászólására (») Nov 14, 2009 /
Közben eszembe jutott egy komoly dolog. Igaz, inkább 1,5-2 V kell hozzá.
Dízel gyujtógyertya. Bár mintha lenne már egyenként 12 voltos is. ?
Igen ezt már írták. De vajon hosszútávon bírná- e a folyamatos üzemet?
Nagyon!
A dízel motorban ott robbog mellette az üzemanyag minden második fordulaton, mégis éveket, évtizedeket kibír.
(#) lacko98 hozzászólása Dec 18, 2009 /
CSá!
Nekem olyan fütőszál kellene amihez nem kell ventilátor,stb..
Akkora teljesítményű kéne amit a kabátomba építenékbe .
Tudom hülyeségnek tűnik de szerintem jó ötlet. Nem kellene akkora teljesítményű hogy vörösen izzon.
(#) akos70 válasza lacko98 hozzászólására (») Dec 18, 2009 /
Ha a hozzávalo aksit te cipeled, akkor fütöszál nélkül se fogsz fázni.
(#) zsoltsrác válasza finenet hozzászólására (») Dec 18, 2009 /
szia az a a helyzet hogy konkrétan 12 voltos fütöszál nincs csak 12 voltra kevesebb fütöszál kell az izzáshoz.Én már csináltam ventilátoros fütést csak akkor kevés cekászt raktam bele a rendszerbe és igy nemsok höt adott de többel biztos a siker és autoba nagyon klassz
(#) kaqkk válasza lacko98 hozzászólására (») Dec 18, 2009 /
Hűtős boltokban kapsz 97 ohm /m es fűtőszálat
szilikon szigeteléses és kb 3mm- vastag
a hosszát a használt feszültség és teljesítmény
adja meg !
(#) zsoltsrác válasza zsoltsrác hozzászólására (») Dec 18, 2009 /
vagy valakinek van valami ötlete hajszárito szerü 12 voltos fütésre megköszönném a megoldásokat
(#) kaqkk válasza zsoltsrác hozzászólására (») Dec 18, 2009 /
Ha hajszárító szerű fűtésre van szükséged :
több 12v ra leszabott "cekászt" kapcsolj párhuzamosan
másképp nem lehet növelni a fűtőteljesítményt .
(#) zsoltsrác válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 19, 2009 /
oké köszönöm az ötletet csak azt olvastam itt valamelyik hozzászolásnál hogy ezeket a vékony cekászok felizzanak ugyan de ahogy ráfulyatod a hideg levegöt az leis hüti és minimális lesz a hö leadás deviszont olvastam egy ötletet erre hogy aluminium hütöborbára kell a szálakat rögziteni igy nem tudja olyan könnyen lehüteni de viszont a borda pedig felveszi a höt és igy talán üzemképes lehet
(#) kaqkk válasza zsoltsrác hozzászólására (») Dec 19, 2009 /
Egyszerűbb ha vastagabb cekászt használsz !
A hűtőbordánál az a baj , hogy lassan veszi át a hőt
a vékony cekásztól és még elektromosan is el kell szigetelni ,egymástól a bordát és a cekászokat.
szoval sok cekásszal szted eléggé meleg levegöt fog fojni mert nekem autoba kellene mert nincs fütésem az áramfelvétel nemigazán számit tudom ez furán hangzik de nekem két generátorom van a kocsiba
Nem sok ! Vastag !
oké köszi megprobálom
(#) hummer válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 21, 2009 /
Sziasztok ! Hol találok hűtős boltot, a fentebb említett szilikon szigetelésű fűtőszálhoz ? Hol kaphatok a vaterán kívűl kantálhuzalt ?
(#) treven hozzászólása Jan 8, 2010 /
sziasztok,arra gondoltam hogy egy 100watt teljesítményű fűtőszálal(12v vagy 230v)melegítem a vizet egy db radiátorban (kb8liter)ami a szobám fűtésére elég,ez persze non-stop menne.Mekkora napelem és akksi ill.inverter kéne hozzá.
(#) Atis57 válasza zsoltsrác hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
Szia4
autó ülés fűtés akciósan /készen! 1990ft /db.
csak élelmiszer lánc....Spxxx.....
(#) pucuka válasza treven hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
„menne.Mekkora napelem és akksi ill.inverter kéne hozzá.”
Kb 120 W (100 W + hatásfok)
De evvel nemigen fogsz egy szobát (talán egy jól szigetelt kutyaólat fűteni).
Egy normál méretű, normál kivitelezésű házban a szobát kb 2 - 4 kW al tudnád (télen) kifűteni.
(persze a fűtésre használt teljesítmény (energia) erősen függ a szoba hőveszteségétől, amit a belső és külső hőmérséklet különbsége, és a hőszigetelése határoz meg).
A 100 W esetleg egy hűvösebb nyári napon lesz elég.
és arról mi a véleményetek hogy egy 5literes tartályban elhelyezek jó sok agyag gólyocskát(zöld növényekhez használják,beszivja a vizet)és ezt behelyezem egy 800w-os micróba és plexi csövel keringtettem benne a vizet persze nagyon lassan,az agyag leadja a hőt a viznek+ a micróhullámok is melegitik
(#) csövi válasza treven hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
Tulajdonképpen, konkrétan mit szeretnél?
(#) dil válasza treven hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
Így felejtős a dolog mert túl drága ás alacsony a hatásfoka, a napelem és a sok átalakítás miatt.
De ha napenergiával akarsz fűteni (ami dicséretes) -akár házilag készített- napkollektor, hőszigetelt víztartály,szivattyú, hőérzékelők, radiátor vagy valami autóhűtőből készített fűtőtest, némi szabályzással. De ez is csak kiegészítő fűtés lehet, mivel vannak esős, havas napok amikor nem lehet a napot lopni.
Következő: »»   5 / 11
