Fórum » 3D nyomtatás
Én pedig az alu alkatrészeikhez készítem és javítom az öntőszerszámot.
Hah ez jó! Lehet, hogy dolgoztunk ugyan azon a járgányon?
Biztos , BMW, wolksvagen, daimler,Jaguar, Mercedes, John Deere, stb.
A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2017
Én Jaguar, RangeRover Daimler, Porsche
A Daimler az Merci. A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2017
Az szuper most mondja valaki hogy nincs Magyar autó.
Tudom hogy az Merci de mi csomagolunk külön Meci felirattal és Daimler-rel alkatrészeket, ne kérdezd miét nem tudom.
Milyen alkatrészekkel foglalkoztok?
Hengerfej, légfék.
Mi műszerfalat és középkonzolt tervezünk.
Na akkor a megbeszéltek alapján ez lenne.
A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2017
Elektro.on üdv
A rajzon szereplő méretek a jók vagy változtattál rajta?
Módosított rajta, de majd megírja részletesebben, hogy miket. Én csak a következőről tudok:
"Az alsó és felső lapot 1,4-re vettem mert a 0,2 mm -es rétegvastagsággal így jön ki. És a henger magasabb az oldalfalnál, felér a felső lapig."
Szebence ha megfelel feladom.
Ez nagyon jó lett és milyen gyorsan elkészült! Persze, megfelel, tökéletes, köszönöm! A részleteket beszéljük meg üzenetbe.
Remélem jól dolgoztunk!
van egy minimális eltérés de az nem lessz zavaró, a doboz telyes vastagsága mennyi mert ez nincs a rajzon?
9mm-nek kell lennie maximum. Ha picit nagyobb legfeljebb húzok rajta kicsit csiszolópapírral.
Összerakva 9mm , a felső sík lapok a 0,2 s rétegvastaghoz igazítva 1,4 mm.
De a két rész illesztését úgy csináltam, hogy körbe 0.2 mm hézag van. kivétel Z irányban a külső perem. Ez vissza csiszolható ha szükséges, illetve a perem pozícióban tartja akkor is ha X Y irányban picit pontatlan a nyomtatás. A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2017
Szerintem nem szükséges újra nyomtatni, majd szedek le belőle annyit, amennyit kell.
Meg is van a hiba, a fedelet valamiért vastagabra nyomtatta 5 tizeddel elég azt újra nyomtatni.
Az alsó rész felfekvő pereme reszelhető a 9mm beállításához.
Nem gányolunk!!! Újra nyomtatom!
nincs mit, selejtet nem adok ki a kezemböl, nem vagyok kis kinai.
Kicsit átgondoltam ezt a 0,2 tizedes számitást, egy bökkenő van amivel nem számoltunk nekem 0,3-as a fej, namármost ha a nyomtató 0,2-re all be, mi is történik a fej 0,3-as sávot huzna de ezt nemtudja mert csak 0,2-ön áll mitörténik a műanyagal valahogy ígyfog kinézni mint a nem túl impozáns rajzomon egy sáv amit húz a fej az oldalt kitüremkedő részre számoljun 1 századot 37 réteg az alsó része a doboznak az minimum 3 tized + a teteje 1,5 tized, itt ment el a nyomtatás.
