Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Köszi a segítséget nem vagyok gyakorlott fórumozó. Egyébként sör nélkül tényleg nagyon nehéz lenne.
Idézet: „Amúgy a fiókban egy cigarettás doboz is figyel, szóvel rendes ember!” Mar bocs, de ez mekkora hozzaszolas volt ... kicsit lehetnel felelossegteljesebb is ... Idézet: „nem vagyok gyakorlott fórumozó.” Ha sokat gyakorolsz, egyszer még lehetsz :yes: Amúgy Üdv köreinkben!!!
Lassacskán sikerül berendezni költözés után a műhelyemet is. A képeken látható a jelenlegi állapot, de van még mit rendezgetni. Éppen készültek a gázérzékelők, ezeket lehet látni az asztal tetején.
Jó lesz! Nekem tetszik. Azok milyen kittek az asztal tetején?
Khm...
Miklosch írta: Idézet: „Éppen készültek a gázérzékelők, ezeket lehet látni az asztal tetején.” Szóval: találós kérdés: Na, mi lehet az az asztal tetején? Amúgy valóban jól néz ki a műhely!!!
Ezek CO töménység mérők, garázsokban szerelik fel őket, és egy központi vezérlőre lesznek rákötve, ami a töménység mértékében egyéb funkciókat látnak el, de nekem csak annyi a feladatom, hogy összeforrasszam a paneleket, és felélesszem őket.
Sajnos a képen nem látszik, de a pincéből is gyönyörű a kilátás a Balatonra. Idézet: „...a pincéből is gyönyörű a kilátás a Balatonra.” Húúú! Ezért de irigyellek!!!! :kuss:
Gratula Miklosch!
Jól haladsz, csak ilyen igényesen tovább!!
A Te műhelyed milyen ISA?
MIKLOSCH: nagyon szép
Na itt az én mühelyem is végre visszakaptam a fotomasinámat.
Váó! Ez igen! Nagyon komoly! Gratulálok, és megemelem a kalapom (miután összeszedtem az állam a földről! )
Ez nem tréfa, csak még nem költöztem be. Március óta ezt építem, a héten készült csak el az ajtaja, még kell egy válaszfal. Aztán mindent bele!
sziasztok
hét az én műhelyem nem nagy cucc de nekem még egyenlőre kiváló! És mielőtt megnézitek a képeket tisztázzunk 2 dolgot: -1: azok a kukkerek nem az enyémek -2: és a sörösüvegben lakkbenzin van ( hígító) ezután már meg lehet nézni a képeket
"Teszkó Gazdaságos Tej" dobozban meg víz? Bocs a szarkasztikus kérdésért, mind a Teszkótól mind tőled
hát tod ha szomjas az ember vmiből inni is kell tood hogy van ez te is szoktál inni nem?
hát végülis emberek vagyunk ha jól emlékszem
Van egy komoly baj azzal a mühellyel. Orditva tiltakozik a sörös üveg a jelenlegi státusza ellen. Hogy lehet ilyenbe lakkbenzint tenni ?
SÖRÖS üvegbe hideg SÖR való pláne ilyen melegbe
hát lecsavarod a kupakot ésbeleöntöd!
azért van abba mert ahol apám dolgozik ott csak ilyem üveg van
Nincs. Valamikor az én mühelyem se volt felszerelve valahol el kell kezdeni. Én egy db müszerrel kezdtem magnót javitani 35 évvel ezelőtt akkor még ilyen mühelyem se volt. Csak az a sörnélküli üveg zavar nagyon.
De vigasztalódom az enyémbe most söröcske van. Nyugi én sem vagyok alkoholista de egy egy sör lecsúszik.
ZOLY15, FERY
Nagyon szép műhely mind2. Hát Fery volt időd összegyűjteni ezt a sok műszert
Tényleg volt rá időm bár a Zoly15 mühelye nekem csak akkor fog tettszeni ha már a sörösüveg is elnyeri méltó helyét és tartalmát.
köszi!
hát engem nem zavar a sörös üveg de idősebb korbann már az a Idézet: „kenőanyag” és te ahogy olvastam az üzit 1 pár évval idősebb vagy nálam nekem is van olyan feszstabilizáorom csak nem bírta a 250V-ot és ezért leoldott 1 et nem értek minek 1 műhelybe ennyi táp? most a sört azért töltötted ki hogy megmutasd h hogy néz ki az üvegbenn?
Azárt kell mert nem mind táp. A kát alsó aksi töltö az egyik kis aksikhoz a másik 10 Amperes az meg autóakkuhoz.
A harmadik saját gyártmány bele meg egy 1 Amperes Toroid Persze csak a sört mutattam most, a mühelyről már van pár kép az előző oldalon. Ja és már csak NÉZETT KI igy az üvegben mert kicsit már elfogyott.
A sörös üvegben tárolt lakkbenzin NEM SZABÁLYOS. em tudom a sörös müvegre rá van-e írva, de a cola-s üvegen rajta van az, hogy csak üdítőt szabad bene tárolni. Én is abban tartiom a VasIIIKloridot, DE AZ A MINIMUM, hogy a CIMKÉT LESZEDEM, és a helyére ragasztok egy halálfej + pontos leírás(előhívónál arányok stb.) tartalmazó cetlit.
Kondolt meg vki szomjasan beesik a műhelyedbe és meghúzza a sör helyén lévő lakkbenzint. |
