Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Köszi a segítséget nem vagyok gyakorlott fórumozó. Egyébként sör nélkül tényleg nagyon nehéz lenne.
Idézet: „Amúgy a fiókban egy cigarettás doboz is figyel, szóvel rendes ember!” Mar bocs, de ez mekkora ![]() ![]() Idézet: „nem vagyok gyakorlott fórumozó.” Ha sokat gyakorolsz, egyszer még lehetsz :yes: Amúgy Üdv köreinkben!!!
Lassacskán sikerül berendezni költözés után a műhelyemet is. A képeken látható a jelenlegi állapot, de van még mit rendezgetni. Éppen készültek a gázérzékelők, ezeket lehet látni az asztal tetején.
Jó lesz! Nekem tetszik. Azok milyen kittek az asztal tetején?
Khm...
Miklosch írta: Idézet: „Éppen készültek a gázérzékelők, ezeket lehet látni az asztal tetején.” Szóval: találós kérdés: Na, mi lehet az az asztal tetején? ![]() ![]() ![]() ![]() Amúgy valóban jól néz ki a műhely!!! ![]() ![]()
Ezek CO töménység mérők, garázsokban szerelik fel őket, és egy központi vezérlőre lesznek rákötve, ami a töménység mértékében egyéb funkciókat látnak el, de nekem csak annyi a feladatom, hogy összeforrasszam a paneleket, és felélesszem őket.
Sajnos a képen nem látszik, de a pincéből is gyönyörű a kilátás a Balatonra. ![]() Idézet: „...a pincéből is gyönyörű a kilátás a Balatonra.” Húúú! Ezért de irigyellek!!!! :kuss:
Gratula Miklosch!
Jól haladsz, csak ilyen igényesen tovább!! ![]()
A Te műhelyed milyen ISA?
MIKLOSCH: nagyon szép ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Na itt az én mühelyem is végre visszakaptam a fotomasinámat.
Váó! Ez igen! Nagyon komoly! Gratulálok, és megemelem a kalapom (miután összeszedtem az állam a földről!
Ez nem tréfa, csak még nem költöztem be. Március óta ezt építem, a héten készült csak el az ajtaja, még kell egy válaszfal. Aztán mindent bele!
sziasztok
hét az én műhelyem nem nagy cucc de nekem még egyenlőre kiváló! ![]() És mielőtt megnézitek a képeket tisztázzunk 2 dolgot: -1: azok a kukkerek nem az enyémek -2: és a sörösüvegben lakkbenzin van ( hígító) ezután már meg lehet nézni a képeket ![]()
"Teszkó Gazdaságos Tej" dobozban meg víz? Bocs a szarkasztikus kérdésért, mind a Teszkótól mind tőled
hát tod ha szomjas az ember vmiből inni is kell tood hogy van ez te is szoktál inni nem?
hát végülis emberek vagyunk ha jól emlékszem ![]()
Van egy komoly baj azzal a mühellyel. Orditva tiltakozik a sörös üveg a jelenlegi státusza ellen. Hogy lehet ilyenbe lakkbenzint tenni ?
![]() ![]() SÖRÖS üvegbe hideg SÖR való pláne ilyen melegbe ![]() ![]() ![]()
hát lecsavarod a kupakot ésbeleöntöd!
azért van abba mert ahol apám dolgozik ott csak ilyem üveg van ![]()
Nincs. Valamikor az én mühelyem se volt felszerelve valahol el kell kezdeni. Én egy db müszerrel kezdtem magnót javitani 35 évvel ezelőtt akkor még ilyen mühelyem se volt. Csak az a sörnélküli üveg zavar nagyon.
![]() De vigasztalódom az enyémbe most söröcske van. ![]() Nyugi én sem vagyok alkoholista de egy egy sör lecsúszik.
ZOLY15, FERY
![]() Nagyon szép műhely mind2. Hát Fery volt időd összegyűjteni ezt a sok műszert
Tényleg volt rá időm bár a Zoly15 mühelye nekem csak akkor fog tettszeni ha már a sörösüveg is elnyeri méltó helyét és tartalmát.
köszi!
hát engem nem zavar a sörös üveg de idősebb korbann már az a Idézet: „kenőanyag” ![]() és te ahogy olvastam az üzit 1 pár évval idősebb vagy nálam nekem is van olyan feszstabilizáorom csak nem bírta a 250V-ot és ezért leoldott 1 et nem értek minek 1 műhelybe ennyi táp? ![]() most a sört azért töltötted ki hogy megmutasd h hogy néz ki az üvegbenn? ![]()
Azárt kell mert nem mind táp. A kát alsó aksi töltö az egyik kis aksikhoz a másik 10 Amperes az meg autóakkuhoz.
A harmadik saját gyártmány bele meg egy 1 Amperes Toroid Persze csak a sört mutattam most, a mühelyről már van pár kép az előző oldalon. Ja és már csak NÉZETT KI igy az üvegben mert kicsit már elfogyott. ![]()
A sörös üvegben tárolt lakkbenzin NEM SZABÁLYOS. em tudom a sörös müvegre rá van-e írva, de a cola-s üvegen rajta van az, hogy csak üdítőt szabad bene tárolni. Én is abban tartiom a VasIIIKloridot, DE AZ A MINIMUM, hogy a CIMKÉT LESZEDEM, és a helyére ragasztok egy halálfej + pontos leírás(előhívónál arányok stb.) tartalmazó cetlit.
Kondolt meg vki szomjasan beesik a műhelyedbe és meghúzza a sör helyén lévő lakkbenzint. |
