Fórum » ARM CPU assembler programozás
Témaindító: weberlars, idő: Aug 10, 2012
Lapozás: OK   2 / 2
(#) wbt válasza protorg hozzászólására (») Feb 19, 2025 / 1
Szia! Nem lehet, hogy túl gyorsan olvasod? Amit találtam BASIC rutint biztosan működik, kipróbáltam (Mega328/ 22MHz):
Hxread:
Adsk = 0 'clock LOW
Count = 0 'reset variable
While Addo = 1 'wait until data ready
Wend
' Shiftin Addo , Adsk , Count , 0 , 24 , 20 '--> similar ?
For Ii = 1 To 24 'channel A, gain 128x
Adsk = 1 'clock HIGH
Shift Count , Left , 1 'shift to left 1 bit
Adsk = 0 'clock LOW
If Addo = 1 Then Incr Count 'give bit 1 for LSB, otherwise 0
Next
Count = Count Xor &H800000 '0x800000
Adsk = 0 'clock LOW
'A csatorna 64-es erősítéssel
Waitus 1
Adsk = 1
Waitus 1
Adsk = 0
Adsk = 1
Waitus 1
Adsk = 0
Hx711_read = Count 'returned value
Return
A 8051-re írt példák általában 1MIPS-es alapra íródnak (szokott is probléma lenni a kínai 1T ciklusú 35MHz-es 8051-eknél, ha nem figyel az ember fia)
(#) protorg válasza benjami hozzászólására (») Feb 19, 2025 /
Na utána néztem ,érdekes szerkezet .Veszek egyet ,van valamilyen ajánlásod amit Szerinted ok?
(#) protorg válasza wbt hozzászólására (») Feb 19, 2025 /
de úgy tűnik. 20mhz el nyomultam és csak egy ciklust (nop) vártam ,na ez elég kevés 2us -nél már ki simulnak a vett adatok . (160...180 csalás van)
DE ez mit jelent ??
(#) benjami válasza protorg hozzászólására (») Feb 19, 2025 /
Sajnos nincs összehasonlítási alapom, nekem csak az olcsókategóriás 8 csatornás 24MHz max mintavételezésű változat van (ez). Amire eddig nekem kellett teljesen jól használhatónak bizonyult.
Komplemenst képez, az aposztróf után megjegyzés van.
Következő: »»   2 / 2
