Fórum » Áramlökés határoló lágyindító
Lapozás: OK   39 / 39
(#) uniman válasza elyelibator hozzászólására (») Feb 21, 2025 /
Mi az a "li."?...nem szeretjük a rövidítéseket.
A bekötési rajz ott van a lágyindítón...a motorral csak úgy köthető össze! A tápfesz rákapcsolása után kezd működni...
(#) VIM válasza elyelibator hozzászólására (») Feb 21, 2025 /
Jó lenne ha felvázolnád a felállást, hogy amit szeretnél megvalósítani, az hogyan áll most össze.
„A konnektor egy nyitott armatúrában van.”
Ezt elmagyaráznád, hogy mi lenne? A motor forgórésze az hogyan van csatlakoztatva a konnektorra? Miért, mi értelme van vagy mi célt szolgál így?
(#) uniman válasza VIM hozzászólására (») Feb 21, 2025 /
Talán egy konektorba dugna többféle gépet...így nem kell mindegyikbe külön külön 1-1 cuccot beszerelni.
Bár én sem értem: "relé...optó...kondi...figyelőtáp"
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2025
(#) VIM válasza uniman hozzászólására (») Feb 21, 2025 /
„Alap esetben nincsen feszültség a konnektorban, mivel a lágy indítóról indul, és csak egy figyelő feszültség van a kapcsokon. Amint meghúzom a (ravaszt), egy optocsatolón keresztül meghúzza a relét, ami rákapcsolja a feszültséget, az li.-ra és a ledet is átkapcsolja fixen, a figyelő tápra, leválasztva a konnektorról. Persze a relé átkapcsolása alatt az optót egy kondi tartja amíg a relé le nem váltja a figyelőtápra.”
Most akkor van feszültség a konnektorban vagy nincs? Figyelő feszültség ...
(#) elyelibator válasza uniman hozzászólására (») Feb 24, 2025 /
Hello! Igen jól látod. Mutatom hogy miért van rá szükség, csak a visszakapcsolással van bajom. de ha van egyszerűbb vagy más ötlet szívesen várom.
(#) uniman válasza elyelibator hozzászólására (») Feb 24, 2025 /
Ez a rajz nekem "mórickául" van...
De te vajon érted a bekötését annak a cuccnak?
A motor fixen van bekötve, mikor a tápot rákapcsoljuk az elektronikára...érthető?
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2025
Neked meg mi bajod van??????
Persze hogy értem. Bizonyítandóan használom is, csak egy kapcsolós elosztóval adom rá a feszt. Ezt elkerülendő szeretném autómatizálni. Slusz-pasz.
Csupán a skiccedet nem értem, az nem kapcsolási rajz .
Ennek "automatizálásában" nem hiszek. Nem próbáltam, de ha a lágyindítóra rá van kapcsolva a 230V és a motort kapcsoljuk, úgy nem működhet ez a lassú felpörgést biztosító áramkör.
Más lenne a bekapcsolási áramlökés határoló, amilyen pl. a mikrosütőkben van beépítve...az automatikus.
Pontosan ezért van 12volt a konnektor kapcsain, amivel a motor kapcsolóján keresztül, kapcsol a relé, ami átkapcsolja a konnektorról a 12voltot. a 12v tápjára direktbe, és kapcsolja a hálózeti feszt a lágyindítóra. Csak ha elengedem a kapcsolót, úgy marad a relé, mivel az fixen leválasztja a 12 voltot a konnektorról, átkapcsolva a 12 voltos tápra. Itt akadtam meg.
A lökés határoló lépcsős, és nem felfutó típus. Ebből, meg van 5 db-om. Ezzel kéne megoldanom.
2kW-os a gérvágóm, és indulásnál, komoly az áramfelvétele. max 13A a bizti, és a fogaskerekeknek sem tesz jót a hirtelen erő....
Hát akkor bele kell szerelni külön-külön mindegyik gépbe 1-1 darabot.
(#) uniman válasza elyelibator hozzászólására (») Feb 27, 2025 /
Ilyened nincs ugyan (de ez "két szálas")- talán ezzel működne, ahogy szeretnéd: Bővebben: Link
(#) teddysnow válasza uniman hozzászólására (») Feb 28, 2025 /
Én ilyet tettem a körfűrészem fogantyújába és tökéletesen működik.
(#) SKY válasza uniman hozzászólására (») Márc 1, 2025 /
Ezt hogyan kell bekötni? Feketét a feketéhez, kéket a kékhez párhuzamosan? (Nehogy!)
(#) uniman válasza SKY hozzászólására (») Márc 1, 2025 /
Nem ismerem ugyan, de a logika szerint sorba kötjük a motorral.
De talán inkább az előttem szólót kéne megkérdezni...
(#) teddysnow válasza SKY hozzászólására (») Márc 1, 2025 / 1
Igaziból a vezetékek fekete-fekete színűek, sorosan.
(#) 444Tibi válasza elyelibator hozzászólására (») Márc 4, 2025 /
Ha jól értem mit akarsz,
neked egy áramváltóról vezérelt lágyindító megfelel.
Áramváltóval figyeled a konnektort, ha egy bizonyos értéket meghalad, ez lehet egészen kicsike is pl. 200mA, indul a késleltetés majd zárja az indító ellenállásokat.
Ahogy kikapcsolod a gépet vagy kihúzod a fogyasztót az áramváltó elnegedi az áthidaló relét és kezdődhet minden elölről.
Vagy keress rá master-slave konnektor vagy kapcsolás, ez 2-2 antiparalel diódán ejtet 1,2 voltot ha van fogyasztó és ezt az 1,2V AC-t már fel tudod használni a lágyindító vezérlésére.
A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2025
Következő: »»   39 / 39
