Lapozás: OK   14 / 308
(#) zoly15 válasza raron hozzászólására (») Júl 15, 2007 /
szia!
az üvegre sárga alkoholos filccel rá van írva hogy lakkbenzin
(#) Bendog válasza zoz11 hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
Kicsit elfogott a sárga irigység honnan van az a sok CuZ? Utoljára sulimba láttam ennyit...
(#) zoly15 válasza Bendog hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
igazad van!
ZOZ11: hinnan van az a sok zománcozott rézdrót?!?!?!
(#) m.joco hozzászólása Júl 16, 2007 /
A védőföld az honnan jön, szóval mire van rákötve???
(#) Frankye válasza m.joco hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
A védőföldelést családi házaknál a ház mellé elhelyezett, megfelelő földszonda kiépítéséval készítik, társasházak esetében pedig egy (esetenként több) ilyen földelőszondát építenek ki, és ezekhez kötik a kiépített védőföld-vezetéket.
Szóval a védőföldelés az gyakorlatilag le van földelve? És igaz az, hogy fémtárgyaknál/dobozoknál a védőföldet rákötik a fémházra, hogyha fázis kerül rá, akkor lekapcsoljon a kismegszakító??? És miért nem használják a védőföld helyett a nullát vagyis a földelést???
(#) lamalas válasza Frankye hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
Tarsashazak eseten a vedofoldet szokas a 0 vezetohoz is kotni.
(#) zoly15 válasza m.joco hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
a védőföldelédt úgy is lehet
„csinálni”
hogy megnéred a hálózati feszt (fázis-nulla) között és a völdbe ütsz 1 jó hosszú betonvasat,csövet akármi és rákötsz 1 vezetéket és kész is
ezt ellenőrizni úgy tood hogy fogod a műszert amivel mérteed a fesszt és a fázis és a földelés (vascső. betonvas stb.) is mekméred a feszt és ha jól csinálltad akkor 1 kis eltéréssel ugyan azt kéne neki mutatni ennyi az egész
üdv!
(#) Fery válasza lamalas hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
Magyarországon ez nem szokás, hanem kötelező formagyakorlat.A teljes magyarországi villanyhálózat NEFH-s azaz Nullával Egyesitett Földelő Hálózat.
Az óra előtt összekötik a védőföldet a nullával és úgy megy be a házba. Ha van FI relé akkor kell arra vigyázni, hogy lakáson belül ne érjen össze a nulla a védőfölddel mert leveri a FI relét, de az óra előtt mindenképpen közösitve van.
(#) Andrew93 válasza Frankye hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
Köszönöm a bíztatást ! (1 oldallal előbb...)
(#) lamalas válasza Fery hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
Aha, jo tudni . Kosz a pontositast. Es akkor mi a helyzet a csaladi hazaknal? A vedofold egy hosszu foldelo "vezetek" a foldbe, vagy ott is az ora elott a 0-hoz van kotve?
(#) Frankye válasza lamalas hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
Elvben ott is alkalmazni kell(-ene) a NEFH rendszert, de sok helyen régi kiépítésű a hálózat, és ott még földelőszondás megoldást alkalmaztak.
Tudomásom szerint új építésű ingatlanok esetén már csak a Fery által említett módon kivitelezhető a hálózat.
(#) Fery válasza Frankye hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
Nem egészen igy igaz. A régi házaknál is kötelezó a földelőszonda és azt kötik a nullával.Ez ma már mindehol kötelező ahol nem volt földelőszonda ott már évtizedekkel ezelőtt óra leszerelés terhe mellett kötelezték a tulajt, hogy épittesse ki a földelést.
(#) zoz11 válasza Frankye hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
Nálunk is úgy van hogy az óra előtt össze van fogva a föld meg a nulla, utána van egy megszakító meg egy Fi-relé, és például ha valami testzárlatos gépet bedugok akkor abba a pillanatba kimegy a Fi-relé. Meg ráadásul úgy vezetékeztem a házat hogy külön a műhelynek külön a szobáknak meg egyéb helyiségeknek van kismegszakítójuk.
Az előző oldalon volt szó arról hogy leválasztó transzformátor meg ilyenek, de én akkor is a Fi-relé mellett maradok, szerintem ha valami gubanc van az meg véd, még akkor is kioldott nálunk mikor véletlen beleértem a kötésbe, igaz hogy 16mA érzékenységű.
zoly15:
az a sok zománchuzal az azért van ott mert tekercseléssel is foglalkozok. Amúgy 1kg zománchuzal 3400Ft-nál kezdődik a szigetelő papírokról meg ne is beszéljünk.
(#) Frankye válasza Fery hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
Csak halkan mondom: Nálunk nem hogy földelő vezeték nincs behúzva, de még földelő szonda sincs kiépítve. Nemrég voltak ELMÜ-sök, cserélték az egyik kismegszaggatót, és azt se mondták, hogy bikmakk, pedig Fi relé sincs kiépítve...
Megjegyzem, hamarosan esedékessé válik a ház átvezetékelése, akkor ezt is megcsinálom majd.
Ennyit arról, hogy:
„A régi házaknál is kötelezó a földelőszonda és azt kötik a nullával.Ez ma már mindehol kötelező ahol nem volt földelőszonda ott már évtizedekkel ezelőtt óra leszerelés terhe mellett kötelezték a tulajt, hogy épittesse ki a földelést.”
Nagyon halkan mond. Szerencséd van, hogy eddig megúsztátok. Az áramütést is. Te pontosan tudod miért fontos a földelés tehát nem is mondom. De szerencséd volt eddig, hogy nem olyen ELMÜ-s ment ki hozzátok aki komolyan veszi a dolgokat.
Nálunk bizony lekaptak pár órát ezért, és a tulajnak nem volt villanya mig meg nem csináltatta. Úgy látszik a DÉDÁSZ komolyabban veszi valamivel mint az ELMÜ.
Tudom, mivel jár, ezért mondom nagyon halkan!
Igen, tudom, hogy szerencsénk volt, több szempontból is, főleg, mert minderre csak nemrég jöttem rá, teljesen véletlenül! (Ui. az egyik konnektor cseréje közben, isteni sugallatra, lepróbalámpáztam a földvezetéket, és kiderült, hogy azon biza semmi de semmi nincs bekötve! Amikor jobban utánanéztem a kapcsolószekrényben, kiderült, hogy odáig el sem jön a földvezeték...
No, de elég alaposan eltértünk a tárgytól, hiszen ez végül is a "Műhely" c. topic, ami arra rendeltetett, hogy mindenki bemutathassa a műhelyét.
(#) Dudus válasza zoz11 hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
„Az előző oldalon volt szó arról hogy leválasztó transzformátor meg ilyenek, de én akkor is a Fi-relé mellett maradok, szerintem ha valami gubanc van az meg véd”
A kettő nem alternatívája egymásnak, bár egyszerre alkalmazhatóak. A leválasztótranszformátor életvédelmi haszna mellett megvédi az elektronikus mérőkészülékeidet is pl. oszcilloszkóp.
Ha kapcsolóüzemű tápegységet, TV -t is javítasz leválasztótrafó nélkül, nagyon észnél kell lenni, ha mérni akarsz!
Igazad van de az is igaz, hogy ez a topic arra is jó ha valakinek mühelyproblémái vannak az tanulhat a régiek pechjéből, tapasztalataiból stb... és ez függetlenül attól hogy kicsit off de az ez irányú társalgásunk akár ÉLETET MENTHET.
És ha ezért csak egy embert nem ráz meg az áram akkor megérte egy kicsit offolni.
(#) Fery válasza Fery hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
Föleg a kezdőknek akik szertnének mühelyt nem lehet elégszer hangsúlyozni a földelés, a leválasztás stb.... fontosságát. Sajna ez a szakma szakmaként is, hobbyként is életveszélyes, de ha tisztában van valaki a játékszabályokkal akkor ezt minimálisra lehet csökkenteni.
Ez is igaz...
Köszi, én általában nem igen szoktam megszegni a fórum szabályait de ilyen esetekben egy kicsit rugalmasabb vagyok de azért ez talán nem tért annyira el a témától, hogy gondot okozzon.
Azonkivül gyorsan csináld meg a földelésed,mert szeretnénk még csevegni veled itt a fórumon.
(#) Gery válasza Fery hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
Énis furcsáltam hogy a szomszédnak is elég régi háza van és ott a falon lévő konektoron alapbol nincs védőfőld(a kis kapcsok nincsenek rajta)Nemtom mennyire biztonságos úgy....
Az én műhelyemben 2X3as elosztó van. Az egyik régebbi azon sincs fédőföld és oda vannak bedugva az olyan fogyasztók amiken szintén nincs.A másik hármason van és azon szoktam dolgozni viszont leválasztó trafóm sajna nekem sincs (de majd akarok szerezni)
(#) Fery válasza Gery hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
Nem akarok reklámot csinálni senkinek de nem is én árulom, én most vettem egy ilyet azért mert nem baj ha a müszerek is le vannak választva. Nem rettenetes tétel de megmentheti az életedBővebben: Link
(#) zoly15 válasza zoz11 hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
szia!
pl trafókat vagy miket tekersz?
üdv!
Ne félj, nemsokára meglesz! A családra meg magamra pedig vigyázok! Azért köszönöm, hogy aggódsz értünk!
De ugye azt az EBA-s szörnyeteget kivágtad belőle, és tettél be helyette egy normális kismegszaggatót?!
Nem mivel csak holnap kapom kézhez. Egyébiránt szeretem az öslény EBÁ-t, sokkal később nyiródik ki mint a kismegszakitó. Az az EBA mág vidáman és pontosan fog müködni amikor a Siemens kismegszakitó már rég a kukába van.
És sajnos ez tapasztalat.
Ok. Aggódni sajna azóta aggódok és tisztelem az áramot a végtelenségig mióta - igaz, hogy a saját hülyesége miatt -- láttam meghalni egy villanyszerelőt, tölem két méterre. Nem volt egyszerü felfogni és feldolgozni a dolgot akkor.
Úgyhogy Te vigyázz, én meg aggódom. Igy kerek a világ.
Én meg gyűlölöm az EBA-s kismegszaggatókat, mert láttam olyat (méfőfej-csere alkalmával), hogy kinyomtam, és vígan ment tovább a TV, a magnó, miegymás... Tulaj meg közölte, hogy: "Ó, ilyen elő szokott fordulni máskor is... Csak meg kell ütögetni kicsit az oldalát!"
(Hogy-hogynem: végül "táblás csere" lett belőle, nem csak mérőfej-csere. :hehe: )
Következő: »»   14 / 308
