Fórum » Arduino
Lapozás: OK   243 / 865
(#) Daszkalosz válasza (Felhasználó 120038) hozzászólására (») Júl 12, 2016 /
arduino ide lett cserélve,de utána működött!
Wint nem cseréltem
(#) (Felhasználó 120038) válasza (Felhasználó 120038) hozzászólására (») Júl 12, 2016 /
Nem volt korábban
#include <DateTime.h>
Nem változtattam rajta semmit,azért nem értem miért nem tetszik neki
de most beillesztem,hátha
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2016
Nem jó.
A datetime könyvtár is benne van,de nem megy így sem
Arduino: 1.6.4 (Windows 8.1), Board: "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
DS1307_AND_DHT22_LCD.ino:7:22: fatal error: DateTime.h: No such file or directory
compilation terminated.
Hiba a fordítás során.
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
enabled in File > Preferences.
(#) Bakman válasza Daszkalosz hozzászólására (») Júl 12, 2016 /
  1. No such file or directory.
=Nincs ilyen fájl vagy könyvtár.
(#) Daszkalosz válasza Bakman hozzászólására (») Júl 12, 2016 /
Pedig most raktam be és újraindítottam
(#) Elektro.on válasza Tibicsek hozzászólására (») Júl 12, 2016 /
Én úgy hivatkoznék rá:
- szelep[1]
- szelep[i] : itt a "i" helyére egy változó. Mondjok egy "for" ciklus változója.
(#) Daszkalosz válasza Daszkalosz hozzászólására (») Júl 12, 2016 /
Köszönöm a segítségeteket Megtaláltam a hibát
Tegnap egy DS3231 könyvtárat próbáltam ki és nem tetszett neki az RTC lib,és lecseréltem egy másikra. Most visszaraktam a régit és most működik
Én voltam a fanky
(#) (Felhasználó 120038) válasza Daszkalosz hozzászólására (») Júl 12, 2016 /
Cseréld ki a day of week- et
weekday(); -re.
Ha minden igaz, akkor az újabb verzió miatt nem ismeri fel. 1 lesz a vasárnap.
Hátha.
(#) Daszkalosz hozzászólása Júl 12, 2016 /
Még egy kérdésem lenne!
DS3231-el kapcsolatban. letöltöttem sok könyvtárat,amivel soros monitoron be lehet állítani az időt,dátumot stb. Nos nekem kiírja az időt dátumot,de beállítani nem tudok semmit! pedig a weboldalakon még illusztrálva is van képeken?!
A ds1307 könyvtárat töltöm be ott soros monitoron be tudom állítani,de ads3231 könytárát soroson nem!
köszi,azt is kipróbálom
(#) kapu48 válasza Daszkalosz hozzászólására (») Júl 12, 2016 /
  1. Azt írja, hogy a 83. sorban DateTime-nek nincsen dayOfWeek tagja!
  2.
  3.
  4. class DateTime {
  5. public:
  6.     DateTime (uint32_t t =0);
  7.     DateTime (uint16_t year, uint8_t month, uint8_t day,
  8.                 uint8_t hour =0, uint8_t min =0, uint8_t sec =0);
  9.     DateTime (const DateTime& copy);
  10.     DateTime (const char* date, const char* time);
  11.     DateTime (const __FlashStringHelper* date, const __FlashStringHelper* time);
  12.     uint16_t year() const       { return 2000 + yOff; }
  13.     uint8_t month() const       { return m; }
  14.     uint8_t day() const         { return d; }
  15.     uint8_t hour() const        { return hh; }
  16.     uint8_t minute() const      { return mm; }
  17.     uint8_t second() const      { return ss; }
  18.     uint8_t dayOfTheWeek() const;
  19.
  20. És amit én találtam „RTClib.h” az tényleg más!
(#) Daszkalosz válasza kapu48 hozzászólására (») Júl 12, 2016 /
Igen köszönöm én is megtaláltam a hibát és visszaraktam a másik lib-et
Amit felraktam kódot az óra részéből szeretnék csinálni egy 4 relés időkapcsoló órát,amit kiíratok egy 20x4-es lcd-re egy 1x4 membrán keypaddal.
Tudtok segíteni,hogy hogyan induljak el?
Tehát a keypaddal állítom be a kívánt időt,hogy a relé mikor kapcsoljon.
Köszönöm a segítséget előre is
(#) Addye hozzászólása Júl 12, 2016 /
Arduino-val szeretnék vezérelni egy AD5171 digitális potmétert, de a működését nem értem teljesen. Ha jól olvastam, akkor az instruction byte-okkal lehet az ellenállás mértékét állítani. Azt hogy érem el, hogy pl 50k legyen? Köszönöm előre a segítséget!
AD5171.pdf
(#) Bakman válasza Addye hozzászólására (») Júl 12, 2016 /
Ha az Instruction Byte első (MSB) bitje 1, akkor többé nem programozható, a megadott pozícióban marad a poti. Írásnál három byte kell: Cím, instrukció, adat. figyelj arra, hogy amásodik byte mindig nullával kezdődjön. Mellesleg a maradék hét bit lehet bármi. A harmadik byte-tal lehet beállítani az értéket. Az első két bit értéke nem érdekes, a maradék hat adja az értéket.
xx000000 = 0
xx001111 = 15
xx111111 = 63
Ha 31-et küldesz neki, akkor kb. középállásban lesz.
Az adatlap szerint több változata van: 5, 10, 50 és 100 kOhm.
(#) Addye válasza Bakman hozzászólására (») Júl 12, 2016 /
Köszönöm a gyors választ. Ezek szerint félreértettem, azt hittem, hogy az instrukció adja, hogy pl 50k és az adat pedig a potméter állását.
I2C kommunikációnál van külön olvasási és írási kód. Az eszköz címében az utolsó (LSB) bit határozza meg, hogy olvasás vagy írás következik. Olvasásnál visszaadja a poti állását (hat bit). Az első két bit mutatja, hogy hogy áll az egyszer programozható opció. Ha az 1 és 1, akkor nem lehet "tekergetni" a potit, fixálódott a hat bit szerinti állásban.
Apropó: olvasásnál csak cím és adat van, instrukció nincs (adatlap 14. oldal alja), legalábbis ennél az eszköznél (van olyan szerkezet, amelyiknél az olvasási parancs után kell még egy-két dolog az adat kikéréséhez)
Köszönöm a segítséget. Igazából egy LM1036 vezérlése lett volna a cél digitális potméterrel, de közben kutakodtam és a nagytesója az LM4832 alapból tudja aza I2C-t, így maradok annál.
(#) david10 hozzászólása Júl 13, 2016 /
Ha vásárolok egy ilyen Arduinot, akkor tudom ezzel programozni?
A választ előre is köszönöm.
(#) csabeszq válasza david10 hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Lehet, bár elsőre nem tiszta, hogy miért a legdrágábbal akarod programozni.
http://www.ebay.com/itm/CP2102-USB-2-0-to-TTL-UART-Module-6Pin-Seri...RUm-ND
400 Ft-ért már kapsz USB-UART átalakítód. Egyéb iránt polida2008 seller nálam megbízhatónak bizonyult.
(#) Kera_Will válasza Tibicsek hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Tömb elemeire a tömbneve és az indexének az értékével tudsz hivatkozni.
Ennyi.
tömb index azt mutatja meg hogy az adott adat hányadik helyen áll a tömbben.
pl.: van ez a tömb hogy
betuk[a,b,c,d,e]
ekkor a 'c' beture úgy mutathatsz hivatkozhatsz hogy betuk[2]
az 'a' -ra pedig úgy hogy betuk[0] ... 'e' pedig betuk[4]
és így tovább .... mert a tömbök indexelése 0-tól indul .
De a tömbbe lehet akár számok (bináris , hexa,decimális) is mint változó tipusok.
(#) (Felhasználó 120038) válasza Daszkalosz hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Mi van meg eddig?
(#) Daszkalosz válasza (Felhasználó 120038) hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Van egy 4 csatornás relém,1x4 membrán keypad, 20x4 I2C lcd,ds1307 RTC.
Az órát ki tudom írni Lcd-re a relét tudom működtetni. A kérdés hogy hogyan hozzam össze az egészet.
A tervem,hogy 4 db dugaljat kapcsolhassak az lcd-n beállított időben.
Menürendszer? Az még magyon bomyolúlt nekem.
A kijezőn a felső sorban lenne dátum idő és alatta a kapcsolt relék állapota
Pl: 1 dugalj : on 2 dugalj: on és így tovább.
19:00 20:00
(#) david10 válasza csabeszq hozzászólására (») Júl 13, 2016 /
Köszönöm a válaszod!
Amit én linkeltem, azt lehet állítani, hogy 3.3V vagy 5V-ról müködjön.
Vagy ha egy ilyent vásárolok, akkor azzal is müködne? Ezen van RS485, RS232 és TTL is.
Mindenképpen kell menu rendszer, de nem annyira lesz bonyolult szerintem. Mintha már csináltam volna.
Összesen csak 4 gomb van a keymatrixon? Az nem sok, de elég lesz. Mondjuk jobb lenne, ha nagyobb lenne, mert akkor lehetne könnyen lépegetni a menükben, lehetne 'OK' gomb, meg 'Vissza' is, nem csak a fel le érték, plusz rögtön lehetne karaktereket is bevinni.
Próbálj meg egy olyan példa projektet létrehozni, ahol az egyik gomb megnyomásával növelsz egy értéket, pl a masodperc nevűt.
Mindezt úgy, hogy a loop-on belül figyeled a gombnyomásokat. (Sima loop-on belüli futásnál meg ki lehetne irni az LCD-re, hogy a Setup->Press button)
Ilyenkor végigmegy majd az összes beállításon.
  1. if (keypressed!=NO_KEY)
  2.      {
  3.     Ev_Be();
  4.     Honap_Be();
  5.     Nap_Be();
  6.     Ora_Be();
  7.     Perc_Be();
  8.    Masodperc_Be();
  9.
  10. RTC beállítások.
  11. Innentől meg a többi kódod, ami vezérli a reléket.
  12.   }
PL a Masodperc_Be a függvényben legyen egy do While ciklus, benne egy delay(100) aminek a feltétele az, hogy a keymatrixról bejövő adat mondjuk a 3. gomb megnyomása. (addig megy ez a ciklus, míg azt a gombot meg nem nyomja, LCD-re: OK->Press Button3 ) Ez lesz akkor az 'OK', azaz ezzel nyugtázza le a felhasználó, hogy minden ok, így kiugrik majd a függvényből és folytatja majd tovább a loopon belüli részt. Namármost, ha mondjuk az 1 es gomb a felfelé irányt jelenti akkor a masodperc +=1;. 2 es gomb meg le akkor masodperc -=1;
Példa a másodperc beállításra, a loop-on kívülre:
  1. void Masodperc_Be()
  2.      {
  3.
  4.  do {                    // ez azért kell, hogy addig nyomkodjon, mig jo választ nem ad
  5.       lcd.setCursor(0,0);
  6.       lcd.print("Set sec:");
  7.       lcd.setCursor(0,1);
  8.       lcd.print("OK:3     UP:1 UP:2");
  9.       keypressed = Mykeypad.getKey(); //keypressed változó szintén a setupban kell definiálni
  10.       if (keypressed==1) //Annyit tudni kell itt, hogy most 1-et írtam be, de neked pl az 1-es gomb megnyomására lehet nem ezt adja vissza, hanem azt amit te adtál meg, szóval az kell majd neki itt megadni
  11.         {
  12.           sec =sec+1;  //A sec változót a setupban int ként kell definiálni
  13.          }
  14.         if (keypressed==2) //Annyit tudni kell itt, hogy most 2-et írtam be, de neked pl az 2-es gomb megnyomására lehet nem ezt adja vissza, hanem azt amit te adtál meg, szóval az kell majd neki itt megadni
  15.         {
  16.           sec =sec-1; //A sec változót a setupban int ként kell definiálni
  17.          }
  18.       } while(keypressed != 3); // Azaz míg nem a hármas gombot nyomja meg.
Hasonlóképpen a perc, óra, nap, hónap év-re is egy ilyet.
A loop-on belülre egy if, ami figyeli, hogy meg lett-e nyomva bármalyik gomb, ha igen, akkor sorra hívja meg ezeket a függvényeket, majd beállítja az RTC-t. (Fentebb írtam)
Ezt a 4 db gombot el is lehetne felejteni, ki lehetne kerülni sima kapcsolókkal, de ilyenkor nem a keypad.h-s olvasgatás kell, haem digital read. Ha 1 akkor... stb.
Remélem azért érteni fogod mit is szerettem volna mondani, én így, vagy ehhez hasonlóan indulnék neki.
Köszönöm! Nagyjából értem,de ha elakadnék,akkor írok
Gondolkoztam én is a kapcsolón,de egy 4 db dugaljból álló hosszabbítóba építeném be és a keypad jobban tetszik ebben a formában. Egy terrárium világításait kapcsolnám vele
(#) gerleimarci válasza david10 hozzászólására (») Júl 14, 2016 /
Egy 5V-os arduinot míert akarsz 3,3V-ról működtetni? Amit a fórumtárs linkelt olcsóbb uart átalakító nálam régóta teljesít szolgálatot. (Igaz, a reset lába és az arduino közé kellett egy kondi, hogy működjön.) Ugyan ilyen 5V-os pro miniket programozok vele.
(#) david10 válasza gerleimarci hozzászólására (») Júl 14, 2016 /
Szia, azért van szükségem 3,3v-ra, mert a Raspberry Pi-t is akarom vele használni, aminek 3,3v-osak a portjai.
Amit utolsónak linkeltem, ahhoz kell-e kondenzátor?
Egy pro mini-n hányszor lehet a programot újraírni?
A pro mini-ben van-e bootloader vagy én kell beleírjam?
(#) csabeszq válasza david10 hozzászólására (») Júl 14, 2016 /
Minden USB-UART átalakító mindkét feszültségen megy.
Az RX/TX lábak 5V toleránsak, van még 5V és 3.3V kimenet is. Az általam linkelt 400 Ft-os USB-UART átalakítón is ott van mindkét tápfesz.
Nem láttam még olyat, ami csak egy feszültséggel menne.
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2016
(#) elactrofan hozzászólása Júl 14, 2016 /
Arduino uno lapkával szeretnék egy atmega 88 procit felprogramozni.
De amikor bootloader szeretném feltölteni mindig hiba üzenetet ad.
„vrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Hiba a bootloader égetése közben.”
Mit lehet ezzel kezdeni?
Következő: »»   243 / 865
