Ha a tápláló feszültség egyen, az egy más kérdés, mert akkor PWM szabályzó kell. De az izzónál, nincs egyen és váltófeszültségű. Tehát biztos, hogy egyenfeszültség van (lesz)? Mert a 2x20W az 3,3A és mi fogja azt táplálni? Aksi? És ha nem aksi, hanem hálózat, akkor meg minek az egyen.. De ezek csak kérdések, mert valamilyen választ csak ez után lehet adni. üdv! proli007
Sziasztok, vannak ilyen biztosítékaim, a kérdésem, hogy az egyikben nincsenek azok a kicsi golyók, az baj? Kicseréljem? vagy tulajdonképpen mire jók azok?
Válaszokat előre is köszi
Ha a talpán lévő szemre gondolsz akkor az ki van égve.
Kicsi golyó ez így értelmezhetetlen.
Úgy néz ki, hogy az alja és a teteje fém, a középső rész porcelán, és belül van egy szál, és a szál körül vannak ezek a kis golyók (beletöltve), nem tudom mi célt szolgálhat...
A kvarchomoknak szikraoltó szerepe van és még hűti is a szálat üzem közben.
Szerintetek ez működik. Valójában hogyan? Elmagyaráznátok mit ír a csávó ott angolul? Remélem nem nagy OFF. :yes:
Inkább a NyÁK-os topicba való...Lényeg a lényegben:Szerintem be kell színezni a felszínét majd határozottan letörölni.Nem látom sok értelmét.Ha folyasztószert is használsz,akkor az úgy is leszedi.
Ez szerintem a Szép is jó is de minek? című topikba való...
Sziasztok építettem egy erősítőt , és ha bekapcsolom halk susogás hallatszik, és ha jelet adok rá, akkor a zene halk, és recseg.A potit jobbra-balra tekergetem, de a susogás állandó hangerővel szól. Mi lehet a probléma?
Azért egy rajz arról, hogy mit is építettél nem ártana.
Hát jó, okés. Csak érdekesnek találtam.
Ezt építettem meg: Bővebben: Link ,de a panelhez csak beültetési rajzot kaptam, és panel rajzot.
És körülbelül mekkora ez a tranzisztorokon maradó feszültség? Vagy ez tranzisztoronként, meg kapcsolásonként eltérő?
Valaki? valami halvány ötlet, hogy mit ellenőrizzek?
Helloka ! LM317T-t kell-e hűteni 24V és 200mA terhelésnél? Ha igen, akkor inenn : Bővebben: Link melyikkel?
Most már rájöttem a hibára, a tápegységben meghalt az LM317t.
24 V bemenő, a kimenő meg azt hiszem 21.
Akkor 3v*0,2A amit hővé kell alakítani, ez 0,6w, szerintem nem kell hűtés neki. Ha mégis akarsz, akkor elég a legkisebb alu lemez lap.
Okés ! Vicsys azt mondta nem kell, ugy mint te, de egy másik ember pedig azt mondta a fórumon, hogy kell, mert ez majdnem 5 w...
Vic tudja mit mond, hallgass rá. De egyébként ha 3v a ki és bemenő fesz közötti különbség, ezt megszorzod a terhelő árammal, ez ugye 0,2A , akkor megkapod, hogy mekkora teljesítményt kell eldisszipálnia. Ez jelen esetben 0,6w, semmiképpen se 5w
Okés, de azért egy kis bordát rakok. A nyákja egy órája készült el, de nincs alkatrész..
1: Jani@ szabályozható tápot készül kreálni. A kimenő feszültsége tehát nem 21V, hanem 1,2V - 21V.
2: Még a bemenő feszültséget sem mérte meg, csak annyit írt, hogy egy kütyüből bontja, amiben egy 24V-os stabIC volt. Vagyis kb. olyan 27V körüli lehet. Bővebben: Link
És ha leszabályozza mondjuk 5v ra?
Hát erről eddig szó nem volt! Akkor persze, hogy kell rá borda. Ebben az esetben helytálló lehet az 5W disszipáció, nade honnan kellene tudnom mit akar ha nem írja? mindössze annyit írt, hogy be 24 ki 21 200mA áramon.
Idézet: Ennyi volt az össz infó. Ebből az következik, hogy 24v-os tápot akar stabilizálni, fix 21v-os kimenő feszre és áramra. szó nincs leszabályzásról. „Helloka ! LM317T-t kell-e hűteni 24V és 200mA terhelésnél? Ha igen, akkor inenn : Bővebben: Link melyikkel? ...... 24 V bemenő, a kimenő meg azt hiszem 21. ”
Ez nem volt kitétel.
Elég kelekótya a fiú . . .Ezért nagyon nehéz neki segíteni. Mivel még ő maga sem tudja mit akar, csak kapkod össze-vissza.
Köszi ! :szomoru1:
Sajnálom, akkor a kérdést biztos félreérthettem... Akkor most mi is van? |
