Lapozás: OK   1397 / 2523
(#) kadarist válasza soos csaba hozzászólására (») Aug 24, 2013 /
Miért nem méred meg, ha bizonytalan vagy?
(#) soos csaba válasza kadarist hozzászólására (») Aug 24, 2013 /
Meg mérni?, már fentebb leírtam hogy mindegyik meg szakadt, és nem mutat semmit a mérő műszer!, és a színkódok az ellenállásokon be azonosíthatatlanok mert meg égtek sajnos!.
(#) Beringer 600 válasza matyusz hozzászólására (») Aug 24, 2013 /
Így már jobban hangzik,csillámlap,és nem szigetelő gyűrű.
(#) granpa válasza soos csaba hozzászólására (») Aug 24, 2013 /
Azért valami színt láttál. Finom dörzspapírral, finoman csiszold meg, és nagyító; hátha meglátod az eredeti színeket. Sehonnan nem deríthető ki; kapcsirajz, áramkör vizsgálat? A maradékokon sem tudsz részeredményt mérni?
A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2013
Ha lekaparod a felületi cement vagy akrilréteget akkor rá tudsz mérni közvetlenül az ellenállásrétegre. Ha közvetlenül az egyik kivezető mellett szakadt meg az ellenállás, akkor ezzel a módszerrel viszonylag pontosan meg lehet határozni az értéket.
Szia!, le kapartam az akrilréteget, és rá mértem közvetlenül az ellenállás rétegre, de sajnos nem tudtam pontos értéket meg határozni, egyik ellenálláson sem!.
És hozzávetőlegesen milyen értékek körül mozgott?
(#) soos csaba válasza granpa hozzászólására (») Aug 24, 2013 /
Szia!, nagyon meg égtek az ellenállások, az első szín az biztosan szürke, a második szint feketének hittem, de ki derült a képekről hogy igencsak piros lehet, az utolsó szín pedig barna lehet, és akkor 820ohmos az ellenállás, de ez csak egy feltételezés!. Rajzom sajnos nincsen az erősítőhöz, akkor már meg oldattam volna ezt a színkód problémát!.
Az értékek a következők 75 ohm 114 ohm és 420 ohm között mozogtak, de ha a mérőműszer mérő csucsait közvetlen a széleknél mérem nem kapok semmi eredményt. Eredményt csak úgy kaptam hogy a mérő műszer egyik mérő csúcsát a széléhez tetem a másikat pedig húztam felfele, és így kaptam ezeket az értékeket.
Próbálj meg több ellenálláson is így mérni és a legpontosabb értéket úgy kapod, hogy az egyik kivezetésre fixen rákötöd a műszert majd a túlsó kivezetéshez a lehető legközelebb próbálsz értéket meghatározni.
Meg próbáltam ezt a módszert mind a négy ellenálláson el végezni, de csak az egyiken sikerült ezeket az értékeket kapnom!.
Tehát valószínűleg ennél több. Nem nagyon lősz mellé, ha 820 Ohmnak veszed. Ha 8.2 M lett volna, nem ilyen értékeket mérsz. Ha csak 82 lenne, szintén.
(#) mustang74 válasza reloop hozzászólására (») Aug 25, 2013 /
Késve ugyan, de megcsináltam a cseréket meg a hűtőbordák felszerelését.
Most viszont nem kapcsol be. Vagyis előszőr bekapcsolt (kattant a relé ahogy szokott) aztán többször már nem. Csak a power/standby led világít.
Méregettem egy kicsit a táp résznél és azt vettem észre, hogy a power relé mindkét működtető lábán 13,5V egyenfeszültség van.
Megemlítem még, hogy a SUB TRANS kimenetén 10V váltófesz van az egyenirányító mögött pedig az említett 13,5V egyenfesz. Ez miért van?
Mi lehet a gond? Próbaképp összezárható a relé kapcsolószála(amit normál esetben zárnia kellene) vagy nem illik piszkálni?
Jelen esetben nem kap feszültséget a fő transzformátor.
Mégegyszer a teljes szervízkönyv: http://elektrotanya.com/fisher_ca-9040_sm.pdf/download.html
A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2013
(#) soos csaba válasza granpa hozzászólására (») Aug 25, 2013 /
Szia!, ez így van ahogy mondod! Na de meg lásuk majd hogy viselkedik majd az erősítő ha bele teszem a 820ohmos ellenállásokat, és a vég tranzisztorokat. Amúgy jó pár tesztnek alá fogom tenni hogy biztos legyen az a 820ohmos ellenállás!.
(#) Doncso válasza soos csaba hozzászólására (») Aug 25, 2013 /
Egyébként, lehet tudni milyen tipusú az erősítő?
(#) soos csaba válasza Doncso hozzászólására (») Aug 25, 2013 /
Igen!, de ezt feljebb már le írtam, na mindegy újra le írom KENWOOD KA5050R . ITT
(#) reloop válasza mustang74 hozzászólására (») Aug 25, 2013 /
A SUB TRANS egy állandó üzemű transzformátora a készüléknek. A leírtak szerint helyesen is működik. A 701-es pozíciószámú vezérlő IC PWR RLY lábán +5V-nak kell megjelenni, ha a távirányítóval, vagy az erősítő gombjával bekapcsolod az erősítőt. Ez jut el az R514-re. Mérd is meg ezen ellenállás lábain a feszültséget testhez képest! Amennyiben Q502 bázisára +0,7V, vagy annál nagyobb feszültség jut, akkor ezen tranzisztor, vagy a relé hibás, ha az nem húz meg.
Az is lehet a relé behúz rendesen, csak a főtáp valamilyen hibája miatt (például kiégett biztosíték) nem tapasztalsz megfelelő működést.
(#) reloop válasza soos csaba hozzászólására (») Aug 25, 2013 /
Szia! Elég reális az érték. A 40-50V-ra becsült tápfeszültség nagyjából ilyen értékű ellenállást tud szép ropogósra sütni. Egy nagyságrenddel kisebb megszakadt volna (elvillan), nagyobb pedig csak megbarnul
(#) melorin válasza reloop hozzászólására (») Aug 25, 2013 /
Micsoda szakmai megközelítés Épp ebédidőben vagyunk, mintha egy főzőműsor lenne barnára sütött ellenállásokkal.
(#) soos csaba válasza reloop hozzászólására (») Aug 25, 2013 /
Szia!, hát meg lásuk, remélem jó lesz az erősítő ezzel az ellenállás értékkel.
(#) simi21 válasza matyusz hozzászólására (») Aug 25, 2013 /
Az elöbb szétkaptam egy rossz vinyót és abban is van ilyen papír aminek a teteje ilyen csillámos,de szerintem azsem jó végfok alá.
Bocs nem olvastam vissza 4 oldalt. Egyébként próbáltál hozzá rajzot találni? Gondolom nem sikerült. Megpróbálok én is kutakodni, hátha találok valamit.
Sajnos nem leltem csak fizetős oldalakat ahol a rajz meg van, de sehol se leltem meg a rajzot ahol ingyen le tölthetem volna.
(#) vipera1997 válasza soos csaba hozzászólására (») Aug 25, 2013 /
Melyik erősítőről kellene rajz?
(#) kadarist válasza vipera1997 hozzászólására (») Aug 25, 2013 /
(#) soos csaba válasza vipera1997 hozzászólására (») Aug 25, 2013 /
Szia! Kenwood KA 5050R-tipusról kellene a rajz.
Annak én se találom a rajzát, de vesdd össze ezzel
Sajnos ennek a végfoka nem MOS-FET-es, és nem stimmel az enyémmel!.
Hát, megpróbáltam, de én se jártam sikerrel
Milyen végfokozat van benne? Végtranzisztorok
Következő: »»   1397 / 2523
