Fórum » Hegesztő inverter javítás
Lapozás: OK   41 / 117
(#) david08 hozzászólása Feb 29, 2016 /
Amit érdemes megnézni első körben, IGBT-k, FET-ek. szekunder diódák. Ha ezek stimmelnek, kapcsold be nézd meg, hogy a lágyindító relé behúz-em ha igen megvan e a puffer kondin a 330V DC.
Aztán jöhetnek a gate impulzusok, ezek kb 15Vpp szokott lenni 40-50% kitöltéssel ( ha jól emlékszem), megnézheted még a hőkapcsolót is. Első körben ennyi jutott eszembe.
(#) zoli75 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Márc 1, 2016 /
Szia. Megnéztem az ellenállások és kondik rendben vannak, viszont a shunt -nél 280mV mérhető, de ha jól látom a doksiban 120mV van megadva.
(#) torerv hozzászólása Márc 1, 2016 /
Üdvözletem Mindenkinek!
Tudna-e valaki segíteni GYSMI161 hegesztőhöz felprogramozott mikrovezérlőt hol lehetne beszerezni?
(#) otvenkilenc válasza zoli75 hozzászólására (») Márc 1, 2016 /
Akkor valószínűleg valami terheli a kimentet. ha nem mikrogép vezérli akkor a szekunder körben szabaddá kéne tenni a tekercset és megmérni az üresjárati feszültséget
(#) zoli75 válasza otvenkilenc hozzászólására (») Márc 1, 2016 /
A gond az hogy a gép megáll e14 hibával, így nincs fesz a kimeneten. AWI-ra kapcsolva működik gond nélkül.
(#) myk02 hozzászólása Márc 3, 2016 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni Awelco Mikro Tig200 javításhoz.A hibajelenség amivel hozták a kimeneten nem volt feszültség és a ventilátor se ment.Bekapcsolás után a lágyindító relé behúzott és a sárga led kialudt.Az IC-k tápfeszei rendbe,a félvezetőket hidegen kimértem minden jó.A jelalakok az UC3845 kimeneten jó az L6386 kimenetén nem volt semmi.Kicseréltem az L6386-ot.Terhelés nélkül próbáltam a kimeneten már van kb.57V a ventinek is 24V.Néztem a jelalakokat az IC-k kimenetén szerintem azok is rendbe.Az UC 6-os lábán kb. 80kHz.
Viszont bekapcsolás után 3-4mp múlva kegyetlenül elkezd sípolni,ezért nem is kínoztam.Kikapcsolás után még 8-10mp-ig a ventilátoron látszik,hogy impulzusok mozgatnák,de gondolom mivel nincsen külön tápja ez normális.
Ha esetleg lenne vkinek ötlete erre a jelenségre azt megköszönném!
Üdv. Miki
Ui:ez a rajz stimmel hozzá
(#) jimmi12 válasza david08 hozzászólására (») Márc 3, 2016 /
Helo,
A puffer kondikon megvan a feszültség, a relé is behúz, csak nincs kimenő feszültség, sem áram. Tovább boncoltam a gépet, a vezérlése SG3525 és CA3140. Ami nekem gyanús az a szekunder ágban levő sönt bekötése. Az mma85_10.jpg képen van egy átkötés amiben nem vagyok biztos, hogy ott kellene lennie.. Sajnos rajzot még mindig nem találtam hozzá.
A hőkapcsoló alaphelyzetben nyitott, ebben sem vagyok biztos, hogy jó.
(#) Chipmunk1960 válasza jimmi12 hozzászólására (») Márc 4, 2016 /
Szia, Ez ugyanaz a vezérlő panel, ami az enyémben is van, igaz más névre hallgat.
(#) latyakosa válasza myk02 hozzászólására (») Márc 4, 2016 /
Elfáradt hidegítő kondenzátort látsz benne? A másik amit még megnéznék miért mehetett tönkre a L6386-s ic. pl az IC tápja mennyire zajos, tüskés ?
(#) david08 válasza jimmi12 hozzászólására (») Márc 4, 2016 /
Sajnos rajzom nekem sincs, a szekunder oldali sönt a hegesztőáram méréséhez kell.
A hőkapcsolót illetően láttam már olyan gépet amelyikben N.O hőlapcsoló van, de többnyire N.C szokott lenni. Ha nem túl macerás szereld le és melegítsd fel ha kapcsol akkor működik, de azt is megteheted hogy bekapcsolod a gépet és rövidrezárod a hőlapcsolót, ha elindul a gép akkor ez volt a baja.
(#) myk02 válasza latyakosa hozzászólására (») Márc 6, 2016 /
Szia!Ahogy írtad a tápokon bizony ott vannak a tüskék!Kiforrasztva lemértem a segédtáp elkóit értékre és ESR-re is mind jó.A 470n smd-k is rendbe.Az UC tápja 14,8V az L6386 pedig 14V.
Most még azt vettem észre,ha a hegesztő 230V betápját kikapcsolom a sípolás megszűnik és a főtrafóból kattogás hallatszik (mintha áthúzás lenne) és szerintem ahogy a 450V-os pufferkondik sülnek ki ez egyre gyengébb lesz.Elképzelhető,hogy menetzárlatos?
Az IC tápokról csináltam képet.A szkóp 2V/oszt és 5uS AC állásba.3. képen a +15V-HAUT látható.
Ezek meg az IC kimenetein vannak. 5V/oszt. 5uS állásba.
(#) zoli75 hozzászólása Márc 10, 2016 /
Van egy esab ltn 200 gép, mely e14 hibával leáll mma üzemmódban, awi-ban müködik rendesen. A doksija szerint az e14: "Current servo fault: excessive difference between the actual value and the set value of welding current. The power electronics circuitry is not capable of maintaining the welding current that the process regulator is demanding.
Tolerances: ¦5A in TIG mode and ¦10A in MMA mode."
Ha az "ap10" panelt kiveszem akkor viszont a gép működik mma módban is. Mi a jelentősége ennek a panelnek, illetve mi lehet a gond ha be van téve?A doksi itt található és a 19. oldal alján van a kérdéses panel: http://elektrotanya.com/esab_ltn200.pdf/download.html
(#) otvenkilenc válasza zoli75 hozzászólására (») Márc 11, 2016 /
Szerintem az erősítő kimenőjele mászott el. Az R7-l lehet állítani. Ha van 120mV jel akkor a kimeneten 6.66V mérhető. Nézd meg, hogy ha csak tápfeszültséget adsz neki akkor a kimenő feszültség 5.5 V környékén van e. Vagy ha nincs terhelés. A +- 15V V-t is érdemes ellenőrizni.
A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2016
(#) zoli75 válasza otvenkilenc hozzászólására (») Márc 11, 2016 /
Az ap10 panelnek a rajzon jelölt két pólusa ( ha jól gondolom ott kellene lenni 120mV nak) összesípol a panel két pólusa ugyanazon lemezhez van csavarozva (http://www.esab.com/gb/en/support/upload/LTN-160-LTN-200-Aristotig.pdf
9 oldal B abra lévő lemezhez). Az ic tápjára 14,6V megy pluszban és minuszban is, a 6 os lábán a kimeneten viszont 13,6V mérhető a testhez képest.
Viszont ha kiveszem az ap10 panelt akkor a heggesztő áram tul nagy bárhova állítom az áramerősséget.
Az ap10-sszámú panelon mi az IC tipusa? Igen ott kell lenni 120mV-nak ahol az rs01-ről bejön.
Az a kimenő feszültség szerintem rossz. Az már azt jelenti a procinak, hogy túl magas az áram értéke azért is írja ki hibaüzeneteben. Azért nagy az áram mert most meg úgy érzi, hogy a sönt szerint kicsi és feltolja a kiöltést. Jól csinálja. Amikor kivan véve a panel milyen feszültséget lehet mérni az IC2 3-as lábán és a D4-s ponton?
OP27GP van rajta. Az R7 állításával nem változik a kimenő feszültség értéke az ic1 6 lábán. Az ic 2 midjárt megmérem, kivett ap10 el.
De a panelon hagyd rajta a söntöt ) azaz úgy mérd vagy zárd rövidre a bemenetet. Ha D pontra potot teszel néhány KOhm akkor ott elvileg tudod szabályoznia kimenő áramot . Max 6V -ot teshez képest
Kivéve a panelt se az ic2 3 as lábán se a d4 en nem mérhető semmi (1-2 mV jelez csak a müszer, ingadozva).
Ha csak lehuzom a d1-5 csatit és a panel bent marad akkor is az a helyzet.
Erre számitottam és most nagy a kimenőáram?
Igen, panel nélkül nincs hibaüzenet viszont nagy a heggesztési áram.
Szerintem cseréld az IC-t
Az ic1 et vagy az IC2-t?
Az IC1-t Az adná a hegesztőáram értékéhez tartozó feszültséget amit a proci összehasonlít a beálitottal. DE az egészet úgy tudod még ellnőrizni ahogyan írtam a D4-s ponton lévő feszültséggel lehet jelezni a procinak, hogy mennyi a valós hegesztőáram.
A HF gyújtókörről van rajzod?vagy tennél fel fotót róla?
Bár ahogy nézem az ic1 és ic2 is op27gp tipusu. Rajzom csak az van amit az elektrotanya oldaláról lehet letölteni: http://elektrotanya.com/esab_ltn200.pdf/download.html
ill, a robbantott ábra az esab oldaláról:http://www.esab.com/gb/en/support/upload/LTN-160-LTN-200-Aristotig.pdf
Fotót készítek és felteszem.
Köszönöm. A proci átveréséhez a kapcsolás egyszerű. Poti alsóága 0 pont a felső +5 V stabilra a csúszka a D4 pontra. Beállítod az értéket és ha szabályozod a potival akkor változni kell a kimenő áramnak. Ha jól számoltam akkor 0.4 V 10 A -nek felel meg. tehát 2V 50 A. 4V 80A az egy 2.5-s pálcának elég.
Megrendeltem az alkatrészt, 5V-ot nem tudok adni neki (Debrecenben sajnos nincs készleten) így a jövőhéten ha megkapom kiderül, hogy kicserélve az alkatrészt elindul-e.
A fotókon sajna nem látszik jól a hf tekercs és a bekötése.
(#) granpa válasza zoli75 hozzászólására (») Márc 11, 2016 /
Amennyi 'kacat' van ebben, elfér egy 'öcsipanel' 2 tranyó, 2-3 R, C, Z; ~2-3cm3 hely kell neki.
(#) kovacs.zotya válasza jimmi12 hozzászólására (») Márc 17, 2016 /
A nagy bordán lévő klixon az alap helyzetben zárva van tehát N.C. Pont van nálam ilyen gép csak nem vagyok szombatig a műhelyem közelében...
Szombaton meg tudom nézni illetve lefotózni a PWM panelon lévő általad kérdezett átkötést.
Sőt azt hiszem rajzom is van a gépezethez!
Ha szombatig tudsz várni akkor utána nézek.
Következő: »»   41 / 117
