Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   151 / 172
(#) Frankye hozzászólása Szept 25, 2018 /
Úgy látom, a kínálatbann nem szerepel 15 pólusú, NYÁK-ba forrasztható DSUB aljzat (anya). Esetleg lehetne ilyet beszerezni?
Előre is köszönöm.
(#) HESTORE válasza Frankye hozzászólására (») Szept 25, 2018 /
Kedves Frankye!
Kérlek, add meg, milyen típusra lenne szükséged: 2, vagy 3 soros, illetve hogy egyenes, vagy 90°-os változat lenne megfelelőbb?
(#) Frankye válasza HESTORE hozzászólására (») Szept 26, 2018 /
Két sorost keresek, de az orientációja lényegében mindegy. Köszönöm!
(#) HESTORE válasza Frankye hozzászólására (») Szept 27, 2018 /
Kedves Frankye!
Az alábbi terméket felvettük kínálatunkba, reméljük, megfelelőnek találod:
https://www.hestore.hu/prod_10038781.html
(#) Frankye válasza HESTORE hozzászólására (») Szept 27, 2018 /
Szuper, köszönöm!
Esetleg a későbbiekben (nem most, mert nem sürgős!), lesz egyenes (nem 90°-os) beültetésű is? Az tényleg szuper volna.
(#) HESTORE válasza Frankye hozzászólására (») Okt 2, 2018 /
Kedves Frankye!
Örömmel jelezzük, már meg is találod nálunk, az alábbi linken:
https://www.hestore.hu/prod_10038784.html
(#) Frankye válasza HESTORE hozzászólására (») Okt 2, 2018 /
Nagyon szépen köszönöm!
(#) Helios hozzászólása Okt 3, 2018 /
Lenne 2 termék aminek szükségem lenne az adatlapjára a méretek és a lábkiosztás miatt:
1. termék
2. termék
(#) adapter hozzászólása Okt 4, 2018 /
Ez a fordulatszámmérő jelenleg nincs raktáron. Ha rendelnék kb. mennyi idő alatt kapnám meg?
(#) proli007 hozzászólása Okt 7, 2018 /
Hello! Ehhez nem jó adatlap van hozzáfűzve..
(#) Bakman hozzászólása Okt 7, 2018 /
Van valami különleges oka, hogy a Raspberry Pi Zero változatot még csak rendelni sem lehet?
(#) Topi válasza proli007 hozzászólására (») Okt 7, 2018 /
Köszi! Javítva!
(#) Topi válasza Bakman hozzászólására (») Okt 7, 2018 /
A Raspberry Pi Zero egy furcsa állatfaj. Hol van, hol nincs. Hivatalos disztribútorok kerülik amennyire csak lehet. Nem hivatalos forrásból meg más okból szintén kerülendő.
Minden disztribútornál, így a HESTORE-nál is a Raspberry Pi Zero kizárólag arra jó, hogy ha végre beszerzésre kerül egy adott mennyiség, akkor 100 db-ra, pár nap alatt 200 db-os megrendelés állomány tud létrejönni, de mivel nehezen / egyáltalán nem beszerezhető, csak elégedetlenséget szülne, amiért folyamatos rendelési hátralékot okoz, mert mindig csak raktárkészlet erejéig kiszolgálható.
Ezért még idény jelleggel sem célszerű a kínálatban publikussá tenni, mert nehezen beszerezhető termék, és rengeteg hátralék tételt okozna rendelésekben.
Valami oknál fogva, nem olyan gördülékeny annak a terméknek a gyártása, mint a sima Pi-é, és a gyártó is rendszeresen 14 hetes várólistát közöl.
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2018
(#) atus1981 hozzászólása Okt 7, 2018 /
Hello,
A KUT12 2A24W jelű tápegység sajnos kifutott, pedig jó szolgálatot tesz mindegyik, amit vettem. Milyet ajánlotok, ami jó is és nem nagyságrendekkel drágább?
(#) Bakman válasza Topi hozzászólására (») Okt 7, 2018 /
„Valami oknál fogva, nem olyan gördülékeny annak a terméknek a gyártása, mint a sima Pi-é, és a gyártó is rendszeresen 14 hetes várólistát közöl.”
Érdekes. Az ember azt gondolná, ha valami nagyon megy, felpörgetik a gyártását.
Köszönöm a tájékoztatást, megértettem.
(#) Pgeorge80 hozzászólása Okt 8, 2018 /
Kedves Hestore! Köszönöm a gyors kiszállítást! Nagyon profik vagytok! Bár először a hárombetüs cégnél pakoltam be a kosárba azt a tizenvalahány tételt, de végül mégis tőletek rendeltem meg, mert nálatok volt pikk-pakk pontos szállítás!
(#) Bakman hozzászólása Nov 2, 2018 /
Ez tényleg nettó 577 320 Ft vagy elírás van a dologban?
DD250S65K3 IGBT modul
(#) Attila86 válasza Bakman hozzászólására (») Nov 2, 2018 /
Kicsit túl van árazva, de ennek kb ez az ára. Máshol 1500 Euro körül lehet kapni.
(#) Bakman válasza Attila86 hozzászólására (») Nov 2, 2018 /
Már megint előbb eljárt a kezem, mint kicsit körbenéztem volna...
(#) proli007 hozzászólása Nov 9, 2018 /
Hello! Itt számtalan eltérést látok a kép, a szöveg és a táblázat között..
(#) HESTORE válasza proli007 hozzászólására (») Nov 12, 2018 /
Köszönjük az észrevételt, az cikkadatlapot illetékes kollégánk javította.
(#) proli007 válasza HESTORE hozzászólására (») Nov 12, 2018 /
Már bocsánat én még most sem látom jónak a dolgot. Mit keres a táblázat elején, hogy "Tekercs 5VDC" majd "Feszültség 120Vac". Nem egy két-áramkörös kontaktorral van dolgunk, melynek tekercs 230Vac, kapcsolni pedig max. 400Vac 25A-t lehet?
(#) HESTORE válasza proli007 hozzászólására (») Nov 13, 2018 /
Köszönjük a visszajelzést, kérlek, tekintsd át a frissített cikkadatlapot itt.
(#) proli007 válasza HESTORE hozzászólására (») Nov 13, 2018 /
Köszönjük! Így már tudok "azonosulni" a leírtakkal..
(#) Hp41C hozzászólása Nov 15, 2018 /
A Hestore kínálatában szerepel SSOP8 DIP8 és SSOP16 DIP16 átalakító.
Lehetne bővíteni a kínálatot SSOP20-DIP20, SSOP24-PID24 illetve SSOP28-DIP28 átalakítóval?
SSOP20-DIP20
SSOP24-DIP24
SSOP28-DIP28
Megjelent a dsPIC33CH illetve a dsPIC33CK sorozat és csak TSSOP28 tokban forgalmazzák.
A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2018
(#) teglascs hozzászólása Nov 16, 2018 /
Sziasztok, ennél a terméknél egészen másról szóló adatlap nyílik meg.
(#) HESTORE válasza teglascs hozzászólására (») Nov 23, 2018 /
Köszönjük az észrevételt, a cikkadatlapot illetékes kollégánk javította!
(#) HESTORE válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 23, 2018 /
A kérést illetékes részlegünknek továbbítottuk, így a keresett típusok a közeljövőben várhatóan megtalálhatóak lesznek kínálatunkban!
(#) guliver83 hozzászólása Nov 24, 2018 /
Milyen Krimpelő fogót érdemes használni?
Van egy ajánlat hozzá HT-225 D Krimpelő fogó ez tökéletes lenne hozzá?
Van valakinek infója róla?
(#) Bakman válasza guliver83 hozzászólására (») Nov 24, 2018 /
A fogó tökéletes, viszont én inkább ezt az érintkezőt javaslom: MX-5556-T2. Az általad linkelt is jó de a nagy füleket méretre kell vágni kb. akkorára, mint ahogyan az általam linkelten látszik, különben összegyűri a fogó.
Következő: »»   151 / 172
