Lapozás: OK   29 / 1681
(#) csidabida válasza erobi82 hozzászólására (») Dec 13, 2006 /
Milyen dióda van a betápnál?
(#) tbence3 hozzászólása Dec 13, 2006 /
Nekem is most készűl a tápegységem. Héten elvileg müködő képes lesz. Remélem
(#) Darazsx válasza tbence3 hozzászólására (») Dec 13, 2006 /
Végre kész van a JLH-féla A-osztályú erősítőm
(#) isamisa válasza Darazsx hozzászólására (») Dec 13, 2006 /
Hi
Gratula!!!
Nemrosz a doboz. De a tetején lesz a végleges helye a bordáknak??
Nekem kicsiknek tünnek a bordák. még a ventivel együtt is. Egy ilyen jó minőségü erőlködő mellé nem illik a venti.
Belsejéből nics fotó?
Isa
(#) szabi83 válasza isamisa hozzászólására (») Dec 13, 2006 /
grat! A hangfaladról is messélj
sal dtf12 látszik az első képen? te csináltad
üdv
(#) Müszi válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 13, 2006 /
Kitűnő munka
(#) gtk válasza Müszi hozzászólására (») Dec 14, 2006 /
Tegnap abbafejeztem eletem elso valamire-hasznalhato uC-s aramkoret: digitalis homero: atmega8/DS1621-el.
(#) árpix válasza gtk hozzászólására (») Dec 14, 2006 /
Ügyi vagy !!!
(#) dbase válasza gtk hozzászólására (») Dec 14, 2006 /
Hát nem nagy meleg volt nálatok 17fok , de azé kafa lett
(#) Darazsx válasza isamisa hozzászólására (») Dec 14, 2006 /
Tudom, nem illik ventillátor rakni egy ilyen kaliberű erősítőre, de egyszerűen nem találtam megfelelő bordákat megfizethető áron(egy darab ilyen borda kb.2000forint, ezekre méh-telepen akadtam rá), ezek épphogy elég hűtést adnak oldalankén 1,5Amperos beállításnál.
Igen, a tetején van a végleges helye a bordáknak, belűl is elférne de akkor semmi légmozgás nem lenne.
A hangfalamat én csináltam
Mély: sal sr3040
közép: sal sr1620
a magas most dtf12, de már megrendeltem egy pár Tannoy magast mert ezeknek szörnyű hangjuk van.
(az erősítőrő belsejéből egy régebbi kép van, azóta van egy-két kisebb változtatás)
(#) Georgee hozzászólása Dec 14, 2006 /
a SAL SR3040 az naon jó nekem is az van megvaok elégedve vele
(#) Peti_85 válasza Georgee hozzászólására (») Dec 14, 2006 /
Ha már hangfal...
Nekem SBV/2530-cal ilyet tudtam csinálni...
Már máshogy csinálnám, de mindegy.
Még az éleit levasalom
De nagyon bömböl az biztos...
(#) MaSTeRFoXX hozzászólása Dec 15, 2006 / 1
Elkészült máma az XR2206-tal épitett jelgenerátorom. Elvileg 1Hz-1MHz-ig megy, színusz/háromszög, és 5V-os négyszöget ad ki magából. Eddig úgy tűnik hogy megy, erősítőre kötve, és PIC-es frekimérő alapján (1.3megáig ment fel) Hétfőn beviszem suliba, és lemérem egy normál oszcilloszkóppal.
Ezzel már lehet teszelgetni majd a digitális szkópot
(#) szabi83 válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Dec 16, 2006 /
grat szép lett
(#) Norberto válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Dec 16, 2006 /
Olyan igényes, mintha csak én csináltam volna
(#) dB_Thunder válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Dec 16, 2006 /
Tetszik nekem is!
Esetleg nem akarsz róla cikket írni ide ???
(kellene nekem is egy jó jelgenerátor,csak még nem találtam szimpatikus kapcsolást....)
(#) MaSTeRFoXX válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 16, 2006 /
Köszönöm
De majd írok, hogyha kiderül szkópos mérés után hogy jó
(#) Balázs válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Dec 16, 2006 /
Tényleg nagyon szép lett, ügyes vagy! Lenne egy kérdésem: Én is szeretnék egy függvénygenerátort, eddig a Deguss-féle cikkben leírton gondolkoztam, de marha drága az az IC. Ez az XR2206 neked mennyibe volt?
(#) MaSTeRFoXX válasza Balázs hozzászólására (») Dec 16, 2006 /
Engem is az ára tartott vissza a Degussétól. Ez az IC csak 1000Ft a RET-ben
Köszönöm! Akkor asszem, nekilátok ennek az ünnepek között...
Ha a RET-ben veszed meg akkor jövő hét szombatjától január 7-ig zárva vannak, szóval így kell időzíteni.....
Hú, köszi! Akkor asszem a jövőhéten elnézek a 10. kerületi boltjukba, az nincs is messze!
Aztán majd ha megmérted, akkor írd meg, hogy mennyire tiszta a jelalak!
Megpróbálom lefotózni gyakszi órán....
(#) Norberto válasza Balázs hozzászólására (») Dec 16, 2006 /
Na jó, kivettem az OFF-okat, és bocsika, nem néztem meg alaposan a 2 IC-t...
(#) Slope válasza Norberto hozzászólására (») Dec 16, 2006 /
Számos különbség van a két IC között. Egyébként 600kHz-ig el lehet vinni. Nekem van itthon egy régi fgv generátor amiben ez az IC van, és 600KHz-ig szépen ki lehet húzatni.
További különbség hogy az Intersil IC-je egy időben tudja a háromszög, négyszög és színusz jeleket kitolni magából, a MAX-nak 1 kimenete van, így egyidőben csak 1 jelalak jön ki. Ja és a MAX-nak sokkal szebb a jelalakja az ICL kissé torz.
(#) miklosch hozzászólása Dec 16, 2006 /
Látom, újabban sokan építenek hangfalat! Én is éppen készítek két 3 utas hangfalat, és egy subot.
(#) Istike88 hozzászólása Dec 16, 2006 /
üdwözletem!
nem találtam megfelelő topicot és gondoltam felteszem itt a kérdésem mer mostanában sok itt a hozzászólás és valaki csak tudja a kérdésemre a választ....
nah szal arról van szó hogy érdekelne hogyan is müködik az az adapter amit autós kazis rádiókhoz használnak... kazetta formája van és egy vezeték lóg ki belőle végén 3.5-ös jack csatival és vonal szintű jelet lehet rá kötni...
tud valaki kapcs rajzot küldeni? esetleg építenék 1et... tudom nem drága de az építés örömét nem akarom elszalasztani
előre is köszi
(#) huhuu válasza Istike88 hozzászólására (») Dec 16, 2006 /
nekem volt egy ilyen kazi adapter amit kesobb egy baratomnak ajandekoztam. Szetkaptam,mert kivancsi voltam a belsejere. Nem sok minden volt benne: a cseve testeknel volt valami par fogaskerek, hogy ha olyan auto-stop funkcios magnoba teszed az adaptert ami nezi, hogy forog e a masik csevetest es ez alapjan kapcsol ki, hogy ne kapcsoljon ki.
szalag helyett a fejnel kozepen egy normal lejatszo fej volt(legalabbis gyors ranezesre annak tunt) sztereo volt es ugy volt oda rakva, hog pont illeszkedjen a magnofejehez
volt benne ket ellenallas es ket kondi, gondolom az ellenallasok a bal es jobb csati jelillesztese miatt, hogy magas jelet lehessen a vezetekre kötni, a kondi meg azert, mert az ellenallas miatt valtozik kicsit a jel hangszine es ennek a korekciojara, de tuzetesen nem neztem meg, hogy hogyan is volt bekötve...
amugy tenyleg egyszeru kis vacak valami. remelem tudtam valamit segiteni....
(#) huhuu válasza huhuu hozzászólására (») Dec 16, 2006 /
amugy ha csak egy kocsi magnohoz hasznalod es nem nagyon draga darab a magno, akkor lehet, hogyegyszerubb valami line inputot a magnora tenni...
Következő: »»   29 / 1681
