Fórum » Kombikazán működési hiba
Témaindító: gpepe79, idő: Nov 29, 2009
Lapozás: OK   11 / 575
(#) bbalazs_ válasza Aquagen hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
Az enyem is folyik. A megoldas, a viz a meleg reszen elparolog. Szetszede, megnezed, hol zoldul a cso vagy hol ultek ki a vizkonyomok.
Meg esetleg a hocserelonel ereszthet, mert az ugye a melegvizkorbe engedne.
(#) ptesza válasza Aquagen hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
Ellenőrizzed le a tágulási tartály szelepét, meg hogy egyátalán van -e benne nyomás. 1-1.5 bár kellene legyen, leeresztett rendszer esetén. Ha nincs akkor pumpálni kell bele , és úgy feltölteni.
Elzáródás eléggé alatomos tud lenni. Gyorsbekötőcsövek , hőcserélők , váltószelep ezeket érdemes átöblíteni.
(#) mugab válasza Aquagen hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
Szivároghat ott is ahol nem látható, de ellenőrizni úgy tudnád hogy elzárod a kazán ki és bevezető csapjait.
Ha nem csökken a nyomás akkor a vezetékrendszer lesz a ludas, ha csökken és tényleg nem láttál szivárgás nyomot (vízkő) akkor a kiegyenlítő tartály lehet ludas
A begyújtásról. Nézd meg a gázrózsát, és kiszedve pucold meg, mert lehet hogy morzsalék került arra a részre ahol begyujt ezért bizonytalan.
A víznyomásról. Ha a hideg víz jól jön csak a meleg kevés akkor lehet hogy a hőcserélőd van tele szmötyivel. Mivel a típust nem ismerem így nem tudok tanácsot adni hogy szedd ki, de ha megvan foszforsav, vagy citromsav használatával valamint öblítéssel sokszor orvosolható a hiba.
(Aztán majd jön valaki talán aki okosabbakat is tud írni, mert én csak amatőr vagyok.)
(#) rrobert72 hozzászólása Okt 6, 2010 /
Nekem egy ariston AT 23 MFFI kazánom van.
(NEM TX).
A melegvíz vétele közben kikapcsol, majd gondol egyet és vissza, valahog úgy mint a skót zuhany . 'x Már lett cserélve panel, de mivel meg van a régi rossz is (CBM-AT MI/FFI) valaki tudna nekem segíteni megcsinálni? Nem szeretnék sok 1000 Ft-ot köteni ismét a cserére.
Robi
(#) bbalazs_ válasza rrobert72 hozzászólására (») Okt 6, 2010 /
Talan a vizhomerseklet-erzekelo laza vagy kontaktos?
(#) ptesza válasza bbalazs_ hozzászólására (») Okt 6, 2010 /
Vagy nincs megfelelő áramlás a hőcserélőben , és felforr a víz.
Tisztíttatni kell.
(#) feco50 hozzászólása Okt 7, 2010 /
Üdvözlet mindenkinek.
A beteg egy Westen Energy 240i típusú kombi kazán.
Problémám a következő, meleg víz elvételkor kezdődött
a hiba (bár eddig nem is fűtöttünk)a kazán folyamatosan kikapcsol és csak langyos vizet produkál. Utána néztem
a vízhőfok csak 60 fokig megy fel majd kikapcsol a láng kis hűlés után újra vissza. Most bekapcsoltuk a fűtést is,
a jelenség ugyan az. Hidegen megmértem a hőmérséklet
érzékelőt 12kiloohmot mérve a csatira rádugtam egy ugyan ekkora ellenállást a kazán működik, megfelelő hőmérsékletű meleg víz, fűtés. Persze szabályozás nincs tudom. Ez csak kétségbe esett próba volt. Tehát véleményem szerin a termisztor meghalt. Szerintetek lehet e ez a probléma? Ja 60 fokon 2,4Kohmot mértem.
(#) VIM válasza feco50 hozzászólására (») Okt 7, 2010 /
Ez a topik pont neked szól.
(#) DodiT1 válasza rrobert72 hozzászólására (») Okt 8, 2010 /
Jó lett a panelcserével?Sokáig nem fog megint elromolni.Az AT legalább 8-10 éves kazán.Egyébként van olyan hibája a panelnek amit meg lehet javítani
(#) modro hozzászólása Okt 8, 2010 /
udv .!
Lenne egy problémám . A falszomszéd gázkazánja áthallatszik a falakon . De az egész szinten bug ,zug. A szivattyuja. Vibraciot atveszik a falak. Vaillant kombi kazan. Arra gondoltam hogy kellene valami ellen utemu vibrator tekercs vagy valami a falra . Lenne valami otletetek ?
(#) mugab válasza modro hozzászólására (») Okt 9, 2010 /
Csákány?
Komolyra fordítva, szerintem nem maga a szivattyú a hibás hanem nincs rendesen rögzítve a burkolat és az rezeg a falhoz.
Mert a szivattyú maga nem annyira hangos. Vagy ha mégis akkor hamarosan megoldódik a probléma mert cserélik
Ha jóba vagy velük akkor együtt szüntessétek meg a hangot...
Ja és még valami eszembe jutott. Ha levegős a rendszer akkor is lehet hangos!(a szivattyúnál van egy légtelenítő ha minden igaz)
(#) fodferi hozzászólása Okt 9, 2010 /
Sziasztok ! Ha valaki tudna segíteni kérem jelentkezzen .Biasi M90B.24s kombikazánhoz keresek vagy működtető elektronikát vagy kapcsolási rajzot. Hiba :Begyújt elalszik és ezt ismétli míg kimen kapcsolom. A láng őr adó jónak tűnik test-hez képest 5-5,5 V jön ki a panelra.ha lehúzom,kiadja hibára természetesen.Köszönöm előre is ha valaki foglalkozik problémámmal,természetesen anyagilag is áldozok ha érdemleges segítséget kapok.
Üdvözlettel sorstársatok fodferi.
e-mail : fodor.feri@freemail.hu
(#) ptesza válasza fodferi hozzászólására (») Okt 10, 2010 /
Nem biztos ,hogy elektronika!
Az enyém akkor csinálta ugyanezt , amikor a hőcserélőm eldugult , és éppenhogy átfolyt rajta valami. És a hővédelem kapcsolgatott.
Nézd meg ,hogy szabadon átfolyik -e. Ha vannak gyors-bekötő csövek akkor azokat is , mert abban szokott elakadni ...
(#) fodferi válasza ptesza hozzászólására (») Okt 10, 2010 /
Oké ! Köszi,ma megnézem és este fele visszajelzek az eredményről.
Szép napot ,Üdv fodferi :yes:
Üdv ! Sajnos a hiba más lehet ,a hőcserélőnél minden rendben volt.Majd lépek tovább valamilyen formába,azért
még egyszer köszönöm. Minden jót : fodferi
(#) modro válasza mugab hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
A burkolat rogzítve van rendesen . A szivattyú sem hangos . Vaillantos szerelő átnézte ,nincs semmi gondja. Állított ezt azt. -,Az 50 hz es brummogás,búgás a falakon keresztül hallatszik csak . Megpróbáljuk gumibakra felfüggeszteni a kazánt ,és flexibilisre cserélni a csőbekötéseket. További tanácsokat és véleményeket is szívesen várnék.Köszönettel.
(#) ptesza válasza modro hozzászólására (») Okt 16, 2010 /
A flexibils csőkötés nem jó ölet , mert annak szűkebb a keresztmetszete.
(#) Szamy hozzászólása Okt 17, 2010 /
Üdvözlet!
Vaillant vuw 242, 9 éves ,parapetes kombi.2 dolgot szeretnék megtudni: 1.: szokták-e cserélni a "kémény" külső végét. Igazából nincs vele gond -legalábbis műszakilag, csupán erősen napszítta, (jég)esőverte,repedezett. 2. :tavaly óta 2 fokkal többet mér a falitermosztát.Volt már ilyen gond valakinek?
ui. Csak a statisztikja végett:
2001. DrGáz-fóti csapat: beüzemelésre érkezés !este 10! (persze nem voltam otthon,mert akkor még nem laktunk itt).3 nap múlva újból jöttek, és még én voltam a *asz ,mert előzőleg nem vártam meg őket,-ők szóltak hogy aznap biztosan jönnek.
2003. váltószelep csere,magamnak 24e.Utóbb megtudtam ebben a szériában mindben megszorul, csak idő kérdése.Állítólag az új már jó.Mondjuk azóta tényleg.
(#) modro válasza ptesza hozzászólására (») Okt 17, 2010 /
igen ezt mondták a csőszerelők ,de nagyobb átmérő lesz, hogy ne szűküljenek a belső keresztmetszetek.
(#) zsozi68 hozzászólása Okt 18, 2010 /
Sziasztok segítséget szeretnék kérni!
Van egy csodás RADI (ARISTON ugyan ez) TX 23 MMFI kazánom és az utóbbi időben nem hajlandó elindulni a fűtés vagy a meleg víz. Ilyenkor a kazán elején szépen világít egy piros hibajelző led. Ha resetet nyomok akkor általában újra indul de valamikor ezt 2x, 3x is meg kell ismételni mire elindul. Szerelő laza 60.000.-Ft-os vezérlő panel cserével kecsegtet. Van valami más megoldás erre a hibára ???
Előre is Köszönöm ha valaki tudna ötletet adni.
(#) Sweik hozzászólása Okt 18, 2010 /
Sanier Duval Renova Star F24 kazánnal kapcsolatban lenne kérdésem: Egyik pillanatról a másikra lecsökkent a a HMV és a fűtési melegvíz hőmérséklete is.
A láng rendben van, szivattyú is megy, a szerelő ránézés után (semmi komoly szétszerelés) hőcserélő cserét javasolt vízkövesedés miatt, ami azért fura, mert nem lassan alakult ki a jelenség, hanem hirtelen.
Van tippetek?
Köszi,
Zoli
(#) mugab válasza Sweik hozzászólására (») Okt 18, 2010 /
Én legelőször is a szerelőt pofán vágnám...
Ha nem a gáz minősége romlott, és a gázláng is ugyanakkora, akkor én is a hőcserélőre gyanakodnék, persze nem cserére hanem vízkőtlenítésre.
Esetleg szóba jöhet még, hogy törmelék került a hőcserélőre, vagy az égőfejre, de kicserélni max. ha lukas vagy elégtek a lemezei...
Ha nem akarsz te utánna járni akkor hívj egy másik szerelőt és csak akkor fizess ha megcsinálta (kiszállást is)
(#) Sweik válasza mugab hozzászólására (») Okt 18, 2010 /
Köszi a segítséget, a pofánvágás nekem is eszembe jutott, főleg miután közölte az 5 éves kazánra, hogy rúgjam le a falról, mert nem éri meg foglalkozni vele...
Közben magam belekukkantottam, az égéstér és az égőfejek szép tiszták, a hőcserélő lemezei is szépek, szóval kívülről semmi extra.
A vízkőtelenítést el tudom végezni itthon (ecet, vagy ilyesmi), vagy muszáj szerelőt hívni?
A hőcserélő ki/be szereléshez szükséges valami speckó tömítés, vagy paszta?
Üdv,
Zoli
A hőcserélő lemezeit felülről is nézd meg.
A vízkőtlenítéshez foszfor vagy citromsavas vízkőoldót érdemes használni. (a sósavas nem ajánlott)
A pontos tipust nem ismerem de általában valami gyorscsatlakozós vagy gumigyűrűs, kúpos szokott lenni. Szilikonzsír nem árt ha van.
És előtte a rendszert üríteni érdemes, meg kikapcsolni a kazánt....
(#) Sweik válasza mugab hozzászólására (») Okt 19, 2010 /
Köszönöm a segítséget, nekifutok....
Zoli
(#) Gafly válasza mugab hozzászólására (») Okt 19, 2010 /
Ha már Renova Star F24
Ebben is ugyanúgy van valahol ez a korábban emlegetett pumpával felfújandó zárt tágulási tartály?
(#) Edith hozzászólása Okt 19, 2010 /
Szeretnék újból segítséget kérni.
Beretta Ciao kazánról van szó.
Az a gondom, ha bekapcsol a kazán, felmegy a víznyomás.
Kb. 8-10 perc működés alatt felmegy 2,5 barra. Elkezd csöpögni a szelep.Úgyhogy tovább nem is mertem engedni,kikapcsoltam.
A nyomás kikapcsolás után van hogy visszamegy 1 barra, van, hogy nem.Közben a kis sárga led folyamatosan világít. Ezt akkor szokta régebben, amikor kevés volt a víz. Akkor engedtem rá annyit, hogy kialudjon a led.
Felpumpáltuk a tömlőt a tágulási tartályban,de lehet, valamit nem jól csináltunk.
Leírnátok ennek a menetét lépésről lépésre?
Mi lehet megint a gond?
Köszönöm az eddigi segítségeket is.Legalább némileg tudok fűteni, bár most csak 17 fok van a lakásban.
Üdv:
Edith
(#) mugab válasza Gafly hozzászólására (») Okt 19, 2010 /
Általában a kazán hátoldalán szokott lenni.
(#) mugab hozzászólása Okt 19, 2010 /
Ez a tágulási tartály pumpálás érdekelne engem is.
Szerintem ugyanis nem szabad felpumpálni.
Magyarázat:
Mivel tágulási tartály a neve, ha felpumpálom 1.5 bar-ra, akkor amíg ezt a nyomást nem éri el a rendszer addig nem tágul. Az meg világos, hogy 1.5 bar-ról mondjuk ha felmegy 2.5-re sokkal kevésbé tágul mintha 0-ról menne fel 2.5-re.ehát ha felpumpáljuk a tartályt az olyan mintha lecsökkentettük volna a méretét, az meg szerintem hiba...
Szivesen várom az ellenvéleményeket.
( És ez egyben válasz Edith kérdésére is )
(#) Edith válasza mugab hozzászólására (») Okt 19, 2010 /
Mugab!
Nem tudom, Neked milyen a kazánod, de az enyém, ha 0-án van a nyomás, be sem gyújt!
Ha nincs levegő a tágulási tartályban, akkor is fel kell engednem vízzel legalább 1 bar-ra, hogy begyújtson. De akkor 10 perc alatt a nyomás 2,5 bar-on van, és kinyit a biztonsági szelep.
Így ,hogy felpumpáltam, tudok fűteni 20 percig, kb.2-2,3 bar-nal megáll a nyomás. Igaz, nem mertem még kipróbálni, hogy feljebb menne-e,mert a vízjelző sárga led ég. Tehát azt jelzi a kazán, hogy kevés a víz! Így viszont nem merek fűteni rendesen, nehogy szétégessek valamit!
Ebben kérek segítséget, mit tehetek, hogy tudom megnézni, mennyi a víz a kazánban(mennyi kell?)hogyan érem el, hogy biztonságosan fűthessek!
Várom az okos ötleteket!
Következő: »»   11 / 575
