Fórum » Philips TV
Témaindító: BA, idő: Nov 1, 2008
Lapozás: OK   5 / 18
(#) kisvodka válasza kadarist hozzászólására (») Okt 1, 2010 /
Tutira igazad lesz, mert már egy órája nyomkodjuk lassan, (univerzális távkapcs mukod ) és többször lett ki-be kapcsolva. Na megörültem, és rádobtam a kasznit, 2 csavarral, erre ismét ott tartok ahol tegnap este na nekiállok kiforasztgatni az ellenállásokat, meg átlámpázni a nyákot, hátha találok valamit.
(#) tide66 hozzászólása Okt 3, 2010 /
Sziasztok nemrég találtam a neten ezt az oldalt,egy kis segítséget szeretnék kérni van egy kb 4 éves philips 29 pt crt tv-m és van egy olyan probléma hogy nem látni a hangerő sávot a gombra reagál tehát halkul vagy hangosodik gombnyomásra a képernyőn viszont nem látni semmit,na most ezt elő lehetne ezt valahogy csalogatni?Ebben kérném segítségeteket köszi
(#) kisherceg79 hozzászólása Nov 10, 2010 /
Nekem van 1 régebbi hagyományos Philips tv-m (a tipusát még nem néztem meg de majd megnézem ha kell) Kb olyan 65 cm képátmérővel.
Az a baja hogy 1szercsak fogta magát és elment 1szerre az összes szín rajta, a tv adások mintha 1 picit odébb csúsztak volna és talán 1 picit hordós is lett a kép.
Sajnos nem vagyok nagy tv szerelő és frászom is van ha bele kell nyúlnom főleg ha utána ki is kell próbálnom a tv-t (mindig attól félek hogy felrobban) de ha talán láttatok már ilyen hibát és tudjátok merre fele is nézzek szét benne azt megköszönném nektek.
Előre is köszönöm.
(#) moele válasza tide66 hozzászólására (») Nov 10, 2010 /
Szia !
Van olyan a menüben, hogy OSD-ki-be, az is lehet, vagy a távirányítóval véletlenül kikapcsoltad, ha van olyan gomb rajta. Legvégső esetben opciózni kell.
Üdv.: moele
(#) moele válasza kisherceg79 hozzászólására (») Nov 10, 2010 /
Szia !
Konvergencia hiba. Lehetséges, hogy a képcső nyakán levő mágneslapocskák elmozdultak ill. kilazultak. Szemre nehéz beállítani, jobb lenne teszterrel gradációs ábrával nekikezdeni. A párnatorzítást egy áramkör végzi, esetleges kondenzátor hiba is lehet. A javításnak csak leválasztó trafó használatával állj neki !!!
:felkialtas:
Üdv.. moele
(#) kisherceg79 válasza moele hozzászólására (») Nov 10, 2010 /
Köszi a gyors választ.Akkor keresek 1 szerelőt.
Szép napot.
Üdv. Kisherceg79
(#) szabóinre hozzászólása Dec 5, 2010 /
jo napot orion orchidea tévém van standby megvan bekapcsoláskor bug egyett szám pill megjelenik ledes kijelzőn nagyfeszűltségű részbe tranyok jonak tűntek dioda mérésbe ha tudna valaki segiteni ellektronikát kicsit ismerem elég jól
(#) moele válasza szabóinre hozzászólására (») Dec 5, 2010 /
Tiszteletem !
Ez a készülék igen csak retro. Ilyen esetben amit írtál a sokszorozó szokott kimenni. Ott található a sorkimenő trafó közelében. Onnan megy a képcsőre a nagyfesz. A sorkimenőről forraszd le a sokszorozóhoz menő kábelt. Kapcsold be a készüléket és ha beindul, megjelenik a kijelzőn a szám, akkor cseréld ki a sokszorozót, pár csavar és pár forrasztás. Ugyanilyen típusúra vagy a kiváltójára cseréld ki.
Üdv.: moele :felkialtas:
(#) szabóinre hozzászólása Dec 6, 2010 /
megprobáltam de ugyanaz a jelenség és szerintem jó vezetéket forassztotam ki két szál sorkimenő trafó zőld szinű kető szál jól tudom? dioda ott kőelbe volt de műszer 560 mutatt másik irányba mutatot de egy ellenálás volt ott azt mutathata szerintem jo a dioda
(#) Fery válasza szabóinre hozzászólására (») Dec 6, 2010 /
Szia. Rossz vezetéket forrasztottál le. Megjelöltem melyiket kell. Fery
akkor is bug meg olyan a kijeljő led mintha nem lenne rendes tápfesz táp dioda tranyo jó dioda mérésbe a nagyfesz panelon ugy tuűnt jok a tranyok műszerileg
(#) moele válasza szabóinre hozzászólására (») Dec 6, 2010 /
Szia !
A képen látszik a szűrőelkó (nagy kék) cseréld ki. Ott az álló panelon utána állítsd be a trimmerrel a feszültséget.
Üdv.: moele
megprobálom mit csinál melete van egy trimer tápba hány voltnak kell lenie
(#) szabóinre válasza Fery hozzászólására (») Dec 6, 2010 /
Figyelj, küldök egy táp rajzot.Ez szerint állítsd be.
(#) szabóinre válasza moele hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
táprol van képem nem tudom hogy ott a fehér rész nem lehetett valmi ahol irva van ba 1080 felirat
(#) szabóinre válasza Fery hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
táp mértem tranyo dioda jonak tűnt ha lehuzom táp nagyfesz panel felé menő vezetéket akkor nem kapcsol be de nem is bug
(#) BarnaPili válasza szabóinre hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Első körben cseréld ki a képen bekarikázott kondit(47µF/63V).Ha így is búg,akkor meg kell nézni,hogy mi terhel be a tápnak.Ha a sokszorozót lekötötted,és a táp jó,akkor elkezdhetsz kutakodni a sorvégfokozatban.
(#) Fery válasza szabóinre hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Két fontos dolog, a táp prímer oldalán a BU bázisán van egy 47 mikrós kondi, azt dobd ki és ha lehet tegyél bele 100 mikró legalább 50 voltosat. Aztán vedd ki a sorvégtranzisztort, nagyon sokszor fordult elő ezeknél a gépeknél, hogy a csillám átütött, és talajra vitte a BU házát, ami ugyebár a collektor. Sokszor találkoztam olyannal is, hogy mérve jó a BU, de az áramkörben átüt, lehetőség szerint cseréld ki. Érdemes lenne egy szkóppal ránézni a sorvégtranyó bázisára, hogy a sorvezérlés rendben van-e. Keress az impulzus lapon zárlatos diódát, a raszterdióda is szokott zárlatos lenni. Ha egyik sem, akkor van rá esély, hogy a sorkimenő trafó adta meg magát. Na azt nem tudom, hogy lehet-e még szerezni, mert ez a gép olyan régi, hogy először az ősember állított rajta színtelítettséget.
kicserélem kondi bu 508 jó kivett állapotba diodák jonak tűnek
(#) pegyusz hozzászólása Dec 8, 2010 /
Tisztelt hozzáértők!
A 2. oldalon feltett kérdésemhez senki nem tud segítséget nyújtani???
(#) Fery válasza pegyusz hozzászólására (») Dec 8, 2010 /
Valószínűleg valahol, van egy zárlat a gépben. Valószínűleg a sorvégfok környékén, és a tápot megfogja a rövidzárvédelem. Nézd meg a sorvégtranzisztort, azt valószínűleg megölte a táp, mikor még a kondik nem voltak kicserélve. Ez lehetett az alaphiba, mármint, hogy a rossz primer oldali elkók miatt, futott a táp. Ha az jó, akkor vedd ki a tranyót, és oda ahol a kollektora volt, oda és a GND közé, tegyél egy legalább 60 wattos izzót. Ha világít akkor valószínűleg a sorkimenő trafó halott, ha nem, akkor a táppal van még valami gáz. Fery
(#) szabóinre hozzászólása Dec 9, 2010 /
kőszőnőm a tanácsot valoszinűleg a bu 508 rossz dioda mérésbe leforrasztotam vezetéket 680 mutat másik lábán 108 mutat 108 nagyon alacson érték mindkét lábon 680 kőrűl kéne mutatni megnézem hogy igy bekapcsol e mit csinál ha nem bug akkor csak tranyolehetett rossz vagy valami tőnkre tete
(#) szabóinre válasza Fery hozzászólására (») Dec 9, 2010 /
lenne egy kérdésem igy pillantatra bekapcsol dse nem bug bu 508 nélkűl be kellene teljesen kacspcsolni tv
(#) Fery válasza szabóinre hozzászólására (») Dec 9, 2010 /
Leirtam.
„Ha az jó, akkor vedd ki a tranyót, és oda ahol a kollektora volt, oda és a GND közé, tegyél egy legalább 60 wattos izzót. Ha világít akkor valószínűleg a sorkimenő trafó halott, ha nem, akkor a táppal van még valami gáz”
Fery
előszőr beszerzek bu 508 tranyot valoszinűleg roszz de megnézem amit irtál 220 voltos égőt tegyek oda
(#) devero hozzászólása Dec 14, 2010 /
Sziasztok segítséget szeretnék kérni egy olyan ban hogy van egy philips tvm típusa 21pt 1546/58 az a problémám hogy hang van rajta de a kép szivárvány színü zöld,kék lila rózsaszín stb.Ábrát se venni ki csak össze vissza színek vannak.Élég kezdő vagyok még a tvk ben.Segítségetek előreis köszönöm üdv tibi
(#) papesz17 válasza bszissz hozzászólására (») Dec 19, 2010 /
hello. Nálam is voltak ezek a híbák. Kicserélték a képcsővet utána megszünt a hiba.
(#) Fery válasza papesz17 hozzászólására (») Dec 19, 2010 /
Húha, ezt ne terjeszd nagyon mert az a gyanúm, hogy rendesen át lettél verve. Ez a hiba a demagnetizáló PTK hibájára utal, amit kicserélve rendbe jön a készülék. Egy esetben nem, ha le van szakadva vagy fel van mágneseződve a maszk de ahhoz vagy le kell ejteni a TV-t vagy így kéne nézni évekig a gépet.
Bővebben: LinkPL ilyet kell keresned a TV tápjában és kicserélni. Fery
(#) Tibi70 válasza Fery hozzászólására (») Dec 24, 2010 /
Kedves hozzáértők!
Philips Matchline 100Hz-es képcsöves tévével a problémám, hogy időnként (2-3 perc) egy nagyot kattan a kép egy csúnya hang kiséretében. Ilyenkor vibrál is a képernyő.
Olyasmi, mint mikor valami készüléket ki-be kapcsolunk, és zavarja a hangszórót, pattan egy nagyot.
Tv szerelő tunert cserél benne, de nem lett jobb.
Ha valakinek van ötlete, megköszönöm!
Tibi
Következő: »»   5 / 18
