Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   139 / 1216
(#) bbalazs_ válasza Atielektro hozzászólására (») Szept 30, 2011 /
Kiprobalod egy masik, tok ugyanolyan PIC-el.
Ha ott jo, akkor ez ennek a PIC-nek a hibaja.
Ha nem jo az sem, akkor egeto hiba.
Ha azon a cimen mas ertek van, mondjuk 0, akkor F0-t olvas vissza vagy mit?
(#) Hp41C válasza Atielektro hozzászólására (») Szept 30, 2011 /
„The MCLRE fuse can only be changed when using the VPP-Based ICSP mode entry. This prevents a user from accidentally locking out the device from the low-voltage test entry.”
A PICKit3 programjában állítsd be a "Use Vpp first programming enrty" opciót.
(#) Atielektro válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 30, 2011 /
Köszönöm a segítséget!
Így már megy belső felhúzással.
Sejtettem, hogy a felhasználóval lesz a gond.
(#) szSzilard hozzászólása Okt 2, 2011 /
Tudnátok segíteni?
Az alábbi interupt program a mellékelt képen látható jelalakot produkálja. Mi lehet az oka, hogy nem működik rendesen a megszakítás?
  1. LIST    P=18F4550
  2. #INCLUDE <P18F4550.INC>
  3.
  4. ORG0X0000
  5. BRASTART
  6.
  7. ORG0X0008
  8. BRAKAPCSOL
  9.
  10. START
  11. CALL INIT_PORT
  12. CALL INIT_IT
  13. MAIN
  14. GOTO MAIN
  15.
  16. ;=======[ S Z U B R U T I N O K ]===============================================
  17.
  18. KAPCSOL
  19. BCFINTCON, GIE
  20. BCFINTCON, RBIF
  21. BCF INTCON3, INT2IF
  22.  BTG [color=orange]LATD, 2[/color]BSFINTCON, GIE
  23.  RETFIEFAST
  24.
  25. INIT_PORT
  26. CLRFPORTB
  27. CLRFLATB
  28. MOVLWb'00001111' ; PORTB,2 digitális I/O
  29. MOVWFADCON1
  30. MOVLWb'11111111' ; PORTB bemenet minden láb
  31. MOVWFTRISB
  32. CLRFPORTD
  33. CLRFLATD
  34. MOVLWb'00000000' ; PORTD kimenet
  35. MOVWFTRISD
  36. BSFLATD,2
  37.  RETURN
  38.
  39. INIT_IT; IT beállítás
  40. MOVLWb'10010001' ; [color=red]RBPORT 2 [/color]nincsen belső felhúzó ell., Felmenő él, magas prioritású az RB2
  41. MOVWFINTCON2
  42. MOVLWb'10010000' ; Prioritás beállítások
  43. MOVWFINTCON3
  44. MOVLWb'1000000' ; Interupt prioritás engedélyezése.
  45. MOVWFRCON
  46. MOVLWb'10001000'
  47. MOVWFINTCON; Interupt engedélyezése
  48.  RETURN
  49.
  50.
  51.  END
(#) potyo válasza szSzilard hozzászólására (») Okt 2, 2011 /
- Utasítást nem írjuk egybe az operandussal.
- Megszakításban nem maceráljuk a GIE bitet.
- Nem írod, hogy a csatolt képen mi micsoda.
(#) szSzilard válasza potyo hozzászólására (») Okt 2, 2011 /
Bocs!
Piros a RB2 bemenet(interupt), sárga a kimenet. Szintaktikai hibákért bocs! A beíráskor keletkeztek a programban persze nincsen, máskülönben le se fordulna. A GIE piszkálása nélkül is ez az eredmény.
(#) kissi válasza szSzilard hozzászólására (») Okt 2, 2011 /
„máskülönben le se fordulna”
Az a baj?, hogy lefordul, mert címkének nézi !
Steve
(#) icserny válasza szSzilard hozzászólására (») Okt 2, 2011 /
Kicsit zavarosnak tűnik a koncepció, mert INT2 mellett a változásjelző megszakítást is engedélyezted. Jóból is megárt a sok!
itt találsz egy mintapéldát INT2 használatára.
(#) szSzilard válasza kissi hozzászólására (») Okt 2, 2011 /
Nincsen benne egybeírt utasítás és operandusz.
Akkor jó... amit csatoltál, abban több helyen is volt !
Steve
(#) icserny hozzászólása Okt 4, 2011 /
Ezen az oldalon bemutatják az MPLAB X környezetben az új projekt létrehozásának lépéseit.
A mintapélda PIC24HJ64GP502-ről, Microstick-ről és C30-as fordítóról szól, de értelemszerűen más kiválasztásokkal más mikrovezérlő családra és más fejlesztőeszközre is használható a kotta...
(#) watt válasza icserny hozzászólására (») Okt 4, 2011 / 1
Nem néztem még, mert óvatos vagyok az új dolgokkal és nincs időm kísérletezni, ha te jobban értesült vagy, mi az indok, hogy váltsunk az X-re?
(#) icserny válasza watt hozzászólására (») Okt 4, 2011 /
Az MPLAB X elsőrorban azoknak jön jól, akik Linux vagy Mac OS alatt szeretnék a Microchip fejlesztői környezetét használni.
Nekem egyelőre nincs rá szükségem (neked sem ajánlom a váltást), csak közzétettem ezt hasznosnak tűnő információt.
(#) trudnai válasza watt hozzászólására (») Okt 4, 2011 /
Tul azon amit icserny mester mondott, van ket masik ok is ami miatt valtottak:
1. Nekem nagyon ugy tunik, hogy nincs emberuk egy normalis IDE kornyezet fejlesztesere es karbantartasara -- az MplabX pedig a NetBeans nevu nyilt forraskodu cuccon alapul, igy talan konyebb a Microchipesek dolga
2. A kornyezet joval modernebb, mint a hagyomanyos MPLAB, igy olyan szolgaltatasokat nyujthat a fejlesztes alatt, amikrol eddig csak almodtunk. Pl. kigyujti a fuggveny neveket, a kodot behajtogatja, kod templateeket lehet letrehozni, automatikusan kiegesziti a kifejezeseket, hivasi fa strukturat kirajzolja stb.
Osszessegeben nem rossz, de azert nekem vannak aggalyaim a Javaval kapcsolatosan...
(#) potyo válasza trudnai hozzászólására (») Okt 4, 2011 /
„Osszessegeben nem rossz, de azert nekem vannak aggalyaim a Javaval kapcsolatosan...”
Van az a mondás, hogy nem az a baj a Javaval, hogy lassú, hanem az, hogy qrvalassú...
(#) alibaba40 hozzászólása Okt 4, 2011 /
PIC-kel szeretnék csinálni egy digitális hangerőszabályzót. Tudom van erre cél IC de elég drága (1800ft körül). Elképzelésem: Valamelyik lábon változik a fesz ez vezérel egy FETet és lehúzza a bemenetet. A PWM lenne a legegyszerűbb de ez belezavar a hangba. Próbálkoztam a VRCON regiszterrel (Vörös Tamás füzete-16f628) Amikor lefele vezérelem a VRCON-t lefagy a progi. Szeretném kérdezni, hogy mi a gond vagy milyen lehetőség van egyszerű hangerőszabályzásra?
DEVICE = 16F628A
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT,MCLRE_OFF,LVP_OFF,WDT_OFF
DIM a AS BYTE
DIM b AS BYTE
kezd:
VRCON= EREAD 0
IF PORTB.0=0 THEN VRCON=VRCON +1
DELAYMS 100
IF PORTB.1=0 THEN VRCON=VRCON -1
DELAYMS 100
b=0
EWRITE b,[VRCON]
GOTO kezd
(#) icserny válasza alibaba40 hozzászólására (») Okt 4, 2011 /
Digitális potméter miért nem jó? (pl. MCP 41010)
(#) gabilow válasza icserny hozzászólására (») Okt 4, 2011 /
Nem ismerem. Ezt PIC PWM jellel lehet vezérelni?
(#) potyo válasza gabilow hozzászólására (») Okt 4, 2011 /
Adatlap megmondja...
(#) trudnai válasza potyo hozzászólására (») Okt 4, 2011 /
(#) vicsys válasza alibaba40 hozzászólására (») Okt 4, 2011 /
Szerintem elsőként próbálj egy ledet szabályozni. Ha ez működik, akár egy optocsatolót is használhatsz mint feszültség osztót- és már kész is a digitális potmétered.
(#) lajoska13 hozzászólása Okt 4, 2011 /
Egy elég érdekes problémám van, és nem igazán találok rá megoldást.
Van egy kapcsolásom egy PIC 18F4550-el, pár leddel, egy házilag barkácsolt 5v-os stabbal (a kapcsolást itt találtam a Nulláról a robotokig - PIC Mikrovezérlők I rész cikkben). A táp egy régi pc-s táp ( innen alakítom át a 12v-ot 5v-ra).
A probléma az, hogy bekapcsolás után semmit nem csinál a dolog ( nagy ritkán igen ), de ha az ujjamat hozzáérintem a tápból jövő 12v után és az első egyenirányító előtt található drótra, akkor beindul. Végignéztem már rengetegszer, nincs érintkezési hiba, a drót legapróbb érintésére beindul. Mérem folyamatosan a pic lábainál a feszültséget, és amikor nem működik a dolog, akkor is fix 5v-ot mérek.
Ha szükséges kapcsolási rajz, csinálok egyet, de hátha ennyiből is tudtok segíteni. Valami ötlet, hogy mit nézzek meg?
Előre is köszönöm,
Lali
(#) potyo válasza lajoska13 hozzászólására (») Okt 4, 2011 / 1
Reset láb felhúzását az 5V-ra, és a PGM láb lehúzását GND-re, vagy pedig a konfigurációs biteknél kapcsold ki az LVP-t. Ha nem ezek, akkor kapcsolási rajzot mutass, és képeket az áramkörről, olyanokat, amin látszanak az alkatrészek is és a vezetékek is közöttük.
(#) lajoska13 válasza potyo hozzászólására (») Okt 4, 2011 /
#fuses ...,NOLVP,...
ez benne van a kódomban
Úgy néz ki a reset láb felhúzása 5v-ra segít, köszi szépen a segítséget!
Arra van ötleted, hogy az ujjam miért segíthetett?
Valamilyen szivárgó áramot elhúzott valahová. Előbb-utóbb megállt volna a működése ezután is. CMOS bemenetet sosem szabad lebegni hagyni, mindig valamilyen határozott potenciálra kell húzni. Mivel ez a Reset láb, 5V-ra kell húzni, hogy működjön a kontroller.
Értem, köszi szépen még egyszer. Már be is forrasztottam a dolgot, és működik ahogy elő van írva
(#) icserny válasza lajoska13 hozzászólására (») Okt 5, 2011 /
Ha működik, akkor látogasd meg a honlPICCOLO projektetapomon. A PIC18F4550-et is támogatja. A kísérleti áramkör c. fejezetben találod a javasolt kapcsolást.
Én bootloaderrel használom. Ha nem így akarod, akkor két helyen (a piccolo_config.h állományból és a projekt linkernek szóló opciói közül) ki kell venni a HID_BOOTLOADER-t.
(#) alibaba40 válasza vicsys hozzászólására (») Okt 5, 2011 /
Köszönöm a jó tippet Mester, így már nem fog bezavarni a PWM jel amivel a feszt szabályozom.
Optocsatolóra nem is gondoltam.
(#) lajoska13 válasza icserny hozzászólására (») Okt 5, 2011 /
Köszi szépen, átfutom majd a dolgokat!
Következő: »»   139 / 1216
