Fórum » Pls509 plc programozása EDOPS
Témaindító: mgy, idő: Feb 3, 2009
Lapozás: OK   2 / 2
(#) matyiabagoly hozzászólása Okt 26, 2019 /
Látom, hogy 10 éves már ez a fórum téma, de hátha tud nekem valaki segíteni. Az én kezembe is éppen egy pls 509s került, ami mintha amnéziás lenne. DosBox segítségével sikerült is az Edops 2-be életet lehelnem, de itt elakadtam. A "plc faulty" üzenetet ugye csak azért kapom az Edops-ban, mert sima RS232-es kábellel nem is fog menni és szükségem lesz a rajzon szereplő áramkörre? A régi program kódot is megpróbáltam visszafejteni a generált lista kódból, ami ki volt nyomtatva, de ez sem akar sikerülni, a kód egyik sorára hibát dob.
(#) stoyanb hozzászólása Nov 25, 2021 /
Hi there,
I hope that this forum is still alive.
I have to repair EBERLE PLS508 CPU. The system suddenly lost the code during the process of work. The CPU flashing the “CPU Fail” led.
I manage to run under XP professional – German, DOS version of EDOPS 2 plus, but now I have to make a Serial Cable. I’ll appreciate If someone can help me with any info regarding – cable diagram, instruction manual for the CPU or the EDOPS 2
Thanking you in advance
Stoyan
(#) magonline válasza stoyanb hozzászólására (») Pé, 6:07 /
I have an Eberle PLS Vario P-521 and need to read the program from it to transfer it to a modern PLC. Does anyone have the Edpos2plus software, manuals, or a data cable for it?
I appreciate any help!
Van egy Eberle PLS Vario P-521-em, és be kell olvasnom a programot róla, hogy át tudjam vinni egy modern PLC-re. Van valakinek hozzá Edpos2plus szoftvere, kézikönyvei vagy adatkábele?
Minden segítséget köszönök!
Következő: »»   2 / 2
