Fórum » Potenciométer bekötése
Témaindító: borter, idő: Feb 19, 2007
Lapozás: OK   8 / 11
(#) mugab válasza ricsi0729 hozzászólására (») Máj 11, 2012 1 / 1
Ez egy kéttengelyes poti lenne, loudnes leágazással, és valszeg rosszul van bekötve.
Arra nem sok esélyt adnék, hogy kapsz ilyet, inkább az átdolgozásban gondolkodnék.
(#) Szabi1 válasza ricsi0729 hozzászólására (») Máj 11, 2012 /
Az poti hiba hogy oszevisza allitodik a hangero.
A potin kell legyen egy kodszam pl 10k, 50k,100k azt ha tudjuk akkor ki lehet cserelni ha nincs rajta szam akkor fogsz egy ellenallasmerot es kikapcsolt allapotban megmered ahogy rajzolom. Ha 0-t mutat akkor atkell tekerni a potit a masik iranyba.Nemkell akabeleket leszedni
(#) ricsi0729 válasza Szabi1 hozzászólására (») Máj 11, 2012 /
Szia! ez van ráírva ! 86a 10k (ohm jel) B
(#) Saggitarius válasza ricsi0729 hozzászólására (») Máj 11, 2012 /
10kOhm es Logaritmikus (ez kell a hangeroszabalyozashoz). Az A jeluek a linearisak, ezek nem lesznek igazan jok hangeroszabalyozasra. Mukodne azzal is, csak kisse maskeppen. Elkezded tekerni minimumrol es szinte nem sok valtozast fogsz erzekelni egy bizonyos tartomanyban, majd hirtelen sokat valtozik a kimeneti hangero.
(#) ricsi0729 válasza Saggitarius hozzászólására (») Máj 11, 2012 /
Hm milyen érdekességeket tanulok itt köszi az infót amúgy ez a poti is 2ről 4 ig ugyan úgy szól...! pedig B-s
(#) Saggitarius válasza ricsi0729 hozzászólására (») Máj 11, 2012 / 1
Az emeri ful nem linearisan erzekeli a hangerovaltozast. A logaritmikus skala sem igazan megfelelo, de ez all a legkozelebb.
Ha beraknal egy linearis potmetert, eszrevenned a kulonbseget a Log-hoz kepest.
Azt se feledd el, hogy a hangero valtoztatasa messze nem idealis egy szimpla potmeterrel. Regebben ezert keszultek 2-3 leagazassal kimondottan hangeroszabalyozasra olyan Log potmeterek, hogy letre tudjak hozni a fiziologiai hangeroszabalyozast, ugyanis a ful nem csak a hangero valtozasra nem linearisan erzekeny, hanem a hangspektrum alja-teteje alacsony hangeronel kevesebb csillapitast igenyel, azaz teljes hangeronel egyenes az atvitel, mig kis hangeronel mind a magas, mind a mely hangok kiemelesre kerulnek.
(#) DymeiX hozzászólása Máj 22, 2012 /
A következő lenne a helyzet: van egy Aiwa CX-N270V típusú hifim, és a potméterre gyanakszom, mert szereti általában a jobb csatornát szólaltatni, amikor kicsit megcsapkodom, akkor szól mind2, de nem sokáig, mert megint csak az egyik csatorna szól, vagy egyik se, a következő csapásig. A kérdésem az lenne, hogy mit tudnék kezdeni a potival, vagy esetleg betenni a helyére egy olcsóbb, nem motorosat, mert az eBay-en szállítással együtt szép összeg lenne egy ugyanilyen poti. Ráadásul ami most benne van, annak a típusa 416m-50k3x2, tehát hány k-s poti kellene bele a kettő közül, ha egyszer odajutok? Más kérdés: amíg valami olcsóbbal pótolnám, ha csak nem lehet megjavítani, milyet ajánlotok, és mi annak a lábkiosztása? Az enyém lábkiosztása megegyezik a linkelten találhatóval. A válaszokat előre is köszönöm.
(#) reloop válasza DymeiX hozzászólására (») Máj 22, 2012 /
Szia! Ez koránt sem biztos potenciométer probléma. Számos más helyen is lehet érintkezési hiba. Csatlakozók, forrasztások, kapcsolók, NYÁK hajszálrepedése.
(#) DymeiX válasza reloop hozzászólására (») Máj 22, 2012 /
Értem, a másik ok, amiért arra gyanakodtam, csak nem írtam meg, hogy, ha a hangerőt hirtelen felcsavarom, majd vissza, akkor is szólnak egy ideig a csatornák.
Az ilyen gonosz érintkezési hibát a legkisebb mechanikai hatás is tudja befolyásolni. Ha rendelkezel ellenállás mérésére alkalmas multiméterrel, könnyen meg tudsz győződni a poti állapotáról.
Értem, van multim, csak a kérdés, hogy mely lábakra helyezzem a mérőcerkákat? Bocs, még eléggé kezdő vagyok, nem teljesen buta, csak még nem sok mindent csináltam ezen a téren. Köszönöm a válaszaidat.
(#) mugab válasza DymeiX hozzászólására (») Máj 23, 2012 /
Én először megnézném a poti forrasztásait hátha az repedt el. Utána meg szétszedném, megtisztítanám.
Cserére valszeg 50k ohm logaritmikus poti való bele.
Esetleg nem beültetve, hanem vezetékkel megoldva.
(#) DymeiX válasza mugab hozzászólására (») Máj 23, 2012 /
Nah, megvan a probléma forrása. A jack aljzat forrasztásai engedtek el a 2 évtizedes gyötrés után, de úgy ahogy kell, szépen az összes. Szóval adtam neki rendesen ónt, aztán megy, ahogy kell. Nyílván úgy képzelte, hogy be van dugva a füles, aztán azért nem akart szólni.
(#) reloop válasza DymeiX hozzászólására (») Máj 23, 2012 /
Ilyesmire gondoltam Nagy bosszúság lett volna potit cserélni.
(#) josh01 hozzászólása Jún 1, 2012 /
Van egy 230AC/24DC,trafóm,kb 1-1,5 A.Szeretném szabályozni a feszültségét egy potméterrel,és mondjuk egy fesz szabályzó ic-vel.Milyen ic-t válasszak?
(#) reloop válasza josh01 hozzászólására (») Jún 1, 2012 /
(#) djdavid hozzászólása Okt 16, 2013 /
Üdv mindenkinek Olyan kérdésem lenne hogy a napokba vettem egy CPA 400 as végfokot sajnos az egyik potméter le van törve :/ Kerestem bele másik potmétert de csak ilyeneket találtam hogy B20K sztereó a másik pedig B10K nah most ha jól tudom akkor ha a sztereó 20K os potit párhuzamosan egybe kötöm a lábait akkor az ohm értéke 10K lesz számításaim szerint, de most az a bajom hogy ha pl ezekkel a potméterekkel csatlakoztatom a számítógépemhez a végfokot kis hangerőn is nagyon hangosan szól mi lehet az oka?? az hogy 10kohm osak a potméterek? a jó oldal bol is kiszedtem a potmétert az viszont A10K és ezzel tökéletesen működne az erősítő legalábbis ezzel jó a szabályzása ki mit mond erre ?
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2013
(#) djdavid válasza djdavid hozzászólására (») Okt 16, 2013 /
most jelenleg a B20K párhuzamosan kötve mono-ra(.) elvileg így 10Kohmos és egy másik mono potméter van benne ami B10K(.) most mind a 2 oldalra ha fél fél hangerőt adok egyformán szolnak de Fél hangerőn nagyon hangosak !!! az előző működő nem törött potméterrel az A10K al sokkal jobb volt a szabályzás.. tehát fél hangerőn nem volt nagyon hangos csak mikor elkezdtem fél hangerőtől felfele tekerni ..
Használj nagy kezdőbetűket, és helyesen mondatvégi írásjeleket! Mod.
(#) reloop válasza djdavid hozzászólására (») Okt 16, 2013 /
Szia! A betűjelzés nem mindig egyértelmű, Neked logaritmikus potira van szükséged, ez a lényeg. A poti középállásában mérd meg a csúszkától a szélső lábak felé mekkorák az ellenállások! Ennek az arányát kell betartani a cseredarabnál is, hogy az eredetivel egyezően szabályozzon.
(#) simi21 hozzászólása Nov 5, 2013 /
Üdv.Tudja valaki ennek a sztereo potinak a bekötését?Mire szolgál a szélső 4. láb?
(#) Medve válasza simi21 hozzászólására (») Nov 5, 2013 /
Szia, meglehet, hogy megcsapolás a fiziológiás hangerőszabályzáshoz.
(#) szamóca válasza simi21 hozzászólására (») Nov 5, 2013 /
Sony cajgokban előszeretettel használták ezt a loudnes-es potitípust.
(#) reloop válasza simi21 hozzászólására (») Nov 5, 2013 /
Szia! Térképezd fel ohm-mérővel!
(#) simi21 hozzászólása Nov 8, 2013 /
köszi a válaszokat.Egy nagy sony erősítő potija.ki lehet ezt váltani sima 3-3 lábú sztereo potira?
(#) szamóca válasza simi21 hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Igen, ha a loud funkcióról lemondasz.
(#) melorin hozzászólása Dec 1, 2013 /
Van egy20K sztereo potméterem, szépen együtt is futnak, de végig egy picivel hangosabb az egyik csatorna.
Megmérve 470 Ohm-al nagyobb az egyik csatorna ellenállása. Külső ellenállás elhelyezésével valahogy ki lehet egyenlíteni a két csatorna hangerejét?
(#) pucuka válasza melorin hozzászólására (») Dec 1, 2013 /
Balance poti van? Azzal lehet kiegyenlíteni. Vagy két külön potméterrel, amelyekre dörzskuplung biztosítja az együttfutást, így ha egyszer egyformára állítottad a szinteket, attól kezdve együtt futnak.
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2013
(#) melorin válasza pucuka hozzászólására (») Dec 1, 2013 /
Nincs balance poti.
Akkor legyen. Nem feltétlen fontos kivezetni az előlapra, de legyen.
(#) laacika hozzászólása Jan 9, 2014 /
Sziasztok..Egy kis segitséget kérnék egy freki váltón van egy olyan csatlakozási lehetőség hogy külső potmétert lehet rá kötni,(10Kohm-ost),a kérdésem az az hogy a bekötésnél mik kellenek a poti 3 lábára?Ha jól gondolom és olvasgatom a freki váltó manuálját akkor a potinak kell egy 10V ellátás,majd kell egy " 6. Speed Setpoint :Analóg bemenet frekvencia 3 fázisú kimenettel.
0 - 10V jelenti, 0 - 100% a motor sebességét.
A nominálisan 10K potenciométer bemenet"
és kell neki egy GND,jól gondolom?
Következő: »»   8 / 11
