Ez egy kéttengelyes poti lenne, loudnes leágazással, és valszeg rosszul van bekötve.
Arra nem sok esélyt adnék, hogy kapsz ilyet, inkább az átdolgozásban gondolkodnék.
Az poti hiba hogy oszevisza allitodik a hangero.
A potin kell legyen egy kodszam pl 10k, 50k,100k azt ha tudjuk akkor ki lehet cserelni ha nincs rajta szam akkor fogsz egy ellenallasmerot es kikapcsolt allapotban megmered ahogy rajzolom. Ha 0-t mutat akkor atkell tekerni a potit a masik iranyba.Nemkell akabeleket leszedni
Szia! ez van ráírva ! 86a 10k (ohm jel) B
10kOhm es Logaritmikus (ez kell a hangeroszabalyozashoz). Az A jeluek a linearisak, ezek nem lesznek igazan jok hangeroszabalyozasra. Mukodne azzal is, csak kisse maskeppen. Elkezded tekerni minimumrol es szinte nem sok valtozast fogsz erzekelni egy bizonyos tartomanyban, majd hirtelen sokat valtozik a kimeneti hangero.
Hm milyen érdekességeket tanulok itt
Az emeri ful nem linearisan erzekeli a hangerovaltozast. A logaritmikus skala sem igazan megfelelo, de ez all a legkozelebb.
Ha beraknal egy linearis potmetert, eszrevenned a kulonbseget a Log-hoz kepest. Azt se feledd el, hogy a hangero valtoztatasa messze nem idealis egy szimpla potmeterrel. Regebben ezert keszultek 2-3 leagazassal kimondottan hangeroszabalyozasra olyan Log potmeterek, hogy letre tudjak hozni a fiziologiai hangeroszabalyozast, ugyanis a ful nem csak a hangero valtozasra nem linearisan erzekeny, hanem a hangspektrum alja-teteje alacsony hangeronel kevesebb csillapitast igenyel, azaz teljes hangeronel egyenes az atvitel, mig kis hangeronel mind a magas, mind a mely hangok kiemelesre kerulnek.
A következő lenne a helyzet: van egy Aiwa CX-N270V típusú hifim, és a potméterre gyanakszom, mert szereti általában a jobb csatornát szólaltatni, amikor kicsit megcsapkodom, akkor szól mind2, de nem sokáig, mert megint csak az egyik csatorna szól, vagy egyik se, a következő csapásig. A kérdésem az lenne, hogy mit tudnék kezdeni a potival, vagy esetleg betenni a helyére egy olcsóbb, nem motorosat, mert az eBay-en szállítással együtt szép összeg lenne egy ugyanilyen poti. Ráadásul ami most benne van, annak a típusa 416m-50k3x2, tehát hány k-s poti kellene bele a kettő közül, ha egyszer odajutok? Más kérdés: amíg valami olcsóbbal pótolnám, ha csak nem lehet megjavítani, milyet ajánlotok, és mi annak a lábkiosztása? Az enyém lábkiosztása megegyezik a linkelten találhatóval. A válaszokat előre is köszönöm.
Szia! Ez koránt sem biztos potenciométer probléma. Számos más helyen is lehet érintkezési hiba. Csatlakozók, forrasztások, kapcsolók, NYÁK hajszálrepedése.
Értem, a másik ok, amiért arra gyanakodtam, csak nem írtam meg, hogy, ha a hangerőt hirtelen felcsavarom, majd vissza, akkor is szólnak egy ideig a csatornák.
Az ilyen gonosz érintkezési hibát a legkisebb mechanikai hatás is tudja befolyásolni. Ha rendelkezel ellenállás mérésére alkalmas multiméterrel, könnyen meg tudsz győződni a poti állapotáról.
Értem, van multim, csak a kérdés, hogy mely lábakra helyezzem a mérőcerkákat? Bocs, még eléggé kezdő vagyok, nem teljesen buta, csak még nem sok mindent csináltam ezen a téren. Köszönöm a válaszaidat.
Én először megnézném a poti forrasztásait hátha az repedt el. Utána meg szétszedném, megtisztítanám.
Cserére valszeg 50k ohm logaritmikus poti való bele. Esetleg nem beültetve, hanem vezetékkel megoldva.
Nah, megvan a probléma forrása. A jack aljzat forrasztásai engedtek el a 2 évtizedes gyötrés után, de úgy ahogy kell, szépen az összes. Szóval adtam neki rendesen ónt, aztán megy, ahogy kell. Nyílván úgy képzelte, hogy be van dugva a füles, aztán azért nem akart szólni.
Ilyesmire gondoltam
Van egy 230AC/24DC,trafóm,kb 1-1,5 A.Szeretném szabályozni a feszültségét egy potméterrel,és mondjuk egy fesz szabályzó ic-vel.Milyen ic-t válasszak?
Szia! Az LM317 -et ajánlom.
Üdv mindenkinek Olyan kérdésem lenne hogy a napokba vettem egy CPA 400 as végfokot sajnos az egyik potméter le van törve :/ Kerestem bele másik potmétert de csak ilyeneket találtam hogy B20K sztereó a másik pedig B10K nah most ha jól tudom akkor ha a sztereó 20K os potit párhuzamosan egybe kötöm a lábait akkor az ohm értéke 10K lesz számításaim szerint, de most az a bajom hogy ha pl ezekkel a potméterekkel csatlakoztatom a számítógépemhez a végfokot kis hangerőn is nagyon hangosan szól mi lehet az oka?? az hogy 10kohm osak a potméterek? a jó oldal bol is kiszedtem a potmétert az viszont A10K és ezzel tökéletesen működne az erősítő legalábbis ezzel jó a szabályzása ki mit mond erre ?
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2013
most jelenleg a B20K párhuzamosan kötve mono-ra(.) elvileg így 10Kohmos és egy másik mono potméter van benne ami B10K(.) most mind a 2 oldalra ha fél fél hangerőt adok egyformán szolnak de Fél hangerőn nagyon hangosak !!! az előző működő nem törött potméterrel az A10K al sokkal jobb volt a szabályzás.. tehát fél hangerőn nem volt nagyon hangos csak mikor elkezdtem fél hangerőtől felfele tekerni ..
Használj nagy kezdőbetűket, és helyesen mondatvégi írásjeleket! Mod. A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2013
Szia! A betűjelzés nem mindig egyértelmű, Neked logaritmikus potira van szükséged, ez a lényeg. A poti középállásában mérd meg a csúszkától a szélső lábak felé mekkorák az ellenállások! Ennek az arányát kell betartani a cseredarabnál is, hogy az eredetivel egyezően szabályozzon.
Üdv.Tudja valaki ennek a sztereo potinak a bekötését?Mire szolgál a szélső 4. láb?
Szia, meglehet, hogy megcsapolás a fiziológiás hangerőszabályzáshoz.
Sony cajgokban előszeretettel használták ezt a loudnes-es potitípust.
köszi a válaszokat.Egy nagy sony erősítő potija.ki lehet ezt váltani sima 3-3 lábú sztereo potira?
Van egy20K sztereo potméterem, szépen együtt is futnak, de végig egy picivel hangosabb az egyik csatorna. Megmérve 470 Ohm-al nagyobb az egyik csatorna ellenállása. Külső ellenállás elhelyezésével valahogy ki lehet egyenlíteni a két csatorna hangerejét?
Balance poti van? Azzal lehet kiegyenlíteni. Vagy két külön potméterrel, amelyekre dörzskuplung biztosítja az együttfutást, így ha egyszer egyformára állítottad a szinteket, attól kezdve együtt futnak.
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2013
Akkor legyen. Nem feltétlen fontos kivezetni az előlapra, de legyen.
Sziasztok..Egy kis segitséget kérnék egy freki váltón van egy olyan csatlakozási lehetőség hogy külső potmétert lehet rá kötni,(10Kohm-ost),a kérdésem az az hogy a bekötésnél mik kellenek a poti 3 lábára?Ha jól gondolom és olvasgatom a freki váltó manuálját akkor a potinak kell egy 10V ellátás,majd kell egy " 6. Speed Setpoint :Analóg bemenet frekvencia 3 fázisú kimenettel.
0 - 10V jelenti, 0 - 100% a motor sebességét. A nominálisan 10K potenciométer bemenet" és kell neki egy GND,jól gondolom? |
