Fórum » Sony TV javítás
Témaindító: Skyline, idő: Feb 12, 2008
Lapozás: OK   23 / 31
(#) Heki20 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 8, 2013 /
A sor trafón van két potméter a focus és a screen, egy potméter meg a képcsó végén lévő panelen van, arra nincs ráírva semmi.most meiken állítsak?
(#) Heki20 válasza Heki20 hozzászólására (») Ápr 8, 2013 /
Screen-en kell tekerni. nem vagyok képben, de szó szerint
(#) kadarist válasza Heki20 hozzászólására (») Ápr 8, 2013 /
Az előbb írtam, hogy screen. Az még mindig úgy van
mivan akkor ha 3mat villog a led?
Tekerj a screen-en, ha nem lesz jobb, akkor tovább megyünk.
Jó lett köszi!!! igaz még villog a led, de beadja a képet
Ezzel a művelettel megnövelted az alap sugáráramot és így ezt a gyengülőben lévő képcsövet is elfogadja a vezérlő.
(#) mrobi hozzászólása Ápr 17, 2013 /
Javítok egy TV-t. Egyik napról a másikra nem indult el. Szétszedtem és elkezdtem a táp részét méregetni. Van benne egy ehhez hasonló tokozású biztosíték. Szakadást mérek. Gondolom oka van hogy ez kiment. Mit kellene még megnéznem? Esetleg a tápnál a kondikat kicseréljem?
(#) zolika60 válasza mrobi hozzászólására (») Ápr 17, 2013 /
Azt hiszem félre ment a LINK. ott ugyanis gretz-ek vannak a képeken. A biztosítékot csak cseréld ki első körben, aztán majd meglátod mi lesz.
(#) kadarist válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 17, 2013 /
Nyilván erre gondolt a kérdező.
(#) mrobi válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 17, 2013 /
Igen félre ment a link. Ilyenre gondoltam: Bővebben: Link
(#) ligyakeli hozzászólása Ápr 30, 2013 /
Üdvözlet Mindenkinek!
Olyan problémám van,hogy vettem használtan egy KV_C252 1D tip.
Tv-t,de van egy olyan jelensége,hogy időnként elmegy a kép meg a hang teljesen változó idöközönként.Alul a kijelzőn marad a csatornaszám.Csak úgy jön vissza,ha kikapcsolom és vissza be akkor indul újra.
Tudna valaki segíteni?
Köszönöm előre is!
(#) freneza hozzászólása Máj 4, 2013 /
Üdvözlök mindenkit!
Hatalmas segítséget kérnék tőletek! Hozzám került egy SONY Trinitron KV-29LS35K típusú TV, ingyen volt távirányítóval együtt, gondoltam sok veszteni valóm nincs így elfogadtam. Mondta, hogy egy kicsit nehezen kapcsol be....... megnéztem, és bekapcsoláskor 11-et villan a piros standby led, majd kialszik egy-két másodpercre, és ugyanez újra. Bekapcsoláskor a relé kattan, de se kép se hang, csak a led villog. Azért fordulok hozzátok, hátha tud nekem adni olyan információt, amit megérthetek, meg nem túl bonyolult.
Esetlegesen TV szerelő egy ilyet (ha minden kötél szakad) mennyiért tudna hozzávetőlegesen megjavíteni?
Please Help! Köszönöm!
(#) kadarist válasza freneza hozzászólására (») Máj 4, 2013 /
A dzsungel (jelfeldolgozó) IC 8V-os tápfeszültsége hiányzik vagy nem megfelelő. FE2 sasszi LED-kódok
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2013
(#) freneza válasza kadarist hozzászólására (») Máj 4, 2013 /
köszönöm. amatőr vagyok, életemben nem szereltem TV-t, nagyon picit konyítok az elektróhoz, hol található ez az IC? és mi lehet a száma?
Keresd a TDA9394 típusú IC-t és ennek a 11-es lábára csatlakozik a 8V, ha bekapcsolod a készüléket stand-by-ból. Szervizleírás.
rendben megkeresem.... veszek egy kisebb multimétert, mert az éppen nincs.... ha cserélni kell benne az IC-t az ugy körül belül mennyibe lenne? ha venni kell akkor nincs más teendőm, sajnálom kirakni ezt a TV-t nagyon dögös
Nem kell venni IC-t, az ritkán megy tönkre. Inkább tápegységhiba lesz.
ahha, a tápfeszt gondolom a nyák baloldala mellet lévő kis trafóról kapja, nem? mert láttam egy kisebb transzformátort a készülékben, 8V nál többet nem nézek ki belőle
A mondatokat kezdd nagy betűvel! A rajzot nézd meg, azon szerepel az IC és a tápfeszültségeinek az útjai is. Azokat ellenőrizd!
Rendben, köszönöm a segítségedet! Azért nem írtam nagy betűvel, mert siettem. Remélem sikerül valamit kezdenem vele, nem szeretnék szerelőt hívni. Még egyszer köszönöm!
(#) ligyakeli hozzászólása Máj 4, 2013 /
Sziasztok tudnna valaki segíteni a kedden felvetett kérdésemre a soni tv-vel kapcsolatba? ligyakeli
(#) taki01 hozzászólása Máj 15, 2013 /
Van egy sony tirintron kv-28ls60e fórumban olvasottak alapján szerintem képcsöves lett mert 5 ször villogót a led és sokan azt írták erre, hogy a képcső gyengül. Én Kismaroson lakom ezért ha valaki tud a környéken tv szerelőt az írjon nekem.
A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2013
(#) krepszi hozzászólása Jún 27, 2013 /
Van egy Sony Bravia 40S3010 tipusú televízióm.Az analóg csatornákat veszi, azonban a digitális műsorokat nem. Epg van.
Tuner hiba lehet?
(#) majsz hozzászólása Júl 1, 2013 /
SONY Trinitron KV-29FX65K tévénk üzemelés közben egyszer csak átvált az av3 csatornára, ahol elsötétül pár másodpercre, aztán visszaáll. Mindezt teljesen változó időszakonként teszi és baromi idegesítő. Van ötletetek? Köszi!
(#) peti_s hozzászólása Aug 2, 2013 /
Sony KV-25T2K típusú TV-vel lenne problémám. Ha nagyon világos a kép fekete pontok jönnek be, véletlenszerű helyekre a képen. Ha kicsit sötétebb, vagy mondjuk kék árnyalatú és nem fehér, vagy krém színű, akkor semmi hiba nincs vele, ezt a fekete pontos problémát leszámítva hibátlan a kép, és maga a TV is. Mi okozhatja ezt? Illetve, lenne még1 kérdésem, nincs meg hozzá az eredeti távirányítója, az itthoni univerzálissal pedig nem tudom a csatornákat beállítani. Vannak olyan univerzális távirányítók, amikkel ez megoldható, vagy csak az utángyártott marad? Köszönöm előre is válaszotokat, üdv. peti_s
A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2013
(#) katona-11 hozzászólása Aug 30, 2013 /
Sziasztok.Van egy régi tipusú Sony sík képcsöves Tv,ami ahogy bekapcsolom,ki is kapcsol.Esetleg van ötletetek,hogy mi okozhatja?Nagy gond lehet vele?Köszi a választ előre is.
(#) eyess válasza katona-11 hozzászólására (») Aug 30, 2013 /
Kevés ez az információ így.Nincs se kép , és se hang , és úgy kapcsol ki egyből , vagy elöször van kép , vagy hang , és úgy.Készenlét van e stb stb stb .Kicsit bővebben ha lehet.
(#) taki01 hozzászólása Aug 30, 2013 /
Ha valakinek van véletlen vagy tud valakit akinek van egy kv28ls60e-be való képcsöve az írjon nekem. Előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2013
(#) fatsaber válasza Erdei94 hozzászólására (») Szept 1, 2013 /
Szia! Bocsánat hogy ilyennel zaklatlak, de nekem is van egy ilyen tipusú tévém. Nekem csak el vannak csúszva a színek de nem tudok belépni a menűjébe. Elfelejtettem hogy hogyan is kell. Régen kellet már beálítani. Tudnál nekem ebben segíteni? Nagyon megköszönném. Ha lehet pontról pontra. Kössz: Zsolt
Következő: »»   23 / 31
