Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   46 / 211
(#) Zoli_bácsi válasza totikukac hozzászólására (») Dec 31, 2010 /
Helló.
Te magad el tudod készíteni, a relé adatlapja alapján. De ha mégsem, akkor szívesen segítek, elkészítem.
(#) Alkotó válasza vicsys hozzászólására (») Dec 31, 2010 /
Erről beszélek én is. Ennyit biztosan megér, legalábbis annak aki ezt a "fajta" nyákrajzolót keresi.
(#) shield válasza vicsys hozzászólására (») Dec 31, 2010 /
Az biztos hogy megéri az árát.
(#) Zoli_bácsi válasza shield hozzászólására (») Dec 31, 2010 /
Én most rendeltem a testvérét, az Splan 7.0-át Áramkörtervező.
(#) Alkotó válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Dec 31, 2010 /
Majd mesélj róla. Én sokat játszottam a 6.0-val, de igazából nem szerettem meg. Nekem kézenfekvőbb, átláthatóbb tehát jobb a ProfiCAD.
Azért ne veszítsd el a kedved, csatolok egy mintát, amit a 6.0-val rajzoltam.
(#) shield válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 31, 2010 /
Normálisan néz ki a rajz.
Már elég régen csináltam a tápomat. Az is ilyesmi kapcsolás ha jól emlékszem az is LM324. Áram korlát, zárlat biztos. Igaz csak 20V és 2A. Ez passzolt az ICL7107-es V és A mérőhöz.
Ennél nem egészen értem a kimeneten a 2x3 ellenállást és a 2 párhuzamos diódát.
(#) blackdog hozzászólása Jan 1, 2011 /
Segítség kellene, elakadtam.
Szeretném éltem első nyákját maratni így elkezdem a kapcsolásom tervezését.
De megy.
A kapcsolás tartalmaz 2db IC (DIL18 DIL8) 10db LED, 2db trimmer, 6db ellenállás, 2db kondi, 2db bemenet ebből egyik a GND-re megy és természetesen a +9/GND.
Ti hogyan kezditek el a tervezést?
Én először feltettem a 10db LED és DIL18 IC. Eddig ment is, de tovább órák óta nem jutok, mindig van 1-2 vezeték ami a levegőbe marad. Nem szeretnék átkötést.
Én úgy csináltam, hogy felpakoltam az alkatrészek majd Connections segítségével a rajz alapján össze kötöttem őket.
Fogtam az Autorute lehetőséget, de nem jó akár hogyan pakolom nem bírom megoldani.
Ti hogyan csináljátok ilyen kis kapcsolásnál?
(#) brato válasza blackdog hozzászólására (») Jan 1, 2011 /
Nem mindég lehet megoldani átkötés nélkül.
Esetleg csinálhatod kétoldalasra is.
esetleg tedd fel a lay állományt.
(#) niedziela válasza blackdog hozzászólására (») Jan 1, 2011 /
Tedd fel a kapcsolási rajzot.
„Ti hogyan kezditek el a tervezést?”
Valószínű mindenkinek meg van a technikája amire esküszik. Én először megnézem a rajzot, átgondolom mire van lehetőség, aztán egy ponton elindulok.
Nincs fix indulási pont, mindig az áramkör és annak formája határozza meg nálam. Másnál más.
Sokat kell rajzolnod, gondolkodnod, előre látnod mi lesz..... Meg kell találnod magad ebben.
Autorout-ot felejtsd el ha valóban akarsz tervezni, és nem egy program kusza vonalainak kiszolgáltatni magad.
(#) szaky27 hozzászólása Jan 1, 2011 /
A sprint layoutból valahogy a nyáktervet ki lehet exportálni pdfbe ?
(#) blackdog válasza szaky27 hozzászólására (») Jan 1, 2011 /
Pl. Kinyomtatod pdf-be.
PDFCreator vagy Bullzippdf printer a te barátod.
(#) brato válasza szaky27 hozzászólására (») Jan 1, 2011 /
Igen, telepítesz egy pdf nyomtató programot.
Köszönöm szépen
(#) blackdog hozzászólása Jan 2, 2011 /
Forrszem és vezető sáv átmérőt/vastagságot mire a legideálisabb beállítani?
Amiket alapból nyomtat azok szerintem nagyon kicsik.
(#) brato válasza blackdog hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
A forrszemeket én a fúrási lehetőségemhez állítom. 1x2 mm legtöbbször.
A vezetősávot a terheléshez és a rendelkezésre álló helyhez képest adom meg. Ha lehet akkor minél szélesebbet, esetleges alámaráskor nincs probléma vele.
(#) blackdog válasza blackdog hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
A másik dolog ami nem tiszta:
Nyákon a + és GND sávokat hogyan illik megoldani?
Pl.: nekem most van egymás mellett 2db IC közöttük egy elko. Összeköthetem az IC-k földre menő lábait és kivezethetem egybe? Ill. a + oldalt is lehet így csinálni?
Ezt az adott kapcsolás alapján lehet eldönteni.
Van amikor csillagpontba kell összehozni van, hogy elég felfűzni egy vezetősávra az egészet.
(#) blackdog válasza brato hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
Megcsináltam a kapcsolási rajzot. Eddig csak papíron volt meg darabokban. Remélem jó lett.
Szóval ennek szeretném a nyákrajzát elkészíteni. Mellékeltem, hogy milyen elrendezés lenne az ideális számomra. Innen nem bírok tovább lépni. Az autoroute nagyon idegesít. Hogyan kellene elindulnom?
(#) Zoli_bácsi válasza blackdog hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
Egy dolog, amit nem értek. Miért nem akarsz átkötést? Nem szégyen az átkötés. Sőt, ha megnézel egy professzionális készüléket, abban is van átkötés. Nekem az a véleményem, hogy az átkötés ugyan olyan alkatrész, mint az összes többi. Én használnám a helyedben.
(#) niedziela válasza blackdog hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
Ha az elrendezés a fő prioritás, akkor ahhoz kell a lehetőségeknek igazodnia, ebben az esetben átkötés, kétoldalas...stb Ha az a prioritás, hogy egyoldalas legyen a kapcsolás és ne legyen átkötés akkor az elrendezésben kell kompromisszumokat kötni.
Ahogy elrendezted az alkatrészeket az valóban szép, de
a LED és az IC közt hagytál majdnem 6mm helyet, ahol 10 sávot kellene elhúznod. El lehet 0.2 mm sávokkal.
Csak annak nincs értelme.
(#) blackdog válasza niedziela hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
Szempont, hogy egyoldalas legyen. Elrendezés csak annyi, hogy lehetőleg ne legyen túl nagy a végeredmény.
A táp és gnd- vel még nem tudom mit kezdjek.
Valóban nyújtani kellett rajta. 1x2 furathelyek, 0,9 vezető sáv. Nem merek kisebbet használni.
(#) patexati válasza blackdog hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
Talán a mellékletből lesz valami! Nézd meg jól ez 20 perc alatt készült..
(#) patexati válasza patexati hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
Vertikálisan tükrözd meg az egészet mert így nem jó már tiszta SMD-ben gondolkozok a tükrözésekkel tervezésekkel mindig
(#) niedziela válasza patexati hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
Attól nem fog megtanulni tervezni, ha megrajzolod helyette
Itt egy lehetséges elrendezés.
mic.LAY
Nekem így sikerült. Sajna lett benne egy átkötés mert az lm3915 2. és 4. lábát másképpen nem tudtam a földre vinni.
Legalább van összehasonlítási alapom.
mic-kiv.LAY
Ha a ledeket megforgatod nem kell olyan cikkcakkos vonal.
Egy 100nF hidegítőt azért tegyél a tápra de legjobb ha mindkét soklábúbnál van..
Jó látom, hogy te az lm358 IC rossz sorrendbe kötötted?
A sematikus rajon visszafelé számozva az IC lába és mintha te ezt követted volna.
(#) blackdog válasza patexati hozzászólására (») Jan 2, 2011 /
A tápra értem, de a másik felét nem. Hogy érted, hogy jobb ha mind két IC-nél is van?
Következő: »»   46 / 211
