Nézegettem relét, de nem értem, hogy is van ez pontosan:
Relé 12V - 8A/250V~ 40.52 Itt mi mit jelent? Egy 12voltos 500mA-es falba szúrható trafó elég lenne a relének és kapcsolásnak is? ndavid87 által belinkelt kapcsrajzban stabilizált 12v kell vagy elég simán lüktető? És akkor úgy műxik, hogy 1 taps-bekapcsol, 1 taps-kikapcsol? És mehet ez több órán keresztül is? És meg lehetne úgy csinálni, hogy ha 2-t tapsolok, akkor mást kapcsolna be?
Szia !
Idézet: „Relé 12V - 8A/250V~ 40.52” 12V feszültségről működő relé aminek az érintkezői 250V -on 8A-t tud átereszteni. Nem megszakítani ! A többi kérdésed egyáltalán nem értem Üdv!
Szóval a kapcsolásra egy 12V-os, max 500mA-es falfa szúrható trafó megfelelne(olyasféle mint amilyen a mobiloké)? Mekkora áramot kell tudnia adni a trafónak minimum, ha nem tudnák szerezni ilyen trafót (vagyis mennyi áramot eszik maximum bekapcsoplt állapotban)? A kapcsolásnak stabilizált 12 Volt kell?
Szia !
Idézet: „falfa szúrható” Kapcsolás működtetéséhez jó a 12V-os dugótáp ! Üdv!
És a miki, találtam valami nyákra szerelhető elektret mikit. Az milyen?
Az a dugótáp asszem szatelit erősítőjéhez való, 12Voltos. Múltkor vett a haverom, akkor olyan jó volna nekem is?
Leht variálni a taps (impuzus számmal) csak olvasgass vissza!
És valamelyik ellenállás helyére ha trimmert tennék, nem lehetne átállítani a cuccot, hogy füttyre kapcsoljon?
És találtam itthon egy 24V-os kis trafót. Az nem felelne meg a célra valamilyen stabilizátorral. Esetleg valaki tudna mondani egy 12V-os stab ic-t + kondikat, ami megfelelne? És azzal nagyon melegedne az ic? Kössz
Szia !
Mindegy, hogy tapsolsz vagy fütyülsz, bármilyen zajt kelthetsz. Mikrofon minden zajt elektromos feszültségnek alakít át, és ennek változása kapcsolja az áramkört. LM7812 stabkocka jó, de nem ideális. Üdv!
Akkor ha akár hangosabban meg is szólalok, akkor is kapcsol? Akkor nem ér semmit szerintem(pl. tv, zene...). És tudnál adni valamilyen kapcsolást a stab ic-vel(milyen kondik kellenek), hogy hogy kössem rá?
És ha valamilyen szűrő volna betéve, ami kiszűri a csak magas hangokat? Vagy a visszamenőleg írt hobbyelektronikás kapcsolás az ilyen?
Szia !
Az, hogy milyen erősségű hang hatására kapcsoljon be, az beállítás kérdése. Nem véletlenül tapsra állítják, ez egy nagy amplitudójú tüske ha jelalakban nézzük, beszéd...zene nem az. Üdv!
Ha valakinek a segítségére tudok lenni az nyugodtan keressen fel a winkler.laszlo1@chello.hu címen. Még főiskolás koromban én terveztem ezt a kapcsolást - lusták voltunk felkelni este lámpát kapcsolni. Nekem évekig működött még a későbbi lakásomban is, de van már egy áttervezett kapcsolásom rá amihez néhány elfekvő panelem is van amit megosztok bárkivel - a"készlet erjéig".
Bocsi, azt kifelejtettem, hogy a Hobbielektronikában megjelent kapcsolásról van szó.....
Szóval akkor ha jól értem, nem a frekvencia a lényeg, hanem a hangerő? Szóval tapsolhatnak a tévében, de a cucc csak akkor kapcsol, ha eléggé hangos?
spenyo - 100mA elég a kapcsolásnak hogy megfelelően működjön(természetesen 12V-os dugasztáp mellett), mert max ennyi áramot tud adni? 12V-os relé használatával?
Az erősítő második fokozatának csatolásában van egy 150+470pF-ből összerakott csatoló kondenzátor. Ez biztosítja, hogy csak a meredek felfutású jelek -nagy felharmónikus tartalom- kerüljenek a második fokozatra. Ezek változtatásával lehet játszani, hogy mekkora "zajra" kapcsoljon a rendszer.
A 100mA elvileg elég a"kapcsolásnak", főleg ha a TTL-ek LS típusúak - ezek a kisebb fogyasztású csapat- , de attól függ a dolog, hogy akimeneten lévő kapcsoló elem -relé, szilárdtestrelé, stb.- mennyit eszik és még kell egy 5V-os (pl.:7805) stabilizátor a TTL áramkör felé. Bár meg lehet próbálni az egész kapcsolást összerakni C-MOS áramkörökből - van a TTL-eknek C-MOS kiváltója!!- és akkor az egész rendszer mehet 12V-ról mindössze 2-5mA! fogyasztással.
Szia !
Elvileg elég 100mA Egy kisrelé kb: 50mA -t fogyaszt, a kapcsolás a másik 50mA-t valszeg nem fogja megenni. Ha valami oknál fogva mégis ez történne, akkor szerezz a piacon egy 12V 150mA -es dugótápot. Rakd össze végre a kapcsolást és próbáld ki Üdv!
Szia !
Szerintem nem egy kapcsolásról beszéltek.
Én erre a kapcsolásra gondolok:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/52c7681bcdac36f97b00ad17...62.gif Lehet hogy nem veszek olyan dugótápot, mert van itthon pár darab 24V-os trafó. Ahhoz kellene valamilyen stabilizátoros kapcsolás, és akkor megcsinálnám azzal. Tudnátok küldeni valamilyen kapcsolást hozzá(szóval milyen pufferkondikat,...)?
Szia !
Elég lenne a 100mA -es táp is. De itt a rajz 24V - 12V Trafó után egyenirányitás + a képen látható Rajzról lemaradt, de LM7812 a stab neve Üdv!
És még annyit hadd kérdezzek, hogy nagyon fog melegedni a 7812-es? Mekkora hűtőborda kell rá? Kell rá egyáltalán?
Van itthon olyanom, hogy: TSL 7812CV Ez is megfelelne vagy ez ugyanaz?
Szóval magyarán mondva az enyémnek a 24V túl sok?
Az LM7812 ugyanaz mint a L7812? Mert ilyen is van?
Szia !
Sok! Neked LM7812 kell. Működésük megegyezik, csak L7812 : Vin =19V Out Ic= 500mA LM7812 Vin = 14.5...27V -ig Out Ic = 1.5A ennyi az eltérés. Üdv!
Csak az a gond, ahonnan én rendelnék, ott nincs LM7812, csak L7812
És mi volna, ha mielőtt ráadnám az IC-re a tápot, beiktatnék még sorba pl. 8V-os zenert, vagy 6V-osat? így kevesebb jutna az IC-re. Ez megoldható? És akkor mien hűtés kell?
Ha veszek 12V-os trafót, azt egyenirányítom graetz-el, az úgy megfelel, vagy muszály a kapcsolásnak stabilizált 12V?
Szia !
Vagy veszel egy dugótápot, vagy veszel trafót, szinte mindegy. Ebben a szerencsétlen 12V előállításában már többet nem tudok segíteni. Üdv! |
